4119 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6941399
DrDooM
Posté le 01-05-2009 à 15:11:56  profilanswer
plaupi a écrit :
Cool, tien nous au courant :)
Bon pour le graveur en usb je croit que je vais etre le premier à tester alors !
pour l'instant nickel, par contre le chipset n'aime décidément pas mon agencement. mais j'ai pu caler un noctua 80mm en 5V entre le rad chipset et le rad CPU (y a pile la taille). là c'est fermé et j'ai honte de mettre des photos, ça tient avec des colliers de serrage :/ mais maintenant j'ai le chipset à 50°C :p et le CPU à 30°C :p
plaupi a écrit :
PS: est ce que dans le bios on peut choisir de booter depuis un périph USB ?
ouais c'est possible, j'avais pu booter sur une clé USB quand j'avais pas encore l'adapt Slim IDE SATA
n°6941507
plaupi
Posté le 01-05-2009 à 16:42:50  profilanswer
Ok cool ;)
Vas y met les photos :D
Ton chipset été il moins chaud avec le shuriken ? En fait, ptet qu'il chauffe tout simplement parce que le flux d'air du 120x120 à l'avant ne lu parvient pas ..
n°6941528
DrDooM
Posté le 01-05-2009 à 17:02:15  profilanswer
apparemment le chipset était moins chaud avec le shuriken, ou alors j'aurais un peu décollé le rad pendant le montage, bizarre... ou alors ce serait d'avoir remis l'alim avec ventilo vers le bas.
pour le flux d'air du 120mm j'y crois pas trop
pour les photos la flemme de rouvrir tout l'ordi, surtout que je reconf mon NAS...
n°6943620
DrDooM
Posté le 03-05-2009 à 17:50:22  profilanswer
Nouvelle version du BIOS :
http://www.zotac.com/index.php?opt [...] Itemid=506
Quelques trucs plus clairs dans le BIOS, notamment la gestion du ventilo CPU, mais apparemment y a plus de réglage de la vitesse du second ventilo.
Je vais retester l'HybridSLI au cas où. Pour les pilotes, ceux où il est bien indiqué le support du HybridSLI ne prennent pas en charge la 9800GT ou la 9300 :/
J'essaie avec les derniers en bêta
Edit: toujours pas mieux, j'ai posté sur HardForum au cas où quelqu'un aurait réussi à faire fonctionner ça.
Message édité par DrDooM le 03-05-2009 à 18:39:00
n°6943624
DrDooM
Posté le 03-05-2009 à 17:52:41  profilanswer
Et un montage du Thermalright AXP-140, toujours avec un Silverstone SG05B
http://www.overclockingstation.de/ [...] hp?p=78519
n°6943658
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 03-05-2009 à 18:40:45  profilanswer
çà reste le rad idéal pour cette cm!!!
Feed Ventes
n°6943742
rdevir
Posté le 03-05-2009 à 19:39:46  profilanswer
Le problème, c'est que ça empêche de mettre un quelconque rad chipset... or, sur cette Zotac, DrDooM semble avoir davantage de soucis de température à ce niveau plutôt qu'au niveau CPU, non ?
le blog du Rnò
n°6943778
DrDooM
Posté le 03-05-2009 à 19:57:11  profilanswer
bah faut prendre des points en compte.
déjà tu as tort, avec le Gemini II j'ai pu garder mon rad chipset Enzotech.
Mais ce coin là c'est assez confiné. J'ai pas mal de gros câbles qui passent (headers audio, USB), la carte Wifi et surtout la 9800GT qui est très proche et donc l'arrière du PCB n'est pas ventilé. Néanmoins, en mettant un Noctua 80mm, le problème est réglé tout en gardant le silence (il est en 5V)
n°6943841
rdevir
Posté le 03-05-2009 à 20:35:48  profilanswer
Je parlais du Thermalright AXP-140 ;).
Sinon, la carte WiFi, on peut la virer sans problème, n'est-ce pas ?
le blog du Rnò
n°6943843
DrDooM
Posté le 03-05-2009 à 20:37:04  profilanswer
ouais tu la dévisses et tu la débranches. dans le carton elle n'est même pas installée d'ailleurs ;)
n°6943951
DrDooM
Posté le 03-05-2009 à 21:56:51  profilanswer
bon pour l'HybridSLI j'ai compris, dans le cas de ce chipset, il faut une 8500GT ou une 8400GS pour avoir le GeForce Boost Technology. en revanche l'HybridPower Technology ne fonctionne qu'avec les chipsets pour CPU AMD...
http://www.nvidia.com/object/hybrid_sli_desktop.html
n°6944607
vavanjukeb​ox
je connais la musique...
Posté le 04-05-2009 à 16:03:16  profilanswer
DrDooM ou quelqu'un d'autre peut-il me donner la hauteur du rad chipset de la carte ?
C'est pour connaître la différence de hauteur entre ce rad et un autre plus performant.
Plus exactement, je voudrais savoir si le Enzotech CNB-R1 Rev A sera compatible avec le Thermalright AXP-140...
Gaming and Mining
n°6945340
dduckof62
Posté le 05-05-2009 à 07:26:14  profilanswer
Sauf que si tu mets un ventilo de 140mm sur le rad il refroidira le proco, les rams et le chipset, bref toute la cm. :love:
Feed Ventes
n°6945421
thegnlpopo​v
Posté le 05-05-2009 à 10:50:09  profilanswer
Bon je me suis fait une petite commande pour un SG05 et le necessaire pour le watercooler.
Par contre, je n'ai rien pris pour le NB, vu les trous de fixation eloignés je ne crois pas que les fixations classiques soient compatibles.
Ca me fera une integration plus propre que la caisse en bois actuelle :o
Je mettrai des photos quand recu et installé.
Ah et je vend un NH-C12P comme neuf avec base polie (oue parceque d'origine c'est quand meme étrange cette surface rayée) si ça interresse du monde.
Message édité par thegnlpopov le 05-05-2009 à 10:52:37
n°6945441
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 11:13:14  profilanswer
l'écartement du NB est assez standard, j'ai pu mettre 2 rad chipset différents sans souci ;)
n°6945449
thegnlpopo​v
Posté le 05-05-2009 à 11:19:32  profilanswer
erf, moi j'avai sun termaltek pour le NB, et c'etait trop écarté.
Je verrai plus tard quand j'aurai deja installé une partie du WC :o
n°6945542
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 12:43:01  profilanswer
vais ptet faire un truc plus propre en mettant ça sur le rad chipset : http://www.pc-look.com/boutik/1657 [...] ng-dot-com
14dB à fond, si je le cale en 7V ça devrait aller
n°6945603
rezza
Posté le 05-05-2009 à 14:03:55  profilanswer
ça serait intéressant de savoir comment on pourrait refroidir le chipset en water.
QQ'un aurait des photos du chipset sans le rad ?
Message édité par rezza le 05-05-2009 à 14:05:51
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
n°6945605
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 14:05:35  profilanswer
n°6945619
thegnlpopo​v
Posté le 05-05-2009 à 14:23:46  profilanswer
Bon, j'irai mesurer ce soir si les 6 cm de l'adaptateur sont suffisants.
Sinon pour le refroidissement du NB avec un 40mm, je le deconseille:
- en 7V ca soufflera que dalle (si il arrive à demarrer)
- en 12v c'est super bruyant (et ca souffle toujours pas grand chose)
Potentiellement, plus c'est gros, moins le bruit est présent: j'ai mis un 6cm, ca couvre ni trop ni pas assez le radiateur.
n°6945620
ayor9
Posté le 05-05-2009 à 14:24:30  profilanswer
Si tu Boinc, toute augmentation de fréquence est bonne à prendre. Ou bien pour des jeux plus anciens, ça peut toujours rendre service aussi. :)
n°6945624
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 14:28:34  profilanswer
ouais, c'est à voir. mais à fond il fait du 14dB ce qui est inaudible ;)
n°6945642
thegnlpopo​v
Posté le 05-05-2009 à 14:38:17  profilanswer
J'avais commandé des 4cm "silencieux" chez LDLC ya pas longtemps.... ils ont fait 2 jours dans mon PC avant de rejoindre le tiroir des "composants de l'oubli"
n°6945643
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 14:38:36  profilanswer
les Evercool?
n°6945652
thegnlpopo​v
Posté le 05-05-2009 à 14:47:14  profilanswer
saytoutafay possible. Je ne les ai pas ressorti (doivent s'être marrié avec les barrettes de RAM EDO qui trainent dans le tirroir)
n°6945653
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 14:49:11  profilanswer
Evercool c'est de l'arnaque j'en avais pris un en 4cm chez LDLC justement. Mais là on a affaire à du Scythe, ils sont pas trop du genre à marquer des conneries ;)
n°6945928
dduckof62
Posté le 05-05-2009 à 18:16:26  profilanswer
Scythe c'est pas non plus un synonyme de silence.
Feed Ventes
n°6945933
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 18:19:39  profilanswer
 :lol: tu connais mal alors
n°6945951
dduckof62
Posté le 05-05-2009 à 18:29:11  profilanswer
Je ne pense pas aucun 4cm n'est silencieux ET efficace sur le marché.
Deux modèles sont silencieux en 60mm :
papst 612NGL et SilenX Ixtrema Pro IXP-34-16
un ventilateur qui annonce 14db à 3500 tours, j'aidu mal à y croire et tout çà pour 5CFM. Enfin bref....
De la lecture : http://www.hardware.info/nl-NL/pro [...] SY124010L/
Message édité par dduckof62 le 05-05-2009 à 18:29:35
Feed Ventes
n°6945961
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 18:35:38  profilanswer
j'ai eu le papst je l'ai trouvé bruyant, un ronron permanent...
n°6945970
dduckof62
Posté le 05-05-2009 à 18:38:48  profilanswer
Tu n'as pas eu de chance j'en ai deux qui refroidissent ma ram dans un silence de cathédrale ;)
Je t'enverrais lelien de mon test de ventilos dans une ou deux semaines ;)  Mais bon comme je connais mal... :)
Je ne prends en compte que les modèles 80,  92 et 120mm
Il est évident pour moi que l'idéal pour cette cm le meilleur rad est le AXP 140 avec un bon ventilo de 14cm sous volté au besoin.
Deux contraintes :
Rams de simple hauteur obligatoire
Boiter avec un petit 86mm de dispo au dessus du proco.
Message édité par dduckof62 le 05-05-2009 à 18:43:09
Feed Ventes
n°6945977
DrDooM
Posté le 05-05-2009 à 18:41:10  profilanswer
les 80mm c'est différent, j'ai un noctua là sur le chipset il est inaudible
n°6947286
z1z159
Posté le 06-05-2009 à 17:07:27  profilanswer
salut une question est ce qu'avec cette carte mere on peux utiliser le HDMI ET le DVI en meme temps?
n°6947287
DrDooM
Posté le 06-05-2009 à 17:07:58  profilanswer
testé et non, c'est HDMI + VGA ou DVI + VGA
n°6947300
Posté le 06-05-2009 à 17:17:26  answer
Pareil pour mes SilentX 14dB. Je ne les utilise pas, j'ai mis un Papst 60mm à la place beaucoup moins bruyant.
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2009 à 17:17:48
n°6948789
thegnlpopo​v
Posté le 07-05-2009 à 20:44:03  profilanswer
au fait, pas de voltmod sur cette carte mere pour pousser un peu plus le CPU?
Et qu'elle est l'influence exacte du voltage du NB?
Sur P5N32 avec i680, le chipset était hyper fragile et grillait souvent... et ça n'apportait que peut d'améliorations de pousser le voltage.
Qu'en est il sur du i730?
n°6950135
SaKara
Posté le 09-05-2009 à 00:53:56  profilanswer
J'ai acheté cette carte aujourdhui que j'ai couplé avec un e5200: un bonheur.
Mais... je sais pas pourquoi le son est vraiment degeulasse! Il est aigre et aigu... une vraie catastrophe et pourtant j'ai installé le dernier driver.. qqun sait ?
n°6950139
DrDooM
Posté le 09-05-2009 à 01:03:14  profilanswer
Bizarre, pour ma part j'utilise les pilotes Realtek X-Fi :p
n°6950143
SaKara
Posté le 09-05-2009 à 01:11:19  profilanswer
et le son est bon ?
n°6950146
SaKara
Posté le 09-05-2009 à 01:27:56  profilanswer
un peu plus de précisions, je suis branché en coaxial sur mes logitech et là le son est nickel ! de meme quand je branche mon casque sur les logitech directement.
En revanche quand je branche mon casque sur le Jack de la carte mere c'est une horreur ! le son est degeulasse (aigre et aigu, sans basses et medium) et c'est encore pire quand je branche mon casque sur le jack facade...
Dans un sens ça me derange pas trop parce que je suis en coaxial et pas en jack... mais c'est pour le principe j'aimerais savoir ce qui se passe
n°6950534
DrDooM
Posté le 09-05-2009 à 15:09:30  profilanswer
ouais moi pas de souci en jack
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
