4130 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
n°5432058
le_moby
Posté le 26-03-2007 à 10:09:19  profilanswer
Comment as-tu procédé pour la maj du bios car j'ai le même soucis que toi avec le live update...
Ah oui........et qu'apporte-t-il de plus ?  :wahoo:
Message édité par le_moby le 26-03-2007 à 10:10:08
n°5432078
cfil
Posté le 26-03-2007 à 10:37:48  profilanswer
pour la mise à jour, tu fais une disquette de boot puis tu mets sur ta disquette le fichier bios+afud408.
Tu redémarres et tu vas voir a:\...là, tu tapes afud408 A7350NMS.110 /p /b /n /c
et le mise à jour du bios se fait.
n°5432398
le_moby
Posté le 26-03-2007 à 13:41:23  profilanswer
ok merci bien. Mais étant donner que je n'ai plus de lecteur de disquettes soit je passe par un cd soit j'attends que MSI daigne mettre à jour Live update pour le faire.
Sinon y'a-t-il des changements significatifs?
n°5432411
cfil
Posté le 26-03-2007 à 13:50:06  profilanswer
je ne sais pas
n°5432759
comput44
Posté le 26-03-2007 à 17:11:45  profilanswer
n°5437619
do3400
Posté le 29-03-2007 à 11:20:57  profilanswer
alors les possesseurs de cette carte, aucunes infos nouvelles ?
Vous ne regrettez pas votre choix ?
Quelle ram utilisez-vous ? les g-skill pc6400 hz donnent de bons résultats avec cette carte, mais il y a peut-être presque aussi bien et bien - cher ?
Vos remontées ! merci
n°5437660
SLY_KaRnAg​E
Posté le 29-03-2007 à 11:57:28  profilanswer
Salut à tous,
C'est mon premier post sur ce forum (mais lecteur depuis des années...) et je voulais vous faire part de mes impressions sur la P6N SLI FI.
Bon pour ceux qui l'ont installée avec Vista... Je sais pas ce qu'ils en pensent, mais j'ai eu que des soucis ! Drivers pas encore au point, écran bleu, Adressage Ip qui merde et j'en passe....
Je l'ai réinstallé sous xp et enfin, tout roule ! Les perfs aussi (6200 points sous 3d Mark 06 en 1440*900)
Là je me lance dans l'overclock de mon E6300 et je but sur les 2,6Ghz ! Faut que je continue les tests, ya bien moyen de monter plus haut !
Voilà ma config :
MSI P6N SLI FI
CORE 2 E6300 + ZALMAN 9500
2Go DDR2 5300 Transcend
ATI x1900xt 256 mo
HITASHI 250Go SATA2
GRAVEUR DVD PLEXTOR
ALIM HYPER 480W
n°5437750
do3400
Posté le 29-03-2007 à 13:10:00  profilanswer
c'est ta ram qui coince ?
n°5437820
le_moby
Posté le 29-03-2007 à 13:51:26  profilanswer
Perso j'ai la Platinum et pas de soucis avec Vista. Ca tourne 24/24 sans plantage.
Par contre, au début j'avais de beaux BSOD qui apparement étaient dus à une fonction dans le Bios.
Après l'avoir désactiver, le pc est devenu stable.
Par contre je vais rechercher le nom je m'en souviens plus :p
n°5437884
SLY_KaRnAg​E
Posté le 29-03-2007 à 14:26:11  profilanswer
Ouais ben je pense pas que ça vienne de ma Ram... enfin j'espère ! Mais d'après ce que j'ai pu lire ici et là, même avec de la 5300 (en désynchro) on peut largement atteindre les 3,2Ghz !!! Et puis la DDR2 transcend est quand meme pas mal ! Bon c'est pas de la GSkill.... Mais ya bien moyen de moyenné !
Pour Moby, si tu peux retrouver la fonction en question, j'suis preneur !  :jap:
Message édité par SLY_KaRnAgE le 29-03-2007 à 14:28:06
n°5439328
Erlandis
Posté le 30-03-2007 à 11:42:23  profilanswer
petit nouveau dans l'o/c, j'ai acquit récemment une P6N SLI Platinum avec un Core2Duo E6300. Ma ram est un kit dual Channel GEIL 2x512Mo DDR2 800 CAS 5.
J'utilise le ventilo Intel.
Alors je voudrais bien o/c un peu mon proc pour atteindre les 2.6 dans le meilleur des cas si c'est possible.
J'aurais voulu avoir quelques infos, car sur Clu², ils ne connaissent pas bien cette carte et son bios.
En fait, j'aurais voulu avoir des infos sur les réglages à pratiquer.
Le bios indique les ligne suivante:
Current CPU Frequency 1876Mhz
Current FSB Frequency 1067Mhz
Current DRAM Frequency 800Mhz
DOT Control [General 10%]
Intel EIST [ Enabled]
System Clock Mode [Auto] ou [Manuel]
si Manuel : FSB Clock Mhz [1066] et Memory Clock Mhz [ 800]
Advance DRAM Configuration [Press Enter]
Adjust PCI-E Frequency [100]
CPU Voltage [0.0000V]
Memory Voltage [AUTO]
NB Voltage [1.25V]
SB Voltage [1.50V]
FSB VTT Voltage [0%]
Sur CluClu, ils m'ont dit de régler d'abord le voltage de la ram à 2.0V et de tester. Si ça passer, je laisse.
Ensuite, ils m'ont dit que si je réglais le FSB sur [1332] soit 333x4, il fallait que je règle le FSB ram sur [666] car le ratio était de Ram/fsb = 2.
Bon mais en regardant ce topic, il me semble que vous laissez FSB ram sur [800] ??
Pouvez vous m'aider pour ces réglages?
Merci d'avance.
n°5439650
italien31
Overclocking or Die
Posté le 30-03-2007 à 15:20:39  profilanswer
Salut Erl,
tout d'abord assure toi les options C1E+EIST sur DISABLE (pag 5 du topic)
A mon avis tu peux arriver direct a 2600Mhz avec:
System Clock Mode manuel
FSB Clock Mhz [1488]
Memory Clock Mhz [ 744] pour le moment
Advance DRAM Configuration AUTO pour le moment
CPU Voltage [0.1000V]
Memory Voltage [2.1V]
NB Voltage [1.35V]
SB Voltage [1.50V]
si ca marche, tu pourrais baisser les voltage CPU et CHIPSET NB au fur et a mesure que tu testes ton systeme, ensuite tu passes la RAM a 800 et si ca marche meme chose que tout a l'heure......
Ca c'est juste les grandes lignes a suivre.
A+
n°5439683
Erlandis
Posté le 30-03-2007 à 15:43:21  profilanswer
oki merci c'est génial tout ça.
Je teste dès que j'ai quelques heures devant moi.
Par contre C1E, j'ai pas vu cette commande, mais je vais chercher.
Merci encore.
n°5439798
le_moby
Posté le 30-03-2007 à 16:40:57  profilanswer
Pour l'option, c'est une cachée que tu fais apparaitre avec F4.  (ayé trouvé ----> F4 une fois dans le menu cpu feature)
Pour le menu exacte où elle se trouve, je te redis ça une fois devant mon pc ce soir.
Pour l'autre option dont je parlais, pareil je regarde ce soir et je redis ça.  (et celle là c'est Hpet dans chipset feature)
Pour le voltage de la ram tu peux la caler sur leur voltage d'origine soit 1.8v à priori et si tu vois que ça bloque tu les montes un peu.
Message édité par le_moby le 30-03-2007 à 16:49:19
n°5440465
loween
Posté le 30-03-2007 à 23:54:07  profilanswer
bonjour, j ai acheter une msi p6n sli fi, j ai un core duo 2 e6600, 2gb corsair pc6400 cas 4, unesounblaster x-fi, et enfin une powercolor 1950 pro xtreme.Donc voila, j overclock le tout a 1333mhz en fsb.le cpu monte a 3ghz.le tout marche nickel chrome mais j ai 4 bips au demarrage, et je me demande pourquoi !! j ai tout demonter et remonter et toujours; bip....puis bip bip bip... soit 4 bips...est ce normal?? d ou cela peut il venir?combien de bips avez vous (normalement c est 1 je pense)merci de votre aide !!
n°5440626
loween
Posté le 31-03-2007 à 07:37:21  profilanswer
Suite de mes problemes de bip... j ai fait <tab> au demarrage pour aller dans le post... et au debut c est indiqué : A 267 mhz system bus processor is installed.This processor is not supported on this system Board, and will run on reduced processor system clock speed.System performance will be inpacted. C est quoi ce bug ???tout fonctionne a merveille pourtant... bug du bios ? doit je faire un clear CMOS? ? merci
n°5440631
Posté le 31-03-2007 à 08:16:24  answer
Non pas besoin de faire un clear cmos, il t'informe en faite que le cpu que tu utilise a un bus a 267Mhz et que tu en utilise un autre (bus) et que du coup cela peut jouer sur les perf, rien de bien grave, mais bon c chiant comme message.
Pour les bip, moi y en a pas........forcement g pas branché le "buzzer" de la tour ;)
Je regarde pour les bip dans l'ap, je dois demonter la mobo  :sweat:  histoire de monter le noctua NC-U6 et aussi remplacer les rislants par le systeme de fixation soket 775 (que g enfin reçu) pour mon nexxxos xp.
Pour l'oc d'Erlandis, configure les timing que tu as et laisse les autres sur auto, du genre lance cpuz sous windows et vas dans l'onglet SPD, note les timing et fixe les via le bios, je ne c pour quoi, mais moi en auto, le spd n'etait pas pris en compte et du coup super instable, probleme avec les Gskill HK :??:
Je c pas mais depuis que g fixé les timing, no problemo, je pousse la machine, menfin bon au dessus de 3.3Ghz le cpu a bien du mal, maintenant faut que je test en coef 8, voire si il y a un strap a 400Mhz, je suis sur qu'il y a moyen de tenir les 450Mhz sans probleme, menfin je boot a 400Mhz soit 3.6Ghz, je bench même mais le cpu forcement lui n'est pas stable, même avec un très très gros Vcore...
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2007 à 08:16:44
n°5440764
for
Sir on en a Gros !!!
Posté le 31-03-2007 à 11:16:16  profilanswer
cette carte mère commence sérieusement a m'inquiété je voulai l'acheté mais la aie aie      :??:
Message édité par for le 31-03-2007 à 11:16:51
n°5440783
le_moby
Posté le 31-03-2007 à 11:30:14  profilanswer
Elle est très bien cette mobo je vois pas pourquoi tu t'inquiètes...
n°5440788
do3400
Posté le 31-03-2007 à 11:33:44  profilanswer
pourquoi cette carte t'inquiete ? elle chauffe peu, s'overcke sans trop de problème à + de 3.2 ghz et paraît trés stable ! je la trouve plutôt encourageante !
n°5441487
for
Posté le 31-03-2007 à 18:04:37  profilanswer
ok mais on dirai qu'elle a des probleme avec l'o/C
Message édité par for le 31-03-2007 à 18:04:52
De façon péremptoire , les lapins c'est gentil , et le caca des pigeons c'est caca faut pas manger
n°5441873
Erlandis
Posté le 31-03-2007 à 21:02:32  profilanswer
re
alors j'ai testé l'o/c ce soir,
mais je n'ai pas pu à cause de deux points:
déjà je n'ai pas réussi à trouver l'option C1E en appuyant sur F4. Dans la section Cell, quand je tape F4, il se passe rien ?? sinon cette option porte un autre nom?
Après, le voltage ram et CPU. Pour je ne sais quelle raison, je n'arrive pas à les selectionner pour changer la valeur... que faire? aurais-je oublier un point?
Merci d'avance.
n°5441933
cfil
Posté le 31-03-2007 à 21:52:01  profilanswer
n°5441937
Erlandis
Posté le 31-03-2007 à 21:55:21  profilanswer
ouais merci.
j'avais trouvé ce lien, et justement, maintenant, je sais où l'on fait F4 ^^
Juste un nouveau soucis.. je viens de flasher le bios, aucun soucis, j'ai le 1.10.
J'ai fait tous les réglages, par contre, je n'arrive pas à régler les voltages CPU et RAM. Ils sont grisés, inaccéssible...
hum. une idée?
Je vais allé chercher un peu.
n°5442242
cfil
Posté le 01-04-2007 à 09:21:14  profilanswer
il suffit d'appuyer sur + ou - sur le clavier.
n°5442380
Erlandis
Posté le 01-04-2007 à 11:36:01  profilanswer
ahhhhhhhh  :D  :sleep:
n°5442407
do3400
Posté le 01-04-2007 à 11:53:39  profilanswer
alors erlandis, combien  ?
2.6 ,2.8, 3.0 GHZ ,?
n°5442444
Erlandis
Posté le 01-04-2007 à 12:20:13  profilanswer
ça:
http://img517.imageshack.us/img517/7433/ocjuliengm9.th.jpg
donc 2600Mhz. Memtest ok, 3D Mark03 ok. Par contre, j'ai vu que le coéfficient cpu varié (6/7), donc je suis à 2600Mhz avec le coef 7, et 2231Mhz coef 6. Je fixe le coéf où il peut rester libre? sachant qu'après tout, ça consomme moins.
Je suis à la vitesse originale de mon ancien P4C, donc tout bon!
Vous pouvez valider les voltages températures?
Quelque chose à redire?
Donc les valeurs sont:
C1E Disabled (CPU Features, taper F4)
EIST Disabled
Execute Bit Disabled
Set Limit CPUID Disabled
FSB 1488
MEM 800
CPU +0.1000V < Je baisserai ça je pense.
MEM 2V
NB 1.35V
SB 1.50V
Spread Spectrum, All set to Disabled
Merci pour votre aide.
Message édité par Erlandis le 01-04-2007 à 12:51:04
n°5442527
do3400
Posté le 01-04-2007 à 13:14:31  profilanswer
à l'origine ,le 6300 est en coeff 7x266 soit 1862 mgz.
utilise le coeff 6 pour voir jusqu'ou ta ram peut monter sans pousser le 6300 pour autant !
a priori, les geils doivent tenir sans problémes les 400, donc tu devrais éarriver à 7x400= 2.8mhz ! c'est déja trés bien, faut savoir se contenter et avoir une machine bien stable .
n°5442631
Erlandis
Posté le 01-04-2007 à 14:07:13  profilanswer
ouhhh oui, je n'ai pas besoin de monter. 2.6, ça me suffit amplement! C'est déjà trèèèss bien!
2.8, fo voir...
et puis les températures. gros laul ... 38°C /40 en full avec le ventilo d'origine loool
n°5442639
do3400
Posté le 01-04-2007 à 14:10:33  profilanswer
qui ménage sa monture, va plus loin !!!
n°5442702
Erlandis
Posté le 01-04-2007 à 14:57:50  profilanswer
passe pas à 1600Mhz de fsb.. tant pis, je reste à 2600Mhz, c'est très bien!
n°5444284
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 02-04-2007 à 13:14:32  profilanswer
salut a tous je vois que ce topic se porte bien
je vais un peut le mettre a jours
si vous avez des lien je suis preneur aussi
si vous aves des belle toff des 2 model de carte mere n esite pas je vais faire une selection et en mettre quelque une sur la 1ere page du topic...... [:guezpard]
merci a vous tous de faire avancer le chimlblic sur ces 2 tres bonne carte mere
Message édité par cougar83k le 02-04-2007 à 13:16:17
n°5448442
cfil
Posté le 04-04-2007 à 15:09:34  profilanswer
Avez-vous eu des pb avec le port souris? Le mien ne reconnait pas la souris.
n°5448934
mixpro95
Posté le 04-04-2007 à 18:36:56  profilanswer
va voir dans le bios, j'ai cru voir une option pour activer/désactiver les ports ps/2 mouse et ps/2 thread ..pas sur ^^
ban je viens de me remonté ma config (j'avais une asus p5ne-sli) et que des soucis enfin bref .. la config :
e4300
pn6 sli
1go g.skill pc 6400 NQ
Gb 2*7300gt fanless
hiper 580w type r
antec 9000
..tout à booté du premier coup, je tourne sur xp 32bits et pas encore de plantage et/ou bug .
temp du proc : 22°C :love:
:love:
n°5448980
Erlandis
Posté le 04-04-2007 à 18:54:51  profilanswer
deux 7300GT? ça donne quoi?
sinon, une p6n Fi ou platinum ?
bienvenue au club ;)
n°5448990
mixpro95
Posté le 04-04-2007 à 18:58:30  profilanswer
:lol: 2*7300gt ca donne bien, c'est sympa.. juste pour tester le SLI, j'ai pas encore O/c les gpu's mais je mange une 7600gt
p6n Fi :)
n°5451103
Gromarcoto​n
Posté le 05-04-2007 à 21:14:08  profilanswer
Salut les gens  :hello:
Je vais bientot passer sur un C2d E4300 et j'hésite entre l'asus p5n-e sli et la MSI, le but étant de pouvoir overclocker mon petit E4300. J'ai lu qu'il pouvait y avoir des problemes entre cette carte et les E4300, j'aimerais savoir ce qu'il en est réellement auprès des gens qui l'ont testé  :jap:
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
n°5451112
cougar83k
Posté le 05-04-2007 à 21:15:51  profilanswer
moi aussi j ai la platinum qui estr vraiment mieux que la fi
n°5451169
corwin32
Posté le 05-04-2007 à 21:39:43  profilanswer
Demain je monte ma nouvelle config il ne me manque que l alim Corsair
P6N SLI Platinum
E6300+Noctua
2 GO GSKILL
8800 GTS 320 MO MSI
sa va me changer de mon vieux 2400 et 9700 Pro :lol:
n°5451552
Posté le 06-04-2007 à 07:08:55  answer
Kler :D
[SONDAGE UNIQUE] Taux de retour SAV des ASUS supportant les Core 2 duodifference entre cette asus et MSI
Avis aux possesseurs de MSI K8T neo 2 v2.0.MSI Radeon RX1600XT-T2D256EZ need conseil
7900GTX SLI un peu chaudeMSI 7900GS fanless et ventirad Noctua/Scythe
Acer gb7z avec carte mère nVidia nForce 405[topic unique] choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
