4197 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] Abit AB9 QuadGT
n°5518107
hulobalooo​91
Posté le 11-05-2007 à 23:22:57  profilanswer
Alors ca avance pour moi!
Voici mes derniers réglages avec
 ventirad noctua U9+noctua96cm thermorégulé via uguru entre 6 et 11V (600ten idle/1500trs en full)
+ noctua 120 en extraction à 1000t/min
+ 2x25 cm (facade et latérale) en 5V
CPU @ 3.42GHz (2.6GHz de base) Vcore 1.45V
FSB @ 380MHz VMCH 1.40V
RAM @ 475MHz Vddr2 2.2V en ratio 4:5
Coté perf, voci les bench everest et SuperPi 1M :
Everest lecture : 9123
Everest ecriture : 6930
Everest copie : 7528
Everest lantence : 48.5
SuperPi 1M : 15.1s
Mon objectif final : CPU 3.6GHZ avec FSB 400MHz et RAM à 500MHz en 4:5
à suivre ....
sinon, un super test pour @ la PC6400 crucial ballistix par Jmax-Hardware :
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=41
Message édité par hulobalooo91 le 12-05-2007 à 00:17:46
n°5518240
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-05-2007 à 00:26:03  profilanswer
C'est un vieux test, faut pas se fier à la date.
Aujourd'hui, les puces ne sont plus forcément des D9.
En plus, les dissipateurs sont old-school :evil:
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/Jmax_oc/Articles/CrucialPC6400Ballistix/Logo_rette_Ballistix.JPG
http://images.crucial.com/images/resources/large/package/Ballistix240-pinDIMMkit_2.gif
T'as plus de bande passante que moi à fréquences inférieures! [:bibije]
Message édité par aster le 12-05-2007 à 00:27:58
n°5518424
tafkap
Posté le 12-05-2007 à 09:10:13  profilanswer
Je suis actuellement à ça :
CPU @ 2.7GHz (2.4GHz de base) Vcore 1.40V
FSB @ 301MHz VMCH (c'est quoi dans le BIOS ?)
RAM @ 400MHz Vddr2 2.2V en ratio 4:5
Everest lecture : 7246
Everest ecriture : 5744
Everest copie : 6034
Everest lantence : 63.5
SuperPi 1M : 18s
aster tu peux nous filer tes benchs Everest ?
Message édité par tafkap le 12-05-2007 à 09:16:32
n°5518669
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-05-2007 à 11:54:04  profilanswer
Page précédente :whistle:
Xeon 3220 @3600MHz ; 3Go DDR2 @500 4-4-4-12
EVEREST
Lecture en mémoire : 9254 Mo/s
Ecriture en mémoire : 7100 Mo/s
Copier en mémoire : 7223 Mo/s
Latence en mémoire : 48.8 ns
SPi 1M : 14.07s
n°5519085
tafkap
Posté le 12-05-2007 à 14:12:12  profilanswer
Merci, j'ai quelques efforts à faire du côté de l'overclock appparemment :)
Pourquoi ma latence est si basse ?
n°5519723
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 17:26:55  profilanswer
SuperPi 1M : 18s
VMCH, c'est la tension du northbridge, a 1.25V de base
n°5519732
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 17:28:12  profilanswer
Il faut y aller à son rythme, et en fonction de ses besoins...
n°5519740
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 17:29:43  profilanswer
SuperPi 1M : 15.1s
à suivre ....
je  vais maintenant faire des test en 1:1 en essayant de monter le fsb vers 450MHz,
histoire de voir si la synchro apporte des perfs...
n°5519868
tafkap
Posté le 12-05-2007 à 18:05:55  profilanswer
Salut  ;)
Vous me conseillez quoi pour améliorer mon overclocking ? je dois forcément augmenter mon FSB mais si je fais cela que dois-je augmenter également ? le vcore, le VMCH, et pour la RAM je peux également augmenter et cela aurait un intérêt ?
Sinon je suis content, mon PC est stable et tourne bien, l'overclocking c'est pour ma culture personnelle :)
ps: je viens de passer à un FSB de 330, j'y vais doucement... ;)
Message édité par tafkap le 12-05-2007 à 18:35:39
n°5520068
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 19:07:56  profilanswer
il faut que tu test tes composant un par un !
d'apres tes réglages plus haut,
tu peux augmenter la fréquence du proc en jouant sur le multiplicateur.
mais si tu augmente sa freq il faut que tu augmente le Vcore
n°5520078
tafkap
Posté le 12-05-2007 à 19:09:32  profilanswer
Je suis à fond déjà pour le multiplicateur : 9
Je vais voir avec la fréquence.
n°5520113
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 19:22:07  profilanswer
Voici mes essais en ratio 1:1
j'ai comparé
440x8 (3.52GHz) en 1:1 RAM à 440MHz en 4-4-4-12 (1)
avec
390x9 (3.51GHz) en 4:5 RAM à 487MHz en 4-4-4-12 (1)
Resultats :  Ev. Lect  Ev. Ecrit.   Ev. Copie     Ev. Lat    //  Pi1M
      (1) -->   8953       7959         7904         57.1          14.79
      (2) -->   9176       7008         43.3          47.7         14.75
On voit ici que le réglage en 1:1 (à fq proc égale, mais à freq DDR inférieur de pret de 50MHz) permet de meilleure perf en écriture et copie alors que la latence est moins bonne (+10ns), et la lecture quasi égale.
Le score a SuperPi est similaire.
J'ai ensuite testé un cas plus pratique : extraction d'un fichier de 900Mo par winrar (exécutable du jeu Cellfactor en téléchargement gratuit sur Clubic si vous voulre faire l'essai vous aussi).
                                                               (1)     (2)
extraction sur même partition  (en sec)       :   8       12
extraction sur partition différente  (en sec)  :  13      17
On remarque ici, que le gain en ecriture et en copie gagné avec le réglage (1), au détriment de la latence RAM permet une amélioration très net de la décompression sous windows.
Il faudrait peut être essayer d'autre type de décompression, comme de la vidéo...
Mes réglages 1:1 :
CPU @3.48GHz Vcore 1.47V
FSB @435MHz VCMH  1.40V
RAM @435MHz VDDR2 2.15V
J'ai eu des errreurs sous OCCT, je vais essayer de stabiliser tout ca.
Normalement je peux faire tourner ma ram en 4-4-3-10 à cette fréquence, je testerai l'éventuelle amélioration.
Message édité par hulobalooo91 le 12-05-2007 à 19:23:40
n°5520126
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 19:24:38  profilanswer
Dans ces cas là tu peux monter le fsb.
lorsque ca plante, recommence en ajoutant 0.05V au VMCH
Qu'as tu comme RAM ?
Message édité par hulobalooo91 le 12-05-2007 à 19:29:49
n°5520150
solx
All in the game
Posté le 12-05-2007 à 19:28:55  profilanswer
lorsque ca plante, recommence en ajoutant 0.5V au VMCH
+0.5v ? [:roane]
Plutôt 0.05 :o
n°5520154
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 19:29:32  profilanswer
Oups oui bien sur ! pardon !!!
j'édit
n°5520717
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 23:58:52  profilanswer
aster a écrit :
Mes réglages Max Rockstable:
CPU @ 3600MHz, Vcore@1.46V réel 50°/75°
FSB @ 400MHz, Vnb@1.45V, Vtt@1.30V
RAM @ 500MHz (4:5) , Vdimm@2.30V
Vichio@1.55V, Vich@1.05V
Mes réglages 24/7 actuels:
CPU @ 3500MHz, Vcore@1.40V réel 46°/70°
FSB @ 389MHz, Vnb@1.40V, Vtt@1.30V
RAM @ 487MHz (4:5) , Vdimm@2.28V
CPU watercoolé, Ram&Mosfets ventilés, Chipset passif
En Max Rockstable, je dois pouvoir faire mieux mais le Quad chauffe atrocément donc je m'arrete là.
ça correspond à quoi le CPUVTT ?
n°5520808
hulobalooo​91
Posté le 13-05-2007 à 00:59:23  profilanswer
Je suis finalement retourné en:
430x8 (3.44GHz) en 1:1 4-4-3-8 1T
car j'avais des plantages à 440. Je vais voir si ca tiens comme ca.
Voici un screen Everest :
http://img185.imageshack.us/img185/8669/cachememzf8.png
Les perfs sont vraiment bonnes sous windows  c'est agréables !
Les fichiers vidéo de 1Go et plus se lance quasi instantanément !!
Message édité par hulobalooo91 le 13-05-2007 à 00:59:43
n°5520847
tafkap
Posté le 13-05-2007 à 01:22:28  profilanswer
Comme d'hab de la Crucial Ballistix PC5300 CAS3  :D
Pas mal tes scores, je vais pousser encore un peu vers 3,2Ghz après j'arrête. C'est vrai que l'on ressent que le PC tourne bien mieux, vive l'overclocking  [:yuck]
Message édité par tafkap le 13-05-2007 à 01:23:50
n°5521030
antoine_c7​8
Posté le 13-05-2007 à 08:46:54  profilanswer
http://www.jmax-hardware.com/image [...] listix.JPG
http://images.crucial.com/images/r [...] Mkit_2.gif
les barettes du test date de mai 2006 et elles sont excellentes. no probleme.
n°5521031
antoine_c7​8
Posté le 13-05-2007 à 08:49:28  profilanswer
Bon, j'ai pratiquement tout lu ey je n'arrive pas a choisir entre cette carte et une Asus P5b dlx.
MA config :
E6600 qui peut monter à 8X475 mais je compte le faire tourner en 9 x400
-Memoire Crucial ballistic PC 6400 du test donc no probleme
- Cg 8800 GTX.
je ne sais pas quoi choisr comme carte ?
quid du SAV ?
n°5521283
hulobalooo​91
Posté le 13-05-2007 à 12:06:05  profilanswer
libre a toi de choisir!
abit a une bonne gestion automatique (et finement parametrable) des ventilateurs, ce que n'as pas l'asus.
De plus l'asus passe en strap 1333 après 400MHz de fsb, alors que l'abit reste en 1066 (meilleurs perfs mémoires).
n°5521286
hulobalooo​91
Posté le 13-05-2007 à 12:07:16  profilanswer
En effet on le ressent !!
Par contre, inutile de pousser le PC dans ses retranchemant et gagner qq points en benchmark, tu ne sentira pas la différence.
l'essentiel est de passer de 2.6Ghz à 3.2-3.6GHz, ce qui se ressent vraiment pour le coup !!
Message édité par hulobalooo91 le 13-05-2007 à 12:07:42
n°5521386
tafkap
Posté le 13-05-2007 à 12:46:13  profilanswer
Voilà j'arrive à 360*9 = 3240Mhz c'est pas mal je vais arrêter là pour l'instant ;)
Message édité par tafkap le 13-05-2007 à 13:16:37
n°5522535
antoine_c7​8
Posté le 13-05-2007 à 19:59:31  profilanswer
Merci mais est ce que l'ABIT permet d'aller au dela de 400 en Fsb ?
n°5523500
hulobalooo​91
Posté le 14-05-2007 à 09:08:36  profilanswer
Oui je suis monté à 440MHz avec des tensions raisonnable (Vnb=1.40V, Vcore=1.47V)
n°5523550
tafkap
Posté le 14-05-2007 à 09:41:02  profilanswer
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=2911&p=4
Un long thead sur notre mobo : http://www.xtremesystems.org/forum [...] 92&page=42
Je vais aller voir dessus si on peut résoudre mon problème de chipset...
Message édité par tafkap le 14-05-2007 à 09:47:57
n°5523711
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-05-2007 à 10:50:45  profilanswer
Très intéressant, Merci  :jap:
Va vraiment falloir que j'essaye  :whistle:
C'est la tension du FSB (Bus Mémoire)
Jusqu'à 500 en moyenne en restant en strap 1066, record à 575.
n°5525679
antoine_c7​8
Posté le 15-05-2007 à 06:56:23  profilanswer
j'hesite avec une Asus P5b Dlx.
Est ce que quelqu'un a eu ces deux cartes et peut nous faire un comparatif.
n°5525848
tafkap
Posté le 15-05-2007 à 10:00:43  profilanswer
Tu cherches à faire quoi avec ta mobo ? tu as besoin d'IDE ? combien de SATA ? overclocking un peu/beaucoup/passionnément ? besoin d'e-SATA ? la QuadGT possède un clear CMOS très pratique, en as-tu besoin ? la QuadGT est livrée avec uGuru ce qui permet d'o/c sous Windows, c'est un logiciel très pratique.
n°5525851
tafkap
Posté le 15-05-2007 à 10:02:17  profilanswer
Pour mon problème de détection des chipsets LAN et audio on me conseille d'installer le BIOS 13, je vais faire ça, vous l'avez installé vous ? rien à signaler ?
n°5525885
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-05-2007 à 10:28:08  profilanswer
Page 10  :o
aster a écrit :
J'ai eu 3 P5B Deluxe avant la QuadGT :whistle:
Je prefere la ABIT de loin, meme si elle n'est pas parfaite.
Ses défauts :
* Overclocking RAM (limité à 550MHz)
* Mosfet qui chauffent
Ses points forts:
* Performances supérieures à fréquence égale
* µGuru pour tout gérer
* ClearCMOS accessible
Les tares de la P5B :
* La mauvaise gestion des straps
* Le Bug du PCI-E 1x
* Le grésillement du son
* Vdroop important (0.1V)
* Tendance au suicide
Ses atouts:
* Des fréquences FSB et RAM démentielles
J'utilise pas le LAN donc je prend pas le risque de flasher avec un bios qui ne m'apporte rien.
n°5525923
tafkap
Posté le 15-05-2007 à 10:42:57  profilanswer
Tu as donc installé une carte réseau mais pourquoi ne pas utiliser le LAN c'est plus pratique non ?
n°5525930
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-05-2007 à 10:45:32  profilanswer
WiFi [:cupra]
n°5525950
tafkap
Posté le 15-05-2007 à 10:50:59  profilanswer
Oki  ;)
n°5526368
tafkap
Posté le 15-05-2007 à 15:02:19  profilanswer
C'est ok pour mon problème avec le BIOS 13 ;)
n°5527309
antoine_c7​8
Posté le 15-05-2007 à 19:59:41  profilanswer
aster a écrit :
Page 10  :o
merci aster pour ton eclairage.
pour le mofset, tu as mis un radiateur ?
n°5527478
antoine_c7​8
Posté le 15-05-2007 à 20:52:10  profilanswer
Pour l'O/c, j'ai un E6600 qui peut monter à 3.8 sans probleme en 8 x 475.
je veux simplement tourner à 3.6 9x400.
memoire crucial ballistic 6400 cas 4 .
ventilo a priori TT 120 extreme.
DD 4 disques en SATA
1 Graveur
1 DVD
n°5527497
antoine_c7​8
Posté le 15-05-2007 à 20:56:58  profilanswer
Aller encore une derniere apres je vous laisse répondre. est ce que les condos sont solides comme sur l'ABIT AW9 MAX ?
je l'achete demain en fonction de vos réponses
n°5527548
amdvsintel
Posté le 15-05-2007 à 21:11:11  profilanswer
* La mauvaise gestion des straps = J'confirme ;)
* Le Bug du PCI-E 1x = Mouai, ca dépent des gens, je suis @ 472 de fsb et pas de bug
* Le grésillement du son = En effet, faut fouiller sur le net pour trouver la solution
* Vdroop important (0.1V) = 2 coups de crayons là où il faut et hop ca disparait :)
* Tendance au suicide = Chez moi elle marche :D
Mais l'abit AB9 Quad GT est très bien
n°5529967
antoine_c7​8
Posté le 16-05-2007 à 19:19:20  profilanswer
sur ce type de carte et bios, vous conseillez le rapport 1:1 pour le cpu et la memoire..
sachant que je souhaite essayer un 400 x 9. pas de souci pour le e6600 mais quid pour la carte.
j'hesite,j'hesite
n°5530049
tafkap
Posté le 16-05-2007 à 19:51:45  profilanswer
Abit NV7m & XP 2600+ BARTON FSB 333 Mhz, possible ?[TOPIC UNIQUE] LCPower Utilisable ou Pulverisable
Fan chipset sur Abit KV7[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud![Topic unique] Meilleurs graveurs DVD avec MàJ P1
[Topic Unique]Asus Striker ExtremeTests et dispo Abit IN9 en France
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit AB9 QuadGT
