4928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3840950
Posté le 02-02-2005 à 21:48:24  answer
2x256 dane-elec + 1x512 twin-mos (en dual quoi), qui marchent bien @215MHz en 2.5-2-2-11 @3.05Volts :D
Posté le 02-02-2005 à 21:48:24  profilanswer
n°3841308
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 02-02-2005 à 23:49:43  profilanswer
Tu pourrais me donner la référence sur le chip, je pense m'acheter de la twinmos
n°3842287
Posté le 03-02-2005 à 14:47:01  answer
Çà je ne sais plus et je n'ai pas trop envie de redémnter mes barettes (tant que çà marche ;D )
Ce que je sais c'est que c'est une barette double face concue pour 2.5-3-3 avec 2.6Volts @200MHz d'origine...
Pour la dane-elec c'est sûr ce sont des chips MICRON mais çà peut varier tout comme chez twinmos alors...
n°3843062
bavaria
Posté le 03-02-2005 à 19:39:54  profilanswer
quelqu un a deda installé 2 disque dur en raid0 car chez moi ça ,e fonctionne pas il ne detecte que 1 dd sur le sata2 et rien sur le sata1
je les ais intervertis et c pareil,j ai essayé 3 bios different et tjs pareil.
j ai l impresseion que le port sata1 ne marche pas
avez vous une idée svp ?
n°3843526
Mit-113
Posté le 03-02-2005 à 22:11:38  profilanswer
Quelqu'un pourrais m'aider, j'ai du mal à choisir entre :
2x512Mo DDR400 Corsair Value select
2x512Mo DDR400 Twinmos kit dual
Sachant que j'ai déjà monter sans succès
2x512Mo DDR400 Kingston
2x512Mo DDR400 Samsung
512Mo DDR400 ELIXIR
n°3843717
Posté le 03-02-2005 à 23:42:28  answer
Poses donc la même question dans un Topic plus adapté (quoique [:wam] ...)
Ici par exemple: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Maintenant si çà ne tenait qu'à moi, je prendrais la Corsair parce qu'au moins tu sais que tu auras toujours le même modèle (il correpond à une référence précise chez ce fabricant).
Ce n'est pas vraiment le cas avec Twinmos avec lequel sous la référence DDR400 ou PC3200, tu risques de trouver des chips mémoire différents d'une barette à l'autre!
Quoique encore une fois, si tu les achètes par deux comme çà à l'air d'être le cas ici, enfin bref...
C'est comme Dane-Elec qui achète ses puces chez plusieurs fabricants: çà finit par des barettes différentes sous une dénomination (qui n'est alors plus une référence) donnée [:wam]
n°3844513
bavaria
Posté le 04-02-2005 à 13:05:54  profilanswer
up svp
n°3844579
Proov
Art & Science
Posté le 04-02-2005 à 13:31:09  profilanswer
jpeu pa t'aider désolé :(
n°3844671
bavaria
Posté le 04-02-2005 à 14:15:09  profilanswer
bon ba j en deduit que mon controleur sata ne fonctionne pas,car j ai un pote qui a réussi du premier coup le raid0  avec sa an7, alors que la mienne ne trouve meme pas le 1er hdd GRRRR!!!
sinon g trouvé ça :http://www.nokytech.net/forum/archive/index.php/t-30460.html
apparament je ne suis pas le seul a avoir des pb de sata avec cette mobo.
coup de fil au magasin et retour sav ,minimun 3 semaines.
JSUIS DEG  !!!!!!
n°3844708
Proov
Art & Science
Posté le 04-02-2005 à 14:30:22  profilanswer
ta lequel de bios SATA ?? le 4.2.50 ?
n°3849141
bavaria
Posté le 06-02-2005 à 02:04:24  profilanswer
non , le 4.2.47
pourkoi ? ca cgange quelque chose  :heink:
n°3849258
Proov
Art & Science
Posté le 06-02-2005 à 05:12:01  profilanswer
je sais pas... met là derniere version :jap:
c en flashant avec le 18DE81T de mon topic sur les AN7
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
n°3851447
metm
metm
Posté le 06-02-2005 à 22:45:27  profilanswer
mon ventilo de la an7 c'est dérmie temps fait un bruit de dinge
je l'ai changé contre mon ventilo de ma nf7-s v2.0
je n'ai pas fait de test pour c'avoir qu'elle est le best
mai dans celui de ma an7
il ya -+ 11 l'ame alor que celui de ma nf7-s il ya 6 l'ames
je me demande ci se n'est pas le nombre de l'ames dans le ventilo qui cause ce bruit
n°3851522
Posté le 06-02-2005 à 23:10:01  answer
Je crois qu'il doit commencer à se désaxer
Pour cela il faut le graisser en mettant de l'huile dans son palier qui se trouve en dessous de l'étiquette à l'arrière du ventilo...
n°3851564
metm
metm
Posté le 06-02-2005 à 23:27:50  profilanswer
pour le faire taire je lui donnai des claques :fou:
Message édité par metm le 06-02-2005 à 23:28:32
n°3851865
falcon007
Posté le 07-02-2005 à 09:32:49  profilanswer
pourkoi des que je mets un rack il boot sur le rack et pas sur ma carte pci sata ?
il change lui meme la priorité de boot !!!
Edit :  c'est koi le dernier bios modded en date ?
Message édité par falcon007 le 07-02-2005 à 09:34:49
n°3851896
Proov
Art & Science
Posté le 07-02-2005 à 09:49:45  profilanswer
moi aussi il me le fait quand je branche un autre disque dur :??: c chiant quand meme mais bon....
sinon pour les bios => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3851939
ugkykid
Posté le 07-02-2005 à 10:24:17  profilanswer
salut,
je me permets de rajouter mon petit commentaire sur le ventilo du chipset de cette CM
j'ai le même soucis que METM
celui-ci d'origine je l'ai changé au bout de 2 mois !!!!  :fou:
( j'avais essayé de graisser l'axe, en vain )
j'ai racheté un ventilo ANTEC ICEBERG qu'on trouve chez PC LOOK et depuis qq jour il fait un bruit pas possible !!
je me demande si ces ennuis viennent pas d'un pb de voltage ou autre ?! c'est bizarre quand même.
enfin, en attendant je l'ai débranché ( je sais pas si ça fait une grande différence ? )
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°3851943
Proov
Art & Science
Posté le 07-02-2005 à 10:30:16  profilanswer
il chauffe pas trop le northbridge
une fois, mon radiateur passif Zalman s'est décollé et je m'en suis aperçu 3 jours apres :D donc chui resté avec la puce nue 3 jours a 233 de FSB :D (et voltage maximum)
je me demande pas meme si le southbridge chauffe + :sweat:
n°3853381
metm
metm
Posté le 07-02-2005 à 19:46:12  profilanswer
il y a beaucoup de tip que ce plaine de ce prob avec la
an0 :D
n°3853611
Proov
Art & Science
Posté le 07-02-2005 à 20:50:18  profilanswer
an0 :D
c koi ton clavier ?? :??:  :whistle:
n°3857213
ZOLKMAT
demain, promis
Posté le 09-02-2005 à 09:40:42  profilanswer
Ni a-t-il vraiment pas moyen d’installer un dur SATA sans lecteur disquette sur cette mobo ?
Message édité par ZOLKMAT le 09-02-2005 à 09:55:30
:: [vend] AP Cisco AP1131G ::
n°3857497
Posté le 09-02-2005 à 11:37:32  answer
Un lecteur de disquette se trouve à 2€ d'occasion...
n°3857543
ZOLKMAT
demain, promis
Posté le 09-02-2005 à 11:54:01  profilanswer
J’ai bien un lecteur disquette dans mon placard mais bon sur les ¾ des mobo que je monte (même sata) il ni a plus besoin de se bon vieux lecteur magnétique a capacité et vitesse ridicule de notre aire.
M’enfin c’est un autre débat et se n’est pas la réponse a ma question…
thx
n°3857740
Mit-113
Posté le 09-02-2005 à 13:20:37  profilanswer
encore un adepte d'intel qui a du mal avec les disquette, et non il n'y a aucun moyen d'installé un S-ATA sans la disquette de boot
n°3857811
Posté le 09-02-2005 à 13:50:05  answer
ZOLKMAT >bah, tu le débranches une fois l'installation terminée...
EDIT: on dit ère, pas aire [:pamplemousse]
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2005 à 13:51:14
n°3858516
needtospee​d
Posté le 09-02-2005 à 18:20:18  profilanswer
slt, j ais un petit soucit quand j ais flasher ma AN7 avec le bios 1.8 de abit ( non modder) l autodetect du cpu ne marche plus donc je le configure en user define et quand j O/C avec j ais une alarme qui sonne alors que je n ais aucun soucit de T°C voltage ou autre. Du coup je suis repasser au 1.7 ou je n ais pas de soucit. Quelqu un a eu ce type de probleme ..???
n°3858657
Posté le 09-02-2005 à 19:21:13  answer
Ce genre de souci arrive à cause de la puce µguru!
Plus particulièrement son réglage!
Et pour la régler tu dois installer la suite µguru sous windows!
Une fois fait, il faut augmenter les valeurs des différentes plages de tension/température/rpm des ventilateurs!
Ensuite tu n'auras plus d'alarmes...
n°3858857
ZOLKMAT
demain, promis
Posté le 09-02-2005 à 20:31:00  profilanswer
 :lol:  :lol:
Merci quand méme...
n°3859592
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 10-02-2005 à 00:24:37  profilanswer
bon je voudrais juste passer un petit coup de gueule contre abit: son service aprés vente est une horreur. 1 mois de delais pour remplacer mon AN7, je trouve ça vraiment abusé. j'en profite pour passer un coup de gueule contre le site de vpc qui une fois l'echange standard accepté par abit attend sagement que abit lui renvoi la carte mere. en attendant ça fais 2 mois que je n'ai plus de pc !!!
   voilà j'ai fini.
n°3860107
Posté le 10-02-2005 à 11:36:31  answer
Alors que si tu avais du en acheter une neuve tu aurais été servi dans la semaine voire mieux...
Coup de gueule entendu ;)
n°3860196
needtospee​d
Posté le 10-02-2005 à 12:14:17  profilanswer
mrc bierman
n°3863008
metm
metm
Posté le 11-02-2005 à 12:12:54  profilanswer
   voilà j'ai fini.
ok mai 1 moi pour abit c'est la norme ;)
moi avec msi et asus c'est plus
la je suis avec abit an7 et j'en ai tué 3 et les 3
ont été échangé sur place par le vendeur
par contre vpc :lol:
n°3869141
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 14-02-2005 à 02:04:36  profilanswer
 le soucis c que je suis a tahiti, donc pas trop le choix pour certains produits: VPC. c sur que si je l'avais acheté sur place, ça serait deja regler. j'aurais du prendre une asus:'(.
sinon elle est trés bien cette carte :d.
 bonne journée a tous ;)
n°3869251
Proov
Art & Science
Posté le 14-02-2005 à 09:17:48  profilanswer
kel enfoiré :D
il fait bon a tahiti en ce moment ? :??:  :love:
n°3869398
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 14-02-2005 à 10:41:57  profilanswer
non il pleut depuis 15 jours (cyclone et autres depressions)
bon pour 15 jours dans l'année :d
n°3869407
Proov
Art & Science
Posté le 14-02-2005 à 10:47:34  profilanswer
n°3877237
stique7
Posté le 17-02-2005 à 02:34:05  profilanswer
Non je ne suis pas mort :D
Mais j'ai plus trop le temps de men occuper
qu'est ce que vous voulez que je mette a jour?
n°3877272
usinagaz
Posté le 17-02-2005 à 07:12:19  profilanswer
Le ventilo du chipset est une daube, le bruit etourdissant me genait. Je l'ai donc remplacé par un zalman passif, et j'ai gagné en température et sérénité d'utilisation.
Chouette mobo cette AN7.
n°3878995
stique7
Posté le 17-02-2005 à 19:07:55  profilanswer
j'ai aussi achter un zalman passif mais je ne sais pas si sa passe avec le RAd SP-97
Comme j'ai plus de pate si sa passe pas je suis foutu, pas envi de passer une commande pour de la pate thermique
 voila si quelqu'un a le méme rad :D
n°3879054
Posté le 17-02-2005 à 19:27:51  answer
y'a de la pâte livrée avec le zalman ;)
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
