6165 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3934776
greenled
Posté le 11-03-2005 à 21:28:44  profilanswer
Moi j'ai le même probleme mais avec mes deux barettes de mémoire Samsung: la carte mère refuse de booter quand je ne mets que la barette équipée de puces TCCD, mais la reconnait quand je la mets avec une deuxieme barette qui n'a pas de puces TCCD. [:sinclaire]
Sinon je compte changer de mémoire: que dois je acheter pour pouvoir passer la mémoire à au moins 245~250Mhz???
n°3934906
Posté le 11-03-2005 à 22:35:52  answer
Çà: http://www.ocztechnology.com/produ [...] el_gold_vx
A utiliser avec le VDDR au max :D
n°3935335
greenled
Posté le 12-03-2005 à 09:21:39  profilanswer
Euh aurais-je oublié de préciser que je ne veux pas me ruiner en achetant deux nouvelles barettes mémoires :D
n°3935478
Proov
Art & Science
Posté le 12-03-2005 à 11:18:29  profilanswer
Winbond UTT, les derniere Twinmos, tu les fous a 3.2v et tu peux généralement faire du 240-250 en 2-2-2-11 :love:
n°3945481
usinagaz
Posté le 16-03-2005 à 16:40:58  profilanswer
- Est-ce que quelqu'un a essayé speedfan 4.20 sur la AN7?
- Pour le chipset Zalman a la place de ce foutu ventilo, j'ai gagné en temperature (-5 deg avec de la pate AS5) et bruit.
n°3945904
Posté le 16-03-2005 à 19:55:15  answer
MBM 5.3.7.0 fonctionne très bien :heink: ¿!
n°3946093
Proov
Art & Science
Posté le 16-03-2005 à 21:10:24  profilanswer
ouai mé MBL c super lourd et l'interface est mal foutu :kaola:
n°3946102
Lightness1​024
Posté le 16-03-2005 à 21:14:41  profilanswer
meuh nan, en tout cas ca vaut mieux que abit truc, ou que speed fan ou aida ou bien sandra !
http://projets.6mablog.com/
n°3946147
Posté le 16-03-2005 à 21:30:38  answer
J'aimerai qu'usinagaz nous dise ce qui l'intéresse dans speedfan...
n°3948657
bavaria
Posté le 18-03-2005 à 02:46:15  profilanswer
je sais pas pourquoi vous ralez ,mais moi j aime beaucoup le abiteq .je le trouve tres precieux ce log.
fo juste bien le parametrer c est tout
n°3951363
bavaria
Posté le 19-03-2005 à 14:25:50  profilanswer
j aurais une question pour negueu mais qui n a rien a voir avec ce sujet:
Negueu ,tu crois que je peut mettre une 3dprophet64mb fdx8500le sur cette carte mere ?http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_2893.html
et si oui puis-je la mettre sur n importe quel mobo agp8x
j ai retrouvé trace de ton passage sur un topic a propos de cette cg et comme tu est sur ce topic......
Merci de votre comprehension..
n°3951515
Proov
Art & Science
Posté le 19-03-2005 à 15:51:48  profilanswer
j'ai une radeon 8500 BBA maintenant, mais je suppose que c'est que la marque qui change donc normalement ça doit passer :)
n°3951855
bavaria
Posté le 19-03-2005 à 19:07:27  profilanswer
ok merci negeu
n°3967950
copsc
Posté le 27-03-2005 à 11:28:54  profilanswer
Comment tu as fais? j'ai tout as zero(temperatures,volts ect...)
n°3968042
Posté le 27-03-2005 à 12:22:30  answer
Dès l'installation tu peux choisir un profil spécial pour l'AN7 qui configure tout seul MBM et après tout roule...
n°3969517
max0303
Posté le 27-03-2005 à 23:50:32  profilanswer
Salut ! désolé de faire mon boulet  :bounce:  mais j'ai un problème avec cette carte mère :
- carte mère AN7 Bios en 1.7
- Athlon 2600 +
- Alim basique 300w
- Gefocre TI4200 128m
- 2*512 Samsung PC2700
- HD IDE 140g, j'ai teste avec un HD en SATA aussi.
Le problème se situe au niveau du lancement de windows, un message d'erreur s'affiche disant qu'il faut tout arreter pour eviter d'endomager le systeme, et donc rien ne se lance, mode sans echecs pareil. j'ai teste avec une autre barette de RAM ,pareil.
tout le matos est reconnu dans le bios.
Je ne suis pas un crack en informatique et j'avoue être un peu perdu quand a la manière de résoudre ce problème, tous les conseils sont les bienvenus, merc
n°3969550
Posté le 28-03-2005 à 00:14:14  answer
Disons que... tu devrais copier/coller le message d'erreur là: http://support.microsoft.com/
n°3974571
xanthe4975
Posté le 30-03-2005 à 11:29:38  profilanswer
- Athlon 2600 +
- Alim basique 300w
Un problème de température ?
Le ventirad du proc et du northbridge sont bien montés ?
T'as quel bios ? Les premiers surestimaient les températures.
Va dans le bios et regarde les t°.
n°3996868
bavaria
Posté le 10-04-2005 à 01:22:48  profilanswer
salut a tous :hello:
bon et bien moi il m arrive un truc bizzare !
j ai extrement de mal a depasser les 2.4ghz avec mon matos . j ai essayé tous les bios d origine et tous les biosmod pour cette mobo et rien a faire  :pfff:  CA PLANTE !
cela la fait 2 mois que je bosse sur mon oc et ca commence franchement a me gonfler. :fou:
je vous fait un petit topo de mes test:
le maximum stable de ma ram est a 250mhz aux timming
2.5/3/3/11 a 2,9v (testé avec memtest) et je n arrive meme pas a jouer sans que ça freeze ou plante a 11x230mhz=2530, et ce n est pas tout! j ai essayé tout les voltages de vcore et de vddr possible et tout les coeff jusqu a 12(au dessus de 12x205 plantage meme a 1.910v) j ai lu toutes les pages de ce topic et une bonne partie du topic de mon proco, et je n ai jamais réussi a etre d une stabilité absolu au dessus de 2400mhz.
pourtant je pense avoir une config qui doit me permettre d ateindre au moins 2600mhz en air cooling(certains on réussis a depasser les 2800mhz avec ce proco en wc)
j ai mis des ventilos partout dans la tour et meme changer celui du chipset pour un beaucoup + performant mais rien n y fait.
je ne sais plus quels reglages adopter. j ai variment tout essayé, sauf le mod L12
pour ceux qui ont la flemme de cliquer en haut pour voir ma config:
xpm2600+ / abitan7 / 2x512corsair3200xl /
quelqu un aurait il une solution a m apporter ? quelqu un saurait il pourquoi ?  :jap:  :jap:
n°3996972
Posté le 10-04-2005 à 09:42:52  answer
Le mod L12 n'est plus nécessaire depuis l'apparition des tous premiers BIOS MOD!
Il existe deux modèles d'XP mobile et à mon avis tu dois avoir un mobile "normal" ç.à.d. un non "low voltage" qui dissipe dans les 65watts au lieu de 45 le low voltage, je crois.
Ce modèle n'est guère mieux que les modèles "desktop", ce qui expliquerait que tu ne puisses dépasser ces 2.4GHz :( !
Un XP desktop fait en moyenne 2315MHz sur la plupart des BDD d'overclocking et un peu plus pour les mobiles non low voltage donc tu as eu de la chance mais pas assez...
Le "vrai" mobile peut aller à 2500MHz environ et tout ce qui est au desus nécessite souvent du watercooling et encore plus de chance...
 [:sinclaire]
EDIT: tu donnes ton score cpumark dans ton profil: 227 @2460MHz alors que je fais 228 @2363MHz :??:
Tu devrais régler mieux que çà les timings/coëfficient/fréquence proco genre 228x10.5 avec 2.5-2-2-11 pour les timings et flasher avec le BIOS an718de82t.zip que j'utilise ou an718de81t.zip qui sera meilleur encore si ta mémoire le supporte :ange:
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2005 à 09:58:10
n°3997199
bavaria
Posté le 10-04-2005 à 12:21:18  profilanswer
pourtant il etait ecrit sur la boite du cpu: 45w ,et si je le laisse a sa frequence et au vcore d origine je stagne a 27° en idle et 32 en full.
actuellement j ai mis le dernier biosmod de tictac créé a partir du bios 1.8 (23/11/04)en cpc 1t et je suis a 11.5x200 depuis 3jours et la stabilité est au top pour une T° en full de 48°
je vais essayer les frequences que tu as indiqués, et je viendrais dire le resultat
n°3997322
copsc
Posté le 10-04-2005 à 13:23:25  profilanswer
bavaria
tu as les reférences de ton cpu(ax...)
stp
tu l'aurais pas acheté chez gro...?
n°3997699
Posté le 10-04-2005 à 16:01:30  answer
+1 copsc :D
Sinon, le BIOS en CPC2T est sûrement le plus indiqué pour dépasser certaines limites: la densité des barettes mémoire!
Notamment les 512Mo comme toi ;)
Essaies ;)
n°3997765
Proov
Art & Science
Posté le 10-04-2005 à 16:32:48  profilanswer
j'ai fait le mod L12, ca ma rien apporté, aucun gain en o/c ou en stabilité :D
n°3997968
bavaria
Posté le 10-04-2005 à 18:21:37  profilanswer
copsc a écrit :
bavaria
stp
si tout a fait ,je l ai acheter chez gros.... voila le steping;
AXMG2600FQQ4C  Y942201G40056
AQYHA0421FPMW  1999AMD
n°3998025
copsc
Posté le 10-04-2005 à 18:44:58  profilanswer
comme as ecris BIERMAN c'est pas 1 45 w tu dois etre ds les 54 w (le mien mort)il y as 1 manipe pour s'avoir combien de watts "bouffe" ton cpu je cherche
c'est pas de moi
La formule pour calcule la consommation :
P = Cste_CPU * Fréquence * (Vcore)²
Pour ton CPU : Cste_CPU = 47W / (2000 * 1.45²) = 0,011177
Exemple si ton CPU tourne à 2.4GHz à 1.65V :
P = 0,011177 * 2400 * 1.65² = 73W
mais de FOUGE merçi as lui
donc voila ce qu'il faut faire
vcore 1.590
 1996.9 mhz
Fouge     P = 0,011177 * 1997 * 1.59² = 56W
Message édité par copsc le 10-04-2005 à 18:47:59
n°3998918
bavaria
Posté le 11-04-2005 à 01:01:00  profilanswer
merci de ton renseignement copsc.
j ai donc mis les reglages que tu m as dis bierman,et apparament ça a l aire de tenir au bout de 1h de MEDAL OF HONOR. je vais continuer a rester comme ça pendant 3-4 jours pour voir si ça tient,et je continuerai a monter encore un peu le fsb, je vous tiens au jus !!
n°3998977
Posté le 11-04-2005 à 03:40:20  answer
T'as quoi pour refroidir l'engin :D ¿
n°3999556
bavaria
Posté le 11-04-2005 à 13:27:30  profilanswer
n°3999562
bavaria
Posté le 11-04-2005 à 13:28:53  profilanswer
au fait bierman, toi aussi tu est insomniaque  :ouch:
ou bien tu te levai pour aller bosser ? :bounce:
n°3999709
Posté le 11-04-2005 à 14:43:30  answer
Pas couché nuance...
Enfin, dormi qq heures sous forme de sieste/farniante de 5H à 10H!
Maintenant tu dois pouvoir monter ton mobile vers les 2.5/2.6GHz équipé comme il est :D
n°3999710
Posté le 11-04-2005 à 14:44:20  answer
Et... beaucoup de préoccupations/choses à faire en ce moment
J'ai une formation BTS qui démarre d'ici fin mai alors...
n°3999816
greenled
Posté le 11-04-2005 à 15:25:01  profilanswer
waw vous avez de la chance de tomber sur de bons procs. Mon Barton n'atteint les 2.6GHz que si je lui fous 2.2V dans le bide...
n°3999884
bavaria
Posté le 11-04-2005 à 15:56:38  profilanswer
Ba bon courage alors.....
sinon voila un pti topo de ce que j ai fait comme essais;
biosmod 18 cpc1t 10,5x228 1,813v ram 2.5/3/3/11 2.8v === pas stable ===
biosmod 18 cpc2t 10,5x229 1,813v ram 2.5/3/3/11 2.8v === stable ===
la stabilité du systeme a été testé avec:
20 mn de jeu online,suivi de 30mn d'OCCT puis un superPI a 32mo, et encore 30mn OCCT
j en ai profité pour mettre les mains dans la tour,en démontant le ventirad,avec un petit netoyage en regle au pinceau. et je me suis appercue qu il y avait un peu trop de pate thermique,donc on enleve tout et on recommence et j ai aussi remplacé le ventilo de 92 mm a 1850rpm par un 80mm a 3000rpm et résultat: 39°idle et 45° en full
C EST MIEUX ,BEAUCOUP MIEUX..... :jap:  :jap:
sinon copsc,comment as tu cramé ton xpm ? ça m interesse !!
et a votre avis,c est quoi le plus dangeureux pour le CPU :
la temperature ? ou le voltage ? quel est la T° qu il ne faut pas depasser ?  :heink:
n°4000013
copsc
Posté le 11-04-2005 à 16:49:07  profilanswer
bavaria
la cm as rendus l'ame retour sav en meme temps cpu (cramé),je surffé bips bips est fin gigabyte 7 n400 pro2 est pas o/c,j'ai rien compris
n°4000178
bavaria
Posté le 11-04-2005 à 17:49:55  profilanswer
que la cm crame ok,mais qu elle entraine aussi le proco !!
au moins d un court-circuit je vois pas
n°4000264
Posté le 11-04-2005 à 18:18:17  answer
68°C lecture diode proco comme le fait l'AN7 et 75°C ext. ;)
et 2.12V suivant les recommandations AMD himself :D
n°4000693
Lightness1​024
Posté le 11-04-2005 à 21:10:46  profilanswer
oui, et faire gaffe au 3.3V, un barton encore ca doit tenir, mais un A64 c'est tres fragile, surtout au deja de 3.5V ca devient tres risqué.
(et ca on ne peut rien y faire a part changer d'alim)
n°4011029
Messs
Posté le 16-04-2005 à 12:49:49  profilanswer
Salut , j'ai un problème avec ma carte mère, l'heure se déreglait a chaque fois que l'ordinateur était éteint.J'ai donc changé la pile pour résoudre ce problème.Désormais lorsque je démarre l'ordinateur il me met: CMOS cheksum error défault loaded. J'avais déja eu ce message lorsque j'avais monté l'ordinateur et le problème avait été résolu en envoyant la carte mère au SAV qui m'a dit qu'il avait juste réglé le bios.J'aimerai donc savoir quelle option pourrait me permettre de régler ce problème.
Merci d'avance
n°4011603
Posté le 16-04-2005 à 17:26:26  answer
'Load setup default' dans le BIOS
n°4039256
gybe
Posté le 27-04-2005 à 23:56:42  profilanswer
salut, la température SYS ds le soft abit c'est le NB ou celle de la tour ? (à moins que ce ne soit PWM...lol)
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
