6630 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5849494
xadeo
Posté le 24-08-2007 à 11:25:21  profilanswer
berlinois a écrit :
J'y avais pensé mais j'ai pas trop osé  :)
EDIT : ca fonctionne :ouch: Qu'est ce que je risque à part cramer soit la CM soit la carte PCIEx1  ???
Mais truc bizarre quand je change la carte et que je l'insère dans le PCIEx1 j'ai la led d'activité qui s'allume mais elle séteint aussitôt que je lance l'ordi ???
Tu vas rien cramer il a détecté ta carte comme un pcie 1x
Qui peux le + peux le moins  ;)
n°5849715
berlinois
Posté le 24-08-2007 à 12:44:40  profilanswer
C'est ce que j'ai lu, faut juste faire gaffe de pas trop bouger la carte pour éviter les courts-circuits.
Mais bon cela ne résoud toujours pas le fait que mon port PCIEx1 ne fonctionne pas depuis le passage au bios 613, 616 ou 617.
Et concernant le fait que si je met la carte dans le port PCIEx1 j'ai la led qui s'allume tout comme sur le port PCIEx4 (ordinateur éteint mais je ne débranche pas l'alim donc il y a toujours un léger courant qui passe, ex les ports USB alimentés en permanence) mais dès que je lance l'ordi plus rien et la carte n'est pas reconnue ni sous linux (ubuntu, suse ou dreamlinux, même si elle ne peut tourner avant je la voyais dans les matériels) ou windows XP ou vista.
n°5851703
san_
Posté le 25-08-2007 à 00:12:46  profilanswer
Ca faisait un moment que j'ai lâché le topic, jme demandais si les p5b (et la p5b-e plus que j'ai en particulier) supporteront les futurs c2d 45nm?
n°5851790
do3400
Posté le 25-08-2007 à 01:15:21  profilanswer
oui, elles supporteront les penryns
n°5853621
missilius
Posté le 26-08-2007 à 09:46:54  profilanswer
je n arrive pas a Clear mon bios avec la procedure du jumper :
j eteins le pc, je retire le cable d alim
je retire la pile
je passe le jumper de la position 1-2 (bas) vers 2-3 (haut), je laisse 1 min et je le remet dans sa position initiale
je remet la pile
je remet le cable d alim
j allume le pc et j appuie sur Del
l ecran m affiche :
CMOS setting wrong
Cmos date/Time not set
Overclocking failed (je n ai rien touché mais bon) Please enter setup to re configure your system
chassis intruded
fatal error....system halted
et je reste bloqué là
une idee ?
n°5853638
Icefaab
Posté le 26-08-2007 à 10:03:17  profilanswer
1°) Ca ne sert à rien de toucher au jumper si tu enlève la pile
2°) Si tu as enlevé la pile le clear CMOS a forcément fonctionné
3°) Pour le problème du chassis intruded le jumper correspondant est-il positionné ?
n°5853652
missilius
Posté le 26-08-2007 à 10:10:09  profilanswer
c est effectivement ce petit jumper qui etait pas ben enfoncé, tout marche merci pour l aide
n°5853697
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 26-08-2007 à 10:46:39  profilanswer
[:alizean] all
Besoin d'un petit coup de main sur ma P5B E Plus.
Quelque chose pose problème car malgré un orthos qui passe, le PC reboote tout seul de temps en temps ou alors refuse l'oc au boot  :heink: .
Voici quelques photos du Bios  :o .
Le proco est largement capable de cet oc (voir profil) et la RAM logiquement aussi très largement...
http://img172.imageshack.us/img172/9800/photo004vx0.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/2420/photo005lh4.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/8808/photo006av0.jpg
n°5853712
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 26-08-2007 à 10:56:23  profilanswer
je n'ai pas la réponse, mais tu vas te faire tirer les oreilles pour le poids et la taille des images :D
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°5854120
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 26-08-2007 à 14:52:08  profilanswer
Salut mr oizo bis,
Moi j'ai le NB VCore à: 1.45 et le VTT à 1.3 (juste au-dessus du NB Vcore) -> en anglais c'est FSB Termination voltage, ça parle plus ou c'est mal traduit en fr je trouve.
Ensuite le dernier est sur auto.
Et execute disable bit à disable et le Vanderpool à enabled (mais ça c'est parce que j'utilise vmWare et autre virtualisation)
Message édité par olive127 le 26-08-2007 à 14:53:42
n°5854134
mr oizo bi​s
Posté le 26-08-2007 à 15:03:49  profilanswer
:jap: je vais tester tout ça  ;)
n°5856888
ikarad
Posté le 27-08-2007 à 17:45:43  profilanswer
1)   http://img293.imageshack.us/img293 [...] 005lh4.jpg
est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est le C1E support?
2) installation du driver du controleur jmicron
http://img513.imageshack.us/img513/7315/tempug5.jpg
quel est la différence entre le driver scsi et le driver ide? y en a t'il u nde meilleurs ou pas?
Message édité par ikarad le 27-08-2007 à 17:48:47
n°5857160
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 27-08-2007 à 19:46:24  profilanswer
Que mettez vous comme driver son sous Vista 32 pour une P5B-E plus ?
Si j'installe Vista, il reconnait la carte son direct et m'affiche ds le panneau de configuration les différentes prises avec les couleurs...
Si je branche un casque sur le panneau avant de ma tour, rien ne sort, le micro n'a pas l'air reconnu non plus.
Si je mets les drivers soundmax du site Asus (les derniers), j'ai bien du son dans mon casque. Par contre, brancher le casque ne coupe pas les hauts parleurs principaux... Et cette fois ci, il n'y a plus l'affichage des différentes prises jack dans le panneau de configuration.
Comment faites vous sur votre P5b-E plus ?
n°5857172
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-08-2007 à 19:51:45  profilanswer
facile on utilise une soundblaster plutôt que cette daube de carte son intégrée :D
n°5858085
mr oizo bi​s
Posté le 28-08-2007 à 09:04:44  profilanswer
+1  :o
n°5858260
made2001
Posté le 28-08-2007 à 10:40:46  profilanswer
dites, les différences entre la p5b-e plus et la p5b plus se résument à quoi?
Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer comme le sommeil apporte son cortège de rêves... Programme moi un mouton!
n°5858539
Posté le 28-08-2007 à 12:32:45  answer
dites , c'est où le topic pour les P5B MX WIFI AP
Je trouve rien à part le votre et vu le nombre de problème avec cette carte ... j'esperais trouver de l'aide ici  :sweat:
n°5858729
Guigui1069
Si Vis Pacem, Para Bellum
Posté le 28-08-2007 à 13:55:42  profilanswer
Bernardo, j'ai lu que ceux qui avaient Vista préféraient le driver Vista car le son est bien meilleur qu'avec le Soundmax. Après, pour les détails (casque et micro par exemple), je ne sais pas, moi j'ai XP :D (et pas de grésillements  :sol:  )
Message édité par Guigui1069 le 28-08-2007 à 13:55:57
DRM : Méthode aussi inutile que idiote pour empêcher le pirate incompétent de copier le contenu, et l'utilisateur légitime d'en profiter. // 6141 Points à 3DMark06 avec toutes les options de Catalyst à fond... Ca me suffit ^^
n°5859176
ikarad
Posté le 28-08-2007 à 16:22:14  profilanswer
up! personne ne peut me répondre? ne dites pas que eprsonne n'a installé les drivers du controleur jmicron.
n°5859191
Yoda_57
Posté le 28-08-2007 à 16:25:40  profilanswer
J'ai installé IDE sans me poser plus de questions que çà :D
n°5862958
Guigui1069
Posté le 29-08-2007 à 22:37:19  profilanswer
Le driver IDE tu l'installe si tu veux utiliser des lecteurs optiques, disquette ou des disques dur IDE.
L'autre driver c'est UNIQUEMENT quand tu veux utiliser le Sata donc profiter d'un port eSata spécifique au JMicron et d'un port Sata spécial (à part sur la mobo) et surtout pouvoir les mettre en Raid tous les deux... Ce qui peut-être utile pour faire une sauvegarde de ses données avec un Disque Dur Externe eSata !
Voilà :) J'ai lu le manuel donc si je me souviens de mon installation en mai c'est ça !
P.S. : Ikarad, tu as bien une P5B-E Plus c'est ça ?
Message édité par Guigui1069 le 29-08-2007 à 22:38:26
n°5862972
Yoda_57
Posté le 29-08-2007 à 22:46:29  profilanswer
Comme j'y ai mis des lecteur optiques, j'ai fait le bon choix :D
n°5863682
ikarad
Posté le 30-08-2007 à 11:33:51  profilanswer
non une P5B-E tout court
merci pour ces explications car sur mon manuel c'est pas marqué.
sinon dernirèe question: i ln'y aurait pas de diff en perf entre les 2 drivers par hasard?
Message édité par ikarad le 30-08-2007 à 11:35:49
n°5866607
Guigui1069
Posté le 31-08-2007 à 14:35:22  profilanswer
Ah tu as une P5B-E... Bon je pense que ce que je t'ai dit est pareil avec ta carte mère, au pire ouvres ton boîtier pour être sûr.
Au niveau des diff de perfs, le simple fait que l'IDE (PATA maintenant lol je sais même plus si ça se dit encore vraiment IDE) est une technologie moins performante que le SATA joue sur les perfs après au niveau des drivers j'en sais strictement rien :p
Message édité par Guigui1069 le 31-08-2007 à 14:35:39
n°5866914
antoine251​84
Posté le 31-08-2007 à 16:18:05  profilanswer
Je vends ma P5B-E Plus de retour de SAV. Elle a été remplacé par Asus et est donc absolument neuve.
Si y'a des interressés ==>MP ;)
Feed-back
n°5866928
mr oizo bi​s
Posté le 31-08-2007 à 16:26:30  profilanswer
Elle est pas neuve mais réparée  :o .
Et à ta place, je la testerai avant de la mettre en vente  :o .
PS : je sais de quoi je parle  [:angefox]
n°5866988
antoine251​84
Posté le 31-08-2007 à 16:52:49  profilanswer
Non non j'ai vérifié auprès de matériel.net et la carte a bien été changé.
J'avais fait une petite marque sur mon ancienne carte et là marque ni est plus donc c'est bien une nouvelle :) .
Message édité par antoine25184 le 31-08-2007 à 16:55:36
Feed-back
n°5867681
do3400
Posté le 31-08-2007 à 22:15:38  profilanswer
pour ceux qui sont interessés par les e6550/6750/6850, je viens de monter sur ma p5b-e plus un e6750 .
il suffit d'avoir le bios 616 ou 617 et de régler la ram sur 333.
pour le moment je suis à 8x455, soit 3640 mhz stable occt, 1.45vcore bios et un vdrop de 0.1 seulement grace au ptit coup de crayon sur la résistance ! la température en burn max, 60° et 34°en idle
14.062 s superpi 1m
n°5868076
Yoda_57
Posté le 01-09-2007 à 08:35:42  profilanswer
Ce n'est pas parceque ce n'est pas TA carte qu'elle est neuve ;)  la tienne une fois réparée atterrira peut-être chez quelqu'un d'autre :)
Mais bon, c'est peut-être une neuve aussi :)
n°5868289
xadeo
Posté le 01-09-2007 à 11:36:42  profilanswer
14.062 s superpi 1m
Bonne nouvelle ça, avec quel cooling ?
n°5868480
do3400
Posté le 01-09-2007 à 12:51:19  profilanswer
artic cooling freezer 7pro
n°5869792
tontonyoyo
Posté le 02-09-2007 à 08:37:29  profilanswer
Est ce qu'un cg crossfire est compatible avec une p5b e+ ?  :??:
n°5870570
Neernitt
Posté le 02-09-2007 à 16:47:46  profilanswer
Je me suis décidé à crayonner la résistance de ma P5B-E Plus car je ne vois pas de gens ce plaindre de carte mère cramée à cause de ça ^^.
Avant : Bios  : 1.3250V
           Idle  : 1.2640V
           Burn : 1.2160V
Après : Bios  : 1.3250V
           Idle  : 1.3120V
           Burn : 1.3120V
Impressionnant, un vdrope idle-burn de 0.000V !!!    :pt1cable:
je n'ai pas trouvé de crayon 2HB, j'ai donc testé les crayons à papier de chez moi (HB et inconnu) sur une feuille et mesuré la résistance à l'ohmmètre, puis j'ai testé un critérium qui donnait une résistance + de 10x plus faible que les autres crayons, j'ai donc pris celui la ^^.
n°5870584
do3400
Posté le 02-09-2007 à 16:58:21  profilanswer
oui, c'est vraiment super ce "pencyl mod" ! la p5b-e+ qui était trés critique pour overclocker, devient une trés trés bonne carte !!! çà tient parfois à 3 x rien ! merci encore à celui qui nous a transmis cette info de premier choix !
n°5871076
mr oizo bi​s
Posté le 02-09-2007 à 21:07:29  profilanswer
 :sol:
10€ par cm crayonnée  :o
n°5871149
olive127
Posté le 02-09-2007 à 22:15:16  profilanswer
Avec quoi vous monitorez le vcore ?
Sinon, j'ai pas fait le pencyl mod, ça m'intéresse pas plus que ça, et là mon E6400 tourne bien en 7x487= 3.4 Ghz, vcore bios à 1.5 V, ça chauffe pas trop.
n°5871311
do3400
Posté le 02-09-2007 à 23:47:07  profilanswer
avec speedfan 4.32.
si tu es à 1.5vcore bios pour tenir tes 3.4ghz, c'est parceque le vdrop en full te fait chutter à 1.43/1.45v !
si tu diminues ce vdrop, tu pourras tenir tes 3.4ghz avec 1.45vcore bios :wahoo:  :hello:
n°5871335
olive127
Posté le 03-09-2007 à 00:08:59  profilanswer
Ok, oui, je viens de voir ça avec Asus Probe:
bios: 1.5
idle: 1.43
full: 1.36
Ca calme, effectivement...
Je viens de tenter le pencyl mod, mais j'ai pas réussi en fait, car toujours le même problème...
Une question de noob: ça marche aussi avec un crayon de bois HB ? lol, j'ai que ça sous la main...
Et sinon, comme un gros noob, j'ai soufflé un peu après avoir appliqué le crayon de bois, histoire de virer le graphite que j'aurais pu mettre un peu à côté...mais je devrais pas souffler dessus, hein ? :D
n°5871343
do3400
Posté le 03-09-2007 à 00:18:06  profilanswer
souffler n'est pas jouer ! moi aussi j'ai soufflé un peu ! le hb n"est pas assez gras, moi j'ai trouvé ds la trousse d'un de mes fils un 2b, et ça marche impec !
n°5871352
Neernitt
Posté le 03-09-2007 à 00:27:31  profilanswer
Les critérium Bic vendu par plusieurs en sachet plastique ça marche aussi ^^.
n°5871697
olive127
Posté le 03-09-2007 à 11:36:02  profilanswer
Bon, ce soir je vais chercher un 2B :)
Sinon, quelle carte mère est à conseiller en ce moment, en remplacement de la P5B E-Plus ? du P35, oui, mais laquelle ? en fait ça me tenterait de passer à une nouvelle carte maman qui:
_ ne siffle pas (ma P5B E-Plus commence à siffler now :( )
_ n'a pas de vdrop important
_ n'a pas le problème des chutes de performances de la RAM du au passage au strap 1066/1333 (que sur les P965, ça je crois)
Gigabyte en P35 ?
Message édité par olive127 le 03-09-2007 à 11:36:19
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
