3957 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7007330
2deepinsid​e
Posté le 22-06-2009 à 19:27:05  profilanswer
jeerin93 a écrit :
Il rentre pas le MaxOrb dans le SG05.
Aaarghhh  :cry:
Source ?
Edit : je parle pas du MaxOrb , la il s'agit du MeOrb .
Message édité par 2deepinside le 22-06-2009 à 19:28:05
n°7007332
jeerin93
Posté le 22-06-2009 à 19:30:52  profilanswer
Ah autant pour moi, sur la photo je croyais que c'était le MaxOrb, non le MeOrb rentre, pas de souçis. A savoir s'il est plus perf/silencieux que le Shuriken, j'en sais rien. Toujours moins que mon GeminII dans tous les cas  :whistle:
n°7007337
2deepinsid​e
Posté le 22-06-2009 à 19:36:02  profilanswer
Oui par contre du fait de ses dimensions réduites (Slim 47mm de hauteur) , le flux d'air dans SG05 ne sera pas cassé ce qui est je pense important dans ce type de config , en plus ça permet de mettre un bon rad chipset parce qu'il est pas trop large non plus .
Niveau perf c'est pas exellent , on gagne un bon 5 degrés minimum par rapport a un stock cooler mais en silence.
Message édité par 2deepinside le 22-06-2009 à 19:37:32
n°7007356
jeerin93
Posté le 22-06-2009 à 19:44:38  profilanswer
Et pourquoi tu ne prends pas le Shuriken? Il sera plus performant et sera je pense suffisant pour dissiper la chaleur et du CPU et du Chipset.
n°7007463
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 20:58:08  profilanswer
perso j'ai mis un noctua nc u6 sur le chipset, c'est compatible avec le scythe shuriken, et il y a assez de place pour mettre un ventilo 8cm dessus, perso j'en ai pas mis et malgré la carte graphique fanless juste à côté qui chauffe pas mal, le chipset est decendu à 48° avec juste une ventilation très legere sur le shuriken qui arrive a refroidir de façon assez spectaculaire un qx6800 qui depasse même pas 60°
j'ai aussi un shuriken dans mon mod "powered" et le q9650 ne prend pas plus de 70°, pour moi c'est vraiment un très bon ventirad qui a besoin d'une très faible ventilation
sinon j'ai une gts250 leadtek qui a 2-3semaines, je pense la revendre, si t'es interessé fait moi signe ;)
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°7007514
2deepinsid​e
Posté le 22-06-2009 à 21:45:39  profilanswer
Ok , je vais etudier ça , doit pas etre trop cher le shuriken en plus ..
Pour la gts 250 faut voir , t'a un lien ?
n°7007542
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 22:02:19  profilanswer
le shuriken c'est 30€ ventilo inclus, reglé à 50% sur la zotac inaudible et suffisant ;)
le lien pour la gts que je viens de rajouter sur l'annonce
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6857_1.htm
sinon passe donc sur mon mod (cf ma signature) ça te donnera peut-être des idées ;)
la gts je lui ai reglé la ventilation avec rivatuner, en idle à 20% 55° inaudible et 80° sous crysis warhead à 35-40% legerement audible
Message édité par elpachato le 22-06-2009 à 22:04:01
n°7007699
2deepinsid​e
Posté le 23-06-2009 à 00:47:17  profilanswer
J'ai regardé tes mods, bravo !
En effet ça donne des idées et surtout ça donne envie ;)
Pour la CG , j'attend un peu car ça viendra en dernier sur ma config .
n°7007717
2deepinsid​e
Posté le 23-06-2009 à 01:29:21  profilanswer
Je vient de lire une review de la Zotac , on ne peut pas changer le coeff multiplicateur du cpu ?
Ca risque de pas etre pratique pour o/c un E5200 non ?
Ca donne quoi vos o/c chez vous ?
Edit : ouai non en fait je réalise que c'est pas un problème , le fsb du E5200 etant a 200mhz , ça laisse une enorme marge meme sans toucher au coeff .
Message édité par 2deepinside le 23-06-2009 à 01:40:18
n°7007723
jeerin93
Posté le 23-06-2009 à 01:48:11  profilanswer
Bien sûr que si on peut modifier le coeff.
Chez moi, mon E7300 est à 3333Mhz (333x10). En gros la CM n'est pas OC, et je ne l'ai pas vraiment testé, mais d'après les tests elle serait capable de monter à 370 de fsb ce qui est pas mal du tout. Je trouve çà cool une CM mini ITX sur laquelle on peut régler le FSB, le coeff, le voltage du CPU, du chipset et de la ram, les timings de la ram et c...Assez complet à ce niveau là vu le format.
n°7007727
2deepinsid​e
Posté le 23-06-2009 à 02:14:03  profilanswer
ok, sur un des 2 tests en première page du topic ils disent qu'il n'y'a pas d'options de coeff dans le bios .
Surement un des premiers bios de la carte ...
Et entiérement d'accord avec toi , c'est vraiment la mini itx la plus intéréssante ^^
Message édité par 2deepinside le 23-06-2009 à 02:14:44
n°7007777
thegnlpopo​v
Posté le 23-06-2009 à 08:56:24  profilanswer
Moi je suis à 370 de fsb, et c'est parfaitement stable. Par contre à 375 malgres un WC et un voltage à 1.25 ça ne l'ai pas. Faut mettre un peltier sur ce chipset ou quoi? :D
n°7007787
jeerin93
Posté le 23-06-2009 à 09:21:03  profilanswer
Tout a ses limites quelque soit la température à laquelle ça va tourner.
n°7007789
Posté le 23-06-2009 à 09:22:16  profilanswer
Un mod avec peltier sur gpu/cpu/mcp :o
XaT
[:dawa]
n°7008064
thegnlpopo​v
Posté le 23-06-2009 à 13:19:22  profilanswer
XaT
Dans ce cas ya plus simple  :o
Tu remet les rad d'origine CPU/MCP/GPU, tu bouches tous les trous de ton SG05 pour le rendre parfaitement hermetique, tu fais un petit trout de 1cm de diametre sur le dessus, tu y met un entonnoir et tu verses l'azote liquide   :pt1cable:
n°7008092
Posté le 23-06-2009 à 13:43:03  profilanswer
[:rofl]
Merci de l'idée ça peut se faire :whistle:
[:dawa]
n°7008365
DrDooM
Posté le 23-06-2009 à 16:33:49  profilanswer
quelqu'un intéressé par une config Zotac 9300 et SG05 toute prête? je risque de vendre la mienne
n°7008931
t4nk
Posté le 23-06-2009 à 23:59:06  profilanswer
Probablement moi, m'enfin faut voir, le larefeuille est relativement sec en se moment. On passe en MP, ou on fait ça en publique ?
Message édité par t4nk le 24-06-2009 à 00:01:04
n°7008948
jeerin93
Posté le 24-06-2009 à 00:14:02  profilanswer
DrDoom, toi qui a eu le Shuriken, et le GeminII, lequel est le mieux pour le SG05 d'après toi? As-tu des résultats similaires, ou y'en a-t-il un qui se démarque dans tel ou tel domaine?
n°7008968
DrDooM
Posté le 24-06-2009 à 00:31:40  profilanswer
bah go MP en discuter ;)
bah Gemini II puisque j'ai gardé le mien :D
point de vue silence c'est le mieux, à peu près pareil pour les 2 en température, puisque le Gemini est en passif. après à toi de voir ;)
n°7008978
t4nk
Posté le 24-06-2009 à 00:47:13  profilanswer
Ça roule, faisons ça en cachette. ;)
Message édité par t4nk le 24-06-2009 à 00:48:45
n°7008998
jeerin93
Posté le 24-06-2009 à 01:06:04  profilanswer
Etant donné que j'ai de bonnes températures, et que le SpotCool est inaudible (9V en position low), le changer pour moins d'encombrement ok, mais des températures identiques mais un ventilo en plus (qui lui sera audible en full), l'intérêt est plutôt limité :/
Et puis avec le disque dur 2.5, même avec le GeminII, le boitier dispose de pas mal d'espace vide mine de rien.
n°7009064
Posté le 24-06-2009 à 04:04:42  profilanswer
DrDoom tu me fais hésiter.. J'avais décidé de prendre le Gemin II, mais on me la pas mal déconseillé.. Et on m'a plutôt conseillé le Shuriken..
J'capte plus rien :mmmfff: :mmmfff:
Apres je crois comprendre qu'en passif ce rad est mieux..
Aidez moi à choisir :o
Ce que je recherche :
- Côté bruit : peu bruyant, voir même en passif quand le proc est peu ou pas utilisé.
- Côté taille : low-profile, pas 20cm de haut. Dans mon mod boitier, je poserais la plaque du dessus ajusté pile au dessus du ventilateur CPU, ma hauteur de boitier en dépend (!)
- Côté prix : plus cher que le CPU (60€), ça fait chier.
- Côté refroidissement : bah, euh, refroidit bien et encaisse l'OC d'un E5200 à 4ghz sans chialer.
- Côté apparence/style : m'en fiche.
- A prendre en compte : destiné à une P5E-VM HDMI dans un premier temps, et 9300 ITX dans un 2ème temps. Avec E5200, O/C :o
Le Shuriken, le Big Shuriken, le Gemin II tout ça c'est pas haut, donc ça m'interesse .. Peut être le Gemin 2 S ?
Puis comment faire pour quand le CPU n'est pas utilisé, avec Cool&Quiet/Speedstep activé, pour que le ventilo s'arrête ? PWM c'est ça ? J'ai jamais eu de PWM :o
XaT
Message édité par XaTriX le 24-06-2009 à 04:06:44
[:dawa]
n°7009261
koaliboo
Posté le 24-06-2009 à 11:03:09  profilanswer
J'aurai besoin d'un p'tit conseil pour refroidir mon chipset :
j'hésite entre prendre un vetilo de 40mm style ça : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] nt_40.html (sachant que j'ai déjà un rad chipset enzotech CNB-R1), ou alors prendre le spotcool comme l'a fait Jeerin93
n°7009280
DrDooM
Posté le 24-06-2009 à 11:12:10  profilanswer
au passage le Big Shuriken est en commande : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 98844bb6ba
Message édité par DrDooM le 24-06-2009 à 11:12:18
n°7009319
jeerin93
Posté le 24-06-2009 à 11:29:19  profilanswer
Ce que tu peux faire si tu as la place c'est prends un bon rad pur chipset style ThermalRight. C'est ce que j'aurais fait si j'avais eu la place. Si le bruit te dérange pas, tu peux prendre le ventilo, mais en général plus ils sont petits plus le son est aigu (et donc déssagréable).
n°7009569
koaliboo
Posté le 24-06-2009 à 13:51:27  profilanswer
Ok merci jeerin93 :jap:.  As tu une tof de ton montage car avec le Gemin II et la CG je vois pas trop comment coller le spotcool la dedans.
n°7009931
DrDooM
Posté le 24-06-2009 à 17:36:56  profilanswer
bon ma config est toujours en vente, t4nk n'a pas les sioux :D
n°7009934
Posté le 24-06-2009 à 17:38:13  profilanswer
Tu vends quoi ? :o
XaT
[:dawa]
n°7009953
DrDooM
Posté le 24-06-2009 à 17:50:43  profilanswer
n°7010193
thegnlpopo​v
Posté le 24-06-2009 à 20:10:45  profilanswer
Bon... moi je realise de plus en plus que mon sugo watercoolé super perf est tout petit... mais aussi lourd qu'une brique de parpaing....
C'est lourd le cuivre! je me demande si je peux prendre ce truc en avion
n°7010199
DrDooM
Posté le 24-06-2009 à 20:14:37  profilanswer
ils vont croire que c'est une bombe :o
n°7010290
rezza
Posté le 24-06-2009 à 21:31:08  profilanswer
euh..j'ai du louper tes photos...
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
n°7010301
jeerin93
Posté le 24-06-2009 à 21:36:12  profilanswer
J'en ai posté regardes quelques posts/pages avant.
n°7010349
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-06-2009 à 22:11:32  profilanswer
:D c'est pas la gtx295 qui va arranger ça :whistle:
n°7010358
Wils
Posté le 24-06-2009 à 22:16:46  profilanswer
"ils vont croire que c'est une bombe"  :lol:
J'ai réussi à faire rentrer au catalogue de Mat.net les rads suivant:
- Shuriken
- Big Shuriken
- Ninja mini
maintenant il faudra attendre qu'il soit dispo
le Ninja mini sera idéal pour ma config HTPC qui est dans un Antec Fusion 430 et viendra remplacer mon GeminII qui pourra peut etre aller sur la Zotac (si je me décide vraiment :D )
J'hésite à prendre un HDD 2,5" ou un 3,5" ou directement SSD (Vertex ou le nouveau Agility) avec
je vais attendre le comparatif de Stéphane de Matbe prévu pour la semaine prochaine
DrDooM,
J'aurais bien acheté ta config si j'étais pas à 13.000 km (Réunion)  ;)
"euh..j'ai du louper tes photos..." +1
ps: comment ce gère les ventilo (cpu et boitier) ou plutot comment vous les gérez ?
parce que le silence est important pour moi (habitué au wc depuis + 8 ans)
n°7010372
DrDooM
Posté le 24-06-2009 à 22:26:19  profilanswer
Wils a écrit :
DrDooM,
je peux toujours livrer en réunion hein :o
n°7010485
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-06-2009 à 23:40:25  profilanswer
qqn sait si ça existe des adaptateurs de pin de ventilos classiques vers pin pour cg ? en pwm ?
n°7010560
rezza
Posté le 25-06-2009 à 00:49:56  profilanswer
- Shuriken
- Big Shuriken
- Ninja mini
DrDooM,
T as fait une demande hors catalogue ? je n'y avais pas pensé, pendant qq secondes, j'ai cru que tu bossais pour eux :D
n°7010711
thegnlpopo​v
Posté le 25-06-2009 à 09:14:27  profilanswer
Voui voui les photos ce weekend :P
Pour la bombe.. moue peut etre quoiqu'en fait ils detectent les matieres explosives avec les Xray en observant les densités des materiaux, et avec un "renifleur".
Le probleme c'est que je craint que les Xray ne passent pas à travers tout ce metal :p  Et si ils me le font demonter :p
Avec un peu de malchance, mon sugo sera le premier à avoir été explosé par une equipe de deminage :D
n°7010938
Beckaman00​7
Posté le 25-06-2009 à 11:50:30  profilanswer
j'ai acheté un boitier sugo sg05 et je souhaiterais revendre l'alim
vous pensez que je peux en tirer combien? car ce genre d'alim n'est pas courant
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
