3902 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6984538
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 05-06-2009 à 11:40:50  profilanswer
Je possède cette carte mere couplé avec le dernier E6300 refroidit par un scyte shuriken. J'étais en train d'installer World of Warcraft quand j'ai relevé des températures CPU avec Everest montant à 85°C voir 90°C, est-ce normal?
n°6984543
thegnlpopo​v
Posté le 05-06-2009 à 11:45:35  profilanswer
Non, c'est beaucoup trop haut pour du CPU. Touche ton rad: si tu as une brulure, c'est que la sonde ne deconne pas.
Sinon, je viens de voir que les 2 trous de fixation du rad du MCP sont à 6,5cm de distance.... qq1 connait un WB avec des fix qui peuvent etre si eloignées?
n°6984575
Masure
Posté le 05-06-2009 à 11:58:27  profilanswer
Non
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°6984587
thegnlpopo​v
Posté le 05-06-2009 à 12:04:57  profilanswer
Bon, ca sera du home made alors
n°6984622
Bi11Bar0ud
Posté le 05-06-2009 à 12:32:56  profilanswer
n°6984629
rezza
Posté le 05-06-2009 à 12:35:29  profilanswer
sur un autre forum j ai vu un gars mettre un swiftec
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
n°6984631
thegnlpopo​v
Posté le 05-06-2009 à 12:35:44  profilanswer
Distance entre les trous : 51,5 à 64,5mm
Effectivement... ca serait tres juste mais ça pourrait passer
n°6984641
Bi11Bar0ud
Posté le 05-06-2009 à 12:41:30  profilanswer
ça passe c'est sur ;)
http://img.photobucket.com/albums/v680/elpibe10/AltiumSuperXCube-moboRevB.jpg
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°6984662
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 05-06-2009 à 13:01:33  profilanswer
Si quelqu'un trouve des photos d'un watercooling totalement intégré dans le Sugo (qui fait 11L), qu'il fasse tourner. :D
En tout cas c'est beau.  :love:
Message édité par mikestewart le 05-06-2009 à 13:05:07
n°6984721
Bi11Bar0ud
Posté le 05-06-2009 à 13:41:49  profilanswer
J'en aurais un d'ici une dizaine de jours je pense ;)
n°6984728
thegnlpopo​v
Posté le 05-06-2009 à 13:46:48  profilanswer
Ben le principal probleme de tout integrer, c'est le refroidissement de l'eau. Moi j'ai mis un single rad dans la tour. C'est tres bien, mais ça ne refroidis meme pas assez le CPU. Donc si tu rajoutes une HD48x + chipset.... il faut obligatoirement mettre le rad à l'exterieur.
Apres, moi je prevois de faire un full WC dans le sugo.
n°6984738
Bi11Bar0ud
Posté le 05-06-2009 à 13:51:46  profilanswer
Moi je compte pas O/C et je devrais pas avoir CD CG (ou alors une petite en passif)...  Je pense qu'un rad type XSPC RS120 devrait suffire
n°6984741
thegnlpopo​v
Posté le 05-06-2009 à 13:53:05  profilanswer
Ben dans ce cas cf page 21 du topic, tu auras un début d'integration
n°6984747
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 05-06-2009 à 13:58:30  profilanswer
T'as O/C.  :D
Je me posais la question de l'intégration d'un rad 2*12cm sur la paroi latérale (pas le côté de la carte graphique). Mais visiblement le boitier est un peu trop court. :/
Message édité par mikestewart le 05-06-2009 à 14:00:11
n°6984748
Bi11Bar0ud
Posté le 05-06-2009 à 13:59:03  profilanswer
Oui j'avais vu, j'avais aussi pensé à l'Apogee Drive, mais le fait que la pompe soit à l'envers et que c'est à l'encontre des recommandations de Laing, me plait pas trop ... Pourtant c'est LA solution pour intégrer facilement un WC dans le SG05
n°6984756
DrDooM
Posté le 05-06-2009 à 14:03:55  profilanswer
tu penses modifier le boitier pour intégrer le WC?
n°6984761
Bi11Bar0ud
Posté le 05-06-2009 à 14:06:31  profilanswer
Juste enlever le support 3.5" ... J'en aurais pas besoin avec un HDD en 2.5 et le DVD de toutes façons
n°6984772
Wils
Posté le 05-06-2009 à 14:14:18  profilanswer
Voici un accessoire qui pourrait aider à l'intégration d'une alim ATX "dans" le SG05  :D
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/PE-01/pe01b02s.jpg
http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pr [...] dex=84&g=f
le probleme c'est qu'il est difficilement trouvable
j'avais envoyé un email à Mat.net pour le rajouter du temps ou je voullais wc un Lancool K7
Message édité par Wils le 05-06-2009 à 14:17:19
n°6984788
thegnlpopo​v
Posté le 05-06-2009 à 14:22:50  profilanswer
A mon avis il vaut mieux le "bricoler" que l'acheter.
Sinon l'apogee drive fonctionne nikel, et je n'ai eu echo d'aucune defaillance particuliere. Le gain de place est tres appréciable et la puissance suffisante
n°6984902
Wils
Posté le 05-06-2009 à 15:29:47  profilanswer
le probleme avec une laing tete en bas c'est que l'air peut s'accumuler au niveau du bol du stator et donc laisse la bille en céramique à sec ce qui peut entrainer une usure prématuré
pour l'intégration d'une alim atx mes recherche m'ont amené à cette album
http://s272.photobucket.com/albums [...] C01384.jpg
c'est possible mais en modifiant pas mal de chose (racourcissement de l'alim et du support du lecteur optique)
Edit:
Voici intégration d'un geminII dans une SG05B
ça passe jujuste
http://extremetech.myweb.hinet.net/GeminIIinSG0505.JPG
ce qui m'étonne un peu plus c'est les temps qui sont plutot bonne pour un quad
http://extremetech.myweb.hinet.net/GeminIIinSG0507.JPG
http://hardforum.com/showthread.php?t=1414331
Edit 2:
Pour résoudre  le manque de ports sata
2 c'est trop juste à dire que ce chipset peut en gérer 6 et qu'il y a de la place pour y mettre 2 de plus
On pourrait utiliser cette adaptateur usb/sata pour brancher le lecteur optique qui n'a pas besoin de la bande passant du sata pour fonctionner correctement
perso je l'ai déjà acheter il y a peu de temps (pas la meme version port sata sur le coté comme les autres port ide)
et récupérer un connecteur usb de vieux boitier pour le brancher en interne ou utiliser ça
dommage qu'il ont pas fait cettte adaptateur en usb/sata que usb/esata
ça prendrait moins de place
Message édité par Wils le 05-06-2009 à 16:25:33
n°6984973
thegnlpopo​v
Posté le 05-06-2009 à 16:30:27  profilanswer
Pour l'alim ATX, c'est exactement ce genre d'integration que je prevoyais
n°6985014
olleg
Posté le 05-06-2009 à 16:59:18  profilanswer
plutot intéressant le gemini2 pour remplacer le ventirad intel.
Mais je suis étonné qui suffise en fanless. Mais tant mieux. Je me laisserai bien tenter pour E8400.
DrDoom, tu as changé le ventillo de l'alim. As-tu une différence ? au niveau bruit.
n°6985022
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 05-06-2009 à 17:04:45  profilanswer
:hello: à tous
je voulais avoir des petits retours de la part des pocesseurs de cette mobale concernant l'oc
perso j'ai  pas essayé grd chose mais ça m'a fait vraiment chier direct
tentative de 4 go ram à 800mhz en 4 4 4 12, pas de reboot
tentative d'oc cpu avec un e6400 en voltage auto sur une frequence (testée sur une autre config), pas de reboot
et à chaque fois il faut se faire chier à tout reconfig car pas de profils et pin clear cmos sous la cg galère
voilà mon retour perso, donc j'aimerais connaitre vos recettes miracles :p :D
Message édité par elpachato le 05-06-2009 à 17:04:54
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°6985424
wildcat24
Cherry oh cherry oh baby
Posté le 05-06-2009 à 21:48:20  profilanswer
Tiens Bi11Bar0ud, si la photo que tu as postée est de toi, tu pourrais pas en faire quelques unes de près du contrôleur près du CPU par hasard? comme je l'ai dit, j'ai pas la mobo mais ce serait pour voir s'il est est possible d'envisager un voltmod.
n°6985429
jeerin93
Posté le 05-06-2009 à 21:56:01  profilanswer
elpachato a écrit :
:hello: à tous
Ca me l'a fait aussi. Il faut mettre à jour le bios, après plus de souçis. Je fais tourner ma RAM à 800Mhz en 4-4-4-12 sans problème, et le FSB tient ses spécifications sans souçis non plus, à savoir 333Mhz. Je n'ai pas essayé d'aller plus loin par contre.
n°6985447
Bi11Bar0ud
Posté le 05-06-2009 à 22:19:44  profilanswer
La photo n'est pas de moi, mais je peux t'en faire une demain vu que ma mobo est démontée pour l'instant
n°6985848
DrDooM
Posté le 06-06-2009 à 11:37:37  profilanswer
non pas changé. après il est clair que le ventilo de l'alim est le seul bruit que j'entends
n°6985915
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 06-06-2009 à 12:46:17  profilanswer
Ne pas oublier la proximité du 120mm en façade qui ventile direct sur le rad
Message édité par dduckof62 le 06-06-2009 à 12:47:53
Feed Ventes
n°6986023
Wils
Posté le 06-06-2009 à 14:40:25  profilanswer
En parlant de ventilo rassurer moi celui de l'alim reste silencieuse en idle et se fait entendre que lors de grosses charges  :??:
car je suis un adepte du wc et là je ne vois pas encore comment wc un un si petit boitier et en attendant de le trouver je vais surment reste en aircooling assez longtemps
Message édité par Wils le 06-06-2009 à 14:48:09
n°6986317
olive66
Posté le 06-06-2009 à 19:21:49  profilanswer
le  Silverstone  Sugo SG05 est il prevu dans d autre coloris que le noir j aurai bien aimer en silver ou en blanc
Message édité par olive66 le 06-06-2009 à 19:22:41
n°6986336
DrDooM
Posté le 06-06-2009 à 19:43:03  profilanswer
non faudra attendre le SG06, il a fait son apparition en Pologne je crois
n°6986364
olive66
Posté le 06-06-2009 à 20:11:51  profilanswer
pourtant il existe bien on le voit sur cette photo
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=211534
feedback ventes
n°6986386
Bi11Bar0ud
Posté le 06-06-2009 à 20:35:13  profilanswer
le blanc c'est le SG06 ;)
n°6986456
olive66
Posté le 06-06-2009 à 21:35:31  profilanswer
je croyais que c etait le 3eme photos le sg 06
feedback ventes
n°6986664
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 07-06-2009 à 03:28:50  profilanswer
ouais je veux bien sauf que sur le site de zotac y'a pas de bios dans la categorie download ? :whistle:
n°6986694
dduckof62
Posté le 07-06-2009 à 09:27:38  profilanswer
http://www.coolaler.com.tw/image/09computex/silverstone/silverstone_sg06_1.jpg http://www.coolaler.com.tw/image/09computex/silverstone/silverstone_sg05_1.jpg
Je suis d'accord avec toi le blanc est un sg05. Il a d'ailleurs de la gueule en blanc ;) pas de traces de doigts et moins sensible à la poussière.
Message édité par dduckof62 le 07-06-2009 à 09:28:43
Feed Ventes
n°6986697
olive66
Posté le 07-06-2009 à 09:32:25  profilanswer
c'est bien ce qui me semblait aussi
dommage que silverstone fasse l impasse sur les couleurs du sg 05 parceque en noir non merci
n°6986708
dduckof62
Posté le 07-06-2009 à 09:53:27  profilanswer
C'est sur, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les boitiers blancs ne sont pas plus nombreux.
Tout comme je ne comprends pas plus que l'intérieur des  boitiers  métal reste gris qu'ils soient noir ou blanc à l'extérieur.
Feed Ventes
n°6986879
thegnlpopo​v
Posté le 07-06-2009 à 12:17:33  profilanswer
Bon, j'ai mon alim corsair 520hx et le Quad. A plus qu'à sortir le dremel.
J'ai pris les mesures pour faire rentrer une 4890: ca rentrera, mais il le probleme c'est le connecteur electrique... m'enfin rien qu'un dremel ne pourrait pas resoudre je pense
n°6986916
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 07-06-2009 à 12:53:10  profilanswer
Ah oui 4890 : 24cm. Avec les cables rajouter 1.5cm au mieux (en coudant bien). 25.5cm. Le boitier en fait 27.6 au total. Si ça rentre ça serait bon à savoir. :)
Message édité par mikestewart le 07-06-2009 à 12:53:59
n°6987489
Hakim_A
Posté le 07-06-2009 à 20:52:00  profilanswer
Où peut-on trouvé le SG05 en Blanc?
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
