7088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] Abit AB9 QuadGT
n°5501585
hulobalooo​91
Posté le 03-05-2007 à 14:44:06  profilanswer
oui le chipset audio est très bon.
quel est le msg d'erreur de l'écran bleu que tu as ?
ca viens peut etre de ta carte,
j'ai également virer ma sound blaster live...
n°5501597
tafkap
Posté le 03-05-2007 à 14:49:10  profilanswer
Pas le temps de voir le message, c'est un écran bleu et paf reboot. Bon je vais virer ma Sound Blaster, remettre les derniers drivers, désactiver JMicron, mettre les paramètres BIOS par défaut et lancer OCCT toute la nuit. Je verrais bien.
Merci ;)
n°5501683
hulobalooo​91
Posté le 03-05-2007 à 15:24:07  profilanswer
oki,
tiens moi au jus:)
n°5501714
tafkap
Posté le 03-05-2007 à 15:36:51  profilanswer
Peut-être les drivers de la carte graphique j'utilise les 165.01 béta ?
Je te tiens au jus ;)
n°5501871
stef25
Posté le 03-05-2007 à 16:41:40  profilanswer
Salut tout le monde.
Avec le recul, ceux qui ont eu les 2, vous preferez l'abit ou l' asus P5b deluxe ?
n°5501923
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-05-2007 à 17:00:44  profilanswer
J'ai eu 3 P5B Deluxe avant la QuadGT :whistle:
Je prefere la ABIT de loin, meme si elle n'est pas parfaite.
Ses défauts :
* Overclocking RAM (limité à 550MHz)
* Mosfet qui chauffent
Ses points forts:
* Performances supérieures à fréquence égale
* µGuru pour tout gérer
* ClearCMOS accessible
Les tares de la P5B :
* La mauvaise gestion des straps
* Le Bug du PCI-E 1x
* Le grésillement du son
* Vdroop important (0.1V)
* Tendance au suicide
Ses atouts:
* Des fréquences FSB et RAM démentielles
n°5501975
hulobalooo​91
Posté le 03-05-2007 à 17:31:38  profilanswer
je rejoinds ton avis.
pour les mofets, ca chauffe pas tant que ca qd tu as un bon gros 25cm qui souffle sur le coté :)
Message édité par hulobalooo91 le 03-05-2007 à 17:32:19
n°5502137
stef25
Posté le 03-05-2007 à 19:00:52  profilanswer
Ses défauts :
Ses points forts:
Ses atouts:
Et bien ! merci beaucoup pour cette reponse bien détaillé ;)
n°5502463
dlm90
Posté le 03-05-2007 à 21:15:01  profilanswer
salut
quelqu'un saurait il me dire combien dure la garantie chez abit sur les mobos (la quad gt en l'occurence) ?
n°5502887
hulobalooo​91
Posté le 04-05-2007 à 08:38:26  profilanswer
1an je crois
n°5502907
Posté le 04-05-2007 à 09:09:15  answer
3 ans , 1 an chez le vendeur , le reste en angleterre via abitfrance
n°5502919
hulobalooo​91
Posté le 04-05-2007 à 09:22:07  profilanswer
oki merci!
n°5504711
dlm90
Posté le 05-05-2007 à 01:31:18  profilanswer
n°5505565
tafkap
Posté le 05-05-2007 à 16:52:35  profilanswer
Je suis dégouté ma Crucial Ballistix me fait des erreurs... incompatibilité avec la mobo ?
n°5505841
hulobalooo​91
Posté le 05-05-2007 à 19:05:15  profilanswer
j'ai aussi des erreurs en réglage manuel... bizare
j'ai mis un spd, et ca tourne,
actuellement je suis à 410fsb mémoire 1:1 (donc 820mhz final)
coef 8 pr le proc....
j'oscile entre 30 et 35°C en temp de proc
n°5505913
tafkap
Posté le 05-05-2007 à 19:39:36  profilanswer
Moi aucun o/c, j'ai fait un clear CMOS, et je plante parfois sous Windows je vais essayer Memtest sous DOS...
n°5505924
kozzi
Posté le 05-05-2007 à 19:43:34  profilanswer
Augmente un peu le Vdimm pour voir.
Pour les crucial pc5300 3-3-3-12 tu dois parfois augmenter le vdimm car 1.8 c'est un peu juste... (je devais sur ma p5b dlx)
Message édité par kozzi le 05-05-2007 à 19:46:54
n°5506190
tafkap
Posté le 05-05-2007 à 22:30:30  profilanswer
Même d'origine ? je rappelle que je n'overclocke pas actuellement.
Message édité par tafkap le 06-05-2007 à 04:54:40
n°5506308
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 06-05-2007 à 00:05:59  profilanswer
C'est quoi la certif de ta barette ? Quel voltage pr quels timings ?
Perso j'ai 4 barettes de ballistix 6400 , et ca tourne tres bien sur ma quad. Sauf les 4 en mm temps :/ . On perd presque 100 Mhz avec 4  barettes au lieu de 1.
n°5506404
tafkap
Posté le 06-05-2007 à 04:53:54  profilanswer
Bizarre, même après un clear CMOS il me restait mon user define au niveau voltage, j'ai remis default et le PC semble plus stable maintenant. Tout est d'origine dans le BIOS. J'ai refait un OCCT et ça tient.
Pourtant, cette nuit j'ai fait un Memtest86+ version 1.70 résultat : 1444 erreurs. :( Je viens de faire un TestMem, pas d'erreurs à signaler
Les spé de mes barettes :
BL2KIT12864AA663US
Module Size: 2GB kit (1GBx2)
Package: Ballistix 240-pin DIMM
Feature: DDR2 PC2-5300
Specs: DDR2 PC2-5300 • 3-3-3-12 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR2-667 • 2.2V • 128Meg x 64
Sur le site de Crucial, ma mémoire est compatible avec ma carte mère.
Message édité par tafkap le 06-05-2007 à 04:55:26
n°5506621
kozzi
Posté le 06-05-2007 à 11:22:28  profilanswer
Ben oui même d'origine
Faut te dire que suivant le spd ta carte mère va désynchro ta ram en pc5300 à 3-3-3-12 et 1.8v, c'est un peu juste souvent. Essaye 1.9 ou 2.
Tes rams sont certifiées pc5300 3-3-3-12 à du 2.2v si je ne me trompe pas donc tu peux augmenter.
C'est pas comme des pc6400 à du 4-4-4-12 qui ont (généralement) plus facile à 1.8v.
Message édité par kozzi le 06-05-2007 à 11:25:19
n°5506696
tafkap
Posté le 06-05-2007 à 11:54:00  profilanswer
Ok je vais essayer d'augmenter le Vdimm, mais ce qui est bizarre c'est que la mobo automatiquement elle positionne ce VDimm à 1.8 c'est un bug ?
n°5506722
guynemer
Posté le 06-05-2007 à 12:01:54  profilanswer
Nope cchez moi c'est pareil, 1.8V qqsoit la barette (OCZ ou CRucial).
JE vois pas trop pourquoi tu te poses ttes ces questions. Augmente le Vddr et hop ca marchera nickel :)
n°5506754
tafkap
Posté le 06-05-2007 à 12:15:32  profilanswer
Ben pour comprendre ;)
J'ai mis 2.0v le test est en cours, là je suis sur un autre PC.
Il faut faire combien de pass avant d'être sûr ?
Message édité par tafkap le 06-05-2007 à 12:16:08
n°5506819
tafkap
Posté le 06-05-2007 à 12:48:53  profilanswer
2 pass sans erreurs...
n°5506859
guynemer
Posté le 06-05-2007 à 13:06:36  profilanswer
bah c obn ca suffit hein
n°5507734
tafkap
Posté le 06-05-2007 à 21:20:41  profilanswer
Finalement j'ai réinstallé Windows car j'avais des trucs bizarres (c'était déjà une réinstalle neuve) j'a réinstallé tous les drivers, et ça a l'air de bien fonctionner, le PC est une bombe ;)
J'ai néanmoins deux questions :
- Windows XP n'arrive pas à me trouver le contrôleur LAN de la mobo, pourtant le chipset est activé dans le BIOS, j'ai également activé Active Boot Agent , ça sert à quoi ?
- Dans le logiciel UGuru je n'ai aucune température, aucun voltage, aucune info, pourquoi ? y'a un truc à faire à part installer le logiciel ? avant j'avais ces valeurs.
Merci pour votre aide.  :jap:
Message édité par tafkap le 06-05-2007 à 21:32:33
n°5508167
tafkap
Posté le 07-05-2007 à 08:00:04  profilanswer
J'ai viens de lancer ce matin OCCT sous Windows et il me détecte des erreurs c'est à n'y rien comprendre....  [:airforceone]
n°5508170
Tuxerman12
Posté le 07-05-2007 à 08:12:02  profilanswer
Pour les rams certifiées à haut voltage , ça n' arrive jamais de ne pas booter à 1.8v ? [:noxauror] Ils incluent la fréquence , les timings , pourquoi pas les voltages dans le SPD  :pfff:
n°5508246
hulobalooo​91
Posté le 07-05-2007 à 10:05:36  profilanswer
pr uguru... as tu installé la dernière version ? (3. xxx je crois)
sinon j'avais eu ce problème, il faut bidouiller ds les options, et cliquer sur "defaut" pour chaque paramètre pour que tout s'affiche
n°5508264
tafkap
Posté le 07-05-2007 à 10:22:41  profilanswer
J'ai pris celle sur le CD pour l'instant, je vais installer la dernière version surtout que j'ai un autre problème, graphique cette fois, l'interface de uGuru est tronqué à droite, la fenêtre ne s'affiche pas entièrement, bug graphique surement.
Pas d'idée pour mes problèmes de chipset ? je viens d'envoyer un e-mail au support d'ABIT.
J'ai installé une carte réseau et ma carte audio, tout fonctionne, m'enfin si je pouvais les virer ça ferait plus de place dans la tour.
n°5508325
hulobalooo​91
Posté le 07-05-2007 à 10:57:42  profilanswer
autant utiliser le chip audio de la carte, il est très bon.
pour ton pb de LAN , je n'ai pas d'idée, dsl
n°5508343
tafkap
Posté le 07-05-2007 à 11:09:50  profilanswer
Je voudrais bien utiliser le chip audio de la mobo mais XP ne le détecte pas comme le LAN d'ailleurs.
n°5508349
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-05-2007 à 11:12:21  profilanswer
Pour le probleme de LAN, il me semble que le BIOS 11 corrigeait un truc du genre :??:
Et voici le tout nouveau BIOS 13 : http://www.megaupload.com/?d=4VOX87UW
Rien de nouveau par rapport au 13Beta :/
n°5508381
tafkap
Posté le 07-05-2007 à 11:26:09  profilanswer
Bizarre mon histoire pourtant je suis en BIOS 11, possible que ma mobo soit HS ? ça serait fort tout de même !! On verra ce que me dit Abit, si ils me répondent !
Je vais tenter le BIOS 13, on verra bien. Merci pour le lien  :jap:
Message édité par tafkap le 07-05-2007 à 11:26:28
n°5511690
hulobalooo​91
Posté le 08-05-2007 à 23:45:47  profilanswer
je viens de flasher avec le bios 13, pas de soucis.
actuellement je suis a fsb 418MHZ coef 8
mémoire synchro à 2x418 en 4-4-4-12
n°5511716
hulobalooo​91
Posté le 08-05-2007 à 23:57:07  profilanswer
ca serrait bien que tous le monde face des bench avec sa mobo
il faudrait que l'on se mettent tous d'accord sur le logiciel de bench...
n°5511794
er_nordico
Nunc est bibendum
Posté le 09-05-2007 à 02:11:03  profilanswer
Pour les mosfets je confirme .....
du mal a atteindre les 400 sans ventilation adequate... (il faut dire qu'avec seulement 2 12cm au sommet de la tour sur le radiateur, ça ventilait pas trop dans la tour :/ donc bonjour les 90° a pleine charge vers 3.4-3.5 ) depuis solution temporaire avec un 8cm a 2000 trs plus de soucis... 410 fsb ( 1.42 vcore ) et 512 RAM ... les pwm sont a 60° et stabilité sous occt (pour le moment pas testé plus de 4h)
pour les drivers : install fraiche : n'a pas reconnu de suite le lan, le son ... et un truc inconnu ....
apres 1h de grattage de neurone : c'etait cette ..... de puce µguru... ( ps utiliser la bonne version avant de toucher au vdimm ;)  )
pour le son : realtek 1.66 et lan  6.64 (81xx pciex gigabit )
pour la ram pas de soucis pour booter au voltage de base en spd chez moi ( meme a 333 sous 1.8 ) avec de la muskin 8500
ps : 93.71 pour les pilotes video
n°5511878
tafkap
Posté le 09-05-2007 à 08:18:26  profilanswer
Bonne idée pour les benchs.
Actuellement je touche un peu l'overclock, pas facile pour moi car peu d'expérience et de connaissance... Pour l'instant je suis à 9*333 = 2997Mhz, j'ai essayé à 400 mais le PC ne boot pas, à 380 le PC démarre mais fait une erreur au boot, à 350 le PC est instable. Je ne sais pas si j'ai bien fait mais peut-être est-ce dû à ma mémoire, prendre de la PC5300 n'était pas la meilleure chose non ?
er_nordico : idem pas de lan et pas de son comment tu as fait pour résoudre le problème ?
n°5511896
hulobalooo​91
Posté le 09-05-2007 à 08:48:50  profilanswer
si tu met un fsb de 400mhz, il faut que tu mette le multiplicateur du proc à 8 et non a 9. sinon c'est normal que ca plante.
il faut aussi que une augmente la tension du proc (Vcore) à 1.46-1.48 si tu veux l'overclocker vers 3GHz.
en effet la pc5300 va te limiter en monter de fréquence, c'est dommage.
surtout que les PC6400 et PC8000 ont bien baissé!
n°5511901
tafkap
Posté le 09-05-2007 à 09:00:04  profilanswer
Ben ouai j'ai acheté ma mémoire et 1 semaine après c'était la chute...  [:airforceone] mais j'avais cru comprendre que dans la PC5300 c'était les mêmes puces que dans les PC6400 et PC8000  :??:
M'enfin le PC tourne très bien déjà, la GTX fait des miracles :)
Message édité par tafkap le 09-05-2007 à 09:01:32
Abit NV7m & XP 2600+ BARTON FSB 333 Mhz, possible ?[TOPIC UNIQUE] LCPower Utilisable ou Pulverisable
Fan chipset sur Abit KV7[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud![Topic unique] Meilleurs graveurs DVD avec MàJ P1
[Topic Unique]Asus Striker ExtremeTests et dispo Abit IN9 en France
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit AB9 QuadGT
