4892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
Page Suivante
[Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
n°6240320
newbulby97​2
Posté le 25-02-2008 à 01:03:39  profilanswer
[:undertaker666]
[:valentinorossi]
Message édité par newbulby972 le 25-02-2008 à 01:08:18
n°6240582
eddy026
Posté le 25-02-2008 à 10:26:47  profilanswer
Je pense que tu a du atteindre les limites de ta Carte mère.
Avec mon e4500 j'atteins 2.93 Ghz au lieu des 2.20 Ghz d'origine ce qui est déja pas mal tout simplement en passant le FSB de 800 Mhz à 1066 Mhz, au dela la carte mère ne démarre pas (pas trop tester en même temps)
Essaye de tester ton pc avec au moins 2h de test sous OCCT avec un overclocking stable sous windows et regarde si il y a des erreurs, si oui alors c'est la limite de ton processeur mais j'y crois pas trop
n°6240736
newbulby97​2
Posté le 25-02-2008 à 11:28:54  profilanswer
Merci de ta réponse.
Moi j'avais une E4400 sur une P5N il montait à 3.6ghz ^^.
Le truc c'est que ça me frustre d'avoir le processeur pour o/c, le ventirad pour o/c et de voir que je ne peux pas dépasser 3.0ghz O_o. Auf ait, je viens de monter à 3.2 ghz! Obliger de faire un +1.0000V sur le Vcore O_o!!! Mais bon je suis déjà content : Carte Mère assez capricieuse, 1420 de fsb; 5 de plus et ça démarre plus -_-, clear cmos, et hop c'est reparti...
n°6240742
newbulby97​2
Posté le 25-02-2008 à 11:30:20  profilanswer
Et je en sais plus dans quelle page, mais un gars a réussi a o/c son Q6600 à 3.9ghz sur une P6N...donc bon...mais c'est vrai qu'il a du mettre un super Vcore (+0.32)
n°6241178
italien31
Overclocking or Die
Posté le 25-02-2008 à 14:16:15  profilanswer
Salut newbulby972,
as tu testee un ratio de 8 avec un FSB de 400 pour obtenir 3200Mhz?
Tu as quoi comme alim? As tu branche le connecteur d'alimentation CPU a 8pin sur la carte mere?
La cpu est bien une revison G0?
A+
n°6245028
newbulby97​2
Posté le 26-02-2008 à 22:33:45  profilanswer
Salut!
Alors hum..O_o je le dis tout petit, pour ne pas avoir honte,
(le Q6600 peut passer en coeff 8?!) Lol je dis ça parce que j'ai entendu des dires du genre le coeff du Q est bloqué...si c'est pas le cas, c'est génial... \o/
J'ai une LC Power550W, oui j'ai branché le conencteur (pour le ventilo?) et oui j'ai une revision G0 ^^
n°6245514
italien31
Overclocking or Die
Posté le 27-02-2008 à 10:52:52  profilanswer
Oui, son coefficient multiplicateur est bloqué, mais uniquement vers le haut.
A mon avis obtenir 3200Mhz avec un FSB de 400 x8, c'est bien pour la syncro avec la RAM.
Ton alim c'est bien, mais pour un bon OC sur le quad core il faudrais branche sur la carte mere le 12V a 8pin plutot que le 4pin.
(pas le ventilo... mais l'alim 12V pour la CPU)
A+
n°6245689
newbulby97​2
Posté le 27-02-2008 à 12:01:36  profilanswer
Wow...merci pour les explications! Mais je suis perdu la! completement! Qu'entend tu par alim 12V a 8pin  pour le CPU? c'est quoi?
n°6245974
italien31
Overclocking or Die
Posté le 27-02-2008 à 14:31:57  profilanswer
C'est ca :
http://img135.imageshack.us/img135/9512/diapositive1vl7.jpg
n°6246106
newbulby97​2
Posté le 27-02-2008 à 15:34:33  profilanswer
Ôoooooo Merci beaucoup!
Quelles alim a broche 8 pins pourrais-tu me conseiller stp?
n°6249890
Vip_G33k
Posté le 29-02-2008 à 02:23:15  profilanswer
Bonjour
J'ai une p6n sli fi
Quand je veux transferer un fichier de ma Key Usb a mon pc ou vice versa le transfert est tres lent... (6 min pour 200Mo).
Pourtant sur d'autre pc la Key est tres rapide...
Il y a un pilote a instaler ?? Car sur le CD ya rien...
Merci d'avance
n°6250105
italien31
Overclocking or Die
Posté le 29-02-2008 à 10:11:09  profilanswer
Enermax  Liberty 500W
Corsair  HX520W
Antec TruePower Trio 550
n°6255679
Vip_G33k
Posté le 03-03-2008 à 09:20:56  profilanswer
Bonjour
Mon prb de usb 2.0 est reglée :)
Maintenant j'aimerais vous demandez se que je dois activer/desactiver dans le bios de ma p6n sli fi pour pouvoir Oc mon CPU ( E6420 ) car sous DualCoreCenter sa plante a 299 de FSB donc J'Oc pas des masse ^^
Ps:Alimentation  Corsair HX520/8800GT/2 Go de ram DDR2 800Mhz
Merci d'avance
n°6275292
paulinator
Posté le 13-03-2008 à 18:28:40  profilanswer
bonjour tout le monde je viens d'acheter une p6n sli platinum mais j'ai un problème dès que je joue au bout de 5 min environ le pc freeze et je ne peux plus rien faire a part redémarrer manuellement.quelqu'un pourrait m'aider svp ????
ma config:
E6750
p6n sli platinum
corsair xms2 ddr2 800mhz cas5
gforce 8600 gt ddr3
n°6282531
paulinator
Posté le 17-03-2008 à 19:07:03  profilanswer
j'ai fait un test avec memtest il ne me trouve aucune erreur.mon pc  freeze seulemen qand je joue.
qelqu'un aurait une idée? merci d'avance
n°6286071
Felix751
Posté le 19-03-2008 à 15:26:08  profilanswer
cougar83k a écrit :
  [Topic Unique] MSI P6N SLI Fi-et platinum- NFORCE 650i
[:silicone]
 [:udotjohn] La carte mère SLI avec un excellent rapport performance/prix, le tout en NVIDIA ! [:udotjohn]
Je vais "monter" un PC "multimédia" (montages audio et vidéo en amateur éclairé  :o ) pas de jeux  :non:
Ce sera donc une Core2Duo 6750; 4Go Ram GSkil PC6400; probablement une carte graphique Radeon HD3850 512Mo sur cette carte MSI P6N SLI Platinium.  :pt1cable:   :heink:
Aurai-je besoin d'un carte son dédiée ou alors le module son de la carte mère suffit ?   :heink:
De même, une carte graphique Radeon HD3850 est-elle adaptée à ma config ?  :pfff:
Merci pour vos éclairages  :jap:
Message édité par Felix751 le 19-03-2008 à 16:13:37
n°6286549
paulinator
Posté le 19-03-2008 à 18:51:19  profilanswer
bonjour je viens de faire un test avec occt et il me détecte une erreur quand je fais le test pour la ram et quand je fais le test juste pour le cpu. quel peu etre mon probleme?merci davance
n°6286630
paulinator
Posté le 19-03-2008 à 19:23:44  profilanswer
Felix751 a écrit :
je possèdes a peut prés la même config et pour une utilisation multimédia çà suffira largement
n°6286670
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 19-03-2008 à 19:38:26  profilanswer
Felix751 a écrit :
Ce sera donc une E2200; 2Go Ram GSkil PC6400; probablement une carte graphique Radeon HD3650 512mo sur cette carte MSI P6N SLI Platinium.  :pt1cable:   :heink:
Aurai-je besoin d'un carte son dédiée ou alors le module son de la carte mère suffit ? tout depend des branchements que tu veut effectuer mais en general , les chipset sons suffisent
De même, une carte graphique Radeon HD3850 est-elle adaptée à ma config ? pas besoin d'une carte puissante vu que tu ne joue pas du tout , une 3650 suffira largement pour du traitement video et vista , voire 3470 en fanless pour le bruit. meme chose pour le proco , pas besoin d'un 6750 , le cache est utile dans les jeux , le E2200 suffira pour de l'encodage
Merci pour vos éclairages de rien :D
Message édité par Derdak le 19-03-2008 à 19:42:13
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6287066
Felix751
Posté le 19-03-2008 à 22:01:59  profilanswer
OK merci  :)
n°6287102
Felix751
Posté le 19-03-2008 à 22:15:21  profilanswer
Felix751 a écrit :
En fait je vais faire de la récupération de vielles cassettes des vinyls 33tours et retouche de photos  :o   :ouch:
Ah bon ?  :heink:  est-tu sûr ? c'est vrai que j'ai opté pour le E6750 à cause des comment-taires élogieux des utilisateurs  :pt1cable:
Maintenant si un E2200 plus une carte graphique fanless et 2Go de Ram suffissent pour faire du montage video, montage audio et Photoshop confortable ET trés rapidement   :ange: ça va me faire des economies tout ça ...   :D  :sol:
J'insiste : merci  :jap:
n°6287543
comput44
Posté le 20-03-2008 à 09:29:06  profilanswer
Je vois pas l'intérêt de cette carte mère avec une carte graphique Ati
Tourne toi sur une solution sans Sli tu feras encore plus d'économie genre carte mère p35...
Si tu fais beaucoup d'encodage vidéo prend un processeur haut de gamme (quadcore ou bicore) tu iras plus vite ;)
n°6288196
Felix751
Posté le 20-03-2008 à 15:51:18  profilanswer
J'aime bien cette carte MSI  :o  mais c'est vrai que le SLI je m'en fiche   :D
Existe-t-il la même carte mère MSI mais  ... sans le SLI ?  :heink:   :whistle:
n°6289353
comput44
Posté le 21-03-2008 à 09:55:10  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6518_1.htm
Msi p35 avec crossfire pour les cartes Ati...
Regarde un peu partout sur le forum il y a surement d'autre carte mère sympa aussi de chez Msi.
n°6295570
Cahius
Posté le 24-03-2008 à 17:46:19  profilanswer
Bonjour a vous tous, j'ai vu que certain avait eu le meme probleme que moi dans ce topic : absence d'affichage au démarrage avec un carte mere p6n platinum, c'est pourquoi j'avais ouvert un topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9733_1.htm
Donc si quelqu'un avait trouvé une solution ou une idée pourrait t il me la donner ?
n°6296508
comput44
Posté le 25-03-2008 à 09:06:06  profilanswer
Un nouveau bios pour la P6n Platinum : 1.6
- Update CPU ID. (prise en charge des 45mm Intel)
- Support Adaptec ATC-7892B & NEC MR320-2 SCSI card.
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1140
Un nouveau bios aussi pour la P6n Sli : 2.5
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1141
Message édité par comput44 le 25-03-2008 à 09:08:08
n°6376223
paulinator
Posté le 11-05-2008 à 00:50:09  profilanswer
bonjour tout le monde je possèdes un e6750 que je désirerais overclocker méme aprés multiple lecture de différent tuto je ne compren pa tro comment faire car je ne trouve pas ds mn bios tous ce dont on me parle je desireré avoir de laide si cela était possible
 ma config:
e6750
p6n sli platinum
corsair pc6400
ventilo origine
merci davance
n°6394597
Phil Depha​ir
Posté le 23-05-2008 à 10:25:36  profilanswer
Bonjour :)
J'ai enfin "ma" config MSI P6N Platinium - C2D E6750 monté dans un boitier Casetek iQ eye  :o depuis trois jours :sol:
Le temps d'installer le nécessaire pour la bureautique et le Net et de planifier le reste (pour montage son et vidéo : multimédia) je m'aperçois que le rack multimédia Connectland (ajouté par mes soins en façade du PC surtout pour le lecteur multicartes, donc ports USB, firewire, SATA, lecteur multicartes, son) ne réussit pas à fonctionner correctement: firewire et 2 ports USB OK mais pas de son, ni de lecteur multicartes -branché pourtant sur un des connecteurs USB de la MoBo.  :sweat:
Il est impossible d'installer les drivers du rack (je les ai sur mini CD); le système m'indique qu'un nouveau matériel est détecte mais qui ne peut fonctionner correctement ... Le gestionnaire périphériques indique un gros point d'interrogation sur stockage de masse ...
A chaque démarrage du PC j'ai 5 bips, j'ai ces bips des le tout premier démarrage de mon PC :heink:  bien avant l'ajout du rack Connectland donc. Ce sont les bips de contrôle de la MoBo  :heink:  c'est quoi ces 5 bips, c'est "alarmant"  :pfff:   :sweat:  ? J'ai acheté la MoBo d'ocase sur ce même forum ...  :??:
Les reglages Bios advanced features sont réglés selon les indications du manuel utilisateur ... j'ai un Bios MoBo version 1.2  :ange:
Mettre à jour le Bios m'aiderait à résoudre ces problèmes ?
Je remercie par avance votre attention, vos éclairages et votre aide  :jap:
[EDIT]
Après recherche sur le Net "il parait" que certaines anomalies (identifiés par les bip au demarrage) peuvent être causées par des virus logés dans la Rom de la carte mère  :??:
Si c'était le cas  :sweat: -je me demande comment j'ai fait pour attraper une pareille saloperie- un Clear CMOS suffirait à "tuer" l'eventuel virus ?
Message édité par Phil Dephair le 23-05-2008 à 18:11:39
n°6401343
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 28-05-2008 à 03:45:23  profilanswer
tu na rein  a perdre
n°6521968
Vip_G33k
Posté le 03-08-2008 à 01:10:37  profilanswer
Tu as 5 périphérique usb branché ?
n°6675316
RomZK
Posté le 04-11-2008 à 00:28:38  profilanswer
bonsoir,
Ayant aussi cette carte mère, j'aimerais juste savoir la nature des port PCI si ils sont compatible 2.1, j'ai vu sur la présentation que apparement cela serait compatible mais j'ai vu sur le "Quick User's Guide" Page 2-27 "32 bit PCI slot" Enfin je suppose que le port PCI fait juste une regression si le matériel demande moins de "puissance" ?
Merci d'avance
Cordialement
Roman
n°6694932
comput44
Posté le 14-11-2008 à 09:24:17  profilanswer
Nomalement c'est compatible il n'y a pas de raison, les spécifications n'ont pas bougé depuis un bail.
n°6839478
celegormz
Posté le 09-02-2009 à 22:35:32  profilanswer
bonjour à tous, j'essaye d'installer un core2quad 9550 sur la P6n SLI FI. Pas moyen de démarrer... le bios est en 2.7 et je l'ai remis à zéro (vérifié ensuite en remettant mon core2duo 6300).
Est ce que cette carte est bien compatible avec ce core2quad ?
j'ai vu qu'il n'est pas présent dans la liste des CPU du site de MSI... mais je ne sais pas si cette liste a été mise à jour.
j'ai la réponse: l'info m'avait échappé, mais les core2quad ne sont pas supportés par cette CM en dehors des séries Q6XXX
J'ai une carte mère à vendre :)
Message édité par celegormz le 10-02-2009 à 17:05:02
n°6933674
grouf
Posté le 25-04-2009 à 13:32:26  profilanswer
Bonjour.
Dans le cadre d'un upgrade de config, j'aimerais changer ma carte graphique MSI 8600GT par une sapphire HD4870.
Le chipset de la carte mère étant Nvidia, la carte mère étant conçue pour du SLI, cette carte graphique ATI ne va-t-elle pas poser problème?
ma config complète:
-Alimentation Hiper d'environ 700W (je sais plus la référence ><' )
-carte mère: MSI P6N SLI V2
-Proco: Pentium D 820 (2,8GHz, overclocké à 3,5) (je compte aussi le changer, mais plus tard)
-carte graphique: MSI 8600GT 256Mo
-RAM: 2*1Go DDR2 CRUCIAL
-Disque durs: 1*250Go pour le système, 1*1To pour le stockage.
Le tout dans un bon boitier Antec.
Donc ma question: une carte ATI (HD4870) peut-elle tourner sans problème sur une carte mère à chipset Nvidia?
n°6975145
celegormz
Posté le 28-05-2009 à 18:15:27  profilanswer
@grouf réponse tardive: oui :)
n°7156856
Angellus2
Posté le 10-10-2009 à 18:30:04  profilanswer
Bonjour, j'ai un probleme avec cette carte mere, mon processeur intel E5300 n'est pas reconnu, meme apres avoir flashé le bios (via msi update, la version 1.7)
Quelqu'un peut m'aider?
merci d'avance
Edit: j'ai oublié de preciser, il s'agit de la platinum
Message édité par Angellus2 le 10-10-2009 à 18:35:18
n°7607773
italien31
Overclocking or Die
Posté le 13-10-2010 à 10:50:23  profilanswer
Salut TLM!
Ca va faire bientot 3 ans que j'ai une P6N SLI FI avec un E6300 qui tourne a 3.15Ghz en 24/24 et tjr super satisfait  :D
Merci MSI!!!
A bientot un update avec Quad 6600 G0  :hello:
n°7823868
italien31
Overclocking or Die
Posté le 08-03-2011 à 15:05:10  profilanswer
Comme promis, une petite MAJ, des resultats obtenu avec un Q6600 G0.
http://img717.imageshack.us/img717/9009/2011020909h00vcore.png
Q6600@3.3Ghz avec :
BIOS 2.4 (les autres bloc le coeff x de la CPU!)
FSB MAX 367Mhz (avec 370 pas de boot!)
Le bios est configuré comme suit :
System Clock Mode manuel
FSB Clock Mhz [1468]
Ratio : 9
CPU Voltage        [0.0750V] (soit 1.375)
NB Voltage          [1.35V]
SB Voltage          [1.50V]
FSB VTT Voltage  [20%]
...tous les spectrum désactivés
Impossible de monter plus haut !
Impossible faire la syncro de la RAM avec 400x8=3200Mhz !  :( ...pas de boot
A+  :hello:
Message édité par italien31 le 08-03-2011 à 15:34:56
Page Suivante
[SONDAGE UNIQUE] Taux de retour SAV des ASUS supportant les Core 2 duodifference entre cette asus et MSI
Avis aux possesseurs de MSI K8T neo 2 v2.0.MSI Radeon RX1600XT-T2D256EZ need conseil
7900GTX SLI un peu chaudeMSI 7900GS fanless et ventirad Noctua/Scythe
Acer gb7z avec carte mère nVidia nForce 405[topic unique] choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
