6238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6419296
SladShot
DERP GARAGE gold member
Posté le 08-06-2008 à 20:20:43  profilanswer
shingxl a écrit :
nan mais il me semble que tu répondais à des posts postés dans le topic de la T2R c'est tout...
Non du tout  :D
shingxl a écrit :
memtest 2.0 aussi peut être?
Humm j'ai testé a peu près toutes le versions que j'ai pu trouver, de toute manière maintenant je peut plus trop vérifier sur ma T2RS ( :whistle: )
Marche Fort, dans le respé des traditions.
n°6419302
wolfflyter
Posté le 08-06-2008 à 20:24:18  profilanswer
 :whistle:
je lui avais bien dit de ne pas lancer un OCCT2b d'une semaine  :D
du coup c'est pour la semaine prochaine si Mobo pas Dead d'ici là  :sweat:
 :hello: PinkFloyd31
該反思的是,往往有幫助
n°6419520
PinkFloyd3​1
Posté le 08-06-2008 à 22:55:33  profilanswer
pfou...passé la nuit a remonter mon pc dans le boitier (j'étais hors boitier avant).
installation des nouvelles barettes, clear cmos du bios, et on recommence tout.
alors en coef 8.....impossible d'atteindre les 8x500 en strap 333/800.....
le max, c'est çà : (pas testé la stabilité)
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0423.jpg
tout réglages auto sauf les 4 premiers timings et enhance data transmitting et enhance adressing sur "normal"
add Vcore : +212.5mV
Vdram : 2.175 (si je mets 2.20, le bios après redémarrage me donne 2.25.....avec 2.175, le bios me donne 2.20-2.22)
Vnb bios : 1.45
Vvtt : 1.367
bon, alors faut que je teste la stabilité comme çà pour demain, mais je crois qu'un coef 8.5 en strap 333/800 sera mieux.
faut que je teste tout çà (et que j'essaye d'optimiser les timings déjà avec ces réglages, après j'essaierais l'autre coef).
après, je pourrais comparer vu que je garde tous les screens bench stable classé par strap puis coef....
mon dossier "mes documents" est heureusement bien "rangé".... :D  :lol:
@+, je pars pour 2h de CSMT au moins....çà doit être stable pour demain.
bye.
Message édité par PinkFloyd31 le 08-06-2008 à 22:58:28
n°6419556
PinkFloyd3​1
Posté le 08-06-2008 à 23:13:43  profilanswer
ah oui, avant de partir, dans le bios, au niveau des températures, y'a une option permettant d'augmenter la température (-15° à +15° ou défault)....
vous l'avez mis à combien cette option ?
look : 2 screens, un avec Boinc à 10% (Idle), et un avec Boinc à 100% (Full)....regardez la température Processeur en Idle :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0512.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0513.jpg
l'option dont je parle dans le bios est à "défault" chez moi..je crois, faut que j'aille vérifier.
Message édité par PinkFloyd31 le 08-06-2008 à 23:14:31
n°6419567
wolfflyter
Posté le 08-06-2008 à 23:22:00  profilanswer
PinkFloyd31
" 333/800....."
Il y a pas 333/1066 ?
該反思的是,往往有幫助
n°6419569
PinkFloyd3​1
Posté le 08-06-2008 à 23:22:27  profilanswer
je viens d'aller voir dans le bios, je suis bien à "default".
la température dans le bios affichée est de presque 30°, alors qu'avec les logs au dessus, je suis à 15°....
si j'augmente l'option du bios de "default" à +15°, tout augmente (la température affichée dans le bios ET la température affichée dans les logs).....
zarb....
n°6419571
PinkFloyd3​1
Posté le 08-06-2008 à 23:24:18  profilanswer
wolfflyter a écrit :
PinkFloyd31
" 333/800....."
oui, cette option y est.....pourquoi ?
j'ai 333/667 ; 333/800 ; 333/1066
nb : je regarderais les réponses plus tard...j'ai un CSMT à faire.
Message édité par PinkFloyd31 le 08-06-2008 à 23:25:48
n°6419688
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 03:44:45  profilanswer
bon, je laisse tomber le coef 8, çà freeze dans tous les sens.
et je sais pas quelle tension toucher pour stabiliser.
je passe en 8.5.
sinon, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre le Vnb, et le Vvtt.
j'ai vraiment du mal avec ces 2 tensions, et je sais jamais laquelle bouger (mon inexperience chez intel fait que je n'arrive pas à savoir quand bouger l'une ou l'autre) (ou sur quel composant elles jouent).
merci.
sinon, personne peut me répondre pour l'option du bios cités dans mes posts au dessus......merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 09-06-2008 à 03:45:38
n°6419705
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 05:56:25  profilanswer
Vnb
Voltage Northbridge = Chipset Nord , + Frequence Ram importante
et + il faut de voltage et plus il faut refroidir le Nb.
(Note : plus le strap est "agressif et + il faut de voltage.....aussi :/)
http://www.edgeofstability.com/index.html
Message édité par wolfflyter le 09-06-2008 à 06:00:22
該反思的是,往往有幫助
n°6419723
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 07:54:01  profilanswer
Et pour compléter le Vtt = Vfsb, utile pour stabiliser a hautes fréquences :)
n°6420135
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 13:36:37  profilanswer
c'est çà que je comprends pas.
quand t'augmente le FSB, t'augmente la fréquence.
donc comment faire pour savoir quelle tension toucher puisqu'elle joue toutes les 2 sur la même chose.
ou bien le Vnb n'est en lien qu'avec la fréquence de la mémoire (et/ou bien avec le strap), et le Vvtt n'est en en lien qu'avec le FSB du processeur.
[:spamafote]
sinon, toujours personne pour l'option de calibrage température dans le bios ?
Message édité par PinkFloyd31 le 09-06-2008 à 13:38:13
n°6420155
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 13:46:29  profilanswer
J'aimerais bien t'aider, m'enfin là mon accès au BIOS est... restreint ?  :D
Vu comme la T2RS suxx avec les Wolfy's... mais normalement t'as moyen de grapiller encore 30 a 40 Mhz FSB "Finger in da nose"... Pour aller aux 540 Mhz j'avais mis le Vtt @ ~1.5V (pas sûr de cette valeur) et le Vnb de même.
Essaye de passer direct a 500... parce que moi j'ai eu des blocages de +/- 5 Mhz où ça bootais pas puis, pouf, ça repartais...  ;)
n°6420187
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 13:59:31  profilanswer
je suis passé en coef 8.5.
mais je reessaierais en coef 8 en passant direct à 500....
le problème, c'est le vcore, entre 485 et 490, j'ai testé 1.45 à 1.53, et çà freezait toujours.....
je ressaierais en passant le Vnb à 1.65 (au moins, je serais sûr de pas être bloqué de ce coté là), et le Vvtt à 1.50.
n°6420414
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 16:00:57  profilanswer
J'ai retrouvé un papier où j'avais écrit les bug que j'avais eu sur les strap et FSB :)
Strap 200 => 275 Mhz [] 354 Mhz [] 370 Mhz
strap 266 => 333 Mhz [] 416 Mhz [] 490 Mhz
Strap 333 => 470 Mhz [] 540 Mhz
Les [] représentent une plage de valeur pour laquelle il était impossible de booter ou maxscreener (généralement entre 5 et 10 Mhz
n°6420419
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 16:04:42  profilanswer
merci.  :jap:
çà fait une grosse plage là....à 485x8, je suis en plein dedans.
et t'avais solutionné en augmenté Vnb et Vvtt ?
n°6420425
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 16:07:06  profilanswer
ça fait une grosse plage là
En fait si tu veux, j'avoue que c'est ambigu...
En gros j'ai fait :
333 @ 470 sans soucis puis 470 @ ~485 sans pouvoir rien faire puis de 490 @ 540 sans soucis.
Tu vois où je veux en venir ? Si tu veux la plage ne fait pas 70 Mhz mais juste 10 ou 15 Mhz (et ça dans tout les cas)  ;)
Tootafay :D
Enfin de 266 Mhz @ 540 Mhz je suis resté à 1.5V pour les deux, donc pas ça qui gêne.
Message édité par SladShot le 09-06-2008 à 16:08:38
n°6420429
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 16:09:17  profilanswer
ok.
c'est exactement là où je bloquais.....marrant çà.
480-490....
faudra vraiment que j'essaye direct 495 ou 500 pour voir....
n°6420434
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 16:11:25  profilanswer
SladShot a écrit :
Tootafay :D
de laisser ces 2 voltages élevé même à bas FSB n'empêche pas de stabiliser pendant la montée ?
on peut les fixer à une valeur élevé dès le début quoi, çà n'a aucune incidence sur la montée en fréquence ?
si je mets dès le début, 1.65 sur le NB et 1.50 sur le Vvtt, çà bride rien ?
n°6420463
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 16:21:44  profilanswer
'Pense pas non...
Logiquement plus ça a de jus plus ça monte  :D
En revanche peut-être que la chaleur risque de brider mais ça m'étonnerait, ou encore ton processeur mais ça m'étonnerait encore plus.
Pas obligé de monter a 1.65 hein, 1.5V a largement suffit pour ma part :)
Message édité par SladShot le 09-06-2008 à 16:22:20
n°6420477
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 16:25:53  profilanswer
je dis 1.65, parceque je suis en 333/800.....
donc mon NB aura besoin de plus de volt vu que ma ram tourne pas synchro....
du moins, c'est ce que j'ai  crû comprendre quand Wolf dit :
"Voltage Northbridge = Chipset Nord , + Frequence Ram importante
et + il faut de voltage et plus il faut refroidir le Nb."
ou bien, je me gourre ?
n°6420496
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 16:33:24  profilanswer
OUSP'  :ange:
En effet, mais de là a ajouter +0.15, tente a 1.55V puis monte progressivement  :D
n°6420515
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 16:44:21  profilanswer
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3129
該反思的是,往往有幫助
n°6420523
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 16:48:24  profilanswer
 [:vinx2]
n°6420531
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 16:52:38  profilanswer
Il n'y a pas les trucs VTT etc.. dans cette article ? :/
該反思的是,往往有幫助
n°6420541
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 16:56:07  profilanswer
Sinon c'est aussi abordé ici
http://www.google.com/translate?u= [...] en&ie=UTF8
Merki translator :D
該反思的是,往往有幫助
n°6420544
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 16:57:24  profilanswer
Sûrement mais c'est pas la bonne mobale [:dieggg']
M'enfin c'est vrai que les BIOS se ressemblent :)
n°6420546
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 16:58:14  profilanswer
Faut faire des efforts  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6420548
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 16:59:42  profilanswer
[:mrbrelle]
En tout cas ça me servira peut-être pour ma future...
Je pourrais toujours squatter ici hein ?  :D
n°6420552
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 17:05:09  profilanswer
SladShot a écrit :
OUSP'  :ange: En effet, mais de là a ajouter +0.15, tente a 1.55V puis monte progressivement  :D
je crois que j'ai 1.50 puis 1.65 comme choix....mais j'en suis pas sûr.
n°6420555
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 17:06:19  profilanswer
Comme dit précédemment je peut pas regarder dans mon BIOS  :lol:
n°6420571
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 17:15:27  profilanswer
n°6420579
kenjii
Posté le 09-06-2008 à 17:18:00  profilanswer
Salut à tous,
J'ai trouvé un peu par hasard ce topic qui a attiré mon attention a la vue des perfs de cette mobo en p35 et surtout son prix, je voudrais donc vous poser une question.
Pour ma nouvelle config, a base de c2q 9450 et dans la perspective d'un overclocking, je pensais prendre au départ une asus p5e en x38 mais maintenant je ne sais pas trop quoi prendre.
Donc je voudrais savoir si certains d'entre vous ont eu entre les mains une mobo asus en x38 (p5e, asus formula etc) et cette dfi afin de me faire un petit feedback.
Est ce que cette dfi est sujette à des bugs ou pannes autres que le fait d'etre capricieuse sur les réglages ? que peut on en dire globalement quand on l'overclocke avec des quads 45nm ? La compatibilité avec les differents modeles de ram est elle vraiment inférieure aux autres mobos ?
Enfin, dans le cas ou je trouverais la dfi dk x38 à un prix intéressant, est elle supérieure à sa petite soeur en p35 ?
Désolé d'etre un peu long, mais je pense que le choix entre ces mobos qui sont à mon avis très bonnes, est quand meme important.
Message édité par kenjii le 09-06-2008 à 17:27:37
Mes achats / ventes (6 sur HFR)
n°6420612
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 17:29:15  profilanswer
Si tu désir prendre du X38 et de la DDR2 je te souhaite bon courage pour les réglages mémoires...  :D
En effet le X38 chie dans la colle avec la DDR2, la DDR3 est clairement plus adapté a ce chipset.
Ohh tout de suite les grands mots... "Capricieuse"   :p
Qu'on dise que les LP nF4 ou les anciennes EPoX étaient capricieuses, à la limite, mais la DKP35 est loin de l'être.
En effet c'est juste dans le cas où tu connais pas sur le bout des doigt une carte que tu peut la trouver capricieuse, d'autant plus avec une DFI, même les gens les plus calés on parfois du mal a trouver l'utilité de tel ou telle option.
Concernant l'OC... c'est le pied  :sol:
Avec les 45nm on dépasse difficilement les 530/540 Mhz, je connais quelqu'un qui OC avec une DKP35 et un QX9650 et il est assez content du couple mobo/cpu.
Concernant la ram, je sais pas... mais il ne me semble pas que ce soit si catastrophique qu'on veuille le dire :)
n°6420631
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 17:38:43  profilanswer
kenjii a écrit :
Salut à tous,
Lis le topic et tire tes conclusions , c'est plus simple :/
該反思的是,往往有幫助
n°6420644
kenjii
Posté le 09-06-2008 à 17:45:25  profilanswer
Merci sladshot ;) , tu me donnes un élément de réponse en précisant que le x38 est moins adapté à la ddr2, je ne veux pas passer en ddr3, donc le p35 est dans mon cas le meilleur choix.
Quand je dit "capricieuse", je veux dire qu'elle marche un coup sur 2 avec les meme réglages et un comportement hasardeux ! Mon epox actuelle avec son opty 170 et sa gskill m'ont donné un peu de fil à retordre avec la quantité de réglages ram :fou: , beaucoup d'essai mais une stabilité à toute epreuve et des performances de premier ordre.
Si quelqu'un d'autre peut me faire un feedback , je lui en serai reconnaissant, je suis sur le point de craquer pour cette dfi :love:
n°6420646
SladShot
Posté le 09-06-2008 à 17:49:26  profilanswer
Je l'ai eu entre les mains cette petite 9NPA+ Sli, bah comparer ses réglages RAM a ceux de la DKP35 ça serait comparer David et Goliath...
En effet faut multiplier par 2 ou 3 le nombre de réglages [sisi]  :D
C'était la belle époque cette mobale :) rahlala
n°6420666
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 18:00:11  profilanswer
la dark est bonne pour les quad.
avec les c2d 45nano, c'est une autre histoire.
pour les c2d, vaut mieux la p35 "normale" de DFI.
c'est pas moi qui le dit, c'est "bobblemaginfique".
mais je n'ai pas le lien sous la main.
n°6420668
Posté le 09-06-2008 à 18:02:33  answer
en tout cas c est deux soluces:
1/ tu restes avec ta ram a 500mhz comme le fsb 500mhz*8...
2/ tu tires plus la mobo car ram a 560mhz, donc retour a la case depart pour chercher a stabiliser le tout...
donc de la pc9600, bof  bof...
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2008 à 18:02:55
n°6420671
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2008 à 18:04:20  profilanswer
c'est à moi que tu parle dave ?
parcequ'en 333/800 à 8x500, la ram tournera à 600, pas 560.....
Message édité par PinkFloyd31 le 09-06-2008 à 18:05:32
n°6420675
Posté le 09-06-2008 à 18:06:04  answer
oui donc tu dois tirer plus sur le nb je pense...
n°6420690
shingxl
Posté le 09-06-2008 à 18:15:12  profilanswer
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ost2845552
Message édité par shingxl le 09-06-2008 à 18:24:40
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
