6442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7194811
famartin
Posté le 05-11-2009 à 18:28:27  profilanswer
C'est noté :ange:
n°7194880
cassoux
Posté le 05-11-2009 à 18:59:48  profilanswer
Pour le personnes qui veulent la carte dessuite (attention, ancien modèle avec seulement 2 ports sata), elle est dispo la :
https://www.amazon.fr/dp/B001S2PL3A [...] JE18ER6XV&
Perso j'attends ma commande de la rev 3 chez materiel.net :jap:
Message édité par cassoux le 05-11-2009 à 19:00:55
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°7195158
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 05-11-2009 à 21:26:11  profilanswer
c'est a dire que si on la commande now, on est sur d'avoir la rev 3? magicpc.fr/materiel.net?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°7195175
BENETNATH
papa poule bricoleur- ILLKIRCH
Posté le 05-11-2009 à 21:36:53  profilanswer
rien n'a été dit de manière officielle..
mais les nouveaus stocks qui apparaissent aux USA et UK sont des rev3
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick  - Des lumières dans les yeux
n°7195196
romanocry
Posté le 05-11-2009 à 21:50:15  profilanswer
hum hum... je sens que je vais reporter mon achat de quelques jours...
je vais déjà prendre le Boitier Codegen MX-31, un big shuriken, mon Dinovo Edge et peut être la MX Air...
n°7195599
cassoux
Posté le 06-11-2009 à 11:30:29  profilanswer
Suffit de lire la description sur matériel.net !
"port sata : 3"
n°7195789
kworkas
Posté le 06-11-2009 à 13:52:05  profilanswer
des conseils pour refroidir les ardeurs du mcp?
j'ai monté cette mobo avec un E5300 et lui ai collé un big shuriken (qui d'ailleurs ne fait pas mieux que mon vieux cnps 8000 moddé), et le tout est monté dans un boitier smart teck....
c est pour une utilisation htpc exclusivement, mais comme j'utilise donc le chipset intégré, il chauffe vite....
rien que au repos, je suis dèjà à plus de 50°....
le boitier à un 80 en extraction (noctua lna, sinon bonjour la turbine!)
n°7195804
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 06-11-2009 à 14:07:43  profilanswer
50°C au repos c'est déjà très bien pour le gf9300. je ne pense pas que tu puisses améliorer tant que çà.
Feed Ventes
n°7195838
BENETNATH
Posté le 06-11-2009 à 14:33:08  profilanswer
tu m'inquiete,
j'étais partant pour une 9300 wifi + e5200 + smart teck cube, mais je veux du silence et un bon refroidissement !
c'est si bruyant que ça d'origine ?
n°7195862
kworkas
Posté le 06-11-2009 à 14:44:43  profilanswer
c est pas avec ce boitier que tu auras du silence et du bon refroidissement.....
je l'ai pris parce que je n'avais pas envie d'acheter un lecteur br slim et que j'avais dèjà un lecteur en 5.25...
le ventilo d'origine est tout à fait acceptable, je regrette d'avoir acheté un noctua qui n'apporte rien de plus....
c est pareil au niveau au sonore....
le pb, c est pas le proc, c est le chipset nvidia qui chauffe beaucoup, et dans le smart teck, c est assez confiné, c est pas comme le sugo qui a un 120 qui souffle....
n°7195968
gaulomer
Posté le 06-11-2009 à 15:53:06  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] up-.htmlMI P55-T36
Message édité par gaulomer le 06-11-2009 à 15:54:07
n°7195972
El-Gato
jambe
Posté le 06-11-2009 à 15:56:45  profilanswer
C'est pas parceque ton chipset est à 50°C qu'il faut absolument lui balancer 150FCM dans la gueule. Quand ta CG atteind 80°C, tu pleures pas si ? :)
Ce chipset monte autant qu'une CG (facile à retenir, c'est du Nvidia, et ca contient justement un GPU)
n°7195979
BENETNATH
Posté le 06-11-2009 à 16:00:59  profilanswer
pour info, la nouvelle revision (GF9300-g-e) commence à être dispo dans plusieurs boutiques allemandes
n°7195981
dduckof62
Posté le 06-11-2009 à 16:03:05  profilanswer
le pb, c est pas le proc, c est le chipset nvidia qui chauffebeaucoup, et dans le smart teck, c est assez confiné, c est pas commele sugo qui a un 120 qui souffle....
Comme je t'ai dis au dessus 50°C en idle, c'est très correct pour  cet IGP.
Mais quelques évolutions sont possibles :
-En fonction de la place dispo un ventilateur standard remplacerait avantageusement le  ventilo de 12mm Scythe sur le "BIG".
-Évider la grille arrière te fera gagner en débit d'extraction.
-Le 80mm peut être remplacé par un 92mm.
- Plus compliqué et à vérifier par toi même S'il y a la place :
Découper la plaque arrière pour pouvoir mettre deux ventilos de 80mm. Mais il faut  voir s'il est possible de déplacer la prise d'alimentation.
Message édité par dduckof62 le 06-11-2009 à 16:04:45
Feed Ventes
n°7195994
kworkas
Posté le 06-11-2009 à 16:10:57  profilanswer
tu as raison, pour le 120 sur le shuriken, il faudrait que je vois si je peux en placer un....
La grille arrière a été évidée, je ne sais pas si je peux y mettre un 92 par contre....
mais je ne me sens pas "d'attaquer" la découpe de la plaque arrière...
si le chip est à plus de 50 maintenant, qu'est-ce que cela va donner cet été!!!
j'habite dans le var, il fait assez chaud par ici...
n°7196013
dduckof62
Posté le 06-11-2009 à 16:22:49  profilanswer
C'est le défaut du gf9x00, faut pas chercher plus loin.  Le mien est à 59°C au repos.
Après tu peux toujours mettre un ventilo qui souffle direct dessus "en bricolant" si çà te chagrine.
où envisager de mettre un hr05 ou équilavent en remplacement du rad alu d'origine.
Message édité par dduckof62 le 06-11-2009 à 16:25:24
Feed Ventes
n°7196035
kworkas
Posté le 06-11-2009 à 16:36:23  profilanswer
j'y ai songé.....
j'ai 1 enzotech tout en cuivre mais j'ai vu un truc sur youtube où le gars avait le même type d'ennui avec le chipset, et ce malgré le changement du rad...
en tous cas, merci pour le coup de main!
je vais faire qques tests....
par contre, pour un htpc, je trouve ça très bien comme config et je lui ai ajouté une petite carte tv pour finir le tout...
n°7196063
dduckof62
Posté le 06-11-2009 à 16:59:56  profilanswer
Pour moi l'intérêt de changer le rad chipset n'existe que si son remplaçant profite d'un flux d'air supérieur et gagne en surface de dissipation.
Message édité par dduckof62 le 06-11-2009 à 17:00:10
Feed Ventes
n°7196169
romanocry
Posté le 06-11-2009 à 18:17:14  profilanswer
Un lien pour l'acheter..?
n°7196295
famartin
Posté le 06-11-2009 à 20:05:52  profilanswer
La REV.03 (GF9300-G-E) est disponible ici => http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWAX:IT
Lieu : California, États-Unis - Livraison : Monde entier
Après renseignement auprès du vendeur => USPS Express Mail International pour Paris = 6 jours ouvrables.
Coût Total : 139.95 + 44.5 = 184.45 $ (soit env. 124,32 €uros d'après xe.com). Rappel : Prix Materiel.net (par exemple) = 115,99 €uros.
n°7196354
romanocry
Posté le 06-11-2009 à 20:43:53  profilanswer
pas mal, pas mal, mais pas la même garantie aussi... :s
Message édité par romanocry le 06-11-2009 à 21:42:20
n°7196414
Wils
Posté le 06-11-2009 à 21:45:13  profilanswer
Les ventilo Pwrm se régle dans le bios
50°C c'est trés bien si la config est silencieuse
perso j'avais cette temp avec le ventilo du Big shuriken presqu'au max mais depuis que j'ai réglé la temp à 60°C dans le bios la temp a remonté vers les 58°C en idle (dans un silence appréciable) et 55°C en full (vu que le ventilo tourne plus vite avec la monté de la temp du cpu) et ce meme avec une temp ambiente de 30°C (ile de la Réunion oblige  :sol: )
je ne pense pas qu'en métropole il fait plus chaud surtout en ce moment
ps: je vous redonnerais des temp lorsque la temp ambiente sera plus élevé (vers decembre janvier surement ;) )
le remplacement du rad chipset n'a pas été concluant pour ceux qui l'ont fait jusqu'ici
le chipset chauffe et c'est tout (ou du moins la faute à nvidia :p )
n°7196463
Hakim_A
Posté le 06-11-2009 à 22:29:55  profilanswer
J'ai un kit 5.1 (z5500) et je voudrais savoir si c'est possible de brancher mon kit (avec toute mes enceintes fonctionnel hein)et si le son est correct?Et peut-on connecter un casque aussi?
Merci.
Désolé pour les questions de noob.... :whistle:
n°7196504
dduckof62
Posté le 06-11-2009 à 22:46:11  profilanswer
Si la cm a une sortie numérique, ce qui est le cas, oui.
Tout en sachant que le chip son embarqué est pas ce qui se fait de mieux.
Le son sera correct tout de même mais, même en embarqué, il y a mieux (xfi ou realtek889A)
Message édité par dduckof62 le 06-11-2009 à 22:46:40
Feed Ventes
n°7196516
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 06-11-2009 à 22:55:43  profilanswer
Oui, fais-nous un petit occt "large data" + prime95 pendant 72h, avec un peu de bol tout ça fondera dans le boîtier  :fou:  :kaola:
Je veux un hiver estival   :cry:
 :sol:  :hello:
[edit] Je suis de Dordogne, et par chez nous, en été c'est carrément la cagne donc finalement j'ai pas trop à me plaindre non plus  :p
Message édité par ber31 le 06-11-2009 à 22:59:03
n°7196607
Wils
Posté le 06-11-2009 à 23:52:54  profilanswer
Hakim_A & dduckof62,
si on passe par la sortie numerique on s'enfout de la qualité de la carte son embarqué vu que le son n'est pas codé par elle et est plutot dirigé directement au Z5500 (dans le cas de Hakim_A) dont il va faire tout le bouleau
J'ai mon HTPC (avec la cm P5E-VM) branché aussi à ce kit, je peux vous dire que le codage n'est pas trés bien géré dans les jeux tel que Grid (je n'ai que du stéréo ou plutot le son 5.1 ne sort que dans le 2 enseinte avant et pas sur les autres)
du coup j'ai laisser la configuration du panneau Realtek en stéréo et dans les logiciels tel que powerdvd ou mp-hc en 5.1, le Z5500 passe du stéréo movie en dolby digital que qu'il le reconnait
ber31,
Ici on arrive à + 36°C à l'hombre (sonde placé dans le bureau prés des PC) quand le soleil frappe fort avec peu de vent (bref en été)
Message édité par Wils le 06-11-2009 à 23:57:49
n°7196778
eric_g
Posté le 07-11-2009 à 09:55:16  profilanswer
Sans compter la douane, si tu passes en express, ça arrive à Paris via Colissimo, et c'est "gagné" presque à tout les coups maintenant, donc il faut rajouter environ 25% sur le total plus un forfait de 15 ou 16€ de frais de gestion je crois...
Eric
n°7197336
romanocry
Posté le 07-11-2009 à 17:58:28  profilanswer
Comment ca "gagné" ? on a Forcement la douane a chaque fois...?
Message édité par romanocry le 07-11-2009 à 17:58:38
n°7197506
BENETNATH
Posté le 07-11-2009 à 20:40:31  profilanswer
donc autant prendre en zone euro, au même prix
n°7197859
dduckof62
Posté le 08-11-2009 à 02:19:30  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/450 [...] d20.jpg?12
Lian li q07B / bequiet µATX
Zotac mini ITX GF9300
E3110 refoidit par un mégahalems
4Go de ram pc6400
Sapphire hd5750 1Go
Samsung F3 1To
Graveur dvd nec AD-7240S
Je peux encore mettre un ssd ou deux mais après c'est out ^^
Feed Ventes
n°7197860
dduckof62
Posté le 08-11-2009 à 02:19:44  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/4509/diapo16e68c94e236df8a656e66d634fbad20.jpg?12http://free0.hiboox.com/images/4509/diapo63812d542120aca64ba65c90b49b125a.jpg?30
4Go de ram pc6400
Sapphire hd5750 1Go
Samsung F3 1To
De toute façon y'a plus de sata libre inside lol
Message édité par dduckof62 le 08-11-2009 à 02:21:25
Feed Ventes
n°7197925
eric_g
Posté le 08-11-2009 à 09:25:48  profilanswer
Ben en express, ça passe par chronopost (et pas colissimo comme indiqué avant par erreur), et leur procédure à Paris est quasi systematique. La seule option est de passer par USPS normal, mais là, c'est lent! et en plus c'est pas garanti de passer à travers.
n°7198293
BENETNATH
Posté le 08-11-2009 à 15:04:29  profilanswer
dduckof62 a écrit :
http://free0.hiboox.com/images/450 [...] d20.jpg?12http://free0.hiboox.com/images/450 [...] 25a.jpg?30
4Go de ram pc6400
Sapphire hd5750 1Go
Samsung F3 1To
quelle temperatures en action stp?
n°7198295
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 08-11-2009 à 15:08:12  profilanswer
tu devrais vite enlever ta propale sous peine de ban  ;)
edit: trop tard les modos sont passé avant ton edit
Message édité par zebu69 le 08-11-2009 à 15:29:11
LE BAZAR : RTX 2080 & RTX 2080 SUPER, alim 750W LDLC, SSD 512Go etc[ACH] CM AM5 ITX
n°7198438
dduckof62
Posté le 08-11-2009 à 16:51:37  profilanswer
C'est à tester mais je vais faire le ménage dans mes fils.
Sachat que mon e3110 a le problème de sonde des c0, il est à 49/50°C en idle mais parfaitement froid au toucher, j'ai le même résultat quelque soit le ventirad.
L'igp à pris une 15aine de degré par rapport au montage avec le noctua ventilé. Il fleurte au repos avec les 70°C.
la cg est à 55°C en idle.
Malgré tout tout reste correct, pour preuve le dd est à 33°C
Mais j'ai encore quelques optimisations en tête.
Quelle proposition ?
Feed Ventes
n°7198445
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 08-11-2009 à 16:54:19  profilanswer
Sur un topic d'estim.
trop tard il s est fait bann par un modo qui passait
n°7199200
famartin
Posté le 09-11-2009 à 12:21:05  profilanswer
Sur le manuel de la zotac ( http://downloads.zotac.com/mediadr [...] /pa105.pdf ), à la page 10 :
Your new motherboard has two 1.8V 240-pin slots for DDR2 memory.
J'en déduis donc qu'il faut des : DDR2 240-pin à 1,8V :D
Or je vois dans ce topic que certains ont mis des :
- http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html (2,00V à 2,10V)
- http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html (2,00V)
J'avoue ne rien comprendre :cry:
Question : On peut mettre n'importe quel voltage d'office ? ou faut-il overclocker ? Pourquoi alors préciser 1,8V dans le manuel ?
Merci.
Message édité par famartin le 09-11-2009 à 12:21:35
n°7199219
cassoux
Posté le 09-11-2009 à 12:40:19  profilanswer
Merci.
1.8v c'est la tension officielle de la DDR2
En théorie, tous les kit de DDR2 peuvent démarrer a 1.8v, sauf que ça sera a des fréquence/timing moins bon (PC5300 5-5-5-15 a 1.8v au lieu de PC6400 4-4-4-12 a 2.0v par exemple)
Après dans le bios on peut augmenter la tension (si le bios le permet bien sur), mettre donc les 2v requis par la mémoire pour l'avoir aux spécifications annoncées.
n°7199274
famartin
Posté le 09-11-2009 à 13:40:22  profilanswer
Ah ok j'ai bien compris, Merci ;)
Sauf erreur de ma part le Bios de la Zotac va de 1,8 à 2,10 V. Il me restera donc plus qu'à choisir entre http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html et http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html .
Message édité par famartin le 09-11-2009 à 13:40:44
n°7199334
cassoux
Posté le 09-11-2009 à 14:36:16  profilanswer
Ou ça :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
ou ça :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] Black.html
C'est abusé le prix actuel de la DDR2... c'était mieux quand c'était 50-60€ le kit de 2*2Go :sweat:
n°7199349
dduckof62
Posté le 09-11-2009 à 14:58:15  profilanswer
Cet été çà coutait 45€ voir 42€ les 2x2go.
c'est le moment de revendre en fait ^^
Feed Ventes
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
