6623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5683485
ikarad
Posté le 29-07-2007 à 23:03:00  profilanswer
voilà j'aimerai o/c mon core2duoie4400 sur ma p5b-E et j'ai quelques questions à poser
1) à quoi sert l'option spread spectrum? elle est de base sur auto et est ce qu'il faut qu'elle soit désactivé ou pas?
2) dans le bios je peut pas modifier le fsb précisément (j'ai que les options ddr2-533, ddr2-667 et ddr2-1066), mais je peut modifier précisément la fréquence du cpu. est ce normal?
3) le fsb je dois le laisser sur auto ou le mettre sur ddr2-533 ou ddr2-667 (j'ai 2go de ddr2-667)?
4) quand j'o/c mon cpu à plus de 2.1 ghz et que je redémarre la machine, l'ordi s'arrète puis redémarre, est ce normal et si non comment faire pour résoudre ce problème?
5) le voltage cpu du e4400 de base c'est bien 1.3125v?
6) le voltage mémoire de base c'est bien 1.9 v?
7) dans le bios il y a une option pour modifier le voltage du fsb. par défaut c'est sur auto mais on peut le modifier avec les valeurs suivantes: 1.2v, 1.3v, 1.4v, 1.45v. quelle est sa valeur de base?
8) quand on o/c la fréquence du bus pci doit bien etre fixer à 33.33mhz et celle du bus pci-express à 100 mhz?
merci d'avance
Message édité par ikarad le 29-07-2007 à 23:10:34
n°5683547
Mugen15
Posté le 29-07-2007 à 23:29:33  profilanswer
Alors je peux répondre à quelques questions
2et3) tu met ta ram en ddr2 533 et quand tu augmentera le fsp la fréquence de la ram montera toute seule
4) ou la fréquence de ta ram est trop élevé ou c'est celle du cpu dc ou tu désynchronise ta ram ou tu augmente les tensions mais c'est probablement la ram.
5) google
6) Ca dépend de ta ram tu peux monter jusqu'a 2,1 sans risque
7)met le a 1,3 comme ca tu sera tranquil
8) C'est ca ou 101Mhz pour le pci express
n°5683950
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 30-07-2007 à 10:07:00  profilanswer
P5B E Plus
Hier j'ai eu droit sous PC Probe à une temp MB à 149° et un 12V qui s'est mis en alarme (+10%) :lol:  :pt1cable: .
Sinon toujours aussi pourri les cartes sons intégrées  :sarcastic: . Les bruits parasites c'est incroyable  :heink: . Je testerai la méthode pour essayer de les retirer sans trop y croire... Sinon je resortirai l'audigy 2 ZS  :o .
Message édité par mr oizo bis le 30-07-2007 à 10:07:56
n°5685923
guiguiman1​535
lol
Posté le 31-07-2007 à 01:19:37  profilanswer
Salut ,
Moi qui est une asus P5B-plus , j'ai aucun probleme au niveau carte son , elle resititue parfaitement le son sur un systeme 7.1 !
n°5689451
Mugen15
Posté le 01-08-2007 à 18:04:41  profilanswer
^^Personne n'a le même problème de vcore  que moi? jme sens seul
n°5694282
guiguiman1​535
lol
Posté le 03-08-2007 à 20:41:00  profilanswer
Bonjour ,
Voilà j'ai une carte mère P5B-Plus  , bref j'ai un problème avec mon bios pour info : (bon se n'est pas sa mon principale problème , le texte suivant est un e-mail que j'ai fait parvenir a ASUS . . .)
Bonjour ,
Voilà j'ai un gros problème avec ma carte mère P5B-plus , le problème est très compliqué .
Voilà j'ai essayer d'overclooker mon processeur (Intel pentuim E4400) , bon j'ai suivit a la lettre
plusieur explication venant de site connue (hardwar.fr , pcinpact.com) etc... pour etre sur de faire sa
dans les règle et bien proprement .
Donc j'overclooke légèrement pour tester .
bref je sauvegarde le fsb (ps : avant j'ai desyncroniser la ram) , bref je sauvegarde et je pars du bios .
Le pc s'eteint et ne demare plus .
J'a! i alors enlever la pile de la carte mère pour faire un clear CMOS , do nc vider le bios et le refaire
passer en reglage usine .
Je demare le pc , celui-ci demare sans problème . Il me demande juste d'apuyer sur F2 pour mettre les
reglage d'origine , j'ai pris une photo pour vous montrer :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 000437.jpg
Donc après cela le PC boot sur windows XP . Je met a date mon PC sous XP .
Mais quand je click sur redemarer (sous windows) , le PC s'eteint ,et quand je clicke sur eteindre le
PC s'eteint aussi .
Quand j'appuie sur le bouton "ON" de mon PC , le PC s'allume , mais s'arrete sur cette image :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 000324.jpg
le clavier ne repond pas , car celui-ci n'est pas allimenter a se moment la , le clavier est branché par
USB , sur la carte mère . Je suis alors obliger de reenlever la pile (pc eteint bien sur) , pour que le PC
boot . J'ai eu l'idée alors d'aller dans le bios , a aprtir de la 1er image plus haut! .j'apuie alors sur F1 , je
vais dans le bios , et je clicke sur F5 (remetre les reglages usines de la carte mère) , je sauvegarde et
quit , mais le PC revien sur la seconde images , et bloque . . .
Je suis la alors de renlever la pile pour que le PC boot .
Il n'y a que cette solution pour que le PC boot .
- Donc j'aimerais une solution pour plus que ce problème soit la , alors que je devrais pas avoir se
problème .
Je vous remercie de votre aide qui me sera surement precieuse .
En esperant avoir une reponse dans les 24h à venir .
Merci .
Cordialement Guillaume
Bref , la reponse de la personne me dit que j'ai surement endomager ma carte mère se que je doute . Mon  bios n'est pas a jour , et je pense que mon probleme vient plutot de là .
Sauf que je ne sais pas qu'oi prendre :
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Il y a deux typer , all OS et dos , lequel dois-je prendre ?
Et si vous avez pris le temps de lire mon probleme plus haut , qu'en pensez vous ?
Merci de m'aider car cela m'apporte vraiment beaucoup beaucoup !!!
Cordialement guiguiman1535
n°5696088
sonyagiova
Posté le 04-08-2007 à 23:56:02  profilanswer
dites moi est-ce que le nouveau bios supprime le problème de sifflement rencontré par bon nombres d'entre nous au début.....
NB, j'en suis toujours victime...
Toujours rien??? MERCI d'avance à mon sauveur !
n°5696143
yanhoupa
Posté le 05-08-2007 à 01:16:04  profilanswer
mais pourquoi ne pas retourner directement la carte lorsque le problème est apparue ?
n°5696346
sonyagiova
Posté le 05-08-2007 à 10:12:33  profilanswer
en fait la première carte a fait un retour direct au sav car elle sifflait tout le temps !
La seconde, celle installé actuellement ne siffle que dans certains cas, bcp plus dur a detecter pour un sav et surtout 3 semaines pour un échange....mais là j'ai un second pc, donc je peux me le permettre....
Seulement, j'ai peur que si on me change de P5B-E Plus, j'aurais soit mieux soit pire !!!
n°5696373
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2007 à 10:44:32  profilanswer
Tu devrais essayer de localiser la self qui siffle et lui mettre un coup de pistolet à colle (pas avec le manche  :lol: ) !
n°5696461
yosh123
Posté le 05-08-2007 à 11:48:57  profilanswer
salut à tous!
en fait j'aimerais savoir si pour mettre les ram en dual channel sur la p5b-e plus, il faut les mettre côte à côte ou bien dans les encoches de mêmes couleurs?
n°5696559
Shinra_S
Lord of Underground
Posté le 05-08-2007 à 12:43:51  profilanswer
sur toutes les mobos, pour avoir le dual channel, il faut mettre les barettes sur les ports de meme couleur ;)
n°5696570
yosh123
Posté le 05-08-2007 à 12:56:45  profilanswer
ok merci
n°5696941
ronaldo1
Posté le 05-08-2007 à 16:16:39  profilanswer
berlinois a écrit :
Ensuite vous m'apprenez que 3 GO de ram cela ne fait plus 3072 Mo, pourtant lorsque j'ai appris l'informatique il y a moultes années, en particulier la mémoire, on m'a toujours dit qu'un Mo était égal à 1024 Ko (ou donc 3*1024 Ko est bien égal chez moi à 3072 Mo). Merci je dormirais moins bête ce soir (c'est ironique vous l'aurez compris).
Pour ce qui est du manque de mémoire cela vient au fait que la carte mère s'alloue de la mémoire pour certaines de ses fonctions (même inutilisées )
Message édité par ronaldo1 le 05-08-2007 à 16:18:04
n°5697211
sonyagiova
Posté le 05-08-2007 à 18:40:18  profilanswer
comment repérer la self qui siffle ??? c'est quasi impossible non?
n°5697310
Neernitt
Posté le 05-08-2007 à 19:25:29  profilanswer
faut la collée ^^
n°5697438
ikarad
Posté le 05-08-2007 à 20:32:06  profilanswer
question de néophite sur les drivers à installer sur p5b-E.
voilà j'ai une p5b-E et au niveau des drivers le site d'asus est très floue et peu compréhensible.
j'ai installé le driver altansic pour le réseau
le driver chipset intel (je sais pas à quoi ça sert et ni lequel installer car il y en as plusieurs)
et j'ai un lecteur dvd et un graveur dvd sur le port ide (chipset jmicron)
un dd sata sur le chispet intel.
quel drivers faut'il que j'installe et lequel ne pas installer (pour info je ne fais pas de raid et je ne compte pas en faire car il  ya un driver jmicron mais parfois c'est marquer pour raid et parfois non donc je sais pas s'i lfaut l'installer ou pas)?
Message édité par ikarad le 05-08-2007 à 20:32:49
n°5697526
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2007 à 21:15:43  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
Il faudra pas oublier d'expliquer lors du RMA que vous avez bidouillé la carte pour qu'elle siffle pas
Mettre de la colle ce n'est pas de la bidouille, pas plus que mettre une vis de fixation quand on monte la carte dans le boitier !  :sarcastic:
ça a sifflé et 4h après elle grillait
Si t'as grillé la tienne, c'est pas parce qu'elle sifflait, c'est parce que tu ne sais pas bidouiller !  :lol:
Message édité par HiSpeed le 05-08-2007 à 21:18:03
n°5698042
yanhoupa
Posté le 06-08-2007 à 06:06:01  profilanswer
lol :)
elles sifflent certes mais ne grillent pas !
n°5698048
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-08-2007 à 06:32:02  profilanswer
Avec un stéthoscope !  :D
n°5698511
Posté le 06-08-2007 à 13:18:01  answer
 :hello:   Mr Oizo Bis
n°5698557
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-08-2007 à 13:45:59  profilanswer
Parce avec un pâté de colle sur un condo
 :non: J'ai jamais parlé de condo mais de self !  :sarcastic:
Toutes les selfs sont déjà collées (plus ou moins bien) !  :D
ça sentait à fond le grillé  :o et ma femme aussi  :o²
T'as rapporté ta femme au SAV aussi ?  :lol:
ces idiots du sav n'ont pas regardé et m'ont changé directement la carte  :lol:
Pas ta femme ?  :lol:
Message édité par HiSpeed le 06-08-2007 à 13:49:55
n°5698585
mr oizo bi​s
Posté le 06-08-2007 à 14:01:14  profilanswer
 [:anita_1]
Photo de self avec et sans colle  [:angefox] .
Ils me l'ont renvoyé  [:ddr555] .
Message édité par mr oizo bis le 06-08-2007 à 14:01:29
n°5698684
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-08-2007 à 14:31:58  profilanswer
[quotemsg=5698585,2429,198738]Photo de self avec et sans colle  [:angefox]http://www.self-photos.com/  :lol:
n°5698715
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-08-2007 à 14:44:12  profilanswer
Selfs non collées : ici !
Selfs collées entre-elles : là !
Message édité par HiSpeed le 06-08-2007 à 15:16:09
n°5698858
ikarad
Posté le 06-08-2007 à 15:25:13  profilanswer
quelqu'un peut'il m'aider? merci d'avance
je résume
j'ai une p5b-E, xpsp2, une audigy (je n'utilise donc pas la carte son intégrée), un dd sata (installé sur le controleur sata intel) et 2 lecteurs dvd ide insatllés sur le controlleur ide jmicron et je ne fais pas de raid
sur le cd d'installation de la CM, il me propose d'installer 1) le controlleur réseau (altansic 1.4.3790.7),2 ) les drivers chipset intel (8.0.1.1002), 3)le pilote carte réseau altansic, 4) le pilote RAId jmicron et 5) un pilote usb2 driver
mes questions sont:
1) à quoi sert les drivers chipset intel? (gestion du sata, de l'usb ou pas?) est ce nécessaire à installer?
est ce que c'est la dernière version ou y en a t'il une plus récente que la 8.0.1.1002 car sur le site d'asus c'est la dernière version et sur le site de touslesdrivers.com il y a une version plus récente (8.3.1013)?
2) sur le site d'asus dans la section raid on peut installer l'intel matrix storage manager driver 6.0.0.1022. est le driver pour le raid ou est ce aussi pour la gestion du sata? donc dois je l'installer si je ne fais pas de raid?
3) pour le controleur jmicron (qui gère l'ide et le sata aussi), les seuls drivers dispo sont les drivers jmicron jm363x raid controller driver. a quoi sert'il? à gérer le raid uniquement ou aussi à gérer l'ide et le sata? et si ça sert à s'occuper de l'ide est la version 1.17.15.0 qui est la dernière?
si ce pilote sert qu'au raid? est ce qu'il  ya un pilote pour gérer l'ide sur ce controlleur ou est ce windows qui s'en occupe?
4) le cd d'asus me propose d'installer un pilote usb 2? est ce utile et à quoi il sert?
5) enfin sur le siste d'asus dans la catégorie download pour p5b-E et sous catégorie utilities on me propose d'installer un pilote acpi driver for ATK110. a quoi ça sert et est ce utile à installer car le cd d'installation de la carte mère ne me le propose pas?
merci.
Message édité par ikarad le 06-08-2007 à 15:50:05
n°5699154
cyb31
Posté le 06-08-2007 à 17:18:13  profilanswer
Salut @ tous.
Je sais qu'il y a certain d'entre vous qui ont eu un problème de sifflement des baffles principales avec la carte son intégrée de la P5B-E Plus.
Moi j'ai également eu ce problème.
SAV ASUS: problème non connu.
Mon revendeur: faut envoyer en réparation.
De la merd....
Je sais pas si le problème a été résolu sur ce topic (j'ai pas tout lu) mais j'ai trouvé la solution sur le forum anglais ASUS.
IL SUFFIT DE DEBRANCHER LE HAUT PARLEUR SYSTEME. CELUI QUI FAIT BIP AU DEMARRAGE.
ET CA FONCTIONNE NICKEL
Quel plaisir de ne plus avoir ce sifflement permanent dans les oreilles, surtout avec un casque sur TS.
J'espère en avoir aidé certain.
n°5700770
Guigui1069
Si Vis Pacem, Para Bellum
Posté le 07-08-2007 à 12:55:22  profilanswer
Une solution de plus à essayer  ;)  Dans les pages du début, il y a déjà eu tant d'idées mais celle-là je ne m'en souviens pas  :p
Et puis de toute façon, j'ai pas de sifflements  :sol:
Remarque si ça marche pour tout le monde, ya vraiment des trucs cons desfois lool --> Il n'y a pas que l'o/c qui est une science inexacte  :sarcastic:
Message édité par Guigui1069 le 07-08-2007 à 12:55:42
n°5700911
Mugen15
Posté le 07-08-2007 à 13:44:36  profilanswer
Le fsb max conseillé pour une utilisation courrante pour une p5b E c'est combien???
n°5701448
berlinois
Posté le 07-08-2007 à 18:18:52  profilanswer
Non c'est le fait de désactiver SPREAD SPECTRUM qui fait ce bug.
Finalement il y a bien 3072 Mo de dispo sous CPUID.
Il faut activer si tu as un OS 64bits pour faire voir la totlalité dela mémoire sous ton système d'expl:oitation 64 bits et pouvoir allouer au dela des 4Go, ce que ne peut faire par exemple winXP 32bits.
Mais bon c'était anecdotique, je n'ai toujours pas ma carte Wifi PCIEx1 reconnue et je ne peux revenir en arrière avec le bios 514 par exemple que ce soit en afudos ou EZflash II.
Bref je dois attendre un éventuel nouveau bios, mais je n'y crois plus.
n°5701487
Sotomayor0​1
Posté le 07-08-2007 à 18:44:23  profilanswer
A tu essayé le 616 (béta également ;)) ?
Mes achats / ventes : Hardware // Audio - Vidéo
n°5701651
berlinois
Posté le 07-08-2007 à 20:08:00  profilanswer
613 et 616 et pas de pciex1  :cry:  j'ai un grand câble qui passe à travers mon salon ca fait moche  :D
n°5702360
ikarad
Posté le 08-08-2007 à 09:10:42  profilanswer
je résume
mes questions sont:
merci.
up! si quelqu'un peut m'aider? merci d'avance
n°5702770
Sotomayor0​1
Posté le 08-08-2007 à 12:53:19  profilanswer
1) Moi je ne fais "confiance" (c'est un bien grand mot ;)) qu'à Asus pour les drivers, et la dernière version des pilotes chipset est la 8.0.1.1002. Ensuite, les drivers chipset servent au bon fonctionnement global de la machine (c'est également la première chose à installer sous peine de conflit si les autres drivers/bios sont plus récents).
2) Tu n'installes rien de tout ca, si tu ne fais pas de RAID, juste les drivers Jmicron.
3) Moi j'ai la version 1.17.15.0 (mais j'ai une P5B-E Plus, cela varie donc peut être)...
4) Pas de pilotes USB2 sur un XP ou plus récent, c'est géré nativement.
5) Aucune idée, je ne l'ai pas installé....
n°5703008
ikarad
Posté le 08-08-2007 à 14:31:24  profilanswer
merci pour les réponses. donc si je résume les drivers à installer sont les drivers chipset intel, le driver altansic (pour le réseau) et c'est tout, non?
tu me parles d'installer les drivers jmicron, mais sur le site d'asus il y a marqué que ce sont des driver raid, est ce qu'il faut quand meme que je les installe pour la gestion de l'ide ou non?
autre chose quand j'installe le driver jmicron il me propose 2 choix possibles
1) Jmicron SCSI driver-Support hot-plug features for SATA hard disks
2)standard IDE driver
quel option dois je choisir sachant que j'ai pour l'instant 2 lecteurs dvds ide connectés sur ce le controleur jmicron et pas de lecteur ou dd sata?
Message édité par ikarad le 08-08-2007 à 18:48:41
n°5703881
sqall22
Posté le 08-08-2007 à 21:02:14  profilanswer
je voulais savoir la différence entre la P5B plus et la P5B-E plus car j'ai lu le topic je ne vois pas de vrai différence
n°5703890
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-08-2007 à 21:05:58  profilanswer
Si tu regardes bien les connecteurs PCI, tu verras que le plus de la P5B Plus est qu'elle est plus une P5B-E qu'une P5B-E Plus !  :lol:
n°5703917
sqall22
Posté le 08-08-2007 à 21:22:34  profilanswer
c'est la seul différence ?
bien bien
merci pour l'info
n°5703990
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-08-2007 à 22:02:48  profilanswer
Non, si tu regardes bien les condensateurs, ceux de la P5B Plus sont du même type que ceux de la P5B-E Plus !
Cela dit, toutes les P5B ont maintenant une génération de retard car le chipset à la mode est désormais l'Intel P35...
Message édité par HiSpeed le 08-08-2007 à 22:03:32
n°5704480
krystof
Posté le 09-08-2007 à 04:19:08  profilanswer
p35 qui visiblement n'apporte pas grand chose par rapport au p965
perso ma p5b-e vient de griller + bios foutu, j'ai rien fait pour mériter ça...
elle devrait revenir de réparation mais je sens qu'elle ne survivra pas à cette aventure, alors je pensais déjà à sa future remplaceante et quand je lis le topic dur les p5k, je vois que ça continue: sifflements, bios et flashages plus ou moins réussis, bref, je commence à me dire qu'une gigabyte à base de p35 fera surement mieux l'affaire
juste avant ma p5b-e qui a duré 3 mois j'avais eu des gigabyte qui ne m'ont jamais laché, si j'avais su, je n'aurais pas changé de marque...
n°5704558
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 09-08-2007 à 08:36:36  profilanswer
Un FSB à 1333 au lieu de 1066 !
krystof a écrit :
quand je lis le topic dur les p5k, je vois que ça continue: sifflements, bios et flashages plus ou moins réussis, bref, je commence à me dire qu'une gigabyte à base de p35 fera surement mieux l'affaire juste avant ma p5b-e qui a duré 3 mois j'avais eu des gigabyte qui ne m'ont jamais laché, si j'avais su, je n'aurais pas changé de marque...
La P35-DS3P est celle que j'achèterai moi car elle n'a pas d'équivalent chez Asus !  ;)
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
