4155 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3879054
Posté le 17-02-2005 à 19:27:51  answer
y'a de la pâte livrée avec le zalman ;)
Posté le 17-02-2005 à 19:27:51  profilanswer
n°3879457
quess
Posté le 17-02-2005 à 21:29:30  profilanswer
...et ca passe avec le sp97
n°3880718
Proov
Art & Science
Posté le 18-02-2005 à 13:42:20  profilanswer
non fo couper 2-3 ailettes du rad zalman :D
n°3881344
quess
Posté le 18-02-2005 à 16:18:19  profilanswer
on n'a pas le meme alors.
y'a un coté biseauté sur le zalman, j'en ai profité pour le glisser sous le sp97
n°3882054
Proov
Art & Science
Posté le 18-02-2005 à 19:37:22  profilanswer
moi g du couper 2-3 trucs... ptet que si jlavé inversé ca auré passé :??:
n°3882766
quess
Posté le 18-02-2005 à 23:21:25  profilanswer
vi ptet bin  :D
n°3883490
Proov
Art & Science
Posté le 19-02-2005 à 12:13:49  profilanswer
ya qqun qui a mid un rad sur le southbridge ?
n°3883865
Posté le 19-02-2005 à 13:58:22  answer
ué :sol:
Un gros rad anodisé jaune destiné normalement au refroidissement des puces supérieures avant/arrière des cartes graphiques 4200 128Mo (c'est précis :D )
n°3884273
Proov
Art & Science
Posté le 19-02-2005 à 16:44:04  profilanswer
photo ? :D
n°3884283
freejuga
Posté le 19-02-2005 à 16:52:13  profilanswer
Pour info un peu monter à combien max le Vdimm sur l'AN7? Merci
n°3884288
Proov
Art & Science
Posté le 19-02-2005 à 16:54:19  profilanswer
3.2v
n°3884332
freejuga
Posté le 19-02-2005 à 17:19:45  profilanswer
Ok merci meme pas besoin de ocz booster :D c'est le seul truc qui manque à la nf7
n°3884554
Posté le 19-02-2005 à 18:57:27  answer
non :/
Mais bon, c'est du radiateur tout ce qu'il y a de plus classique:
- aluminium anodisé or
- dimensions: 24x42x3mm
- 21 rainures d'1mm de profondeur perpendiculaires à la hauteur (42mm)
- pads thermiques et adhésifs déjà appliqués sous la semelle.
Dans la boite il y en avait deux comme celui-là et deux autres de mêmes largeur et hauteur, mais de 12mm d'épaisseur au lieu de 3mm avec 14 rainures de 10mm de profondeur!
Mais ceux-là ne passent pas (trop épais [:zebra33] ...)
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2005 à 19:01:07
n°3887766
bavaria
Posté le 21-02-2005 à 02:39:32  profilanswer
bavaria a écrit :
quelqu un a deda installé 2 disque dur en raid0 car chez moi ça ,e fonctionne pas il ne detecte que 1 dd sur le sata2 et rien sur le sata1
je les ais intervertis et c pareil,j ai essayé 3 bios different et tjs pareil.
j ai l impresseion que le port sata1 ne marche pas
avez vous une idée svp ?
me revoila..
la reparation a été plus vite que prévu (il m on changé la mobo  :jap: )
donc maintenant le sata en raid0 fonctionne, mais jme suis heurté a un autre souci,celui de l instal.
j ai eu le meme probleme que celui cité ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2063-1.htm et j y ai aussi trouvé la solution..
je met le lien ici , car peut etre que ça vous arriveras aussi un jour.
en tout cas maintenant ça tourne du tonnere:
2x200go maxtor 8mo sata raid0 + un ata133 80go :bounce:  :bounce:
et sachez aussi pour ceux qui utilise norton ghost pour faire des images disk dur , j ai pu faire l image de mes disk sata en raid0 vers un disk ide. comme ca pour réinstallé windows sur mes disk raid0, ça me met 3 minutes a peine  :sol:
n°3889861
Posté le 21-02-2005 à 22:48:33  answer
bavaria >tu utilises quoi comme pilote pour ta 5900XT pour jouer à medal of honor ?
n°3892855
bavaria
Posté le 23-02-2005 à 01:39:01  profilanswer
j ai essayé beaucoup de pilotes differents dont les derniers.
et ceux qui mont donnés de meilleurs résultat sur 3dmark et dans le jeux meme sont les: 53.03  :love:
c est celui qui tourne le mieux chez moi.
+ de 14000 sur 3dmark01 et 6200 sur le 03
n°3893324
Posté le 23-02-2005 à 11:40:44  answer
Avec le 56.72 c'était effectivement le meilleur pilote!
Mais avec les jeux récents il vaut mieux avoir plus récent (dingue non :D )
Moi j'ai le 66.93WHQL tout bête mais j'aimerai en essayer un autre plus récent encore ;)
Sûrement le 71.81WHQL pour Quaddro à la base mais qui semble fonctionner parfaitement avec toute la génération depuis geforce "1" :D
Merci de m'avoir répondu :jap:
n°3893446
Proov
Art & Science
Posté le 23-02-2005 à 12:30:55  profilanswer
comment ils vont faire nvidia dans 1an ? ils seront a la version 152.77 ?
au moins ché ATI on a le temps avec la version 5.2 :o
n°3895760
bavaria
Posté le 24-02-2005 à 00:40:41  profilanswer
c est clur
n°3895774
Posté le 24-02-2005 à 00:48:33  answer
Bah, une génération c'est 20 ans alors :o
n°3905717
bugbtz
Posté le 27-02-2005 à 18:33:52  profilanswer
Personne a un site alternatif pour dl le flashmenu 1.26 et le uguru 1.22?
n°3911933
krenitchev
Posté le 02-03-2005 à 08:24:46  profilanswer
 J'ai un petit prob avec uguru, je n'arrive pas a arreter les bips au lancement de mon pc alors que tout est bon au niveau tension et T°. De plus dans abit Eq, je n'ai pas comme j'ai pu voir dans different screen la desactivation du beep. Comme pourrais je faire pour resoudre ces petits soucis
n°3912218
Posté le 02-03-2005 à 12:15:28  answer
Ce genre de souci arrive à cause de la puce µguru!
Plus particulièrement son réglage!
Il faut augmenter les valeurs des différentes plages de tension/température/rpm des ventilateurs dans le ABIT EQ!
Ensuite tu n'auras plus d'alarmes...
n°3912418
krenitchev
Posté le 02-03-2005 à 13:36:15  profilanswer
Merci.
Ben c ceux que je fais, mais comment ca se fait que je fois pas la coche beep dans Abit Eq ?
n°3912664
Posté le 02-03-2005 à 15:25:56  answer
Parce que tu as du louper un bouton cliquable appelé "Monitor Settings"
Bon, maintenant je ne te dis pas ce que tu dois faire après!
Je te laisse la surprise :D
Indice: les barres horizontales sont cliquable aussi!
Sauras-tu trouver lesquelles et leur signification?
Suite au prochain épisode :D
n°3914163
stique7
Posté le 03-03-2005 à 00:01:47  profilanswer
BIERMAN > ta pas tt compris :P
enfet j'ai bien recu un tub de patte thermique mais si je demonte le ventilo de  :fou:  du chipset et qu'il ne passe pas parfaitement je l'orais remi le temps de faire la modif sur le zalman , mais pour le remettre ensuite avec la patte du zalman je n'orais plus eu de pate
Et comme j'ai besoin de mon pc .....
Edit : a ué joré pu le remettre sans pate
j'ai pas réfléchi jusque la :(
Bon donc vous dites qu'il passe bien avec le SP-97 sans le bidouillé :P
Je verrais sa ce week end,
Aufet si vous avez des truc a ajouter au 1er post faites moi signe
Message édité par stique7 le 03-03-2005 à 00:03:07
n°3914193
Posté le 03-03-2005 à 00:22:34  answer
stique7 >vu comment tu écris (trop mal), je doute que tu sois bien placé pour conseiller qq'un sur ce qu'il comprend ou pas...
krenitchev cherche un bouton qui n'existe pas dans l'application µguru, voilà ce que j'ai compris MOI [:sinclaire]
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2005 à 00:25:34
n°3914967
krenitchev
Posté le 03-03-2005 à 14:09:25  profilanswer
Re,
 Lol, bien sur je connais "Monitor Settings", le probleme c'est que le beep devrait etre parametrable sur cet ecran, et dans ma fenetre je ne l'ai pas. Je l'ai vu sur des screenshot peut etre que c'est moi qui hallucine mais je l'ai bien vu. Vas faire un tour sur cette page : http://www.abit.com.tw/page/fr/new [...] fr_0404271
tu vas voir que as une coche Beep qui se nomme Enabled que je n'ai pas ????
n°3915262
Posté le 03-03-2005 à 16:40:52  answer
Ce n'est pas cette version d'ABIT EQ qui fonctionne avec l'AN7!
La seule et unique version c'est celle d'origine: la 1.21
La 1.22 dont il s'agit là est pour d'autres cartes mère!
n°3915902
stique7
Posté le 03-03-2005 à 20:33:07  profilanswer
BIERMAN  :kaola:
sa me touche ce que tu me dit tu peut pas savoir
n°3916320
Posté le 03-03-2005 à 23:45:01  answer
stique7 >dsl :ange:
Mais bon j'ai tellement de mal à décrypter tes posts et depuis le temps que je te lis, il fallait bien que çà sorte un jour...
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2005 à 23:49:05
n°3916805
krenitchev
Posté le 04-03-2005 à 11:19:12  profilanswer
Merci BIERMAN, mais je m'en doutais un peu, c trop lourd de pas pouvoir desactiver ces ....ùùù^^^^^^ ***** de bip de *ù*ù^$*^*ù*
Lol :) Merci pour ces conseils avisés
n°3916883
Posté le 04-03-2005 à 11:47:43  answer
Non en effet :/
Je ne connais pas non plus le moyen s'il existe, de couper ces alarmes [:wam]...
n°3918134
stique7
Posté le 04-03-2005 à 19:36:10  profilanswer
repond pas alors
allez hop si quelqu'un veut s'occuper du topic qu'il le demande je men occupe plus (comme personne ma donné de chose à rajouter)
n°3921507
yoyo64200
Posté le 06-03-2005 à 14:22:53  profilanswer
salut tout le monde mois Mon probleme et que tout fonctionne sauf .J'ai acheter 2 barrettes twinxs XMS Corcair 3200LL et la carte mére les reconnet pas au demmarrage .le bios et a jour et que dal .JK'ai les boulles !!KKun a le même prob?
n°3923175
Posté le 07-03-2005 à 01:25:42  answer
Essaies une par une dans chaque banque (6 possibilités)
Ensuite dis-nous ce qui se passe...
Si elle sont reconnues toutes les deux alors il faut les essayer ensemble (banque 1 ou 2 + banque 3)...
Quitte à baisser les timings/fréquences pour le test...
Ensuite remonter progressivement les fréquences jusqu'à 200MHz
Puis descendre les timings...
Quitte à monter le VDDR...
Tu dois bien pouvoir en tirer qq chose de ces 3200LL!
n°3930658
bavaria
Posté le 10-03-2005 à 10:48:49  profilanswer
bien moi j ai 2x512 twinx 3200xl et aucun probleme en dual ou single
n°3930805
Proov
Art & Science
Posté le 10-03-2005 à 11:31:57  profilanswer
c pas les memes barettes dont ils parlent
n°3932714
bavaria
Posté le 11-03-2005 à 00:07:24  profilanswer
je pensait que le fait d etre de la meme marque sufisait a confirmer la compatibilité
n°3932792
Proov
Art & Science
Posté le 11-03-2005 à 01:02:00  profilanswer
non ça differe car ce sont pas les memes composants qui sont montés sur les 3200LL et 3200XL
n°3934776
greenled
Posté le 11-03-2005 à 21:28:44  profilanswer
Moi j'ai le même probleme mais avec mes deux barettes de mémoire Samsung: la carte mère refuse de booter quand je ne mets que la barette équipée de puces TCCD, mais la reconnait quand je la mets avec une deuxieme barette qui n'a pas de puces TCCD. [:sinclaire]
Sinon je compte changer de mémoire: que dois je acheter pour pouvoir passer la mémoire à au moins 245~250Mhz???
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
