4287 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2592177
gla
Posté le 12-07-2003 à 23:46:40  profilanswer
ca tien parfaitement , je pense ke c cette connerie de PAT qui fait tt plante  :cry:
n°2592190
kworkas
Posté le 12-07-2003 à 23:52:35  profilanswer
tu as laissé le game accelerator sur auto?
n°2592194
gla
Posté le 12-07-2003 à 23:54:37  profilanswer
oui il faut pas ?
n°2592198
kworkas
Posté le 12-07-2003 à 23:56:20  profilanswer
passes le cas à 2.5 et voit ce qu'il se passe.... en gardant le reste à 2.2.6
n°2592200
gla
Posté le 12-07-2003 à 23:56:59  profilanswer
ca plante a 2.5/3/3/7
n°2592213
kworkas
Posté le 13-07-2003 à 00:01:16  profilanswer
ouhlà! effectivement! et le vdram, à cb il est?
n°2592214
Dirk1
Posté le 13-07-2003 à 00:01:30  profilanswer
Laisse alors à 184 en 1/1, c'est déjà très bien si ça passe et probablement plus performant qu'a 160/200.
Et si j'ai tout compris le pat s'active à 200 et pas en dessous.
Message édité par Dirk1 le 13-07-2003 à 00:04:29
n°2592222
kworkas
Posté le 13-07-2003 à 00:03:50  profilanswer
vi, je suis assez d'accord, avec 1 P4B, ça doit pas beaucoup changer au niveau perfs entre les 2.....
n°2592228
gla
Posté le 13-07-2003 à 00:14:20  profilanswer
oui c klR ,mais l'ennui c que je recoit un p4c 2.6Ghz et j'ai peur d'avoir quelques pbs avec la ram , la je test un peu la ram histoire de savoir si c vrement util de la changer la j'ai de la winbond pc 3200 adata bh5 , je vais peu etre changer de ram , ya pas quekchose d'un peu mieux mais pas exessivement cher , j'ai vu le test d'hardware mais j'ai du mal a m'y retrouver
Message édité par gla le 13-07-2003 à 00:16:20
n°2592235
Dirk1
Posté le 13-07-2003 à 00:22:52  profilanswer
Y quand même un truc que j'ai pas compris, t'as actuellement 1*512?? et non 2x256, c'est bien ça??
Tu crois que tu va trouver facilement une deuxième barrette de BH5??
Car l'intérêt du P4C et des mobo I865 et I875 c'est le Dual DDR.
Avec une ram cela te limite solide :(
Message édité par Dirk1 le 13-07-2003 à 00:23:22
n°2592248
gla
Posté le 13-07-2003 à 00:38:51  profilanswer
we snif , je vais acheter une autre de 512Mo masje c pas quoi , et pi j'ai peur de ne pas toujours pouvoir tourne a 200Mhz de fsb paske la je ne les tien pas  :cry:  :cry:
ou peu etre vndre ma barrette et prendre 2*256Mo mais lesquelles ??
Message édité par gla le 13-07-2003 à 00:39:55
n°2592277
shooker
Posté le 13-07-2003 à 00:58:04  profilanswer
ozzyosbourne a écrit :
j'ai acheter mon is7 chez eux,nickel,rapide enfin quand laposte marche.... :fou: je peux pas vraiment juger vu que j'ai acheter que ca chez eux,mais ca à l'air serieux.
Merci beaucoup. Je pense que je vais commander chez eux car a ce prix la !!!!  :pt1cable:
n°2592284
gla
Posté le 13-07-2003 à 01:01:13  profilanswer
comment desactiver le game accelerator ??
n°2592288
ayachi
Posté le 13-07-2003 à 01:03:27  profilanswer
akuma161 a écrit :
lut,
g overclocker mon p4c de 2.6@3.25 et quand je lance prime95 il se tape des pointent jusqu'à 70°!!!
Pourtant g un zalman 7000CU et il est en full (artic silver en pate thermique)
1)Qu en pensez-vous?
Sinon pour les scores:
CPUMARKS:208
3DMARKS2001 (geforce4ti4200_128):13000
2)Vous trouvez pas ça un peu faible comme scores?
3)Sinon ma mémoire a une fréquence de 200.5Mhz (2.5/2/2/8), dois-je desactiver le perf.mode?? là il est en auto
pour ma part, 2.8@3.26 1.575 (1.52 réel) Zalman7000Cu temp max = 62 deg (avec 2 sessions de prime ce qui rajoute 2 deg), temp pièce = 30 deg.
sinon si 24 deg, mon cpu est à 56 deg
à 20 deg, il est à 53 deg
Message édité par ayachi le 13-07-2003 à 01:04:32
n°2592369
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 13-07-2003 à 01:29:16  profilanswer
tien, apres remise en place du raduateur, et un peut enlever de la pate thermik, mon ma temp en IDL est a 48 environ
et en Full, apres 14 iteration de Prime je suis a seulement 64
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2592402
Z_cool
Posté le 13-07-2003 à 01:41:44  profilanswer
tien a priori, mon proc depace plus le 64, c est plutot bon signe
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2592591
akuma161
Posté le 13-07-2003 à 10:16:48  profilanswer
juste une question, plus le vcore est élevé, plus la température risque d être élevée?
n°2592593
kworkas
Posté le 13-07-2003 à 10:19:02  profilanswer
vi  :jap:
n°2592629
ixo
Posté le 13-07-2003 à 10:49:10  profilanswer
Ben voila, problème résolu
n°2592637
gla
Posté le 13-07-2003 à 10:53:51  profilanswer
Gla a écrit :
comment desactiver le game accelerator sur la is7 ??
n°2592698
akuma161
Posté le 13-07-2003 à 11:28:28  profilanswer
g un ptit soucis là, mon p4c 2.6@3.25 marche nikel, super stable etc.... , mais j voudrais un peu mieux faire, au moins l monter à 3.3, mais quand je le fait, il me trouve des erreurs sous prime95 (pas sous memtest), et avec 3dmark ça plante carrement mon pc. Vous pouvez me conseillez pour les changements à faire??
mémoire: 2.5/2/2/8 204Mhz 5:4
Perf mode: Auto
Vcore:1.65
Vddr:2.8
n°2592700
gla
Posté le 13-07-2003 à 11:30:45  profilanswer
Perf mode: Auto
Vcore:1.65
Vddr:2.8
monte un peu le Vcore
n°2592714
Z_cool
Posté le 13-07-2003 à 11:38:41  profilanswer
non ce matin c est rebelote :
9 minutes de Prime pour le faire arriver a 70°
ce ki m ettone, c est l amplitude de temperature entre lIDLE et le FULL : plus de 20°  :ouch:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2592720
akuma161
Posté le 13-07-2003 à 11:41:09  profilanswer
j l ai monté jusqu à 1.675 ça change rien
n°2592728
gla
Posté le 13-07-2003 à 11:47:19  profilanswer
bah t'a peu etre attint les limites du proc , t'es en air cooling ?
n°2592759
gla
Posté le 13-07-2003 à 12:19:04  profilanswer
arff g reflashe ma is7-e j'ai mi le bios 1.1 , le premier sans game accelerator , toujours le meme pb plantage a 160/200 , je croi que je vais la rendre et prendre une p4p800 , j'ai trop de pb avec cette mobo
n°2592848
PlayTime
Posté le 13-07-2003 à 13:06:50  profilanswer
lol un de mes potes a fait pareil avec une ic7 qui merdait et qui faisait que le pc rebootait au bout de 15mn ds les jeux, ben il a pris une p4p800 et maintenant aucun pb.
En tout cas, je noserais pas prendre de abit tellement les taux de sav sont élevés dessus, je crois que je vais faire confiance plus qua asus.... et msi qui me semble pas si mal.
n°2592854
gla
Posté le 13-07-2003 à 13:09:59  profilanswer
j'ai une p4g8x et jamais eu aucun pb mais jamais , en plus quand on regle mal le bios, parametre remi a 0 automatiquement c exelent ca , alors qu'avaec la is7 , j'ouvre le boitier et pi je doit gueroye avec les fil pour faire un clear mos
n°2592866
ayachi
Posté le 13-07-2003 à 13:15:54  profilanswer
Perf mode: Auto
Vcore:1.65
Vddr:2.8
moi j'ai essayé ça n'a jamais marché quelque soit le voltage.
limite atteinte c'est tout.
et pis 3300/3250 = 1.015 donc tu gagnerais 1.5% de perfs pour un ordinateur instable.
n°2592872
Z_cool
Posté le 13-07-2003 à 13:20:51  profilanswer
Asus a fait mieux avec la game AMD : en cas de probleme dans tes parameterage, il remet a 0 (formatage) le bios, resultat :
SAV
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2593341
rycky
Posté le 13-07-2003 à 18:05:13  profilanswer
Perf mode: Auto
Vcore:1.65
Vddr:2.8
J'ai eu exactement le même pb que toi et pourtant je n'avais pas de plantage sous prime par contre sous 3dmark ou jeux au bout de 4  à 15mn max retour sous le bureau dans le meilleur des cas ou plantage avec reboot direct ou ecran bleu de la mort indiquant une erreur dans le module nv4... C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille d'autant que je me suis rappellé l'époque de ma tusl2c avec l'i815ep qui me faisait des pb dès que j'activais le ... command per clock (qui d'ailleurs était conseillé uniquement pour la vidéo intégré de l'i815e et donc inutile sur l'i815ep). Et bingo plus de pb dès que je le désactive alors qu'au dela du fsb 250 plantage assuré dans les applis 3d ce dernier activé. Je te conseille donc de laisser tout à auto concernant la gestion mémoire sauf le command per clock qu'il faut désactiver impérativement. La perte sous sandra bandwitch : 5775=>5750 soit 0,5% de perte au test mémoire et indétectable dans les applis. Pour les plantages sous prime tu peux monter jusqu'a 1,725v ça permet parfois de stabiliser un fréquence limite mais bon ton pc peu générer des erreurs sous prime et ne jamais planter en utilisation réelle (jeux, encodage, surf...) Si tu as encore des plantages après ça à de + haute fréquence que 3.25 avec le CPC sur disable et bien tu es à la limite de ton cpu.
Pour Loving: tu peux peut être noter en première page que le command per clock peut générer des instabilités dans les applis 3d à fsb>250 (sans pour autant que cela soit détectable via prime ou memtest) et donc le mettre à disable peut résoudre des pb.
Message édité par rycky le 13-07-2003 à 18:12:43
n°2593495
thibault00​7
Posté le 13-07-2003 à 19:41:43  profilanswer
voila , tout allez a peu pres bien (des "gele" aparaissait de temps en temps sous windows ou dans les jeu, ce qui m'obligeait a rebooter a la main m$) jusqu'a aujourrdhui ou apres que jaidebranchéz "proprement" mon ati radeon 9700 pro power color de ma carte mere abit ic7 bah elle ne demarreplus (evidement apres avoir remit la carte  :D )
il y a 1 bip long + 2 bip cour -->erreur bios de carte graphique :(
je me suis dit merde elle a lachée  :(  mais elle marche sur un autre pc
jai donc voulu tester une "hercule 3D prophet kiro 2 4000 xt " qui fait kelke chose de bien bizarre , l'ordi se lance mais il n'y a aucun bip !!! , memepas le bip d'erreur ou le bip normal et bien evidement rien ne s'affiche a l'ecran
que faire?  :??:  :(
n°2593510
Jennifer
Posté le 13-07-2003 à 19:56:37  profilanswer
au max avec le rad d'origine vous tenez combien ?
n°2593521
Z_cool
Posté le 13-07-2003 à 20:05:15  profilanswer
tenir en koi ? en degre ou en temps ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2593593
akuma161
Posté le 13-07-2003 à 20:47:53  profilanswer
oui j suis en air cooling
n°2593595
akuma161
Posté le 13-07-2003 à 20:48:59  profilanswer
Chez moi tout est en auto, je savais pas qu il fallait desactiver Command Per Clock    :pt1cable: ;)
n°2593596
akuma161
Posté le 13-07-2003 à 20:50:23  profilanswer
mais bon, vu que je plante sous prime ça vient surement pas de ça
n°2593599
rycky
Posté le 13-07-2003 à 20:52:17  profilanswer
C'est pas une généralité c'est si on a des pb  ;)
n°2593601
rycky
Posté le 13-07-2003 à 20:56:01  profilanswer
Le plantage sous prime c'est que ton cpu est à la limite au vcore donné. Si même en montant ce dernier cela plante encore alors tu es au top de sa perf. Par contre je persiste et signe tu peux planter sous prime et n'avoir aucun pb sous 3dmark, prime solicitant le processeur de manière bien différente d'une appli classique. Essaie qd même le cpc pour tes plantages cela ne te coute rien.
n°2593645
akuma161
Posté le 13-07-2003 à 21:28:46  profilanswer
Avec le cpc désactivé, avec n importe quel vcore, quand j arrive sous win sa plante (traits vert +blocage), en auto je peux monter le vcore à 1.675 sans prob, ensuite à 1.7 même chose que quand le cpc est désactivé.  :cry:
Donc j arrive pas à le stabiliser à 3.3, j trouve ça chelou quand même, c un 2.6c, ça devrait tenir quand même
n°2593649
rycky
Posté le 13-07-2003 à 21:32:25  profilanswer
C'est bizarre! Tu as mis quoi comme timing? Tu as quoi comme cg? Elle est overclockée?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
