4267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6343232
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-04-2008 à 17:49:40  profilanswer
salut pink conbien a tu rajouter de vcore dans la bios et a ta memoire aussi
n°6343240
orchidia
c'cela oui.
Posté le 20-04-2008 à 17:58:02  profilanswer
Comment je peux savoir quels drivers chipset sont installer s.v.p.!! up  :p
n°6343375
PinkFloyd3​1
Posté le 20-04-2008 à 19:10:57  profilanswer
250mv je crois pour le vcore (me souvient plus exactement), et rien pour la ram.
j'ai mis 2.2v
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/occt_c12.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/cproce12.png http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/core111.png http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/core211.png
au fait, c'est pour ne plus avoir ce genre de graphe qu'on fait le vmod ?
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/vcore11.png
@+_Pink
http://us.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=NA
Description   Intel chipset driver Ver. 8.3.1.1009 under Windows XP 32/64bits , Vista 32/64bits.
Message édité par PinkFloyd31 le 20-04-2008 à 19:18:26
n°6343753
outchi83
Posté le 20-04-2008 à 22:59:29  profilanswer
Salut :)
Je compte me diriger vers le même matos que toi pink, cad  DFI DK, E8400, Crucial 8500. j'aimerai bien allé touché le 4ghz comme toi, mais la question qui me préocupe, est ce que mon allim 'fortron bluepower 500watt' suffira pour le 4ghz?
Aussi, j'ai pas trop compris l'histoire de la disquette HACI ou ché pas quoi, j'ai lu le post du début à la fin cette apres midi, mais je pige pas...
n°6343818
PinkFloyd3​1
Posté le 20-04-2008 à 23:46:15  profilanswer
500w, je trouve çà peu, mais je m'y connais pas assez pour t'aider sur ce point.
je prendrais plutôt une 600w minimum mais bon.
pour la disquette, j'ai pas compris non plus... :)
n°6343832
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 20-04-2008 à 23:52:53  profilanswer
la disquette sert à installer xp si tu es sur un raid ou si ton cd d'XP est inférieur à un XP SP2.
500 watts ça me semble suffisant vu la marque. fortron c'est du bon.
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6343834
franckyfam​illy
Posté le 20-04-2008 à 23:54:25  profilanswer
outchi83 a écrit :
Salut :)
oui ca suffira  :D l'alim de 500w
n°6343978
orchidia
c'cela oui.
Posté le 21-04-2008 à 08:09:45  profilanswer
Merci pinkfloyd, j'avais deja pris ton lien vers ces drivers, la chose dont j ai besoin serait plus un logiciel pour voir lequel est installer sur mon pc, car la derniere fois que j ai installer celui la, je n avais plus de connectique usb en fonction, vu que la ca marche je n ai pas envie de replanter et de tout reeinstaller encore ^^. donc ame charitable aider moi, merci et bonne journee.
n°6344076
outchi83
Posté le 21-04-2008 à 10:03:45  profilanswer
Ok donc pas de raid, pas besoin de diskette. J'ai une version de windows XP avec SP2 intégré donc ca fera l'affaire.
Est ce que Wolf,West ou Bl peut donné son avis aussi sur mon alim  Fortron 500W ? =) J'ai pas envie de faire une connerie
n°6344147
bl38
Posté le 21-04-2008 à 10:45:21  profilanswer
J'en ai une sur le pc de ma gamine :
-Relativement fiable dans l'absolu pour un pc non overclocké avec une carte graphique pas trop gourmande.
-Tensions de qualité moyenne en cas de cpu O/C ou de carte graphique o/c
-Rendement moyen comparé aux alims certifiées 80+
bref si tu veux o/c ton pc oublie cette alim tout venant ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6344373
outchi83
Posté le 21-04-2008 à 13:08:41  profilanswer
zut alors, car une bonne alim c'est un budget quand même :/
n°6344433
outchi83
Posté le 21-04-2008 à 13:39:29  profilanswer
est ce qu'il existe un boitier avec alim intégré de qualité pour OC? car quite à acheter une alim, etant donné que je devais acheté un nouveau boitier, peut etre que la dif de prix ne sera pas trop énorme...
n°6344727
-neon-
Illuminé
Posté le 21-04-2008 à 15:47:57  profilanswer
Dès que l'overclock intervient, le budget en prend généralement un coup question cooling, alimentation, et composants généraux ouais :D
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6344738
Tomasito
Posté le 21-04-2008 à 15:52:13  profilanswer
Antec sonata III
n°6344959
PinkFloyd3​1
Posté le 21-04-2008 à 18:13:29  profilanswer
et c'est parti pour les problèmes....çà me manquait pas.
depuis aujourd'hui, mon pc a besoin de 2 démarrage pour charger windows.
j'explique....hier, j'étais stable 1h d'occt à 445x9 ; cpu vid psecial add : +300mv ; vcore bios 1.40.
il a tourné sans problème toute la soirée, avec BOINC à 100%, des logs ouverts derrière, T° full des cores avec boinc : 56-57°.
ce matin, je mets la multiprise sous tension et je démarre le pc en utilisant les boutons sur la carte-mère (vu que je suis hors boitier, j'en profite, c'est plus rapide).
il boote.....et rien....le logo de DFI s'affiche pas, donc windows se charge pas.....l'écran se met en veille.
j'appuie 5s sur le bouton "power", le pc s'éteint (je laisse l'alim sous tension en laissant la multiprise sous tension donc).
je réappuie sur le bouton "power", le logo de DFI s'affiche et windows se charge.
bon, une fois sous windows, je redémarre le pc, je vais dans le bios, et je mets 440x9 (je reste sur +300mv au cas où).
je sors du bios et je laisse windows se charger.
une fois sous windows, j'arrête le pc. il s'éteint, je mets la multiprise hors tension.
et j'attends 1mn.....au bout d'1mn, je remets la multiprise sous tension, et je "power" le pc.....
idem qu'à 445x9 : le logo de DFI s'affiche pas, donc windows se charge pas.....l'écran se met en veille.
je recommence....
une fois sous windows, je redémarre le pc, je vais dans le bios, et je mets 430x9 ; +250mv ; vcore bios : 1.36.
ce coup-ci, à 430x9, le logo de DFI apparait et windows se charge.
je décide donc d'utiliser le pc comme çà en attendant de comprendre d'où vient le problème...
au bout de 2h d'utilisation simple (navigation internet) => BSOD.
merde putain, c'est quoi s'bordel !!!!!  :fou:
je reset et rentre dans le bios pour baisser encore la fréquence : je mets 425x9 ; +225mv ; vcore bios : 1.34
(c'est comme çà que je suis en postant ce message).....
tout en écrivant ce message, j'ai une erreur qui apparait sur un log qui tourne en arrière plan (Spamihilator 0.9.9.39)...j'accepte l'erreur, Spamihilator se ferme.
là, la description du problème se termine...je vais redémarrer le pc en 420x9 ; +200mv et réinstaller ma dernière sauvegarde pour avoir un windows "propre".
je reviens donc tout à l'heure, d'ici là, j'espère que vous aurez des idées pour m'expliquer d'où peut provenir ce problème.
ma ram n'a jamais dépassé sa fréquence de base (533), et je lui ai mis depuis le début 2.2v.
je n'ai jamais dépassé un vcore de 1.40 pour 445x9.....à cette fréquence, les températures étaient relativement bonnes (max 56° donc sur les cores).
@+ et d'avance merci.....je reviens.
Pink
n°6344993
mystical-9​4
Posté le 21-04-2008 à 18:28:45  profilanswer
ta ram se sont des simple ou double face ????
j ai eu le meme probleme ( sur des simple face )et c est la ram qui est morte elle ne tien meme pas 400 en 55518
j ai mis des crucial 6400 double face et plus de probleme,en plus elle monte bien plus haut en frequence
je pense que 2.2v  c est trop pour ces puces
n°6345043
PinkFloyd3​1
Posté le 21-04-2008 à 18:56:41  profilanswer
simple face.
ce sont des pc8500 5;5;5;15 2.2v.
faudrait que je fasse un Memtest dos ?
n°6345091
mystical-9​4
Posté le 21-04-2008 à 19:24:17  profilanswer
oui essaye
n°6345172
PinkFloyd3​1
Posté le 21-04-2008 à 19:59:46  profilanswer
bon, avant le memtest, j'ai fait un OCCT en priorité haute : ras
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/occt_c14.jpg
pour memtest dos, je fais tous les tests ou juste les tests 5 et 8 (il parait que ce sont les plus aggréssifs).
et je le fais à quelle fréquence ?
je reste en 420x9 ou je monte à 430x9, là où les problèmes apparaissent ?
n°6345247
PinkFloyd3​1
Posté le 21-04-2008 à 20:45:46  profilanswer
je vais refaire un OCCT à 423x9 pour voir, sans toucher à aucun autre réglages.
mais ce coup-ci, je vais le faire en mode Ram.....pour qu'il ne teste que le ram.
j'attends vos réponses pour le memtest et pour le lancer.
n°6345248
mystical-9​4
Posté le 21-04-2008 à 20:46:02  profilanswer
commence avec 420x9 si tu n as pas d erreures monte a 430
si c est le meme probleme ram que moi tu vas vite avoir des erreures
n°6345305
PinkFloyd3​1
Posté le 21-04-2008 à 21:28:39  profilanswer
et je fais tous les tests de memtest dos, ou je fais que le 5 et le 8 ?
n°6345341
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 21-04-2008 à 21:45:57  profilanswer
bah un memtest c'est au moins 4 heures minimum pour que ça veuille dire quelque chose.
n°6345366
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-04-2008 à 21:55:09  profilanswer
salut , est ce que quelqu un a des probleme avec vista ? car chez moi il a planter , je suis sur xp maintenant .
n°6345372
PinkFloyd3​1
Posté le 21-04-2008 à 21:57:20  profilanswer
ok, mais je fais tous les tests ou juste le 5 et le 8 qui sont les plus aggressif ?
n°6345411
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 21-04-2008 à 22:21:52  profilanswer
aucun problème chez moi  :??:
n°6345416
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 21-04-2008 à 22:22:19  profilanswer
je savais meme pas qu'on pouvait choisir des tests différents.
Message édité par sokaaar le 21-04-2008 à 22:22:29
n°6345458
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 21-04-2008 à 22:39:58  profilanswer
ptit test rapido d'un QX9650 sur la DFI Dark P35 T2RS en air
Vivement la P45  :D
http://img240.imageshack.us/img240/7056/9984ssb4.jpg
n°6345576
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 22-04-2008 à 00:15:22  profilanswer
:ouch:
n°6345614
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 01:12:08  profilanswer
Fausse alerte apparemment....
j'ai fait des memtests à 440x9 et 430x9, j'avais des erreurs.
me suis alors dit, "mais s'il faut le problème vient des sous timings"....
j'ai remis tout en auto sauf les 4 timings principaux....et là, plus d'erreur.
j'avais en effet réglé 2 sous timings trop agressif je pense :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/dram_t10.jpg
sur les 2 timings fléchés, le premier, je l'avais mis à "Fast", le second aussi.
je suis passé à "Fast" au premier et "Normal" au second.
ensuite, sur ces sous-timings :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/clock_10.jpg
j'étais comme l'écran le montre, en "more agressive"....je suis repassé en "agressive".
et apparemment, çà refonctionne.
faut que je fasse un OCCT pour voir, et le test de l'extinction longue du pc pour voir si c'était bien çà.
je croise les doigts.
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0212.jpg
n°6345649
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 03:28:31  profilanswer
bon, la surprise, çà sera demain à l'allumage du pc.
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/occt_c15.jpg
maintenant, je bouge plus, et dès que je peux, je fais le vdrop mod.....parce que quand on voit la tronche du vcore pendant OCCT :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/vcore12.png
au niveau des températures, pour l'instant, çà reste correct, doit y avoir du potentiel encore :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/core113.png http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/core213.png http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/cproce14.png
Message édité par PinkFloyd31 le 22-04-2008 à 14:32:05
n°6345676
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 22-04-2008 à 07:54:39  profilanswer
salut pink tu vas tourner comme ca en H24 , le Vore n est pas trop haut .
n°6346152
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 13:54:04  profilanswer
j'en sais rien, y'en a qui tourne a plus de 1.50 de vcore....je vais aller demander çà sur le topic adéquate.
exactement, j'ai rajouté 312.5mv.
et puis t'a vu la courbe de voltage pendant le test ?
1.44 à 1.41..... :heink:  :ouch:
m'enfin, en tous cas, bonne nouvelle, mon pc a démarré sans problème, c'était bien un problème de sous timing.
comme quoi hein....ouf !
Message édité par PinkFloyd31 le 22-04-2008 à 13:55:46
n°6346357
bl38
Posté le 22-04-2008 à 15:44:50  profilanswer
Méfie toi apres pencil mod vroop, ca chauffe beaucoup plus et cela même à bas voltage ;)
n°6346390
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 15:58:16  profilanswer
pourquoi çà chauffera plus vu que c'est censé stabiliser le vcore ??
ici par exemple, à 1.44....
ce que je compte faire, c'est faire le mod, et descendre à 1.41-1.42 (comme sur le graphe quoi).
en plus, sur le topic de l'o/c des intel, on me conseille de monter le Vnb et le Vfsb (qui doit correspondre au Vvtt je pense) pour éviter de trop monter le vcore (voire même pour pouvoir le rebaisser).
Message édité par PinkFloyd31 le 22-04-2008 à 16:00:05
n°6346407
wolfflyter
Posté le 22-04-2008 à 16:09:01  profilanswer
PinkFloyd31
Monter le " Vnb " il est a combien le tiens ?
該反思的是,往往有幫助
n°6346414
Posté le 22-04-2008 à 16:10:13  answer
jusqua a 450/480mhz de fsb le pas besoin de monter le vnb...
n°6346421
bl38
Posté le 22-04-2008 à 16:13:11  profilanswer
Je suppose que le vdroop contribue à la bonne gestion thermique du cpu ;)
n°6346429
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 16:16:00  profilanswer
mon Vnb est à 1.33 bios je crois (c'est la valeur par défault, mais pas la plus basse....la plus basse étant 1.30 je crois)(j'ai pas le bios et tous ses réglages en tête) ;)
@BL : c'est ironique ?  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1737411
Message édité par PinkFloyd31 le 22-04-2008 à 16:17:04
n°6346455
klintiswoo​d
Posté le 22-04-2008 à 16:23:36  profilanswer
bonjour à tous,
voila je vien de passer chez intel, donc avec la dk p35 et un e8400.
habitué de DFI, a mon grand étonnement, aucun manuel sur le bios était fourni avec la carte mère ...
quelqu'un aurai t'il un lien ou une doc, parce que là le bios pour moi par rapport à ma vielle NF4  ultra ....
n°6346463
wolfflyter
Posté le 22-04-2008 à 16:24:22  profilanswer
PinkFloyd31
" )(j'ai pas le bios et tous ses réglages en tête)  "
Vérifie :)
該反思的是,往往有幫助
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
