2822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6902502
zycker
Posté le 29-03-2009 à 23:17:51  profilanswer
Envoi-leur un mail.
n°6902534
-heat-
Posté le 29-03-2009 à 23:46:58  profilanswer
Mail envoyé :D
Je vous tiendrais au courant de la réponse ;)
n°6902815
Posté le 30-03-2009 à 11:59:19  answer
http://techreport.com/articles.x/16642
Edit:
Je pense que leur carte Asus a un problème.
Elle consomme beaucoup trop. La mienne est à 55W avec un E4500 (65nm).
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2009 à 12:39:46
n°6903064
Posté le 30-03-2009 à 15:12:57  profilanswer
Tien je savais pas mais on peut baisser/monter le GPU du 9300, DrDoom quand t'aura un moment (et la possibilité) tu pourra comparer la température au reglagle normale, et la température au reglage minimum (300mhz je crois pour le gpu et 1000mhz pour les shaders, uhuh)
http://techreport.com/r.x/zotac-9300itx/bios-gpu.jpg
Par contre c'est pas top non pour le vcore cpu ?
Clock speeds    FSB: 400-2500MHz in 1MHz increments
DRAM: 400-1400MHz in 1MHz increments
GPU core: 300-1000MHz in 1MHz increments
GPU shader: 1000-2000MHz in 1MHz increments
Multipliers  NA
Voltages  CPU: +0.02-0.3V in 0.02V increments
DRAM: 1.9-2.1V in 0.01V increments
NB: 1.1-1.25V in 0.05V increments
XaT
Message édité par XaTriX le 30-03-2009 à 15:13:25
[:dawa]
n°6903220
DrDooM
Posté le 30-03-2009 à 17:08:05  profilanswer
j'ai encore quelques plantages et je pense que ça vient de la valeur de temp CPU qui est faussée dans le BIOS. néanmoins l'alim chauffe pas mal, je l'ai retournée pour voir si c'est mieux.
XaTriX je suis pas en Hybrid SLI donc je peux pas tester ;)
n°6903236
Posté le 30-03-2009 à 17:21:04  answer
mmh
Chipset plutôt. Il devient instable à partir de 80-85°C. Beaucoup plus bas que chez les chipset Intel.
n°6903330
DrDooM
Posté le 30-03-2009 à 18:23:59  profilanswer
sauf que la temp n'est pas si élevée pour le chipset. de toute manière ça lui fera toujours un peu plus de frais
n°6903337
Posté le 30-03-2009 à 18:28:01  profilanswer
Pas besoin de Hybrid Sli pour ça :o
Juste regarder la temp du chip meme si il est activé :o
XaT
[:dawa]
n°6903351
DrDooM
Posté le 30-03-2009 à 18:36:21  profilanswer
bah la temps du chipset même quand je viens de l'allumer c'est 90°, la sonde doit chier, ou c'est mal implémenté dans le BIOS. sur everest j'ai une valeur logique en revanche :)
n°6903373
Posté le 30-03-2009 à 18:54:47  answer
Test avec HWMonitor pour voir.
Au touché le rad est brulant (genre impossible de te toucher plus de 5 sec)? Si c'est le cas ca peut pas être 55°C.
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2009 à 18:55:35
Posté le 30-03-2009 à 18:54:47  profilanswer
n°6903389
DrDooM
Posté le 30-03-2009 à 19:08:46  profilanswer
j'ai pas accès au rad quand le PC est monté
HWMonitor n'apporte que la temp des cores et du GPU
Message édité par DrDooM le 30-03-2009 à 19:09:30
n°6903426
Posté le 30-03-2009 à 19:35:32  answer
Pas du chipset???
Normalement il est aussi dans la cat "GPU" le Geforce 9300.
n°6903482
DrDooM
Posté le 30-03-2009 à 20:12:06  profilanswer
j'ai une 9800GT...
n°6903526
-heat-
Posté le 30-03-2009 à 20:54:17  profilanswer
-heat- a écrit :
C'est justement de ce lien dont je parlais ! Mais là sur le test il s'agit d'une version du boitier déjà entièrement montée par MaisonDuNumérique, et hors de prix !
Ce que je voulais savoir, c'est si certains ont acheté le boitier à part (189 €) ainsi que la CM Zotac 9300, et si oui s'ils ont réussi à monter tout ca ensemble.
Car le fameux test indique ceci à propos de la version déjà montée :
Il s'agit à vrai dire d'une version expérimentale. MaisonDuNumerique a du adapté certaines choses sur le boîtier HFX Micro pour pouvoir intégrer la carte mère Zotac (déport du module Wi-Fi, adaptation d'un dissipateur pour le chipset de la carte mère initialement prévu pour une carte graphique, on vous passe les détails...). Le fait est qu'il vous sera presque impossible d'assembler vous même cette configuration en l'état actuel des choses ! Mais compte tenu de l'interêt qu'a porté MaisonDuNumerique à ce montage, et à la réactivité de mCubed, il ne serait pas impossible de voir prochainement cette configuration en vente, grâce au développement préalable d'un dissipateur pour chipset sur le HFX Micro...
Bref pour un montage "home made" ca semble super difficile, à moins que les choses aient changés récemment ? Ou que homemedia ait exagéré dans ses propos ?
Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait super merci ;)
zycker a écrit :
Envoi-leur un mail.
Suite aux échanges ci-dessus, j'ai envoyé un mail à Maison du Numérique pour leur demander si la Zotac 9300 était compatible avec leur boitier HFX Micro. Voici leur réponse :
Le dissipateur officiel  de HFX pour cette carte mère n’est pas encore réalisé, cependant, nous ne devons actuellement faire que quelques modifications mineures pour intégrer cette carte mère :
Nous devons utiliser, en plus du dissipateur BorgFX Micro desktop, une heatpipe D6 long et utiliser une plaque de plexiglas fournie avec le borgFX VGA que nous adaptons légèrement pour le chipset graphique de la carte Zotac.
Nous proposons actuellement cette configuration en ligne à l’adresse suivante : http://www.maisondunumerique.com/p [...] ro-hd.html
Si des composants que vous souhaitez ne figurent pas sur ce configurateur, vous pouvez nous soumettre la liste des composants souhaités et nous vous fournirons une proposition de devis..
Nous vous conseillons également ne nous confier l’intégration et le montage de cette configuration.
Bien cordialement,
Merci pour l'intérêt que vous portez à Maison du Numérique.
En gros, la compatibilité "officielle" n'est pas encore d'actualité, mais on peut se procurer une version déjà montée par leurs soins. Sauf que le surcoût n'est évidemment pas le même... je vais tout de même leur demander un petit devis, juste pour voir !
n°6903580
DrDooM
Posté le 30-03-2009 à 21:34:15  profilanswer
je confirme, avec un SG05B et un Scythe Shuriken, faut mettre l'alim ventilo vers le haut, ça fait mieux évacuer la chaleur. je ferai un OCCT pour vérifier tout ça :)
n°6903607
DrDooM
Posté le 30-03-2009 à 22:03:16  profilanswer
bon 10 min d'OCCT et pour le moment je reste à 74°C
pour les conditions de test j'ai tous les ventilos au minimum sauf le shuriken qui est PWM.
seul point à constater c'est un léger sifflement, faudra que je vérifie si c'est l'alim ou la mobal
n°6903613
DrDooM
Posté le 30-03-2009 à 22:08:48  profilanswer
bon au bout d'un quart d'heure le CPU se prend un joli 80°C mais pas de plantage. faudra voir à monter la vitesse du ventilo boitier. pour le ventirad je réfléchis à une meilleure solution :)
n°6903869
El-Gato
jambe
Posté le 31-03-2009 à 10:31:41  profilanswer
HM mouais, 80°c c'est pas génial.
Essaie Prime 95 aussi, c'est mieux jtrouve pour le stress CPU, contrairement à occt par exemple, la temp ne fait pas le yoyo.
n°6904218
plaupi
Posté le 31-03-2009 à 15:48:35  profilanswer
A mon avi, l'alim chauffe non pas à cause d'un flux d'air de merde, mais parce que la config "tire" dessus et elle est tout le temps au taquet..
PS: DrDroom, t'as finalement pas réussi à activer l'hybrid sli ?
n°6904219
DrDooM
Posté le 31-03-2009 à 15:50:25  profilanswer
non, j'ai retourné l'alim et y a un petit air tiède qui en sort alors qu'avant j'avais la paroi de l'alim qui était chaude.
non j'ai pas réactivé, j'ai pas l'option de nvidia dans le systray
n°6904289
Galinette2​2
Posté le 31-03-2009 à 16:35:23  profilanswer
salut a tous
cette carte maman m'intéresse pas mal , néanmoins il me faut une confirmation sur 1 ou 2 point ,
Le son passe bien en HDMI ? pas de probléme ?
qqun a mesurer la consomation en idle ? pour info je fais 55 watt en idle avec un P35 + E6600 + 8500 GT , ça me ferait mal de monter au dessus de ça ..
voila c'est tout ^^
je vous remercie d'avance !
n°6904298
DrDooM
Posté le 31-03-2009 à 16:41:23  profilanswer
bah sur HFR il semble que je sois le seul à l'avoir et j'ai rien pour tester tout ça :/
n°6904342
Galinette2​2
Posté le 31-03-2009 à 17:15:47  profilanswer
tu sais même pas tester si tu as bien du son qui sort en Hdmi ?
aussi j'ai encore une question ;
mon e6600 va fonctionner dessus ou pas ^^ car j'ai pas trop envie de changer
n°6904343
DrDooM
Posté le 31-03-2009 à 17:17:26  profilanswer
non j'ai pas un ampli avec HDMI, j'ai en revanche testé le coax :p
n°6904352
plaupi
Posté le 31-03-2009 à 17:25:21  profilanswer
Oui ton E6600 va fonctionner dessus, pourquoi ne fonctionnerait il pas ?
Si tu attend un peu j'aurais mon matos d'ici un mois à peu près (ou avant si je craque, on verra :p) ;)
DrDroom > Dommage pour l'hybrid sli ça t'aurais permit de faire baisser la conso / température. Surement plus un problème software que "hardware" entre guillemet
n°6904357
DrDooM
Posté le 31-03-2009 à 17:27:46  profilanswer
ouais faut que je tente un update du bios ;)
n°6904365
DrDooM
Posté le 31-03-2009 à 17:33:53  profilanswer
Test chez Tech Report je sais pas si ça a déjà été posté :
http://techreport.com/articles.x/16642/1
Edit : pour baisser la température, faudrait que je cale un 8cm comme là :
http://i100.photobucket.com/albums/m1/Phantron/SFF/sidecool.jpg
Message édité par DrDooM le 31-03-2009 à 17:35:54
n°6904391
plaupi
Posté le 31-03-2009 à 17:51:54  profilanswer
J'avais aussi proposé ce système sur mon SG01, je pense que effectivement ça doit permettre de gagner quelques degrés.
n°6904518
El-Gato
jambe
Posté le 31-03-2009 à 19:26:24  profilanswer
Tu as deja mis un 80mm là DrDoom, ca fait 3 ventilos pour le boitier, ca va être le bordel non ? Avec juste 1 80mm ca serait pas mal non ? Celui dont tu parle justement, celui de droite.
Sinon, parrait que la HD4770 consommera 80W, tout juste un connecteur PCI-E. Ca peut être l'option idéal pour ce petit PC. (source Matbe)
Message édité par El-Gato le 31-03-2009 à 19:26:34
n°6904688
plaupi
Posté le 31-03-2009 à 21:03:37  profilanswer
La vache ils ont reussi à lui coller 370 de FSB, pas mal pour une mobo de ce format !
n°6904709
plaupi
Posté le 31-03-2009 à 21:15:02  profilanswer
Ce qui serais bien, c'est d'avoir un test HD4*** vs 9800 GTX (v2 ou non) + hybrid power pour voir quel est la solution qui en moyenne consomme la moins... Mais pas trouvé :(
n°6904740
DrDooM
Posté le 31-03-2009 à 21:38:58  profilanswer
Hum moi je fais pas tourner mes ventilos à fond hein ;)
n°6905579
DrDooM
Posté le 01-04-2009 à 15:46:59  profilanswer
bon pas possible de mettre un ventilo sur le côté. en revanche j'ai remplacé le 100mm du shuriken par un Noctua 92mm et j'ai changé le rad chipset pour un rad Thermalright HR-05 IFX que j'ai dû plier (sans parler de quelques ailettes à plier pour pouvoir installer la ram. je metterai les photos un peu plus tard ;)
vais tester l'hybrid sli, faudrait que je flashe le bios
n°6905614
DrDooM
Posté le 01-04-2009 à 16:09:41  profilanswer
bios mis à jour et toujours pas de Hybrid SLI
n°6905652
plaupi
Posté le 01-04-2009 à 16:30:44  profilanswer
Comment à tu fait pour mettre un 92 sur un emplacement de 100 :?:?
n°6905660
DrDooM
Posté le 01-04-2009 à 16:33:54  profilanswer
le rad a des découpes pour un 92mm et les tiges qui tiennent le 100mm utilisent les perçages du ventilo d'origine... en 92mm :D
n°6905672
DrDooM
Posté le 01-04-2009 à 16:42:41  profilanswer
Voilà les photos, j'ai eu une frayeur en enlevant le rad d'origine, je pensais avoir ébréché le die mais en fait il devait déjà être comme ça.
le HR-05 à l'atout de tolérer une rotation de la base du rad, donc c'est pas tordu à proprement parler. J'ai donc dû plier quelques ailettes pour pouvoir mettre mes 2 barrettes, pas très propre mais ça se voit pas :D
http://uppix.net/a/1/e/0439c82d825c4ed3cbfeaa63cd33dt.jpg
http://uppix.net/0/6/0/8b356c9f90b86c215d229b9a5ebb7t.jpg
http://uppix.net/c/1/1/fcde0dfbd78fe1c43a7131ce1dd10t.jpg
http://uppix.net/2/7/e/67c4a71de304c5fd762959fd341b6t.jpg
http://uppix.net/9/7/1/025c24aa8b8766ab93f653e020506t.jpg
n°6905678
plaupi
Posté le 01-04-2009 à 16:47:11  profilanswer
Bon ben on va en profiter pour poser des questions ! :D
Le HR 05 touche l'alimentation on dirait ?
Il bouge pas le 92mm sur le shuriken ?
Subjectivement tu trouve qu'un 92mm noctua fait moins de bruis et refroidit autant qu'un 100mm classique ?
Tu trouve pas qu'ils auraient du rendre l'alim modulaire ? :D
En tout cas belle bete, j'suis impatient d'avoir la tune de mon stage pour enfin me la payer aussi !!!
n°6905682
Posté le 01-04-2009 à 16:49:59  profilanswer
Et niveau température !
La tour de pise :D
XaT
[:dawa]
n°6905717
DrDooM
Posté le 01-04-2009 à 17:20:13  profilanswer
le HR05 ne touche pas l'alim, après avoir installé le disque dur ça l'a décalé un peu.
le 92mm ne bouge pas, je vois pas pourquoi ce serait le cas :D
le 92mm noctua est inaudible même à fond (9dB je crois) et j'ai gagné quelques degrés.
L'alim modulaire, non puisque j'utilise tout (SATA pour le HDD, Molex pour le fanbus et le graveur)
pour les températures, j'ai gagné 10°C sur le chipset c'est loin d'être négligeable et 2 à 3 degrés sur le CPU
Message édité par DrDooM le 01-04-2009 à 17:20:21
n°6905720
Posté le 01-04-2009 à 17:24:55  profilanswer
Si le cuivre ne fondait pas à 1000°c ça serait sympa d'essayer de faire des rad home made :o
XaT
[:dawa]
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
