4864 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
n°6163426
Cassiell
Posté le 18-01-2008 à 20:42:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai parcouru ce topic relativement en profondeur, et j'avoue être un peu paumé. Le système de ratio, fréquence, .... du bios de cette MB est vraiment louche !
Ma config :
MB : MSI P6N Sli
Ventirad : Zalman
CPU : E6600
CG : 8600 GTS
Ram : 2x1Go Corsair Twins cl 5-5-5-18
J'ai voulu testé un peu d'OC le proc, mais j'arrive pas à grand chose. Le max que j'ai pu atteindre c'est 2.8 Go en configurant le bios comme ceci :
FSB : 1400
Clock : 800
Ratio : 8
PciE : 100
Tous les voltages intouchés !
Bon, c'est pas fameux et en plus de ça, je suis à 7:8 dans la ram (quand je matte sur cpu-z).
Je voudrais avoir un peu d'aide si possible pour en avoir au minimum 3.2 Ghz et être à 1:1 pour ma ram. Ou plus si possible évidemment.
Merci de votre aide :p
Message édité par Cassiell le 19-01-2008 à 03:11:18
n°6164016
Cassiell
Posté le 19-01-2008 à 03:10:50  profilanswer
Me revoila déja :p
J'avoue être assez impatient, et ne voyant pas de réponse dans la soirée (je sais, y a en a qui ont une vie sociale ici  :love: surtout un vendredi soir  :pt1cable: ) je me suis a testé un peu tout ce que je pensais pas trop néfaste pour mon matos en reconsulatant ce topic.
Voici les résultats que j'ai réussi à obtenir au mieux pour le moment :
http://img301.imageshack.us/img301/7301/cpuzcpuba5.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/3892/cpuzmempz2.jpg
Niveau température, je plafonne à 60°c CPU ou 70°c coeur. Je trouve ça quand même beaucoup par rapport au petit OC que j'ai effectué! Test de stabilité lancé il y a une heure et ça semble fonctionner à merveille. Je laisse tourner le test toute la nuit.
Le bios est configuré comme suit :
FSB : 1422
Memory frequency : 800
Ratio : 9
Cpu core : 0.0500 (soit 1.35)
Ram : 1.9
NB : 1.4
SB : 1.5
(rien d'autre changé si ce n'est la fameuse option iest et tous les spectrum désactivés).
J'ai toujours ce souci de mémoire. Pour arriver à 1:1 je devrais pouvoir mettre le FSB à 400Mhz (soit 1600 dans le bios) mais impossible ! J'ai testé un peu toutes les configs bios possible, il bloque à l'écran de départ de bios. Il doit sans doute y avoir une config valable, mais j'avoue ne pas avoir osé allez trop loin dans mes recherches.
Je reste dans la config illustrée ci-dessus pour le moment, en espérant avoir de vos conseils rapidement.
n°6170286
Vip_G33k
Posté le 21-01-2008 à 21:46:44  profilanswer
Vip_G33k a écrit :
Bonjour
J'ai mis a jour le bios 2.4 :) j'aimerais savoir ou il faut que je regarde pour voir si il accepte les Penryn avec FSB 1333 ??
http://asia.msi.com.tw/index.php?f [...] _no=2#menu
Voila suffit de lire :) :)
Message édité par Vip_G33k le 21-01-2008 à 22:15:32
n°6170882
davidd6
Posté le 22-01-2008 à 10:33:07  profilanswer
je vais avoir une P6N platinym a vendre dans quelque jours, retour SAV donc neuve, si ca itneresse quelq'un :)
n°6172992
Cassiell
Posté le 22-01-2008 à 22:36:03  profilanswer
LOL c'est la config de base que tu me files là ! ça va pas beaucoup m'aider ;) mais l'intention y est.
Il ne parle pas d'OC sur ce lien.
n°6173249
italien31
Overclocking or Die
Posté le 23-01-2008 à 01:17:41  profilanswer
FSB : 1422
Ratio : 9
Ram : 1.9
NB : 1.4
SB : 1.5
Salut Cassiel,
est tu sure des tes temperature? quelle logiciel tu utilise? Et pour le test de stabilite?
tu t'es assure que les options C1E+EIST sont sur DISABLE? (pag 5 du topic)  (C1E est cache dans le bios)
Si ton souci est la syncro entre FSB et RAM tu peux baisse le coef de la CPU a 8x
Par example type:
System Clock Mode manuel
FSB Clock Mhz [1600]
Memory Clock Mhz [800] pour le moment
Ratio : 8
Advance DRAM Configuration AUTO pour le moment
Adjust PCI-E Frequency [100]
CPU Voltage [0.5000V]
Memory Voltage [AUTO]  pour le moment
NB Voltage [1.35V]
SB Voltage [1.50V]
FSB VTT Voltage [0%]
...tous les spectrum désactivés
si ca marche, tu pourrais baisser les voltage CPU au fur et a mesure que tu testes ton systeme......
A+
n°6173910
Cassiell
Posté le 23-01-2008 à 13:21:43  profilanswer
Salut italien, et merci de ta réponse détaillée.
Concernant mes températures, j'utilise everest et elle atteignent cette température lorsque je fais un test avec 3d mark 2006. Pour le test de stabilité, avec la config actuelle, il n'y a aucun souci.
Le problème n'est pas un problème de ratio, mais de fréquence. Car j'ai testé 1600*8 et le pc ne boot pas alors qu'en 1422*9 (3.2Ghz comme le 1600*8) ne pose aucun souci. Mais bon, j'ai pas osé monter trop haut dans le voltage cpu donc je vais restesté avec la config que tu me conseils en descendant progressivement.
Par contre, 0.5000 pas possible, le max étant 0.3750 !
Je donnerai des nouvelles d'ici peu.
Encore merci à toi.
Message édité par Cassiell le 23-01-2008 à 13:32:20
n°6174077
Cassiell
Posté le 23-01-2008 à 14:25:53  profilanswer
Alors alors, voila les tests que j'ai effectué. J'espère que ce ne sera pas trop brouillon car j'en ai fait un paquet. Tout les tests ont été effectués en 1600 (400Mhz) avec un ratiop de 8 !
Si je met :
Memory : auto
NB : 1.35
SB : 1.5
Le système ne boot pas quelque soit le voltage cpu !
Memory : Auto
NB : 1.4
SB 1.5
Le PC boot mais freeze à UBS initializing quelque soit le voltage CPU !
Memory : 1.9
NB : 1.4
SB : 1.5
Le pc boot jusqu'au chargement de Windows et freeze quelques soit le voltage CPU !
Memory 1.9
NB : 1.5
SB : 1.5
Le pc boot jusque dans windows mais freeze presque instantanément avec un voltage minimum de 0.2750 et au-dela !
J'ai testé en dernier lieu :
Memory : 2.0
NB : 1.5
SB : 1.5
Et idem que la config précédente avec les même tranche de voltage cpu !
J'ai pas osé testé plus de voltage Mémoire et pas osé touché au voltage SB !
Tout ces tests avec C1E + EIST disable ainsi que tous les spectrum.
Je précise également que 1.5 est le voltage maximum dans mon bios pour le NB !
Voilou ce que ça donne. J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ces quelques confilt d'OC.
Merci.
n°6174106
davidd6
Posté le 23-01-2008 à 14:36:53  profilanswer
Encore merci à toi.
dure dure tes calculs lol
alors peux tu nous dire quelle ram tu as? frequence de la ram , timming ?
n°6174131
italien31
Overclocking or Die
Posté le 23-01-2008 à 14:50:13  profilanswer
Desole, je me suis trompe! Je voulais ecrire 0.05v  :ange:
Everest c'est bien, mais je te conseille TAT pour les temp.
Tu as un FI, une V2 ou une PLATINIUM?
Win XP ou VISTA?
Quelle ventilo pour la CPU?
Quelle version de BIOS aussi?
A+
n°6174371
Cassiell
Posté le 23-01-2008 à 16:19:34  profilanswer
Alors, pour répondre dans l'ordre :
Ram : corsair xms2 pc6400 1Go cl5-5-5-18 X2
Ventilo : Zalman 8000 ALCU
MB : Msi P6N sli fi
Windows XP sp2
Bios v2.4
Voilou. J'espère avoir répondu à tout.
n°6174847
italien31
Overclocking or Die
Posté le 23-01-2008 à 19:04:22  profilanswer
Umhhh.... c'est bizzare.
Le seul point faible a premier vue est la RAM. As tu fait un Memtest?
Type ceci avec demaragge de floppy disk :
http://img87.imageshack.us/img87/4742/bios2tm1.jpg
biensure 1h est suffisant, juste pour etre sure...
Si possible avec ces parametres =
System Clock Mode Manuel
FSB    Frequency 1600Mhz
DRAM Frequency 800Mhz
Ratio : 8
Advance DRAM Configuration [Press Enter]
5
5
5
18
2T
CPU Voltage [0.1000V]
Memory Voltage [2.1]
NB Voltage [1.40V]
SB Voltage [1.50V]
A+
Message édité par italien31 le 23-01-2008 à 19:06:08
n°6175127
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 23-01-2008 à 21:24:32  profilanswer
salut a vous je suis heureux de voir que ce topic est encors vivant
grace a vous........
n°6177031
Cassiell
Posté le 24-01-2008 à 18:28:18  profilanswer
Memtest effectué avec les paramètres ci-dessus avec succès  ;)
Mais freeze toujours une fois arrivé dans windows.
n°6177250
italien31
Overclocking or Die
Posté le 24-01-2008 à 19:52:05  profilanswer
Avec cette carte j'ai teste des dizaine et dizaine des config different (FSB,coeff,voltage,etc....) et ca me arrivé plusieurs fois de corrompre win XP (au point de ne pas pouvoir plus redemarrer, ou freeze).
Dans cette cas je utilise une image a partir du boot (DOS) et hop, en 2min chrono c'est reparti.
Es tu sûr que tes files de système soient ok 100%? (je te conseille aussi un chkdsk pour vérifier les partition ntfs)
A+
n°6177513
Cassiell
Posté le 24-01-2008 à 21:32:15  profilanswer
Le système a été réinstallé il y a quelques jours, et j'ai fait un chkdsk et un memtest complet cette après-midi !
Donc .... je ne sais pas d'ou vient le souci !
n°6177920
italien31
Overclocking or Die
Posté le 25-01-2008 à 00:37:09  profilanswer
ok. La c'est dur.  :sweat:
Essaie de voir (avec les RAMS en syncro) jusque où tu peux arriver, à commencer de FSB=355 type:
FSB    1420  1460  1500  1520    ..........
DRAM   710    730   750    760    ..........
Ratio :  x9
DRAM : 5 5 5 18 2T
CPU +0.1000V
NB Voltage [1.40V]
A+
Bon courage  :)
Message édité par italien31 le 25-01-2008 à 00:38:52
n°6180793
arnold666
Trader's loosing association
Posté le 26-01-2008 à 11:09:02  profilanswer
Salut!
Ca va faire bientot 1 an que j'ai une P6N sli avec un E4300 qui tourne a 3Ghz en 24/24 et je suis super satisfait de cette carte.
je ne veux pas la changer mais j'aimerai passser au E8400, est ce que quelqu'un sait si c'est compatible avec cette carte mere?
n°6181439
Cassiell
Posté le 26-01-2008 à 15:45:33  profilanswer
C'est compatible depuis le bios 2.3 si je ne m'abuse.
Regarde sur ce lien (qui avait été donné plus haut dans ce post)  :ange:
Voilou, bonne continuation  :whistle:
n°6184703
cougar83k
Posté le 27-01-2008 à 22:55:28  profilanswer
pour le moment c marque en test undertesting pour le bios 2.4
n°6187696
Vip_G33k
Posté le 29-01-2008 à 00:31:39  profilanswer
Ralala ils sont lent chez Msi ^^ J'aimerais beaucoup si ma P6N SLI FI est compatible avec les fameux Penryn :) Moi je pense qui Oui..Mais quand meme un doute :)
Par contre petite question :) Dans Everset quand je vais dans carte mere >> Chipset : il y a marqué "vitesse FSB supportées" est la ya 533/800/1066 mais pas 1333Mhz.... Pourtant j'ai le bios 2.4...
Si quelqun pouvait regarder chez lui sa serait gentil :)
Message édité par Vip_G33k le 29-01-2008 à 00:36:59
n°6188547
Vip_G33k
Posté le 29-01-2008 à 13:37:35  profilanswer
up
n°6189901
cougar83k
Posté le 29-01-2008 à 21:43:39  profilanswer
j ai un gros problem sur ma platinium
j ai mis le dernier bios 1.5 et la j ai le reglage du voltage nb etc qui est en gris je nest plus la main dessu c bizard non
n°6190368
Vip_G33k
Posté le 30-01-2008 à 00:23:32  profilanswer
Repasse au 2.4 :)
n°6191633
cougar83k
Posté le 30-01-2008 à 17:08:01  profilanswer
salut a tous j ai besoin d'aide SVP
j ai la MSI p6n platinum et un c2d E4500 11*800
j aimerais avoir tous les reglage pour un overcloc sur cette carte mere
j ai aussi un ventilateur coolermaster tx
merci d avance
n°6193795
italien31
Overclocking or Die
Posté le 31-01-2008 à 15:33:43  profilanswer
Mes saluts au createur du 3d.  ;)
Ton objectif?
3Ghz? ...3.2Ghz?
n°6193865
cougar83k
Posté le 31-01-2008 à 16:21:20  profilanswer
3.2 si possible autrement 3
n°6195696
italien31
Overclocking or Die
Posté le 01-02-2008 à 13:48:02  profilanswer
Tu as quelle type de RAM? DDR2 PC6400? CAS?
Tu peux essayer la CPU a 3Ghz avec RAM desyncro (a 800Mhz):
FSB    Frequency 1092Mhz
Ratio : 11
Advance DRAM Configuration [AUTO]
CPU Voltage [0.1000V]  (voir plus, je ne connais pas le voltage d'origine du E4500)
NB Voltage [1.35V]
SB Voltage [1.50V]
A+
n°6196633
cougar83k
Posté le 01-02-2008 à 19:13:02  profilanswer
ok merci
n°6197162
cougar83k
Posté le 01-02-2008 à 23:11:31  profilanswer
ca marche tres bien
n°6197323
italien31
Overclocking or Die
Posté le 02-02-2008 à 00:34:43  profilanswer
:)  tres bien!
Alors tu peux essayer la CPU a 3.2Ghz avec RAM en syncro :
Ratio : 8
A+
n°6198071
cougar83k
Posté le 02-02-2008 à 15:03:32  profilanswer
marche pas a 3200
l ordi ne demarre pas
n°6198499
italien31
Overclocking or Die
Posté le 02-02-2008 à 18:02:55  profilanswer
bon... alors si tu veux, test le fsb avec le ratio CPU a 9 et 10 et RAM desyncro avec voltage CPU legerment plus eleve:
FSB    Frequency 1424Mhz
Ratio : 9
CPU Voltage [0.1500V]
FSB    Frequency 1280Mhz
Ratio : 10
A+
Message édité par italien31 le 02-02-2008 à 18:06:27
n°6201864
davidd6
Posté le 04-02-2008 à 13:30:07  profilanswer
A votre avis, une P6N SLI Platinum de retour de SAV, encore garantie jusqu'an mars, boite complete bundle et facture, je pourrais la revendre combien?
n°6201904
italien31
Overclocking or Die
Posté le 04-02-2008 à 13:57:07  profilanswer
80 / 90 euro fdpin selon moi c' est correct...
n°6202059
davidd6
Posté le 04-02-2008 à 15:28:08  profilanswer
ok d'accord :) merci
n°6204271
italien31
Overclocking or Die
Posté le 05-02-2008 à 15:54:02  profilanswer
A part le message BIOS au demarrage, il n'y a pas des soucis...    :hello:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1270626
n°6204273
italien31
Overclocking or Die
Posté le 05-02-2008 à 15:54:40  profilanswer
Oppss
Message édité par italien31 le 05-02-2008 à 15:58:35
n°6204274
italien31
Overclocking or Die
Posté le 05-02-2008 à 15:54:50  profilanswer
Opss2
Message édité par italien31 le 05-02-2008 à 15:56:11
n°6239188
newbulby97​2
Posté le 24-02-2008 à 14:49:52  profilanswer
Salut!
En espérant que tout le monde n'a pas encore déserté de ce forum, je viens vous demander de l'aide...
J'ai un Q6600@3ghz vcore@stock, avec une P6N SLI v2, tout marche nickel. Mais en fait je veux monter plus haut, et je n'arrive pas à dépasser 3.0ghz...
J'ai tout désactivé comme vous l'avez dit, j'ai beau augmenté le Vcore +1.00000 V, je n'ai rien.. Enfin rien c'est beaucoup dire, le pc démarre, vista et tout le toin toin, mais aleatoirement, freeze :heink: .
En gros, 3.0 - 3.2 ghz (freeze)
3.2-3.4 + (ecran noir parfois, ou vista ne demarre pas)
J'ai vu que le NB Voltage était important, mais le mieen de dépasse pas 1.45 V (alors qu'a droite dans le bios c'est écrit NB 1.5V MAX  :sweat: ) Est-ce si important de ne pas avoir le nb voltage à 1.5V?
2Go Ram OCZ 3-4-4-15 2.4V DDR800
NB Voltage 1.45V
SB Voltage 1.5V
FSB VTT voltage 20%
please help me :pt1cable: !
n°6240320
newbulby97​2
Posté le 25-02-2008 à 01:03:39  profilanswer
[:undertaker666]
[:valentinorossi]
Message édité par newbulby972 le 25-02-2008 à 01:08:18
[SONDAGE UNIQUE] Taux de retour SAV des ASUS supportant les Core 2 duodifference entre cette asus et MSI
Avis aux possesseurs de MSI K8T neo 2 v2.0.MSI Radeon RX1600XT-T2D256EZ need conseil
7900GTX SLI un peu chaudeMSI 7900GS fanless et ventirad Noctua/Scythe
Acer gb7z avec carte mère nVidia nForce 405[topic unique] choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P6N SLI Fi et platinum Nforce 650i
