4232 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2594883
akuma161
Posté le 14-07-2003 à 15:08:52  profilanswer
arf g pas d erreurs avec une certaine fréquence, mais quand j augmente un peu g des erreurs, vous croyez que ca peut venir de ma cg OC ?
n°2594887
Prems
Just a lie
Posté le 14-07-2003 à 15:09:38  profilanswer
certaine fréquence CPU ?
Ratures - Cuisine
n°2594895
akuma161
Posté le 14-07-2003 à 15:13:37  profilanswer
oui  :jap:
n°2594897
Prems
Just a lie
Posté le 14-07-2003 à 15:14:40  profilanswer
Et quelle mouche t'a piqué pour accuser ta CG ?
Ratures - Cuisine
n°2594909
akuma161
Posté le 14-07-2003 à 15:17:50  profilanswer
ben en fait, j y pensais pas avant. G tout essayé (vcore, timings etc....) et rien à faire, j arrive pas à faire plus que 2.6@3.25, parès ça plante ou g des erreurs, et quand mon pc est stable (à 3.25), je joue et je vois de temps en temps de petits points blanc s affichant dans le jeu. Pourtant sous, 3dmark, j atteint les 13000 points. (au fait, g une g4ti4200 128)
n°2594913
Prems
Just a lie
Posté le 14-07-2003 à 15:18:59  profilanswer
Le pb c'est qu'après 250MHz ça t'oblige à overclocker aussi la mémoire, donc ça multiplie les pbs.
Reste à 250, c'est déjà pas mal.
Ratures - Cuisine
n°2594923
akuma161
Posté le 14-07-2003 à 15:21:20  profilanswer
oui mais j aurai pensé qu avec un 2.6 j aurais pu faire mieux  :sweat:
j aurais pu prendre un 2.4 ça aurait été pareil  :pfff:
n°2594986
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-07-2003 à 15:45:05  profilanswer
Concernant vos temp de boitier ou plutot de chipset trouver vous normal d'avoir une temp de 45 avec une temp cpu de 59 en full(prime), sachant que avec des sonde externe sur la zalman de la cg et sur la ram j'ai 38 et 43
  :heink:  elle est pas un peu haute cette temp, c'est abit qui se lache ou quoi, pour info mon boitier est bien ventiler par 8 ventil si on compte l'alim pas a fond certe et il fait 30deg dans la piece
hier j'ai meme fait une pointe a 50 avec memtest pour 61 de pros
il a pb mon chipset ou ca vous arrive aussi?
edit: les sondes de mes dd donne 35 et 34 pour 30 dans la piece(je sais je me répette :D )
Message édité par joglle le 14-07-2003 à 15:48:49
n°2594994
Prems
Just a lie
Posté le 14-07-2003 à 15:46:38  profilanswer
  :heink:  elle est pas un peu haute cette tem, c'est abit qui se lache ou quoi, pour info mon boitier est bien ventiler par 8 ventil si on compte l'alim pas a fond certe et il fait 30deg dans la piece
30 degrés dans la pièce, tu peux mettre autant de ventilos que tu veux ça changera pas grand chose...
Ratures - Cuisine
n°2595019
joglle
Posté le 14-07-2003 à 16:02:54  profilanswer
c'est plus le ratio qui me fait peur 45 pour 59, en ide c'est pire 41 pour 47
bientot le chipset vas etre plus chaud que le pros
n°2595143
Haazel
Posté le 14-07-2003 à 17:06:15  profilanswer
haazel a écrit :
Petite question aux possesseurs d'is7 et is7-g.
Voila j'ai un pote qui a acheté une carte is7-g, tout fonctionne et son p4 2.4C est stable à 3.2.
Mais on a un problème avec le lan, on installe le drivers 3com, ensuite on branche le cable réseau, windows indique "cable branché" et 2 secondes plus tard : "cable débranché".
Bizarre non ?
En attendant on a rajouté une carte réseau pci qui elle fonctionne ...
une idée ?
n°2595211
gla
Posté le 14-07-2003 à 17:40:27  profilanswer
salut tout le monde , je voulait savoir si cette ram tourne bien sur is7 : 256Mo GeIL PC3500 Ultra Platinum Series
n°2595404
joglle
Posté le 14-07-2003 à 19:08:31  profilanswer
bof pas top, dans le meilleur des cas tu tien les spec, mais ca c'est si ta du bol
prend autre chose c plus sur :jap:
n°2595419
gla
Posté le 14-07-2003 à 19:18:49  profilanswer
mici pour ta reponse , j'ai une 512Mo de bh5 arrff j'arrive pas a en trouver une autre
n°2595612
cpulloverc​lock
Posté le 14-07-2003 à 20:49:03  profilanswer
je suis entrain de tester une kingston HYPERX PC3200
pour l'instant 260.11 2-5-2-2 speed racer ou F1, enhanced, 5 clocks, auto, auto
tt ca en synchro
n°2595655
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 14-07-2003 à 21:03:29  profilanswer
haazel a écrit :
Petite remarque toute bête,
voici ce qu'écris lovingbenji
- Le support de la technologie PAT (sachez tout de même que LE PAT RESTE ACTIVE TANT QUE L'ON EST SUPERIEUR à FSB800 / DDR400 - donc qu'on o/c à partir d'un sytème non désynchro à base de P4C)
Et voila ce qu'écris marc dans son test de la mémoire :
Si ASUSTeK a donc été le premier à proposer le PAT sur ses cartes mères i865PE, l´activation d´ABIT est donc plus complète puisque fonctionnant en asynchrone et avec un FSB supérieur à 200 MHz. Cette non activation dans certains modes d´ASUSTeK est-elle anodine ? En fait pas du tout, puisque par exemple notre IS7 ne fonctionnait pas de manière stable en 250/200 avec PAT activé, contrairement à notre IC7 et notre P4C800. Si l´activation du PAT sur i865PE ne semble donc pas poser de problèmes à une fréquence de 200 MHz, c´est différent lorsque l´on overclocke le chipset, ce qui tend à prouver les dires d´Intel qui indique que les i875P sont des puces de meilleure qualité que les i865PE.
L´i875P conserve donc un intérêt à partir du moment où vous voulez overclocker tout en activant le PAT !
Qui croire dans ce cas ?
Marc.
faut du reste que je corrige cette remarque.
Chic not Geek
n°2595666
lovingbenj​i
Posté le 14-07-2003 à 21:08:31  profilanswer
rycky a écrit :
Pour Loving: tu peux peut être noter en première page que le command per clock peut générer des instabilités dans les applis 3d à fsb>250 (sans pour autant que cela soit détectable via prime ou memtest) et donc le mettre à disable peut résoudre des pb.
c'est fait  ;)
Chic not Geek
n°2595672
lovingbenj​i
Posté le 14-07-2003 à 21:10:31  profilanswer
papillondelga a écrit :
Je crois qu'il faudrait mettre à jour le premier post.
En effet, le voltage du Prescott sera compris entre 1.00 et 1.125v, hors la IC7-G et ses petites soeurs, n'ont un voltage minimum que de 1.550v, il est donc impossible qu'elle soient compatible avec le Prescott. Seule peut-être la Max3 le sera.
Actuellement, seules les Gigabyte sont compatible avec ces tension extrêmement basse, les gigabyte descendent jusqu'à 0.8375v.
Donc, je crois qu'il faudrait préciser que seule la Max3 risque d'être compatible avec CPU.
on attend les communiqués Intel / Abit officiels avant de s'emballer sur la première page ;)
Chic not Geek
n°2596037
thibault00​7
Posté le 15-07-2003 à 01:14:06  profilanswer
bah si on fait fonctionner d'enblé le prescott a 1.550 volt ca devrait marcher?
il serai over volte d'origine en gros
n°2596047
cpulloverc​lock
Posté le 15-07-2003 à 01:26:43  profilanswer
jai deja reussi a avoir 0.925v avec ma IC7
jav acces entre 0.925v et 1.325v avec mon 2.4c
2 pins de relie et ca av mis ce vcore
par contre ct du a la condens donc je sais pas ct quelles pins  :(
et jav vraiment ce voltage
n°2596133
rycky
Posté le 15-07-2003 à 07:11:02  profilanswer
Chez http://www.x86-secret.com/ il pense que c'est du pipo cette rumeur  ;)
n°2596148
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-07-2003 à 08:08:16  profilanswer
Bon j ai lu que cet article sur ce sujet, et je doit dir ke ce kil avance ce tien
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2596159
papillonde​lga
La mélancolie...
Posté le 15-07-2003 à 08:32:37  profilanswer
La Max3 sera lancé le 25 juillet, c'est officiel et elle supportera les Prescotts 478, c'est officiel aussi.
j'attends cette carte avec impatience
Message édité par papillondelga le 15-07-2003 à 08:32:55
n°2596165
lolo92
Posté le 15-07-2003 à 08:43:49  profilanswer
très bonne analyse de X86 comme très souvent  :jap:
n°2596476
thibault00​7
Posté le 15-07-2003 à 11:21:38  profilanswer
surchauffe de la ram , a tu overclocke ta carte?
n°2596637
spine
Posté le 15-07-2003 à 12:34:38  profilanswer
Bon au sujet de la compatibilité de nos cheresmobo avec le Prescott :
Depuis quelques jours, Xbit et Anandtech se renvoie la balle concernant le support du Prescott sur les cartes mères actuelles. Il paraîtrait donc que le support du futur processeur d'Intel soit compromis avec les cartes i865/i875 officielles. Relayées par de nombreux médias qui n'ont peut être pas les connaissance technique suffisante pour analyser au mieux la chose, cette rumeur commence a prendre de l'ampleur. C'est pourquoi nous allons voir en détail ce qu'il en retourne. Sur Anandtech comme sur les autres sites, aucune données TECHNIQUES ne vient étayer les propos publiés. On parle de "VRM", de "FMB" et de "VIN" a tour de bras sans visiblement savoir de quoi il en retourne tant les erreurs sont importantes. On peut lire sur Anandtech d'interessant propos du genre : "all mainboards based on i865PE and i875P chipsets are not VRM10.0, FMB1.5-compatible, that is why you will not be able to use Intel Prescott chip on those platforms." Intéressant, mais faux. Toutes les cartes i865/i875 actuelles sont compatibles VRM10.0, sans exception. La norme VRM10.0 est, depuis longtemps à son stade final et n'évoluera plus. Quant au "FMB1.5", on ne sait pas duquel il s'agit. Partant du principe que le FMB (Flexible MotherBoard Standards) du Northwood est depuis longtemps en version 2, on imagine qu'il s'agit de celui du Prescott. Or, on ne peut imaginer qu'Intel ne sorte pas de processeur compatible FMB 1.0 (un peu comme si un logiciel sortait en version 2.0 sans avoir eu de version 1.0). Cette histoire de FMB est d'ailleurs strictement identiques à celle que nous avons déjà connu il y a environ un an (voir cette news) ou plusieurs sites annonçaient que nos cartes mères (i845E pour l'epoque) ne fonctionnerait jamais à 3 Ghz et plus. Peu de temps après, les BIOS compatibles Hyperthreading pour le P4 3.06 Ghz était disponibles pour la quasi-totalité des cartes i845E (sans parler des BIOS "FSB800" pour les i845PE" )...
Mais revenons au Prescott. Si on a peine a croire qu'Intel sacrifierait son programme Granite Peak pour une modification (forcement mineure) du schéma d'alimentation, il serait malhonnête de cacher la vérité suivante : Le prescott est actuellement samplé en quantité et il est impossible que nos confrères d'Anandtech ou d'Xbitlabs n'ait pas encore eu accès à ce nouveau CPU. Or, à l'heure actuelle, nous avons pu voir fonctionner un Prescott 3.4 Ghz sur une carte mère P4C800 d'Asus ainsi que sur une carte i875P de MSI et également sur une carte RS300 dont le fabricant est inconnu. Aucun e de ces cartes n'a semblé rencontré le moindre problème lors de son fonctionnement. Bref, si l'erreur est toujours possible, il y a peut de chance que le Prescott qui sortira d'ici un peu plus de 4 mois ne soit pas compatible avec les cartes actuelles. Si la version LGA775 nécessitera très probablement un autre schéma d'alimentation, les version S478 ne devrait pas poser de problème. Dernière chose, concernant le fabricant qui aurait des 'version 2.0' sur ces roadmaps, il s'agit bien d'Asus, et, selon nos sources russes, ce serait plus pour justifier le retrait du PAT que pour le Prescott. Mais niveau Marketing, "Nouvelle Version 2.0 : Support Prescott !!!!" sonne mieux que "Nouvelle version 2.0 : Sans le PAT !!!!".
DIXIT : X86-secret.com
Attendons de voir donc, et laissons courrir les rumeurs
n°2596654
lovingbenj​i
Posté le 15-07-2003 à 12:45:04  profilanswer
+1  [:xp1700]
Sources : vtrhardware + pcinpact
Message édité par lovingbenji le 15-07-2003 à 12:56:31
Chic not Geek
n°2596680
spine
Posté le 15-07-2003 à 13:03:43  profilanswer
+1 aussi  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
surtout si leVdimm passe a 2.9 voire 3.0V  :lol:
Message édité par spine le 15-07-2003 à 13:04:12
n°2596701
lovingbenj​i
Posté le 15-07-2003 à 13:16:56  profilanswer
TOUS >>
j'ai mis à jour la rekap en première page et notamment ajouté une colonne "cooling" afin de connaitre le type de refroidissement avec lequel vous obtenez vos O/C. Merci donc de me donner ces infos pour vos confs.  ;)
Message édité par lovingbenji le 15-07-2003 à 13:17:10
Chic not Geek
n°2596712
rycky
Posté le 15-07-2003 à 13:22:31  profilanswer
TOUS >>
Bon alors pour moi watercooling innovatek (39°c/48°c). Pour être stable au dessus de fsb 250 j'ai du désactiver le cpc (à noter en commentaire à la place des pb avec le bios 1.5 qui sont résolus à présent)
Message édité par rycky le 15-07-2003 à 13:31:55
n°2596719
Z_cool
Posté le 15-07-2003 à 13:24:50  profilanswer
TOUS >>
Z_cool : P4c 2.4@2.4 Radiateur Box - 53°->70°
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2596723
igor
Posté le 15-07-2003 à 13:26:14  profilanswer
TOUS >>
Zalman 7000 CU.
n°2596797
Haazel
Posté le 15-07-2003 à 13:53:20  profilanswer
TOUS >>
Zalman 7000 CU :)
n°2596836
biaxident
Posté le 15-07-2003 à 14:15:56  profilanswer
Moi je n'y suis pas dans le tableau :
CM : IC7-G rev 1.0
BIOS : v1.5
PROC : P4C 2600@3350
VCORE : 1,675v
MEMOIRE : Corsair TWINX-3200LLPT 2*256 (certifiée dual)
VDDR : 2,8v
FSB : 258
RATIO : 5:4
FREQ : 206
TIMINGS : 2 2 2 5
PERF MODE : Auto
AUTRES REGLAGEs : N/A
FONCTIONNEMENT : 3:2 (non testé) 5:4 (OK)
VALIDATION : 1 heure Prime / 10 passes Memtest (Enhanced)
REMARQUES : N/A
COOLING : Air (SLK900 + UltraSilentFan-SE2 Blue)
n°2596840
lovingbenj​i
Posté le 15-07-2003 à 14:18:00  profilanswer
Z_Cool, je t'ai pas ds la rekap ??  :??:
Chic not Geek
n°2596909
ixo
Posté le 15-07-2003 à 14:41:16  profilanswer
Moi non plus je n'y suis pas dans le tableau :
CM : IC7-G rev 1.0
BIOS : v1.3
PROC : P4C 3000@3525
VCORE : 1,675v
MEMOIRE : Transcend Winbond CH5 2*256
VDDR : 2,6v
FSB : 235
RATIO : 5:4
FREQ : 188
TIMINGS : 2,5 3 3 7
PERF MODE : Auto
VALIDATION : 1 heure Prime / 5 passes Memtest
REMARQUES : N/A
COOLING : Air (SLK900 + Papst NG)
n°2597020
akuma161
Posté le 15-07-2003 à 15:23:18  profilanswer
oui j ai overclocker ma cg, mais là g tout baissé(cg +cpu) pour être stable, du coup g mon 2.6 @ 3.25, rien d extraordinaire malheureusement mais j arrive pas à faire mieux, pourtant j suis sur que c possible
n°2597028
sebazard
Posté le 15-07-2003 à 15:26:40  profilanswer
TOUS >>
Zalman 7000AlCu
Et passage au bios 1.4.
n°2597047
papillonde​lga
La mélancolie...
Posté le 15-07-2003 à 15:36:57  profilanswer
Je vais donc prendre la IC7-G Max3, je vous dirais quand je l'aurais.
je vais y mettre un P4C 2.6ghz avec un zalman 7000 Cu ou un SLK-900U avec un SE2 92mm
voilà et j'ai de la A-DATA chip Winbond BH-5 3x256mo et bientôt une barette supplémentaire
n°2597062
Z_cool
Posté le 15-07-2003 à 15:44:41  profilanswer
ba je me vois pas dans le tableau. cela dit, tu devrais le mettre en .PNG, tu gagnerais en place et en qualite.
CM : IC7-G rev ?
BIOS : v1.5
PROC : P4C 2400@2400
VCORE : 1,525v
MEMOIRE : 2*256MB Corsair CL2 DDRAM PC433 CMX256A-3500
VDDR : ?
FSB : 200
RATIO : ?
FREQ : ?
TIMINGS : ?
PERF MODE : Auto
FONCTIONNEMENT : OK
VALIDATION :
REMARQUES : Probleme de temperature
COOLING : Intel Box, attente Zalmann 7000AlCu
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2597325
akuma161
Posté le 15-07-2003 à 17:36:39  profilanswer
Si ça t interesse loving, pour moi c'est:
CM : IC7 rev ?
BIOS : v1.5
PROC : P4C 2600@3250
VCORE : 1,65v
MEMOIRE : Crucial Micron Pc3200 2*256
VDDR : 2,7v
FSB : 250
RATIO : 5:4
FREQ : 200.5
TIMINGS : 2,5 2 2 8
PERF MODE : Auto
REMARQUES : N/A
COOLING : Zalman 7000Cu
Si vous voyez des améliorations que je pourrais faire faites moi signe, j veux monter plus haut  :pt1cable:
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
