4316 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
n°5422489
Posté le 20-03-2007 à 06:22:18  answer
magichf a écrit :
La fonction cachée ca doit être le C1E...
Tu as essayé en baissant un peu la mémoire?
Vi bien sur ;), mais rien a faire, la je suis rock stable a 1500Mhz (9x375Mhz) et ddr à 800Mhz (4 4 3 5 2T), le E6600 a besoin de 1.45Volts, je suis certainement tombé sur un cpu pas au top, menfin bon a 3375Mhz il arrache deja bien ;), j'arrive a bencher a 3.6Ghz mais il lui faut 1.55-1.6Volts, beaucoup, beaucoup trop de Volts je trouve, même si il ne depasse pas les 65°C avec tat ;)
Posté le 20-03-2007 à 06:22:18  profilanswer
n°5422493
DivX
Posté le 20-03-2007 à 06:45:09  profilanswer
je rajoute ton topic au meta-topic cougar83k.
par contre une remarque: les notations de topic comme celle que tu as ajoutée:
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
n'existent plus depuis déjà plusieurs années, avant même ton arrivée sur le forum elles n'étaient déjà plus données...
de plus même à l'époque de l'existence de ces notations ce n'était en aucun cas aux rédacteurs des topics de se les auto-attribuer [:spamafote]
merci donc dorénavant de ne plus les utiliser :jap:
edit: sinon petite précision toute bête: c'est Platinum et non pas Platinium ;)
Message édité par DivX le 20-03-2007 à 06:52:21
n°5423017
cfil
Posté le 20-03-2007 à 14:55:03  profilanswer
Est ce que la cg (comme une 8800) cache un port pci une fois installée?
n°5423116
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-03-2007 à 15:50:59  profilanswer
page 1 post 1, tu a une photo de la mobo
a toi d'imaginer la suite
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5423119
cfil
Posté le 20-03-2007 à 15:53:13  profilanswer
ok merci
n°5423391
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 20-03-2007 à 18:26:41  profilanswer
n°5423398
cougar83k
Posté le 20-03-2007 à 18:28:21  profilanswer
n°5423403
cfil
Posté le 20-03-2007 à 18:29:39  profilanswer
cela passe pour ma carte wifi
n°5423412
cougar83k
Posté le 20-03-2007 à 18:33:40  profilanswer
je corrige et merci a toi .......... [:guezpard]
n°5424480
italien31
Overclocking or Die
Posté le 21-03-2007 à 11:35:56  profilanswer
Salut TLM
j' ai passe la dernier semaine a chercher un config DAILY USE avec des temperatures correct pour mon E6300 et RAM.
Conclusion:
1- cette carte aime les G.Skill HZ (micron D9)
2- impossible lui faire reconnaitre le coeff x6 pour le C2D (toujours x7)
3- en OC max je ne depasse pas 480Mhz de FSB, (mais je suis persuade que c' est du a mon proc).
4- en OC avec +0volts pour le proc, sous windows CPU-Z me signale 1.288/1.296v et pas 1.135v (donc il augment tout seul... pour vous c' est normale?)
5- en OC le NB demande aumoin 1.3Volts
6- en OC le SB chauffe lui aussi! 48deg
Voila les resultats :
Param BIOS:
http://img265.imageshack.us/img265/8825/bios3zi8.jpg
Param RAM
http://img408.imageshack.us/img408/8469/bios1jc2.jpg
11h de test RAM 4-3-3-6-8-2T (j' adore cette barrettes  :love: )
http://img87.imageshack.us/img87/4742/bios2tm1.jpg
OCCT 30 min stable, et apres orthos juste pour etre sure...
http://img248.imageshack.us/img248/7253/orthos31504501288v4336mf9.jpg
Message édité par italien31 le 21-03-2007 à 13:59:56
n°5424753
comput44
Posté le 21-03-2007 à 14:30:31  profilanswer
Bonjour :)
J'aimerai savoir si la notice est en francais :)
Elle fonctionne bien sous Vista ?
Sinon si j'achete seulement la carte mère aujourd'hui et que j'attend le 22 avril pour acheter le processeur (e4300, e4400) il y a aucun risque ? ou il faut tout acheter en meme temps ???
Merci de vos réponse éclairer :)
n°5424985
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 21-03-2007 à 16:40:55  profilanswer
si tu achètes la cm en même temps que le cpu tu gagneras surtout les fdp :lol:
Et l'énorme avantage comparé au 965 est bien sûr la possibilité de desynchro de la ram bp bp plus efficace au cas où.. ))
question: je n'ai pas lu la 5eme pages, peut etre ma question y est ele traitée: quid de la désynchro de la ram vers le bas ?
n°5425760
Posté le 22-03-2007 à 07:10:57  answer
Mon oc est bien stable, mais g un drôle de problème, je ne peux pas utiliser la fonction redemarer de windows, le pc s'eteind bien mais ne boot plus, la même chose quand je v dans le bios, je suis obligé d'éteindre l'alime, de la rebrancher et hop je reboot sans pb, vraiment zarbi, alors soit c le cpu oc qui a du mal a booter, soit y a un bleme niveau bios du genre option S1-S3 ou genre wake up event , de plus il m'est impossible de depasser les 400Mhz de fsb, même avec un faible coeff menfin c pas trop grave vu que 3.372Ghz c deja pas trop mal (menfin je trouve).
Je pense reflasher le bios, de temps en temps il me fait un bios checksum erreur, et puis y en a ras le bol du message d'info du style votre cpu n'est pas supporté par la mobo (message que g que quand j'oc le cpu bien sur, je pense que c lié au fsb :??: )
Menfin bon il est tout a fait possible que les pb soit plus liés a moi, je ne maitrise pas encore la mobo, et forcement y a certainement des choses qui m'échappe ;)
n°5426331
for
Sir on en a Gros !!!
Posté le 22-03-2007 à 14:31:13  profilanswer
si quelq'un peut faire des photos clair nette et précise des parties du bios ( de la sli platinium ) a O/C ça serait cool et puis quel ventirad serai le mieu noctua ou
le gros big typhoon le poid ne genera pas pour la carte mere ?
merci d'avance
ps: e6600 , gskill 2x512
Message édité par for le 22-03-2007 à 14:33:42
n°5427717
le_moby
Posté le 23-03-2007 à 11:38:02  profilanswer
Pour le blem du reboot difficile, j'avais le même sur ma carte précédente MSI 975X power up edition et il a disparu après une maj du BIOS.
Sinon pour la P6N, j'ai la version platinum qui fonctionne pas mal après un début un peu cahotique (plantage au bout de quelques heures de jeu avec pourtant un overclock faible  :pfff: .......) mais maintenant tout à l'air d'aller bien et je trouve cette carte bien sympa  :wahoo:
J'ai mis un fsb de 333 pour l'instant avec la ram à 800 donc pas trop poussé....j'avais testé à 400 mais ça ne voulait pas booter et je n'ai pas eu le temps de fouiller + que ça  :whistle: .
Par contre à priori pour monter tranquille faut quasiment d'office booster un peu le voltage du northbridge.
Sinon le BIOS est simple d'utilisation et la carte bien foutue et de bonne qualité.
Je reposterai plus tard quand j'aurai réussi à faire un overclock digne de ce nom  :lol:
Ah vi pour ma config c'est:
C2D 6600 2.4@3Ghz avec Thermal XP120 (24° idle, 34° full)
MSI P6N SLI Platinum
2Go Corsair TWINX cas 4 PC6400
MSI 7900GTO
SB Audigy 4
Windows Vista
Message édité par le_moby le 23-03-2007 à 11:44:35
n°5427756
Noobie83
PSN_ID: Serious_rule
Posté le 23-03-2007 à 12:03:59  profilanswer
MSI 7900GTO
SB Audigy 4
Windows Vista
Bonjour, je suis nouveau et je compte passer au core 2 duo. j'ai pu voir que tu es passé d'une MSi 975X a la P6N platinum. J'aimerais savoir si possible les avantages (performances notables, consommation, meillleure stabilité?) de cette évolution car j'hésite beaucoup entres ces 2 modèles. Merci d'avance.  :)
Ps: je compte overclocker avec modération (dc pas trop) et je compte monter une CG nvidia (pour le moment)
n°5427935
le_moby
Posté le 23-03-2007 à 14:06:33  profilanswer
Franchement je n'ai pas vu d'énormes différences entre cex deux cartes.
Ce sont toutes les deux de bonnes cartes très stable mais j'ai moins de recule sur la P6N.
J'ai changé pour le plaisir et pour la découverte d'un autre chipset.
Niveau overclock, les chip 975 ne sont pas réputés et je m'étais contenté de passer le FSB à 333 comme je suis actuellement sur la P6N.
Maintenant faudrait que je vois ce que la P6N à dans le ventre vraiment...
n°5427949
Noobie83
Posté le 23-03-2007 à 14:14:36  profilanswer
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement. ;)  Tiens moi au courant au sujet de l'overcloking si tu peux.
n°5428314
cfil
Posté le 23-03-2007 à 18:32:31  profilanswer
Existe t-il une fonction dans le bios pour réguler la vitesse des ventilos?
n°5428526
for
Posté le 23-03-2007 à 20:46:55  profilanswer
merci d'avance
UP
n°5428922
cfil
Posté le 24-03-2007 à 09:28:35  profilanswer
comment mettre à jour le bios de la carte mère?
n°5428924
boubouse2
Posté le 24-03-2007 à 09:33:46  profilanswer
en utilisant sous windows le logiciel live update fourni sur le cd, c'est hyper partique et très facile
n°5428934
cfil
Posté le 24-03-2007 à 09:46:23  profilanswer
même à partir d'un fichier téléchargé?
n°5428960
boubouse2
Posté le 24-03-2007 à 10:05:22  profilanswer
oui, en fait ca va direct sur le site msi, il vérifie le bios actuel et celui en ligne, et il reste plus qu'a sauvegarder sur une disquette l'ancien bios et à mettre le nouveau (opération faite par le logiciel, il suffit juste de suivre les instructions)
n°5428970
cfil
Posté le 24-03-2007 à 10:13:35  profilanswer
oui mais le dernier bios de la p6n sli platinum est le 1.1 et ma carte est avec le 1.0...live update ne le voit pas.
Peux-t-on régler les ventilos sur cette carte?
n°5428973
boubouse2
Posté le 24-03-2007 à 10:17:41  profilanswer
on peut régler les ventilateurs avec msi core center, livré également sur le cd (par contre, moi je connais la version msi core center (tout court), je crois que sur cette carte mère c'est msi double core center (ou un nom du meme genre)). Pour le bios, tu peut aussi passer en mode dos, et le faire manuellement (avec une disquette aussi, au démarrage de la machine, en appuyant sur le bonne touche ou en bootant sur la disquette).
n°5428979
cfil
Posté le 24-03-2007 à 10:23:05  profilanswer
il faut taper quoi sous dos pour flasher.
n°5428981
boubouse2
Posté le 24-03-2007 à 10:25:15  profilanswer
quand tu as copier le fichier sur la disquette, il y a pas un petit utilitaire de fournir avec? (un nom différent que la rom du bios, car normalement on tape le nom de ce fichier et c'est partit pour le flash)
n°5428983
boubouse2
Posté le 24-03-2007 à 10:28:36  profilanswer
tu as la P6N SLI Platinum apparament?
n°5428988
cfil
Posté le 24-03-2007 à 10:32:21  profilanswer
oui j'ai la platinum...impossible de diminuer la vitesse des ventilos avec dualcorecenter...je règle le profil mais cela ne fait rien.
n°5429035
boubouse2
Posté le 24-03-2007 à 11:11:26  profilanswer
tu veut diminuer la vitesse du ventilateur du cpu (est-ilen PWM, si c'est le cas, il faut le régler dans le bios)
n°5429037
cfil
Posté le 24-03-2007 à 11:13:06  profilanswer
celui du cpu mais égalemnt celui de boitier.
n°5429043
boubouse2
Posté le 24-03-2007 à 11:17:14  profilanswer
on ne peut pas toucher à celui du boitier, car c'est du 12 v direct normalement, pour le cpu, si pwm, alors il est à régler dans le bios.
(au fait, elle a marcher la maj du bios?)
n°5429062
cfil
Posté le 24-03-2007 à 11:29:32  profilanswer
pas réussi et le bruit des ventilos me saoulent.
n°5429068
boubouse2
Posté le 24-03-2007 à 11:34:00  profilanswer
tu as mis le radiateur box intel? est-ce lui qui fait du bruit ou le ventilo de boitier (ou l'alimentation)?
n°5429076
cfil
Posté le 24-03-2007 à 11:40:15  profilanswer
non j'ai un xp-90c+se2
n°5429082
Ultrashock
Posté le 24-03-2007 à 11:44:44  profilanswer
Le pote du magasin ma prêté un P6N-SLI normale en attendant la Platinum et truc marrant sur la carte mère il y a un autocollant avec écrit "P6N-SLI" sous MSI et en le décollant je vois écris "P6N-SLI Platinum" :)
Les radiateurs eux sont bien sur ceux de la normale ;)
Par contre j'arrive pas à trouver quand est-ce qu'il faut appuyer sur F4 pour accéder aux options caché?
Dernier truc, j'y mets quel bios? celui de la normale ou de la platinum?
THX
n°5429086
cfil
Posté le 24-03-2007 à 11:45:40  profilanswer
THX
tu fais comment la maj du bios?
n°5431944
Posté le 26-03-2007 à 04:03:22  answer
THX
Pour l'option caché c dans Advenced Bios Features/CPU Feature et la hop un petit coup de F4 ;)
Pour mon pb de redemarrage, je baissé un poil mon oc, maintenant mon E6600 tourne a ~3262Mhz soit 9x362Mhz de bus (1450Mhz), et la plus de probleme, mon C2D a bien du mal au dessus de 3.3Ghz, limite de l'archi des C2D (pour beaucoup ;) ), j'arrive a faire des bench a 3.6Ghz quand même mais au prix d'un gros Vcore, d'un gros Vchip7 etc etc...bref tout a fond niveau Voltage mobo et gros Vcore, mais bien sur la rien n'est stable :(
n°5431981
cfil
Posté le 26-03-2007 à 08:23:46  profilanswer
j'ai réussi à mettre le bios à jour et j'ai commencé mon oc...mon E6600 tourne à 3.4 GHZ c'est à dire 9x378MHz de bus (1512MHZ) avec un Vcore à 1.42V.Ram fixée à 800 et NB voltage à 1.4V...Très bonne carte mère que je conseille.
n°5432058
le_moby
Posté le 26-03-2007 à 10:09:19  profilanswer
Comment as-tu procédé pour la maj du bios car j'ai le même soucis que toi avec le live update...
Ah oui........et qu'apporte-t-il de plus ?  :wahoo:
Message édité par le_moby le 26-03-2007 à 10:10:08
[SONDAGE UNIQUE] Taux de retour SAV des ASUS supportant les Core 2 duodifference entre cette asus et MSI
Avis aux possesseurs de MSI K8T neo 2 v2.0.MSI Radeon RX1600XT-T2D256EZ need conseil
7900GTX SLI un peu chaudeMSI 7900GS fanless et ventirad Noctua/Scythe
Acer gb7z avec carte mère nVidia nForce 405[topic unique] choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
