4261 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6971038
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 25-05-2009 à 18:31:40  profilanswer
Suffisait de lire le descriptif du lien :
Descriptif :      http://www.materiel.net/images/gui/main/ProdUp.gif                  Avec ce magnifique châssis Q07, Lian Li frappe un grand coup dans le petit monde florissant du mini-ITX.Le constructeur est parti du constat suivant : la majeure partie desboitier mini-ITX actuels nécessite des composants spécifiquesdifficilement trouvables et relativement chers (graveur DVD slim,alimentation micro-ATX, cartes d'extension low-profile, disques durs2.5" ...). Il fallait donc proposer au public un boitier mini-ITXpouvant accueillir des composants plus courants, sans mettre de coté les dimensions réduites et la qualité de fabrication Lian Li. Ainsi est né le Q07.
Et autant dire que ce boitier est une réussite ! Du haut de ses 28 cm, ce châssis tout en aluminium accueille les éléments suivants :
  • Carte-mère mini-ITX
  • Ventilateur CPU de maximum 70 mm de haut
  • Alimentation ATX
  • Graveur DVD 5.25"
  • 1 disque dur 3.5" et 1 de 2.5"
  • Une carte d'extension taille normale
Autant dire que vous pouvez vous fabriquer une configuration mini-ITXtrès facilement et sans exploser votre budget. Comme dit plus haut, le Q07 profite de la qualité de fabrication Lian Li : pads anti-vibrations sur les disques durs, nombreuses entrées d'air tout autour du boitier (ventilation fanless) et installation sans outils pour la plupart des éléments.
parce que là ce serait mort pour le gemini 2
Oui mais çà reste bon pour le AXP-140 ^^
voir le shuriken ou le geminii "S" sans le ventilo .
Message édité par dduckof62 le 25-05-2009 à 18:34:55
Feed Ventes
n°6971061
olive66
Posté le 25-05-2009 à 18:46:04  profilanswer
oui mais
la longueur maxi pour la carte vidéo pour le PC Q07?
feedback ventes
n°6971124
K@nt
Posté le 25-05-2009 à 19:21:41  profilanswer
Suffit de regarder la taille du boitier...
Il fait 193 mm x 280 mm x 208 mm. Donc CG qui doit faire moins de 20cm (ttes les GTX de 23cm passent pas en gros :))
n°6971163
DrDooM
Posté le 25-05-2009 à 19:38:14  profilanswer
Faut que je reprenne les dimensions de ma 9800GT
n°6971410
rezza
Posté le 25-05-2009 à 22:09:20  profilanswer
Qd on nous présentera des boitiers itx semblable aux modèles de chez WINDy a un prix raisonable ça sera top.
http://www.silentpcreview.com/foru [...] hp?t=51505
http://windy-online.com/cube_case/
Message édité par rezza le 25-05-2009 à 22:50:36
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
n°6971512
DrDooM
Posté le 25-05-2009 à 23:07:13  profilanswer
Et ouais mais difficile à ramener du japon, même si t'es en voyage :D
n°6971554
rezza
Posté le 25-05-2009 à 23:40:11  profilanswer
J'ai demandé à un pote qui a des contact au japon et qui peux me le faire expédier mais le prix reste assez salé.
n°6971559
DrDooM
Posté le 25-05-2009 à 23:44:45  profilanswer
combien environ?
n°6971783
rezza
Posté le 26-05-2009 à 10:31:51  profilanswer
32800 yen pour les anciens modèles ITX soit 250€ et pour celui que j ai mis en lien 280€
n°6973942
Zanskar03
Posté le 27-05-2009 à 19:28:18  profilanswer
Bon, j'ai demarrer mon mod a base de zotac 9300.
A ma grande surprise, apres 2-3 minutes arret total, ecran noir  :??:  :heink:
Je touche le rad enzotech que j'ai mis a la place du rad chipset d'origine: brulure au 3eme degré ou presque  :o
Juste 2 questions comme ca:
-comment peut on vendre une mobo qui ne fonctionne pas sans ventilo de chipset si elle ne fonctionne pas (boitier ouvert et 22°C ambiant) plus de 3 minutes  :heink:
-pourquoi ne pas denoncer cet etat de fait sur le forum, parce c'est pas "le chipset chauffe un peu, c'est mieux de souffler un peu dessus" c'est "ca marche pas du tout sans ventilation serieuse"  :heink:  :ouch:
bref, Zotac 1ere et derniere fois  :pfff:
Quand je pense qu'Asus fournis un ventilo de chipset pour pas mal de ses mobo, et que je n'en ai jamais eu besoin meme avec de gros oc, quelle difference  [:airforceone]
Chacun vois midi a sa porte, j'en veux pas aux gentils utilsateurs (sans ironie) de cette mobo qui la conseille , mais moi je la deconseille fortement, par principe, on doit vendre qqchose qui marche, avec le matos necessaire a le faire marcher (ici un petit ventilo)
Apres ca, je vais me demerder, et voir comment resoudre ce bourdel  :fou:
Message édité par Zanskar03 le 27-05-2009 à 19:31:06
n°6973946
DrDooM
Posté le 27-05-2009 à 19:32:02  profilanswer
bah soit t'as le rad d'origine et ton boitier est aéré, soit tu mets un enzotech, mais t'attends pas à le laisser confiné, faut soit que ce soit dégagé au niveau du rad chipset (pas un paquet de cables dessus), soit que tu places un ventilo stratégiquement.
après que ton rad soit brulant au bout de 2 à 3 min j'ai comme l'impression que tu l'as mal monté :D perso au bout de 2 à 3 min le mien reste tiède...
n°6973956
Zanskar03
Posté le 27-05-2009 à 19:38:15  profilanswer
Un rad mal monté est plutot froid, si il est chaud c'est qu'il transmet la chaleur. Je verifierais quand meme
Le pc est pas fini, donc pas confiné, boitier ouvert, rien au dessus du rad. J'avais bien compris que c'etait un point faible, mais là  :o
n°6974080
rezza
Posté le 27-05-2009 à 20:59:31  profilanswer
Tu la revends combien la mobo :D
n°6974094
Posté le 27-05-2009 à 21:08:08  profilanswer
Je la reprend si tu veux :o
XaT
[:dawa]
n°6974123
DrDooM
Posté le 27-05-2009 à 21:32:49  profilanswer
http://uppix.net/6/d/4/838f33e1319850d6b270399bef856.jpg
 [:haha]
n°6974456
Zanskar03
Posté le 28-05-2009 à 09:42:22  profilanswer
avec quel ventilo ? un delta 190CFM  :na:
une mobo mini itx c'est fait pour un petit boitier silencieux pas pour une tour et 10 ventilos a donf.
j'ai mis en vrac un ventilo de 60mm et pas de crash mais ca n'empeche que c'est completement anormal.
le minimum c'est de fournir le ventilo qui va bien, mais ca ferai desordre pour le marketing, nan ?
en 1950 des voitures capots ouvert dans un col en été, ok
en 2009 tu peux monter en 1ere par 40° pas de soucis
ici, des crashes en 3 minutes en idle, je vois pas comment on peut trouver ca normal.
apres ca, c'est pas ca qui va m'arreter, je vais trouver une soluce.
1ere action, remettre le rad d'origine, plus grand que l'enzotech (en cuivre ok, mais la surface des ailettes me semble plus petite)
2eme action si necessaire, petit ventilo de 40mm.
3eme action si ventilo trop bruyant meme regulé, heat piper le chip, mais là c'est rocknroll  :sweat: mais elegant  :love:
pour ceux qui veulent me racheter ma mobo, elle est super top, ultra cool, hyper geante, c'est la meilleure, et puis y'a mes empreintes dessus, alors va falloir aligner les roros  ;)
n°6974472
thegnlpopo​v
Posté le 28-05-2009 à 09:58:11  profilanswer
Peut etre ta carte à un probleme.... car tout mon boitier n'est refroidis que par un 80mm noctua... et ca chauffe pas plus que ça malgres un fort O/C.
Verifie que ta tension chipset est normale dans le bios.
La carte est chez moi d'une stabilité exemplaire malgres un boitier ITC, une radeo 4850 et un o/c d'un 5200 à 3,75ghz
n°6974485
Zanskar03
Posté le 28-05-2009 à 10:07:57  profilanswer
Oui, c'est aussi une possibilité, qu'il y a un reel pb, je vais voir ca.  :jap:
n°6974515
DrDooM
Posté le 28-05-2009 à 10:38:55  profilanswer
bah après tout dépend de ton boîtier, mais si t'as la place tu mets un Thermalright HR-05 IFX ;)
n°6974567
Zanskar03
Posté le 28-05-2009 à 11:26:58  profilanswer
trop haut, hauteur interieur boitier= 6cm. j'ai un ifx10 qui traine, je vais voir de ce coté la aussi.
m'enfin pour l'instant le rad d'origine+ventilo de 40 et je vois.
merci de chercher a m'aider  :)
le plus drole c'est que le cpu chauffe absolument pas , je vais mettre l'enzotech dessus et le T-rad sur le chipset  :pt1cable:
Message édité par Zanskar03 le 28-05-2009 à 11:27:31
n°6974908
olive66
Posté le 28-05-2009 à 15:28:14  profilanswer
moi j ai mis ca sur le chipset de ma gigabyte 9400
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 10347.html
34° en idle le tout dans un nsk 1380
n°6974922
Zanskar03
Posté le 28-05-2009 à 15:41:14  profilanswer
oui, c'est bien, ca refroidit, un orochi aussi  :whistle:
ma hauteur de boitier= 60mm pas 60cm  ;)  (Maße: 69 x 37 x 89mm )
Message édité par Zanskar03 le 28-05-2009 à 15:42:05
n°6975051
olive66
Posté le 28-05-2009 à 17:16:58  profilanswer
moi je lui ai ôter quelques ailettes pour qu' il passe maintenant il fait la hauteur d un scythe shuriken
feedback ventes
n°6975743
Zanskar03
Posté le 29-05-2009 à 09:54:39  profilanswer
Je pense avoir trouvé l'origine de mon pb de surchauffe: tout simplement le rad chipset enzotech est trop petit  :ouch:
quand je l'ai monté, je m'etait dis: tiens il est quand meme nettement plus petit que le rad d'origine, mais bon, il est en cuivre, et puis si il est conseillé, c'est qu'il est mieux que celui d'origine.
Bah en passif, c'est pas le cas !
Donc, il a peut etre des avantages (plus petit, plus joli) pour certains, mais il n'est pas plus efficace que celui d'origine.
Pour rappel, un dissipateur (n'importe lequel) ca se teste en passif, apres on voit quel ventilo lui est le mieux adapté, voir si il a besoin ou pas d'un ventilo.
Mais changer de rad et de ventilo en meme temps ne permet pas de savoir si c'est le rad ou le ventilo qui ameliore le refroidissement.
J'imagine qu'ici mettre l'enzotech et un noctua 80mm c'est mieux que le rad zotac seul, mais si ca se trouve le rad zotac et le noctua font mieux.
Tout ca pour dire que j'aurais du testé le rad zotac d'origine et voir si dans ma config ca marche ou pas avant de mettre l'enzotech
Ma mobo n'est plus a vendre et les inges zotac sont pas tant que ca des boeufs  :lol:
Message édité par Zanskar03 le 29-05-2009 à 09:55:27
n°6976037
El-Gato
jambe
Posté le 29-05-2009 à 14:00:09  profilanswer
J'ai pensé à vous aujourd'hui : http://www.matbe.com/actualites/67 [...] -shuriken/
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000088993.jpg
Enjoy !
Message édité par El-Gato le 29-05-2009 à 14:01:38
n°6976064
DrDooM
Posté le 29-05-2009 à 14:19:12  profilanswer
sympa, à voir avec un Q07, si on peut placer un vrai 12cm, genre un P12 :)
n°6976079
El-Gato
jambe
Posté le 29-05-2009 à 14:29:05  profilanswer
58mm, je suppose en comprenant le ventilo.
Donc si tu le remplace par un P12, ca doit rentrer !
n°6976080
thana54
made in concept
Posté le 29-05-2009 à 14:29:18  profilanswer
Manque quand même une photo importante, la  vu ede coté pour voir le débordement du rad hors de la cm.
n°6976124
DrDooM
Posté le 29-05-2009 à 14:47:10  profilanswer
t'as les infos pour la hauteur maxi tolérée pour le ventirad avec le PC-Q07?
n°6976203
El-Gato
jambe
Posté le 29-05-2009 à 15:36:55  profilanswer
bhé on a vu plus haut que c'était 70mm :/
n°6976206
DrDooM
Posté le 29-05-2009 à 15:38:28  profilanswer
faut vraiment que je démonte mon SG05 pour voir la hauteur de mon gemini :D
n°6976307
dduckof62
Posté le 29-05-2009 à 17:00:46  profilanswer
le geminii fait :
Dimensions totales     175 x 124.6 x 81.5 mm
y'a assez de test et de fiches techniques sur le net pour ne pas avoir à démonter  :whistle:
Dans l'absolu le 100mm scythe du shuriken faisait 12mm, en supposant que le 120mm fasse la même épaisseur, on tombe à 58-12 soit 46mm.
Si on ajoute un ventilo de 25mm, çà fait 71mm, il serait donc bon que cette info soit vérifiée.
De plus, le lianli aura le ventilo de l'alim qui aspirera l'air donc il faudra inverser le ventilo du ventirad pour que çà aie un intérêt.
Je pense qu'un bon rad de 70mm sera plus efficace dans ce boitier refroidit simplement par l'aspiration de l'alim. Cependant, le axp-140 qui fait pile poil cette taille coute 55€ alors que le scythe sera à coup sur sous les 30€.
Dernière chose, le shuriken n'était déjà pas facile à fixer coté rad chipset. Le "big" ne devrait pas faciliter la chose !!
Message édité par dduckof62 le 29-05-2009 à 17:18:55
Feed Ventes
n°6976331
DrDooM
Posté le 29-05-2009 à 17:24:50  profilanswer
ouais j'avais pas mal lutté pour le montage :D
n°6976373
olleg
Posté le 29-05-2009 à 18:04:42  profilanswer
Je viens de recevoir ma config a base zotac 9300.
- Zotac 9300 ITX
- SUGO SG05
- Intel E8400
- 4 GB Crucial
- 1To Seagate 7200.12
- Ventillo boitier Noctua
Tout est assemblé et ubuntu 9.04 64bits est installé.
Tout est beau dans le meilleur des mondes sauf que tous les ventillos tournent a fond... Le radiateur de la carte mere est froid et linux m'indique une temperature de proc à 32°.
Comment puis-je faire pour baisser la vitesse de rotation ?
Merci.
n°6976382
dduckof62
Posté le 29-05-2009 à 18:14:09  profilanswer
le noctua est livré avec les ulna et lna, regarde la notice sur la boite..
Tous les ventilos ??
Feed Ventes
n°6976385
olleg
Posté le 29-05-2009 à 18:16:21  profilanswer
Le ventillo noctua et celui de proc sont tres bryuant.
je vais essayer les ulna et lna ? Mais la régulation n'est pas automatique ?
Message édité par olleg le 29-05-2009 à 18:18:00
n°6976392
olleg
Posté le 29-05-2009 à 18:21:19  profilanswer
ok merci avec le ulna c'est mieux pour le noctua
reste encore du bruit pres du proc : mais je ne sais pas si c'est l'alim ou le ventillo CPU.
n°6976401
DrDooM
Posté le 29-05-2009 à 18:27:36  profilanswer
t'as des paramètres dans le BIOS pour ça. d'ailleurs dans la nouvelle version du bios y a plus moyen de thermoréguler le ventilo branché sur le second connecteur de la mobal :(
n°6977263
Zanskar03
Posté le 30-05-2009 à 15:27:19  profilanswer
En parlant de parametres bios, un jour ca serait bien que pour "MCP Hardware Momitor" (avec les 2 m) l'explication soit plus explicite que "Use this option to set MCP Hardware" c'est du foutage de gueul*
Et c'est comme ca tout le temps, doc pourrie  :fou:
J'ai pas capté le parametrage du ventilo cpu, c'est quoi les possibilités ?
Au fait, speedfan plante sur cette mobo (essayé plusieurs versions dont la derniere)
autres truc space j'ai 4Go de ram d'installé, seulement 3Go sont vu par windows  :pt1cable:  (je sais qu'en 32 bit on addresse 3.2Go) mais sur mon autre pc, les 4Go sont bien vu dans "accueil windows, details"
chaque rette seule ne fait que 1.7Go !!! 2 rettes meme delire, dans les 2 slots  :ouch:
Je sens que ma Minix va ressortir du placard, tant pis si j'aime pas les proco amd  [:airforceone]
Message édité par Zanskar03 le 30-05-2009 à 15:28:41
n°6977485
DrDooM
Posté le 30-05-2009 à 18:56:43  profilanswer
[:cerveau klem]
n°6977616
rezza
Posté le 30-05-2009 à 21:32:51  profilanswer
T'es sur de ne pas vouloir la revendre  :sol:
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
