4713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
n°5541239
syrinx75
Posté le 21-05-2007 à 22:49:37  profilanswer
Je n'ai ni réussi à augmenter le FSB, ni le Ram clock. Mais j'ai bien diminué les voltages. Ce qui est bien mais me laisse peut d'espoir avec cette config de dépasser les 3.3 ghZ.
E6600 + 2x1 Go G Skill 6400 HK
Tour Antec P150
Radiateur Ultra 120
FSB 1470
Clock 900
Ratio 9
PCI E 900
CPU 0.2 V
RAM 2.20 V
NB 1.3 V
SB 1.5 V
tCL 4
rRCD 4
tRP 3
tRAS 5
tRC 24
CMD 2T
n°5541430
apetetin
Posté le 22-05-2007 à 00:14:58  profilanswer
Salut syrinx75 je cherche toujours à savoir si c'est un bug sur la carte mère ou un problème sur mon alim.
Peux tu vérifier avant et apres une mise en veille ( suspend to ram ) pas la mise en veille prolongé si la tension du vcore est toujours la même et pas celle par défaut.
Tu peux utiliser cpu-z pour voir la tension sous windows.
merci.
n°5541650
syrinx75
Posté le 22-05-2007 à 07:17:26  profilanswer
Salut.
Peux-tu me dire comment mettre cette veille en marche?
n°5541652
apetetin
Posté le 22-05-2007 à 07:25:30  profilanswer
Démarrer, arrêter l'ordinateur, mettre en veille.
Si ton ordi est bien réglé dans le bios en S3 alors il va se mettre en veille et s'éteindre mais en gardant juste assez d'électricité pour alimenter la mémoire, de ce fait lorsque tu va le redémarrer cela va être instantané.
Je suis quand même pas le seul à utiliser la mise en veille ?
n°5542947
syrinx75
Posté le 22-05-2007 à 19:23:40  profilanswer
J'ai 1.213 V avant et après la veille. Il semble que tu as un problème. Si tu veux plus d'aide, n'hésite pas.
n°5542966
An@kha76
Posté le 22-05-2007 à 19:35:05  profilanswer
Nouveau proc depuis ce matin je ne pige pas comment vous arrivez aux valeurs de FSB Clock ?
Edit : Xeon 3060 ;) (268*9 pour ce proc)
 C'est juste un valeur que l'on fixe arbitrairement ? comment on revient aux valeurs connues ?
Message édité par An@kha76 le 22-05-2007 à 20:08:48
"J'arrêterais de faire de la politique le jour où les hommes politiques arrêteront de me faire rire, chacun son boulot, bordel ! " Coluche
n°5543148
syrinx75
Posté le 22-05-2007 à 20:46:19  profilanswer
Il faut mettre System Clock Mode en manuel puis tu as accès au FSB, frequence RAM, et le ration.
n°5543175
syrinx75
Posté le 22-05-2007 à 20:57:23  profilanswer
Je précise que j'étais en S1. Je vais le mettre en S3...
n°5543221
An@kha76
Posté le 22-05-2007 à 21:14:04  profilanswer
 :) Ca c'est bon :p c'est apres il me met 1066 en defaut ...
Ce que je ne pige pas c'est s'il existe un rapport avec le 268*9 et comment on calcule la valeur en 1xxx pour retrouver 2.4 Ghz
n°5543330
syrinx75
Posté le 22-05-2007 à 22:16:32  profilanswer
Aucune idée, j'aimerais aussi savoir le rapport entre le FSB (1066) et la fréquence!!!
n°5543332
syrinx75
Posté le 22-05-2007 à 22:17:43  profilanswer
Pour info. Sur Rivatuner, j'ai du 660/1010 sans problème c'est une eVGA 8800 GTS OC.
Le problème, c'est que Windows Defender bloque le démarrage auto de Rivatuner. Quelqu'un connait-il un moyen que ça fonctionne sans faire à chaque reboot 'Autorisé les programmes bloquées'? Je précise que Rivtuner n'est pas mis dans la quarantaine de Windows Defender.
n°5543495
apetetin
Posté le 22-05-2007 à 23:24:29  profilanswer
Merci syrinx75 mais si je ne me trompe pas le mode S1 n'eteind pas l'alim du pc mais coupe simplement les disques et l'ecran, le mode S3 éteint complètement le pc.
De combien as tu augmenté le vcore, moi pour le test je suis passé à +0.1, pour bien voir une différence sous cpu-z.
Puis en mode S3 je met en veille, le pc est comme éteint, plus un bruit, pas de ventilo qui tournent et quand je rallume je retourne à la tension par défaut.
avant 1.408 et apres 1.296
C'est pas une catastrophe mais comme mon cpu est overclocké et ne demarre que si je passe à +0.1 v lorsque je met en veille la tension repasse à la valeur par défaut donc il ne se reveille pas; donc plus possibilité d'utiliser ce mode de mise en veille qui est quand même pratique.
n°5543584
An@kha76
Posté le 23-05-2007 à 00:31:37  profilanswer
Justement ce n'est qu'en agissant sur cette valeurt que tu peux O/C ...  :heink:
pinaise c'etait qd même plus simple sur mon vieux P4  :lol:
Message édité par An@kha76 le 24-05-2007 à 11:16:22
n°5543700
syrinx75
Posté le 23-05-2007 à 07:00:59  profilanswer
J'ai mis en mode veille S3. Aucune variation de la tension au CPU.
n°5543704
apetetin
Posté le 23-05-2007 à 07:18:22  profilanswer
Tu as quelle carte mere le modele platinum ou le modele standard ?
bios ?
Je reviend de faire un essai
procedure de test :
P6N SLI-FI bios 2.21 mais pareil avec 2.1
Bios remis par defaut en optimized
S3
EIST disabled
C1E disabled ( F4 ) sinon normal que la temperature change.
aucun overclocking à part vcore +0.1
demarrage sous xp
cpu-Z vcore varie entre 1.392 et 1.408
mise en veille , pc se coupe
sortie de la mise en veille
cpu-Z vcore 1.304
Message édité par apetetin le 23-05-2007 à 07:42:52
n°5544480
MF2410
The Catalyst
Posté le 23-05-2007 à 16:13:31  profilanswer
Salut @ll,
Vous savez si cette V2 sortira en Europe (chez nous plus précisément)?
Merci :jap:
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5545036
syrinx75
Posté le 23-05-2007 à 20:11:56  profilanswer
J'ai une platinium avec le bios 1.2. Mes paramétrages sont les mêmes que toi sauf la tension. Je suis sous Vista avec CPU Z 1.40
n°5545048
apetetin
Posté le 23-05-2007 à 20:17:17  profilanswer
merci, le bug est peut être présent que sur la sli-fi, car je vois pas trop comment un autre composant dans mon pc peut générer le probleme.
n°5545091
djaybaha
the djay's touch !!
Posté le 23-05-2007 à 20:34:21  profilanswer
drapal
n°5545985
italien31
Overclocking or Die
Posté le 24-05-2007 à 10:56:14  profilanswer
Gromarcoton a écrit :
Salut les gens,
juste pour dire d'éviter de passer au bios 1.2, j'ai des problemes avec. Je ne peux plus booter à 3,6Ghz et j'ai des problemes à 3,4Ghz alors qu'avant j'étais rockstable.
Je suis un peu dépité, moi qui esperait pouvoir monter un peu plus haut avec ce nouveau bios  [:tibo2002]
D'autres personnes ont des problemes avec ce bios?
Salut tlm,
hier soir j'ai mise a jour le bios 2.0 de ma P6N Sli FI que marchee comme un montre suisse, avec le nouveau bios 2.1 donne par MSI.
Et bien que des grosse grosse grosse M*R*E!  :pfff:
Et pour retourner a l'arriere avec la version 2.0 encore pire (clear cmos, enleve battery tampon ...)  :sweat:
Mais bon il faut souligner que je utilise une config un peux "speciale" vu que je overclock mon 6300 a 2800Mhz tout en gardant le C1E+EIST active.
Ca me permet un OC de 50% avec les bienfait du bas voltage core et changement dinamic de coeff moltiplicateur, donc bas temperature dans mon boitier que rest allume h24...
Petit bilan de mon oveclocking estivale:
E6300 + 2x1 Go G Skill 6400 HZ
FSB 1600
RAM 800
Ratio x6 / x7   ---->  (C1E+EIST enable)
PCI-E 100
CPU 0.000 V  -----> (1.144 / 1.296 C1E+EIST enable)
RAM 2.30 V  -----> (4-4-4-10-12-2T)
NB 1.35 V
SB 1.5 V
A+ les amis
n°5546296
apetetin
Posté le 24-05-2007 à 13:05:46  profilanswer
Salut italien31 , pourrai tu faire un petit essai pour moi cf post precedent.
procedure de test :
S3
EIST disabled
C1E disabled
demarrage sous xp ou vista
cpu-Z vcore 1.304
n°5546839
italien31
Overclocking or Die
Posté le 24-05-2007 à 17:00:33  profilanswer
Ok
De que j'arrive chez moi je test. Mais avec le bios 2.0! Je ne pas envie de galere comme un fou avec le 2.1...
A+
P.S.: tu as trouve ou le bios 2.21 pour la FI ?
n°5547197
apetetin
Posté le 24-05-2007 à 18:44:15  profilanswer
Voila le lien mais je pense que tu dois être inscrit sur le forum
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=107946.0
n°5547501
italien31
Overclocking or Die
Posté le 24-05-2007 à 20:26:38  profilanswer
Merci pour le lien  :)
J'ai teste ton truc avec le bios 2.0 et tu as bien raison:
demarrage sous xp cpu-Z vcore varie entre 1.392 et 1.400 (le Vdrop de 0.008 est normal)
mise en veille (standby), pc se coupe
cpu-Z vcore varie entre 1.296 et 1.304
Apparement avec cette manip l'overvoltage cpu de +0.1V est perdu  :??:
n°5547505
apetetin
Posté le 24-05-2007 à 20:30:17  profilanswer
:bounce:  MERCI ITALIEN31  :bounce:
Je suis donc pas fou, plus qu'à espérer que msi corrigera cela.
Je vais de ce pas leur envoyer un petit mail pour qu'ils soient au courant du problème.
n°5548185
italien31
Overclocking or Die
Posté le 25-05-2007 à 01:05:14  profilanswer
Mais de rien  :)
C'est bien le bios que gere mal le status S3  :heink:
Mmmm... en effet...  :whistle:
J'ai telechargee le nouveau bios 2.21 mais je doit encor trouver le temp pour le tester, cette W-E peut etre...
J'espere de depasser le 70% d'overclock, juste pour couriosite'.
http://img476.imageshack.us/img476/631/aqua1xs5.jpg
Cette carte je la trouve tres bien, avec un rapport qualite' prix embattable  :sol:
Et gigabyte l'a prise et améliorée, mais elle est aussi plus cher...  :o
http://img377.imageshack.us/img377/2698/p6nsliok2te3.jpg http://img501.imageshack.us/img501/8600/motherboardproductimageuw8.jpg
A+
n°5549861
italien31
Overclocking or Die
Posté le 25-05-2007 à 22:05:06  profilanswer
Pour apetetin
j'ai installe le dernier bios version beta 2.21 et j'ai esseie a nouveau ton truc mais avec le meme resultat (perte du overvoltage CPU).
Par contre cette version bêta fonctionne déjà très mieux que le 2.0!
Est que cette image est suffisant pour faire vous comprendre les potentialités de cette carte :ouch:
http://img178.imageshack.us/img178/5083/491bx6hv0.jpg
84% d'OC je ne pense pas vraiment que sois a la portee de quelconque carte mère...  :love:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par italien31 le 25-05-2007 à 22:34:39
n°5550389
syrinx75
Posté le 26-05-2007 à 09:43:13  profilanswer
Je n'ai pas de lecteur de disquette dans mon PC. Il y a moyen d'installer le Bios 2.1 avec Live Update ou depuis Vista/XP?
n°5550408
apetetin
Posté le 26-05-2007 à 10:00:45  profilanswer
Oui pour les bios officiels, sinon pour les bios beta il est possible de le faire avec une cle usb
n°5554014
Nefas
Posté le 27-05-2007 à 23:34:25  profilanswer
Salut, je suis un poil déçu, je visais les 3600, je plafonne à 3200 :??:
CM-Platinium
Tour Antec P180
Rad GeminII
Proc 6600
Ram Crucial 2X1Go PC6400
Alim Seasonic M12 600W
C1E +EIST +Spread Spectrum -> disable
FSB 1400
Clock 700
Ratio 9
PCI E 101
CPU +0.125 V
RAM 1.9 V
NB 1.4 V
SB 1.5 V
Tour fermée 64°C MAX en Full
Stable avec OCCT
Le maillon faible c'est le proce, j'ai tout essayé c'est lui qui bloque  :(
n°5554216
Posté le 28-05-2007 à 04:59:02  answer
Je pense que ton E6600 peut prendre un peut plus, mais la il chauffe deja bien avec +0.125Volts, donc dur de monter encore le Vcore.
Tu utilise quoi comme ventirad?
n°5554966
Nefas
Posté le 28-05-2007 à 15:15:14  profilanswer
J'utilise le GeminII avec deux Noctua, je viens de refaire un test en les passant à 1200tours au lieu de 800, je suis descendu à 55°c en full.
Le problème c'est que même en montant le Vcore, au delà de 3200Mhz j'ai des erreurs sur OCCT.
n°5555609
syrinx75
Posté le 28-05-2007 à 20:05:08  profilanswer
J'utilise Everest. Savez-vous pourquoi, je n'ai pas la température du processeur alors que dans le Bios, c'est bien détaillé?
n°5555918
ackernul
Posté le 28-05-2007 à 22:53:46  profilanswer
comment on peut faire pour savoir si c'est la CM ou le proc qui bloc l'OC ?
pour info:
CM: P6N fi bios 2.21
proc: E6320 @ 2.6 (rad stock)
Je pense que sa dois etre la CM car une augmentation de la tension du proc n'aporte rien mais je veux sais pas trop jusqu'a ou monter le NB avec le petit rad de m**de j'ose pas monter a plus 1.3V (juste pour teste apres je la rebaisse un peut).
Message édité par ackernul le 28-05-2007 à 23:01:04
n°5556047
Nefas
Posté le 29-05-2007 à 00:25:53  profilanswer
Si tu l'a, je me sers aussi de Everest, vas dans "ordinateur" et "sonde" t'as la temp du proce mais surtout celui des coeurs ;) (+important)
@ackernul:C'est possible aussi que ce soit la CM, autant pour toi que pour moi, j'ai deux potes qui sont sur Asus avec des 6600, ils y arrivent sans prob à 3600mhz, bon après ils ont du mal à stabiliser à cause de la chauffe.
Le NB je l'ai monté à 1.5v mais bon ça n'a rien changé, 1.4v suffit(sur la platinium). Ensuite le vcore au delà de +0.125v à part chauffer ça ne m'a rien apporté, il faut pas dépasser les 65°c pour être peinard :sol:
J'ai aussi essayé de passer du bios 1.1 à 1.2 et ça n'a pas changé, 3200mhz pas plus :??:
n°5556195
syrinx75
Posté le 29-05-2007 à 07:43:34  profilanswer
@ Nefas:
Désolé, je n'ai que la température de mon disque dur IDE. Même pas le SATA et encore moins le Duocore. Y a une ruse ç savoir?
Pour ma part, j'ai du mal à stabiliser mon PC à froid. Je suis aussi aux environs de 3.2 ghz. Je vais passer en bios 2.1 ce soir pour voir...
n°5556247
davidd6
Posté le 29-05-2007 à 09:09:05  profilanswer
Le nouveau BIOS, il est stable et mieux? ou vous pensez qu'il vaut mieux rester a l'ancien?
n°5556468
ackernul
Posté le 29-05-2007 à 11:46:21  profilanswer
Y'a deux jour je suis passer au bios 2.21 et je n'est noté aucune diference.
EDIT: en faite si avant meme en desactivant la fonction aproprier cpu-z me detecter un changement de coef automatique, avec le 2.21 j'ai plus le probleme.
Message édité par ackernul le 29-05-2007 à 11:54:35
n°5556626
Nefas
Posté le 29-05-2007 à 13:05:20  profilanswer
syrinx75 a écrit :
@ Nefas:
Non j'ai rien fais de spécial :??:
Apparament que ce soit pour la normale ou la plat, la différence de bios ne permet pas de monter plus haut.
Dommage, je serai presque tenté de la revendre pour une Asus :o
n°5556635
Gromarcoto​n
Posté le 29-05-2007 à 13:10:31  profilanswer
 J'ai un E4300 et le FSB à 1511 sans probleme (1.8@3.4Ghz).
Un ami à moi a un E6600 et FSB 1600 (3.6Ghz).
On a tous les deux la version platinum.
Un autre ami a un E6600 avec une P5B deluxe et ne peut pas dépasser les 3,2Ghz...
Alors n'accuse pas cette formidable car mère STP  [:zjk]
n°5556945
italien31
Overclocking or Die
Posté le 29-05-2007 à 15:24:46  profilanswer
Avec le 2.21 j' ai remarque Vcore plus stable, moins de FSB holes, gestion des coeff multipicateur CPU sans surprises.
FSB MAX avec 2.0 = 472Mhz soit 77,4%  E6300@3300Mhz
FSB MAX avec 2.21 = 492Mhz soit 85%   E6300@2952Mhz
Cette carte ne pas le le facteur limitant, mais la CPU oui!  :heink:
Biensure que dans l'usage de tous les jours (mon PC reste allume 22h/24h) je utilise plutot un FSB de 400Mhz en syncro avec les ram l'ete, et 450Mhz / 1:1 l'hiver.
Si vous voulez garder votre CM plus de 12 mois je vous deconseille de depasser le 50% d'OC a l'air et 70% a l'eau.  :o
Monter jusqu'a 3500/3600Mhz c'est bien jolie pour frimer avec les amis et faire 15sec au superPI, ...mais rien plus.  :sarcastic:
Au moins de vouloir faire un barbec chez vous sans sortir dans le jardin  :D
A+
[SONDAGE UNIQUE] Taux de retour SAV des ASUS supportant les Core 2 duodifference entre cette asus et MSI
Avis aux possesseurs de MSI K8T neo 2 v2.0.MSI Radeon RX1600XT-T2D256EZ need conseil
7900GTX SLI un peu chaudeMSI 7900GS fanless et ventirad Noctua/Scythe
Acer gb7z avec carte mère nVidia nForce 405[topic unique] choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
