4517 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
n°5583734
davidd6
Posté le 11-06-2007 à 22:08:22  profilanswer
c'est quoi la sonde AUX ?
n°5583887
alf_red2
Posté le 11-06-2007 à 23:15:55  profilanswer
comput44 a écrit :
J'ai pas la meme config que toi sauf la carte mère ;) et 45 degré en température ambiante dans la tour.. Je pense que c'est normal ;)
ok merci  :D
non parce que mon porte feuilles a encore mal alors s'il y avait un probleme de ce genre, ca m'aurait vraiment fait .....  :pt1cable:
n°5584177
davidd6
Posté le 12-06-2007 à 09:18:44  profilanswer
quand vous posez la main sur le rad de la carte mere, il est cmt chez vous? apres utilisation 1 ou 2h biensur
j'arrive pas a passer les 400mhz de FSB c'est normal? :( enfin faut dire je sais pas trop comment faire pr changer vltage etcc lol
n°5584307
cfil
Posté le 12-06-2007 à 10:24:49  profilanswer
cette carte supporte t-elle les penryn 45nm?
n°5590151
khamett_78
Posté le 14-06-2007 à 20:25:32  profilanswer
toujours pas acheté ma P6N mais ca ne saurait tarder... j'attends fin dun mois avec un peu de chance le prix aura un peu baissé.
Une petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse:
je pense partir sur une P6N-SLI FI, mais j'ai vu le modèle P6N SLI V2.
je vois pas trop la différence.
Sinon y'a la platinum mais vaut elle vraiment le coup (sachant que ej ne souhaite pas forcément faire un OC poussé)?
Merci de votre réponse
Ah oui j'oubliais, concernant la réponse, cette carte mère oblige-t-elle a choisir de la DDr dual channel ??
Excusez moi d'avance si l'une des questions a déjà été évoquée.
n°5601183
fightermad
Posté le 20-06-2007 à 13:09:35  profilanswer
peut on y mettre un pentium E1260 ?
ou faut il flasher la carte, si MSI a prévu la mise à jour ?
n°5608376
guitarplay​er
Posté le 23-06-2007 à 18:41:28  profilanswer
Comme fightermad, j'ai une question d'ordre pratique:
Peut-on mettre un Noctua U12F sur le modele platinum (j'ai bien dis la platinum pas sa petite soeur) car l'environnement pipe autour du processeur m'inquiete un peu quand à inserer le noctua.
D'avance merci pour vos reponses.
n°5608420
Gromarcoto​n
Posté le 23-06-2007 à 18:54:59  profilanswer
guitarplayer a écrit :
Pas de probleme pour le noctua sur la platinum, c'est ce que j'ai, et ça marche du tonnerre  [:tibo2002]
n°5608484
guitarplay​er
Posté le 23-06-2007 à 19:12:49  profilanswer
Merci beaucoup Gromarcoton pour ta réponse.
Message édité par guitarplayer le 23-06-2007 à 19:13:08
n°5609552
davidd6
Posté le 24-06-2007 à 13:20:18  profilanswer
je confirme jai aussi noctua sur platinium :D
n°5610930
orionx31
Posté le 25-06-2007 à 08:40:26  profilanswer
cette mobo peut-elle désynchro ram et bus?ensuite, couplée à un e4300/e4400 et 2*1go de crucial ballistix tracer pc6400 vous conseillez la asus ou la msi?merci
n°5611907
Gromarcoto​n
Posté le 25-06-2007 à 17:26:52  profilanswer
Elle gère la desynchro oui.
Perso g un e4300@3,4Ghz et 2Go de ballistix pc5300@800Mhz
Je ne sais pas pour l'asus, mais la msi platinum me semble tout à fait adapter  [:totozzz]
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
n°5616770
orionx31
Posté le 27-06-2007 à 19:43:00  profilanswer
tu as la platinium ou la version fi?
n°5617100
Gromarcoto​n
Posté le 27-06-2007 à 22:06:42  profilanswer
la platinum (belle, pas cher)
n°5620877
cheetwoox
Posté le 29-06-2007 à 16:58:59  profilanswer
Et la P6N diamond, des nouvelles autres que le test de tom's hardware ?
parcequ'elle était en beta plus ou moins donc l'overcklock semblait pourri et ils on pas testé la partie son X-FI en détail :(
n°5621980
Chris_7
Posté le 30-06-2007 à 09:22:10  profilanswer
Slt a tous,
voila c est mon premier post sur ce forum.
j ai decider d'overclocker un peu mon PC. Je l ai augemnter a 3000 pour un E6600.
Mais j'aimerais atteindre les 3.2 ou 3.4.
Etant un grand novice ds le genre je vous demande vos conseilles avant de m aventurer ds un overclock plus pousser.
Voila mon matos:
Antec NeoHE 550 - Alimentation 550W ATX12V modulaire
Ventirad            ASUSTeK Silent Square
Memory           Corsair TWIN2X2048-6400C4 - Twinx 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 XMS2
Processeur   Intel Core 2 Duo E6600 - Dual Core
Carte graphique MSI NX8800GTS-T2D640-HD-OC - 640 Mo TV-Out/Dual DVI
Carte Mère  MSI P6N SLI Platinum
Boitier             Antec Performance One P182 - Noir (sans alimentation)
Ma configuration actuel a 3Ghz
http://img529.imageshack.us/img529/5021/cpuzcpukv7.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/6288/cpuzmemoryha5.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/6427/cpuzspdkt8.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/6916/tatgf2.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/2383/pimodepr1.jpg
voila, faut dire que je suis particulierement content au niveau de la temperature 30° ca me plait bien pour etre monter a 3ghz. Avant l'overclock ca variait entre 28 et 30°.
Avec le PI mode en action je monte max a 40° sreen suivant
http://img72.imageshack.us/img72/2087/tatpimodegq9.jpg%20
PS, je rajoute des screen ds un petit moment du Bios.
Mais je peux deja dire que le
je n ai effectuer aucune modif sur l'alimentation sauf la Ram
CPU voltage = aucune augmentation
memory voltage = 2.10V
NB voltage = 1.25V
SB voltage = 1.50V
FSB VTT = 0%
EIST et Cie1 = disable
Spread spectrum configuration = tout sur Disable
DOT control = Disable
System Clock Mode = manual
FSB Clock = 1333
Memory clock = 800
Adjust CPU Ratio = 9
Advance Dram config = manual
et
TCL 4
tRCD 4
tRP 4
tRAS 12
le reste auto
command per clock 2T
merci de me fournir les infos ou me donner les configs que vs avez tester et qui fonctionne.
mon but comme expliquer plus haut est d atteindre les 3.2 ou 3.4 sans que sa chauffe trop :D
voili voila
n°5622064
DivX
Posté le 30-06-2007 à 10:34:18  profilanswer
Je me laisserais bien tenter par une petite MSI P6N SLI V2, j'ai la posibilité de la commander près de chez moi à 99€ seulement.
Qq'un a la moindre information sur cette "V2" et les modifications qui seraient apportées ?
J'espère en tout cas qu'elle tiendra bien en o/c, sinon ce sera revente immédiate (au pire avec ce prix là je ne perdrai pas grand chose).
n°5623537
guitarplay​er
Posté le 30-06-2007 à 19:49:58  profilanswer
Attention Divx, petite info: Il me semble que la sli2 n'a pas de port LPT parallèle en connectique arrière, donc si t'as une imprimante parallèle oublies plutôt, pr contre si t'es en USB aucun souci.
n°5623543
guitarplay​er
Posté le 30-06-2007 à 19:55:13  profilanswer
Petite question à ceux qui tourne avec un E4300.
J'ai toute ma config, il me manque plus que la Platinum.
J'ai ram gskill pc6400 HZ (2*1Go), E4300, noctua NH U12F.
J'ai lu tout le topic mais je souhaiterais réaliser un overclockage
léger (inférieur à 3Ghz) car air cooling seulement.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrais me donner (je suis encore un débutant) les reglages adaptés à celà pour pas avoir de plantages et trop sur-alimenter les cores des differents chipsets.
D'avance merci pour vos réponses.
n°5624175
Posté le 01-07-2007 à 06:19:33  answer
guitarplayer=>les réglages de Chris_7 sont une bonne base je pense (ton E4300 est aussi en coeff. 9, comme le E6600 la seul diff. est le cache).
Poste nous tes résultats et tes questions.
Bien lire toutes les pages du topic en question aussi, il y a qq info bien pratique du genre comment afficher l'option caché du bios etc... ;)
n°5624221
syrinx75
Posté le 01-07-2007 à 09:30:25  profilanswer
J'ai quelques soucis de stabiliter avec ma config: air cooling + E6600. J'ai baissé un feu l'overclockage. J'ai désormais 56° à 3.150 ghz. Est-ce une température élevée pour le CPU?
n°5624306
syrinx75
Posté le 01-07-2007 à 11:02:26  profilanswer
ça c'est au repos. Et en plein travail: 64°
n°5624431
Chris_7
Posté le 01-07-2007 à 12:10:04  profilanswer
slt Syrinx75,
Je suis pas un pro de l'overcloacking, mais ca parait bizzare tes temperatures (65°) pour 3.150 Ghz :whistle:
moi je suis monter a 3.00 ghz et je tourne a 30° et tu n'a pas grand chose de + en overclock. :D
donc il y a plusieurs possibilités a ton blème.
-1- soit chez toi c est un véritable sauna :D
-2- soit tu as laisser l'alimentation se gerer sur auto
(desactiver l' option caché du bios)
EIST = disable
-3- soit ton ventirad est vraiment pas tres bon  :lol:
voila ce que j en pense, mais comme je l'ai dis, je suis loin d'être un pro en la matiere
donc essaye de fournir un peu plus d'information :wahoo:
n°5625328
guitarplay​er
Posté le 01-07-2007 à 20:13:00  profilanswer
Merci metha pour ta réponse.
Donc avec les réglages ci-dessous ça devrait le faire sur mon e4300?
Sur ma gskill 6400HZ y'a marqué 2.0v 2.1v donc monter à 2.1V ca va pas reduire leur durée de vie?
Merci pour la réponse.
NB voltage = 1.25V
SB voltage = 1.50V
FSB VTT = 0%
FSB Clock = 1333
Memory clock = 800
et
TCL 4
tRCD 4
tRP 4
tRAS 12
le reste auto
n°5625364
orionx31
Posté le 01-07-2007 à 20:30:42  profilanswer
si elles sot stables à 2.0, laisse les à 2.0, tu fera des éco d'electricité et elles dureront plus longtemps, à 0.1 près, c'est pas dit que ce soit phénoméal comme différence mais vaut mieux 1j de plus que 1j de moins
n°5625923
syrinx75
Posté le 02-07-2007 à 07:27:57  profilanswer
Chris_7 a écrit :
slt Syrinx75,
EIST = disable
Ni l'une, ni l'autre. Peut être la 3. J'ai tout de même un Thermalright Ultra 120 avec un ventilo Noctua 120 mm! Je ne sais pas ce qui se passe. C'est dans un boitier Antec P150.
n°5627967
NONO3800
Posté le 03-07-2007 à 10:19:14  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter cette carte mere, j ai bien lu le topic mais j arrive pas a régler manuellement le voltage de ma ram, elle est sur auto et elle est grisée...
Pouvez vous m'indiquer la démarche ?
Merci de votre aide
n°5629036
syrinx75
Posté le 03-07-2007 à 19:44:48  profilanswer
Tu appuyes sur + ou - ou sur entrée. Tu sélectionnes, tu reviens à la racine du menu Bios. Tu sauvegardes.
Le voltage s'exprime par rapport au voltage de référence du CPU.
n°5629808
NONO3800
Posté le 04-07-2007 à 09:47:32  profilanswer
Merci syrinx75,
j'avais essayé pas mal de touches sauf + / -  .
Sinon quelqu un a essayé de mettre le petit ventilateur fourni dans la version platinum. Pour ma part je trouve qu il fait pas mal de bruit, et je ne sais pas à partir de quel moment fsb ou t° il commence a etre obligatoire.
n°5631318
syrinx75
Posté le 04-07-2007 à 19:46:59  profilanswer
Je ne l'ai pas monté par mon Ultra 120 gène le montage...
n°5635350
fightermad
Posté le 06-07-2007 à 17:55:02  profilanswer
des retours sur la PN6 sli V2 ?
ou vaut mieux prendre la V1 ?
édit : et par rapport à la Gigabyte GA-N650SLI-DS4 ?
Ayant toujours eu des MSI, je connais pas trop gigabyte
Message édité par fightermad le 06-07-2007 à 19:06:30
n°5635533
comput44
Posté le 06-07-2007 à 19:42:24  profilanswer
Nouveau Bios :
1.3 P6N Plantinum - Update CPU Micro code.
- Add system boot device up to 12 devices
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1140
La mise à jour marche bien sous vista depuis que j'ai la carte mère aucun problème :)
P6N SLI V2 - a cost-reduced 650i based board (no firewire, a 2nd x1 PCI-E slot instead of 3rd PCI slot, CMOS jumper instead of button, different LAN controller, etc).
Prendre la Platinum ou la Sfi  plus complète à mon avis.
Ps : Depuis la mise à jour du bios 1.1 vers 1.3 meilleur performance mémoire sous vista : de 4,8 avec le bios 1.1 je passe à 5,9 avec le 1.3.
J'ai du remettre une image disque de vista et depuis c'est revenu à 4,8 pour la mémoire donc a mon avis se jour la il a du bug un petit peu lolll
Message édité par comput44 le 08-07-2007 à 18:21:19
n°5635707
davidd6
Posté le 06-07-2007 à 21:44:17  profilanswer
ca apporte quoi le nouveau CPU micro code>?
n°5635773
comput44
Posté le 06-07-2007 à 22:26:28  profilanswer
Plus d'infos Ici http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=10
C'est pour corriger quelque bug de certain processeur...
Voir ici aussi http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par comput44 le 07-07-2007 à 10:50:04
n°5636558
orionx31
Posté le 07-07-2007 à 13:41:54  profilanswer
ou peut-on trouver le manuel ce la version fi svp?merci
n°5636561
orionx31
Posté le 07-07-2007 à 13:43:08  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé en anglais, en francais ya moyen de l'avoir?
n°5638511
comput44
Posté le 08-07-2007 à 15:42:34  profilanswer
System Clock Mode = Linked
FSB Clock = 1066
Memory clock = 800
et
TCL 4
tRCD 4
tRP 4
tRAS 12
le reste auto
EIST = disable
Normalement 2,4 Mhz sans soucis ;) j'ai fais de même et pas de problème pour l'instant avec le box d'origine..
Message édité par comput44 le 08-07-2007 à 15:55:48
n°5653059
syrinx75
Posté le 15-07-2007 à 20:40:47  profilanswer
J'ai un e6600 à 3.150 ghz. J'ai un Ultra 120 avec un ventilo de 120 mm.
Je tourne à 64-66° et même à 2.400, la baisse de chaleur est insuffisante et provoque des plantages.
J'ai nettoyé mon processeur et reposé une couche Artic Silver 5 comme expliqué sur leur site. Pas moyn de faire mieux.
Pourtant mes ventilos sont au max dans ma tour Anten P150. ça ventile de l'avant vers l'arrière.
Je ne trouve pas la solution.Si quelqu'un a une idée...
n°5653727
davidd6
Posté le 16-07-2007 à 09:37:20  profilanswer
regarde si ton CPU touche bien la base de ton rad
en general cest la cause des haute temperature
n°5655146
syrinx75
Posté le 16-07-2007 à 18:46:50  profilanswer
Pas évident à vopir sans tout démonter: cartes filles, fils, CM...
Mes vis sont serrées à bloc, ça doit suffir non? Ou tTu parles de la possibilité que le processeur ne soit pas plat? J'ai entendu dire que certains le polissent.
n°5655939
davidd6
Posté le 17-07-2007 à 00:31:22  profilanswer
oui tt a fais
polir ou pas ne cahngera aps trop
certain soit moin plat que dotre
ce que tu peux faire cest
mettre ta pate thermique sur ton proc bien etalé
posé ton rad dessus
et tu le souleve
et tu regarde sur la base de ton rad les marque
si ler bien plat, le rad aura la amrque du proc sinon.. quelque petite marque seulement
[SONDAGE UNIQUE] Taux de retour SAV des ASUS supportant les Core 2 duodifference entre cette asus et MSI
Avis aux possesseurs de MSI K8T neo 2 v2.0.MSI Radeon RX1600XT-T2D256EZ need conseil
7900GTX SLI un peu chaudeMSI 7900GS fanless et ventirad Noctua/Scythe
Acer gb7z avec carte mère nVidia nForce 405[topic unique] choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
