3832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°6396242
Posté le 24-05-2008 à 14:51:29  answer
Quelqu'un aurait-il monté sur cette mobo une carte promise SATA300 Tx4 par hazard ?
Posté le 24-05-2008 à 14:51:29  profilanswer
n°6576642
DANLEJ
Posté le 03-09-2008 à 13:14:26  profilanswer
bonjour,
ça rame un peu sur ma IS7 E avec 2Go 2700 166Mhz, 4 Go ? utile ou pas avec XP et quelle puissance au-dessus de 2700 ?
n°6577358
Posté le 03-09-2008 à 19:41:34  answer
DANLEJ a écrit :
bonjour,
4go inutile sur XP car il en reconnaitra que 3,...Go apres tu peux OC aussi un peu genre 10-15% sa suffit sans pousser trop.
n°6577595
DANLEJ
Posté le 03-09-2008 à 21:51:51  profilanswer
bon, 1Go, c'est toujours bon à prendre  :D mais il faut que je change toute ma mémoire (PC2700), prendre 1 Go x 2 PC3200 CL3  et 512 x 2 PC3200 CL3
ça fonctionnera comme ça ?
n°6577646
Posté le 03-09-2008 à 22:27:18  answer
Oui cela fonctionnera privilégie quand même de la CL2.5 voire CL2 de marque si tu veux OC un peu :) genre 215mhz 225mhz :D
n°6577718
DANLEJ
Posté le 03-09-2008 à 23:08:53  profilanswer
 :lol: un peu plus de 5 ans que j'ai cette mobo ... l'est toujours avec son bios natif, jamais réussi à le lui changer, faudrait faire une recherche dans ce topik quand j'ai posé le problème  :heink:
 :non: 5 ans qu'elle est comme ça [:agla] le XP tourne rond, ça la rendrait cardiaque la pauvre mamie-mobo  :sweat:
faut que ça tienne jusqu'au prochain windows 7 avec une nouvelle mobo et un proc 8 ou 10 core  :D
merci encore pour ces précisions  ;)
n°6578877
Posté le 04-09-2008 à 17:23:17  answer
ben de rien mais un conseil prends de la cl2 voire 2.5 la 3 c'est pas terrible quand meme :/ c'est la latence donc = réactivité ;) apres pour l'oc c'est pas la mort 15% en plus ;) si tu es a 200mhz a l'origine tu peux monter 205 voire 210mhz sans probleme et tu vas pas la casser rassure toi ;) le tout est de monter au max en voltage d'origine ;) donc là pas de souci :) moi par exemple je suis a 225mhz donc 3.6 au voltage d'origine :) et sa fait 3ans que c'est ainsi :) donc y a pas de raison que sa merdouille tant que tu augmente pas le voltage :jap:
n°6584848
DANLEJ
Posté le 08-09-2008 à 13:55:16  profilanswer
la liberté et le risque est de savoir si ... il vaut pas mieux que je fasse du tricot ?  :whistle:
j'ai commandé  2 x 1Go pc2700 cl 2.5 Crucial ... ces barrettes fonctionnent très bien, bios et xp, mais si je veux rajouter 2 x 512 Mo cl 2.5 ... le bios reconnait 3Go et quelques, mais XP ne démarre pas, même pas en "sans échec"  :heink:
J'ai fais le test ultime, 1 barrettes de 1Go sur les 2 derniers slots (dimm03 dimm04) ça biiiiiip ! biiiiiip ! et sur les 2 premiers ça bip pas !
 :pt1cable: 3Go physique (2x1Go + 2x512Mo) ça bip pas  reconnu dans le bios mais XP démarre pas et 1Go sur le slot 3 ou 4 ça biiiiiiiiiiip  :fou:
quelques temps plus tard, y'a un slot H.S (le 3) donc ça tourne avec 2.5Go bon .... je verrai plus tard et suivant le prix de la mem d'acheter une 3ème de 1Go ... plus tard .... plus tard.
Message édité par DANLEJ le 08-09-2008 à 16:23:25
n°6585517
Posté le 08-09-2008 à 19:49:19  answer
Arf :( alors dans ce cas oui il vaut mieux que tu fasse du tricot :D
n°6585589
DANLEJ
Posté le 08-09-2008 à 20:25:27  profilanswer
t'as besoin de changer ta garde-robe toi ! en cote-de-maille-pointes-de-clous-inversés ... ça irait vachement bien avec ton teint  :love:
j'veux tenir avec mon pc jusqu'à la fin de la maintenance d'XP ... jusqu'en 2012 ... neuf ans pour un PC ... c'est possible ... y'en a qui sont encore en millénium  :D j'veux tellement échapper à vista  :sweat:
n°6585636
Posté le 08-09-2008 à 20:52:48  answer
 [:cerveau merdocu]  waii tes chou
Ben moi c'est prévus que je reste sous Xpé mais je change seulement le hardware  [:cerveau sol]
a base de C2Q ect ect ect paré pour tenir 4ans les yeux fermé ou presque  [:cerveau ddr555]
n°6867255
le_persan
Posté le 02-03-2009 à 12:35:58  profilanswer
peut-on se passer du ventilo sur le chipset d'une Abit-IS7 ?   merci  :d
n°6867895
Posté le 02-03-2009 à 19:37:53  answer
OUi a une seule condition c'est d'avoir un rad performant quand même dessus :jap: perso j'ai mis un rad full cuivre dessus et le ventilo de 120mm du cpu souffle dessus ;)
n°6871097
DANLEJ
Posté le 04-03-2009 à 21:33:37  profilanswer
:hello: Diamond
j'vais te laisser, t'abandonner avec l'Abit, adieux l'Abit ... mais ça merde pas mal, l'est folle l'Abit, l'a trop bu l'Abit et me fait du tord l'Abit depuis le 31 décembre 2008 (ceux qui verraient un rapprochement avec l'arrêt d'activité avec la société ... bein ... allez savoir ... :heink:
reeboot, figée, perte de DD etc ... l'en peut plus la IS7-E
Une page se tourne, me restera des pièces (CG, ALIM, MEM, GRAVEURdvd) en stock que j'épinglerai au mur pour voir le timing s'épuiser dans le renouvellement inexorable ... on consomme maintenant.
sympa de t'avoir rencontré sur ce topic et merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main  ;)
n°6871175
Posté le 04-03-2009 à 22:21:06  answer
Heu ta quoi en cpu dessus ? :D
n°6871193
DANLEJ
Posté le 04-03-2009 à 22:33:01  profilanswer
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Mémoire système 1024 Mo  (PC2700 DDR SDRAM) x 3
Carte vidéo ATI Radeon HD 2600 Series  (256 Mo)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW  DVR-112D (j'ai jamais pû graver avec, y recconnaissait jamais les DVD vierges  :whistle:
et une alim de 450w de chez corsair ... faut que je vérifie
Message édité par DANLEJ le 04-03-2009 à 22:35:23
n°6871197
Posté le 04-03-2009 à 22:38:40  answer
Tu me vends ton cpu ? :D
n°6871201
DANLEJ
Posté le 04-03-2009 à 22:41:15  profilanswer
vi  :D et le reste ? t'en veux po dis ?  :whistle:
n°6871221
Posté le 04-03-2009 à 22:55:57  answer
:lol: heu ben sa dépends tu donne ??  :whistle:
n°6871235
DANLEJ
Posté le 04-03-2009 à 23:05:20  profilanswer
on verra, le prob est que je dois complèter mon futur, y me reste 1 Q9550s + western 150 Go 10.000 tours, et 4Go de ram G.SKILL et une alim à acheter et les finances actuelles m'oblige à étaler ça sur 1 ou 2 mois encore  :sweat:
sauf imprévu qui nous arrangerai bien tous les deux  ;)
Message édité par DANLEJ le 04-03-2009 à 23:06:02
n°6871244
Posté le 04-03-2009 à 23:10:25  answer
Pourquoi tu as pas pris une config a base de i7 ? sinon You have a good config :D
J'ai mis un vélociraptor comme le tien sur ma config :D et sa poootre :lol: j'imagine même pas sur une mobo sata2  :pt1cable:
n°6871249
DANLEJ
Posté le 04-03-2009 à 23:13:55  profilanswer
voilou ma futur config au complet :
le PROC Intel Q9550s + un gemini II, CG Gainward ATI HD4850  golden sample + Accelero S1 et la mémoire, justement, laquelle ? mais toujours sans O/C et 1 raptor 150 Go 10000 t/m et 2 autres de 300Go un peu plus tard le tout dans un Cool Master HAF 932 qui est bien ventilé avec une corsair 750w.
j'ai commencé à acheter en janvier et pour I7 les CM ne semblient pas au top, alors j'ai fait dans le 775
Message édité par DANLEJ le 04-03-2009 à 23:14:24
n°6871261
Posté le 04-03-2009 à 23:18:55  answer
Ok ben sa vas :D bonne config :) Ben si tu es pas en ddr3 alors sa vaut le coup sinon ben sa le vaut pas vraiment :/
Perso je vais attendre et vus la conjoncture et mon taf ce projet a ete remis a plutard.
Je verrais peut être cet été et encore....
Tant que ma carte Abit et mon p4 tiennent le coup alors sa me suffit pour l'instant.
Bonne nuit a+ tard :)
n°6964488
DANLEJ
Posté le 20-05-2009 à 15:33:13  profilanswer
TEL THE PHOENIX ... l'Abit IS7-E est toujours active, l'ajout d'une carte réseau Realtek RTL8139/810x family ... en pci et Windows 7 RC lui ont fait le plus grand bien, avec un P4 3Ghz + 3Go de mémoire + ATI RADEON HD 2600XT AGP ... une config encore bien stable pour le moment pour faire tourner Coel paint shop pro utltiate et Jasq paint shop pro v9 car le premier ne permet de multi-session, de temps en temps photoshop CS4, winamp et IE8. Comme je ne fais pas la course aux "scores" ... ça m'va bien :love: ... pour l'autre machine ... ça va attendre encore un peu.
l'Abit ... toute une histoire  ;)
n°6978806
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 01-06-2009 à 09:25:02  profilanswer
DANLEJ a écrit :
:hello: Diamond
Je vais faire comme lui dès que j'en ai les moyens.
La CM (IC-7G) tourne encore a peu prés correctement, mais j'ai des signes de lâchage (electrique?) au niveau du bus PCI (perte de signal écran sporadique, et ce avec deux CG différentes [dont une m'a laché] et deux écrans distincts). Je vais donc passer a une Gigabyte Ex58-Extreme dès que possible.
A+,
Message édité par gilou le 01-06-2009 à 09:27:36
n°6981531
marijuo
Posté le 03-06-2009 à 13:12:45  profilanswer
Yop all, dites, j'ai une IC7-Max3 acheter d'occase ici même.
Et là, j'ai un blem, que se soit sous XP ou Vista (deux installe neuve sur la machine) avec deux  6800 Ultra différente et une GF4 Ti4800, sur deux ecran différent, j'ai le même problème :
L'affichage est en 4bit en 800/600 et aucune possibilité de le modifié.
que se soit donc sous Vista ou XP, lorsque j'installe les pilote nVidia, tout ce passe bien, je redémarre, et une foi Windows lancé, toujours le blem d'affichage, aucune présence active du pilote nv Forceware que se soit dans la barre des tâche ou lorsque je clic droit sur le bureau.
Bref sachant que ce n'est ni mes cartes graph, ni mon écran, ni mon cable DVI (j'ai essayé en DVI et en VGA, aucuns changement), je ne vois plus qu'une seule chose :
Le port AGP 8x de la mobale.
Bref je voudrai savoir si c'est un problème connue, il est d'ailleurs survenue comme ça, la machine n'avait pas tourné depuis quelques mois, je l'allume et pouf !
Bref je pense flashé mon bios pour voir, j'ai déjà fait un c-mos, changer les voltage de l'agp de 1.5 a 1.6 sans changement. :(
Message édité par marijuo le 03-06-2009 à 13:12:58
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6982430
Posté le 03-06-2009 à 21:14:09  answer
Ta installé les pilotes adequat ? pilote mobo ainsi que les pilotes cartes graphique ? j'ai cette mobale que j'utilise depuis maintenant pres de 6ans et aucun souci majeur.
n°6982527
marijuo
Posté le 03-06-2009 à 22:19:41  profilanswer
bah les 1ere pilote que j'ai installé, vue l'affichage horrible, c'étaient ceux de ma 6800, le bon Forceware pour mon OS en 32 bit.
Ce qui est bizare c'est que lorsque j'ai acquit la carte mère, j'ai installé mon windows normalement, et lors de l'installation les couleur était normale en 8 ou 16 bit (pour win XP), alors que là, du coup, j'ai reformaté, et dès l'installe d'XP, j'étais en 4 bit avec 800/600
n°6984291
Posté le 05-06-2009 à 07:36:39  answer
Et les pilotes de la modo ? enfin ceux de intel :??: c'est bizarre oui quand même car j'ai pour l'instant jamais rencontré ce cas là que tu décris. On dirais comme si il y avait un composant défectueux :??:
n°6984901
marijuo
Posté le 05-06-2009 à 15:29:41  profilanswer
bah du coup suite au réglage de la date dans le bios(qui était en 2003) je me suis fait niké -_-'
XP se croit installé depuis plus de 30 jours donc activation obligatoire, sauf que j'ai pas eu le temps d'installé les pilote de la mobale donc pas d'Ethernet donc pas d'Internet donc pas d'activation possible XD
Bref je vais reinstallé un Xp pour voir mais bon j'ai bien l'impression que le port AGP est physiquement HS ou qu'il y a quelque chose d'autre en rapport avec l'affichage sur la mobale qui serai HS.
Ce qui est bizarre c'est que au niveau d'une interface 2D tel que le bios, les page de POST au démarrage et l'affichage du chargement d'XP au démarrage, tout ceci est très bien affiché, mais des qu'on passe dans une interface graphique c'est foutue 800/600 en 4Bit -_-'
Message édité par marijuo le 05-06-2009 à 15:30:32
n°7028780
marijuo
Posté le 08-07-2009 à 18:50:53  profilanswer
Problème résolue, il venait de la barrette de ram qui était déffectueuse :pt1cable:
Donc au final plus de soucis en la changeant, par contre la mobale est défectueuse, des que je mets deux barrette impossible de booter, sa tourne dans le vide -_-'
n°7414188
jeanledidi​er
Posté le 20-04-2010 à 23:39:39  profilanswer
y a toujours des amateur pour une IC7 ?
ca vaut combien ?
n°7414189
Posté le 20-04-2010 à 23:40:03  answer
Sa vaut cher :o
n°7508761
fc30
Collectionneur de processeurs
Posté le 26-07-2010 à 19:14:44  profilanswer
Salut à tous
Je me permets de déterrer ce topic afin de vous demander si certains ont déjà essayer d'installer des Pentium 4 Mobile sur une IC7. J'ai en effet une IC7 qui traîne ainsi qu'un Pentium 4 1.8 Ghz issu d'un portable (c'est du socket 478), je veux me monter un serveur de fichier, est ce que ça marcherait, et à quelel fréquence ?
Mes ventes / échanges : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6185_1.htm
n°7508844
jeanledidi​er
Posté le 26-07-2010 à 20:33:01  profilanswer
oui pas de problème sauf qu'il tournera en mode eco a 1.2Ghz
je sais plus si on peux régler le coef avec l'IC7 ?
n°7508875
fc30
Posté le 26-07-2010 à 21:01:01  profilanswer
Ok merci, je vais essayer ça demain.
n°7508952
Posté le 26-07-2010 à 22:23:37  answer
Normalement tu dois pouvoir bouger quelques coef soit en + 1 ou 2 voire en mini. Sinon tu augmentes le FSB.
n°7510618
fc30
Posté le 27-07-2010 à 19:06:31  profilanswer
Effectivement le proco est bien reconnu mais reste limité à 1.2 Ghz. Le coeff semble être bloqué (sur certaiens CM il faut faire une modification matérielle) mais le proco n'accepte pas un FSB 533, pas grave. Ce qui m'embête plus, c'est qu'on ne peut pas abaisser la tension sous les 1.575 V des Pentium 4 standard, histoire de moins chauffer.
n°7510937
Posté le 27-07-2010 à 23:35:40  answer
Erf donc c'est une mauvaise affaire alors :( Je pensais suivant tes résultats faire de même. Et en OC tu as testé ? genre 405 420 ou + ? sans changer directement le FSB a 533 comme tu as fait .
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2010 à 23:36:53
n°7511903
fc30
Posté le 28-07-2010 à 16:28:05  profilanswer
J'ai pas testé de valeur intermédiaire, vu que ma ram est de la DDR 266. Vu que les Pentium 4 mobile sont normalement alimentés en 1.3 V, (cf http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] 6FH,SL6V7) je pense que l'augmentation de tension aurait du aider à tenir la montée de FSB pour avoir au final une fréquence de 1.6 Ghz.
Bref, c'est pas une bonne idée hélas, je ne sais pas quoi prendre pour mon serveur de fichier (je trouve les cartes mères Atom trop chères et avec pas assez de ports SATA / IDE).
n°7511986
jeanledidi​er
Posté le 28-07-2010 à 17:21:02  profilanswer
si tu veux j'ai un Pentium 4  2.4Ghz FSB800 Hyper-Threading
a 15euro ?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
