5994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°5165101
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 13-11-2006 à 13:51:01  profilanswer
coustal a écrit :
Je n'ai pas essayé ceux du 13 avril. Mais après avoir longtemps utilisé le 18DE8 2T je viens de passer au AN7192T2 et je vais le garder. Il a l'air stable à 243 alors qu'avec l'ancien j'avais du mal à monter au-delà de 237, tout au moins avec le même coeff de 11.
bon il va falloir que je tente le coup alors!!
n°5166721
neodam
Posté le 14-11-2006 à 02:32:24  profilanswer
euh.... je remet mon bios en load default avant le flashage ou non ??
n°5166728
moystard
Posté le 14-11-2006 à 02:46:23  profilanswer
personellement je le fais jamais, mais je sais pas si je suis un bon exemple :)
n°5167216
coustal
Posté le 14-11-2006 à 13:23:04  profilanswer
Perso avant le flash je ne remets pas le bios en valeur par défaut mais par contre je redescends le CPU à des vitesses plus raisonnables. Après le flash là je charge les fail safe settings, je sauve, je reboote et ensuite je remets mes réglages.
n°5167226
neodam
Posté le 14-11-2006 à 13:29:48  profilanswer
ok ça roule!
bon ben on va tenter le coup alors!! ;)
n°5170251
neodam
Posté le 15-11-2006 à 18:31:13  profilanswer
bon.
visiblement il est mieux ce bios!
j'ai pas testé a fond, mais deja c'est mieux qu'avant!
je monte a 222Mhz en FSB avec 2.86v de Vddr alors qu'avant c'etait avec 2.90v.
et visiblement, mon cpu reclame moins de vcore a fréquence egale aussi. donc c'est cool.
et le vcore est plus stable aussi c'est aussi un bon point!!
vous avez quoi comme bon logiciel, pr tester la ram sous Windows?
n°5170277
Posté le 15-11-2006 à 18:43:00  answer
Tu peux piocher dans ma liste de programmes dans ma signature
En général quand il y a une possibilité de tester sa RAM dans la liste je le marque
Il y en a beaucoup en tous cas...
n°5170928
herve_30
picard
Posté le 15-11-2006 à 21:47:47  profilanswer
bonjour j'aimerais pousser un peu mon 2800 athlon sur une abit an7 actuellement il est en 13x166 avec 1 barrette de 512 mo 3200 quel sont les regalges a effectués dans le bios ?
quels est la meilleurs version du bios a installé ??
merci c'est mes debut dans l'overclocking
n°5170935
Posté le 15-11-2006 à 21:49:46  answer
Est-ce que le changement de coefficient fonctionne ?
Si ce n'est pas le cas alors tu n'auras pas beaucoup de possibilités à part monter le FSB (celui à 166)
Une autre barrette de 512 ne serait pas du luxe sinon ça ne te servira pas à grand chose d'o/c ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2006 à 21:50:14
n°5170942
coustal
Posté le 15-11-2006 à 21:52:08  profilanswer
Ta RAM étant de la 3200 elle est censée tourner à 200MHz. Sans changer grand chose tu peux passer à 11x200 au lieu de 13x166 (comme dit Bierman si ton CPU n'est pas bloqué sur le mutliplicateur).
Ensuite il faut essayer de monter progressivement le FSB, éventuellement le voltage sur le CPU avec. A vitesse totale égale (2GHz par ex) il faut favoriser le FSB sur le multiplicateur.
Pour le bios retourne à la page précédente où j'ai mis le lien sur le dernier dispo qui a l'air pas mal du tout.
Message édité par coustal le 15-11-2006 à 21:54:08
n°5170972
herve_30
picard
Posté le 15-11-2006 à 22:01:33  profilanswer
ok j'essaierai de faire 11x200 apparament il ne doit pas etre bloqué
pour la ram ca va se faire par la suite , je pense mettre de la corsair 1go
pour le bios merci j'y jetterai un oeil
pour l'instant je monte juste la config , il me manque encore le dd et une bonne alim
n°5171127
coustal
Posté le 15-11-2006 à 22:49:00  profilanswer
C'est sûr que plus tu augmentes la tension CPU pour gagner en vitesse plus tu as besoin d'une alim puissante et qui sait délivrer des tensions stables malgré la charge.
n°5171749
herve_30
picard
Posté le 16-11-2006 à 12:04:27  profilanswer
quelle sont les mailleurs alims ??? rapport qualité prix
existe t-il une traduction du manuel en fancais
n°5172219
Posté le 16-11-2006 à 16:49:23  answer
Fortron green 400 watts
n°5172266
neodam
Posté le 16-11-2006 à 17:33:05  profilanswer
BIERMAN +1
c'est une bonne alim a un super prix!!
et si tu veux y en a surement a vendre dans la section H/V de ce forum!
bon sinon,
Bierman, visiblement, ma RAM est stable a 222Mhz
en suivant ton lien j'ai fais le test de RMMA, voila ce que ça donne :
http://www.neodamcorp.homelinux.net/autres/RMMA-222Mhz.jpg
en assumant evidemment que ce test de RMMA est viable pr tester la RAM. (qu'est ce que vous en pensez?)
Reste a tester le proc a cette frequence et voltage avec CPU-stress MT pr voir ce que ça donne + haut.
2 questions maintenant.
a combien vous etes monté en VDDR et V Chipset pour vos O/C ??
Message édité par neodam le 18-11-2006 à 01:54:24
n°5172585
herve_30
picard
Posté le 16-11-2006 à 19:30:00  profilanswer
merci je donc chercher une fortron green
n°5172589
herve_30
picard
Posté le 16-11-2006 à 19:32:18  profilanswer
et celle la ca vaut quoi :ENERMAX COOLERGIANT 380 Watts
n°5172682
Posté le 16-11-2006 à 20:11:32  answer
herve_30 > un lien (parce que chercher systématiquement pour toi...)
neodam > les meilleurs tests se font sous DOS ;)
Mais ce programme est suffisant pour tester vite fait sans quitter son système
Le VDDR pour moi c'était couramment plus de 2.9V :D
Pour le chipset de mémoire c'était 1.7V parce qu'au dessus ce n'était pas trop utile pour mon 217 de FSB
Sur DFI on pouvait monter jusque 2V et là ça peut jouer...
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2006 à 20:13:25
n°5173019
herve_30
picard
Posté le 16-11-2006 à 21:49:30  profilanswer
n°5173037
Posté le 16-11-2006 à 21:55:35  answer
Moué, elle a l'air plus toute jeune (connecteur ATX 20 broches, ancien connecteur AUX...) et les rails +12v sont faibles...
De + je doute qu'elle soit plus silencieuse que la Fortron, ce serait plutôt l'inverse même :D !!!
En cas de remplacement des ventilateurs (3 quand même) cela risque de poser un petit souci...
La Fortron sera plus &conome ne énergie grâce à son meilleur rendement
D'où son nom "green"
Oublie-là cette Enermax même si tu peux l'avoir "àpascher" ;)
n°5173163
herve_30
picard
Posté le 16-11-2006 à 22:34:10  profilanswer
ok merci je cherche la fortron  bye........
n°5186826
herve_30
picard
Posté le 23-11-2006 à 16:50:56  profilanswer
peut-on mettre autre chose comme ram sur la mobo genre pc 3500 ou 4000 ??
n°5186831
Posté le 23-11-2006 à 16:53:05  answer
C'est même conseillé :D
n°5186845
herve_30
picard
Posté le 23-11-2006 à 17:00:17  profilanswer
c'est vrai !! alors ca m'interresse c'est quoi le mieux ?? 3500 ou plus
c'est pour mettre 2x512 en dual channell car on me propose des 3200 mais c'est hors de prix
n°5187003
coustal
Posté le 23-11-2006 à 18:07:36  profilanswer
Perso j'ai 2x512Mo en Corsair 250MHz (PC4000 je crois) et j'ai le FSB à 243MHz à 3-3-3-11.
n°5187043
herve_30
picard
Posté le 23-11-2006 à 18:17:58  profilanswer
ok merci
n°5187100
herve_30
picard
Posté le 23-11-2006 à 18:42:52  profilanswer
c'est quoi comme corsair  ;)
n°5187152
coustal
Posté le 23-11-2006 à 19:05:26  profilanswer
Un kit TwinX XMS4000.
n°5187889
Pitchoun56
Posté le 23-11-2006 à 23:56:08  profilanswer
Merci beaucoup à ceux qui ont donné les liens du dernier Bios Artbio ;)
Par contre il faut installer la partie NV et la partie SATA ?
Et ca se fait avec le prog Abit de flashage sous Windows ?
n°5187914
Posté le 24-11-2006 à 00:14:12  answer
Ce n'est pas moi qui ai donné les BIOS les + récents, relis bien ;)
Si tu ne sais pas quel BIOS installer ni comment le faire alors il me vient à l'esprit que tu ne sauras pas forcément bien exploiter le tout même si tu arrivais à l'installer...
Je ne te conseille aucun BIOS spécifique d'autant qu'un fichier texte accompagne les archives contenant ces BIOS et que dans ce fichier se trouve l'ensemble des informations pour choisir la version qu'il TE faut :D
Et sinon tu as le manuel de la carte mère pour en savoir + :o
n°5187943
neodam
Posté le 24-11-2006 à 01:14:37  profilanswer
si les 3200 sont hors de prix, alors te fait pas de bil pr que les 3500 et + soient plus qu'hors de prix!!  :whistle:
n°5188297
coustal
Posté le 24-11-2006 à 11:33:56  profilanswer
A l'époque la différence était faible par rapport à des 3200 avec d'excellents timings.
n°5188746
Posté le 24-11-2006 à 15:26:23  answer
Aujourd'hui mes CORSAIR Value Select CAS 2.5 PC3200 tournent sur A64 x2
Et en 4x512 je ne monte qu'à 191MHz mais j'ai le double de perfs mémoire quasi partout par rapport aux 217 MHz sur nForce2 & mon XP-M ;)
EDIT :
X2 @2674
XP-M @2606
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2006 à 15:29:40
n°5189326
Pitchoun56
Posté le 24-11-2006 à 20:19:26  profilanswer
Euh, je suis loin d'être un noob en info lol
Juste que c'est un ordi auquel j'ai accès de tps en tps et donc qd j'interviens dessus ca doit être efficace.
Là je veux juste savoir la différence effective entre le fichier NV et le SATA et leur installation ?
n°5189450
neodam
Posté le 24-11-2006 à 21:01:52  profilanswer
oui mais ça c'est simplement due au controleur memoire intégrés aux A64!!
AMD a vraiment bien géré quand il a fait ce proc!
n°5189457
Posté le 24-11-2006 à 21:04:04  answer
Sur A64 il faut faire monter haut la fréquence car le contrôleur mémoire réagit à cette vitesse ;)
C'est surtout grâce à ça, aussi :D
n°5189462
neodam
Posté le 24-11-2006 à 21:05:12  profilanswer
oui mais on est d'accord c'est ça quui fait que ta un bande passante memoire importante!
(sinon, vache t'es au taquet pr repondre!!)
n°5189468
Posté le 24-11-2006 à 21:06:49  answer
Je passais dans le coin
Je passe en revue mes Topics dont je n'ai plus les drapals ;)
n°5190015
herve_30
picard
Posté le 25-11-2006 à 10:24:39  profilanswer
comment brancher le font panel audio d'une an7 ?? j'ai pas les memes noms sur le manuel et sur les fiches du boitier ??
fiches boitiers : mic in           pins an7: 1 audio mic    2 ground
                     mic power                   3 audio micias 4 vcc
                     l-out                          5 speaker out  6 speaker out
                     r-out                            right channel    right channel
                     l-ret                                                  return
                     r-ret                           7 x                8 nc
                     ground                        9 speaker out  10 speaker out
                                                        left channel      left channel
        return
                                                     11 ground        12 s/pdif in
                                                     13 vcc             14 s/pidf out
voila j'espere que c'est clair
n°5190743
Posté le 25-11-2006 à 15:45:29  answer
Cherche plutôt un Topic "Son" dans la catégorie dédiée du Forum ;)
n°5281882
batmer
Posté le 10-01-2007 à 17:28:42  profilanswer
bonsoir
je teste vista rtm86/64 bits sur ma cm AN7 en 32bits  nickel !çà vaut vraiment le coup je vais dans Windows, réseaux  :D
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
