4002 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2590725
jeanmich42
Posté le 12-07-2003 à 10:31:53  profilanswer
ozzyosbourne a écrit :
dans integrated peripheralspuis onchip ide:
onchip serial ata mode--->ide
onchip serial ata--->enhanced mode
serial ata 1 mode--->ide3 master
dans advanced bios features:
hard disk priority--->ch3 M.ST.....
bootable add in device--->onchip sata
puis save and exit setup--->yes
Merci pour ta réponse. L'installation se déroule normalement ensuite ou ai-je besoin de la disquette fourni avec la carte.
n°2590737
ozzyosbour​ne
Posté le 12-07-2003 à 10:38:58  profilanswer
la disquette c'est pour l'install des drivers raid,t'en pas besoin ta qu'un disque dur.
n°2590749
DarkGrive
Posté le 12-07-2003 à 10:45:03  profilanswer
a lire sur la compatibilité prescott apparement ca va passer !!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
n°2590772
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 12-07-2003 à 11:12:09  profilanswer
Z_COOL a écrit :
Bou, apres 3 minutes de jeu, Warning de la temperature.
est ce ke kk1 pourrait me confirmer kil est impossible de crammer un CPU a cause de surchaufe ?
 [:yoyoz]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2590776
syntaxx_er​ror
Posté le 12-07-2003 à 11:15:06  profilanswer
euh, faut pas s'emballer hein  :D ...Pour le moment on attends des confirmations....Pour ma part, j'ai juste soulevé les incohérences divulguées par anandtech et the inquirer...
Message édité par syntaxx_error le 12-07-2003 à 11:15:30
n°2590804
Z_cool
Posté le 12-07-2003 à 11:44:32  profilanswer
 :sweat:  [:sisicaivrai]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2590819
Z_cool
Posté le 12-07-2003 à 11:59:36  profilanswer
pure j ai 67° rien que dans le bios
pipon peandant le demarage de Windows et apres la temperature redecend a 56
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2590989
akuma161
Posté le 12-07-2003 à 13:42:09  profilanswer
lut, ou puis-je trouver ce fichu performance mode???
ça fait 3 plombes que je cherches mais rien à faire (même sur la notice g po vu, deviens ptetre bigleu moi)
n°2591005
Prems
Just a lie
Posté le 12-07-2003 à 13:49:13  profilanswer
Z_Cool : le P4 a été conçu pour s'arrêter tout seul en cas de surchauffe.
Et c'est koi ton boîtier ?
Ratures - Cuisine
n°2591008
thibault00​7
Posté le 12-07-2003 à 13:50:41  profilanswer
ta le bios 1.4 minimum?
n°2591326
shooker
Posté le 12-07-2003 à 16:20:45  profilanswer
Bonjour
Je compte faire l'acquisition de la IS7-E et donc je cherche le VPC le moin chere.
G trouver la carte a 102.5? sur www.actualis.com et je me demande si ce magasin est fiable?
          Merci de vos reponses ;)  :jap:
n°2591406
akuma161
Posté le 12-07-2003 à 17:14:54  profilanswer
g le 1.5
n°2591407
Z_cool
Posté le 12-07-2003 à 17:15:02  profilanswer
mon boitier, c est un LanBoy :
ventilo dans l alim o dessu du CPU + un derrier
1 ventilo en bas ki fait rentrer de l aire
2 en face du CPU ki fais sortir l aire
Sinon, j ai enfin reussi a trouver de la pate temik, c est de l artic sylver 3
et le resutat est exactement le meme: impossible de lancer Prime: alarme o bout de kke seconde kan le soft de monitoring detect 70°  [:sisicaivrai]
edit, je crois que j ai le bios 1.3
Message édité par Z_cool le 12-07-2003 à 17:17:22
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2591457
Prems
Just a lie
Posté le 12-07-2003 à 17:49:37  profilanswer
Moi je dis que c'est la sonde qui chie. Ou alors il fait 35° chez toi  :pt1cable:
L'air qui sort du boîtier il est chaud ?
Ratures - Cuisine
n°2591476
Haazel
Posté le 12-07-2003 à 18:02:53  profilanswer
Petite remarque toute bête,
voici ce qu'écris lovingbenji
- Le support de la technologie PAT (sachez tout de même que LE PAT RESTE ACTIVE TANT QUE L'ON EST SUPERIEUR à FSB800 / DDR400 - donc qu'on o/c à partir d'un sytème non désynchro à base de P4C)
Et voila ce qu'écris marc dans son test de la mémoire :
Si ASUSTeK a donc été le premier à proposer le PAT sur ses cartes mères i865PE, l´activation d´ABIT est donc plus complète puisque fonctionnant en asynchrone et avec un FSB supérieur à 200 MHz. Cette non activation dans certains modes d´ASUSTeK est-elle anodine ? En fait pas du tout, puisque par exemple notre IS7 ne fonctionnait pas de manière stable en 250/200 avec PAT activé, contrairement à notre IC7 et notre P4C800. Si l´activation du PAT sur i865PE ne semble donc pas poser de problèmes à une fréquence de 200 MHz, c´est différent lorsque l´on overclocke le chipset, ce qui tend à prouver les dires d´Intel qui indique que les i875P sont des puces de meilleure qualité que les i865PE.
L´i875P conserve donc un intérêt à partir du moment où vous voulez overclocker tout en activant le PAT !
Qui croire dans ce cas ?
n°2591482
Prems
Just a lie
Posté le 12-07-2003 à 18:06:21  profilanswer
On sait comment si le PAT est activé ?
Ratures - Cuisine
n°2591493
akuma161
Posté le 12-07-2003 à 18:10:18  profilanswer
(bios 1.5)
n°2591494
Haazel
Posté le 12-07-2003 à 18:10:38  profilanswer
bonne question :)
n°2591496
Prems
Just a lie
Posté le 12-07-2003 à 18:10:51  profilanswer
(bios 1.5)
C'est pas le fameux Game accelerator ?
Ratures - Cuisine
n°2591530
Prems
Just a lie
Posté le 12-07-2003 à 18:38:53  profilanswer
J'ai l'impression quand même que le port USB2 est vachement plus rapide que celui de la carte additionnelle que j'avais acheté en attendant  :bounce:  :ouch:
Ratures - Cuisine
n°2591552
Z_cool
Posté le 12-07-2003 à 18:54:43  profilanswer
non et le Radiateur du CPU il est froid
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2591555
Prems
Just a lie
Posté le 12-07-2003 à 18:55:30  profilanswer
Il doit pas appuyer assez sur le CPU alors, ton montage est bancal.
Ratures - Cuisine
n°2591556
Z_cool
Posté le 12-07-2003 à 18:59:44  profilanswer
ba pour mal monter un Rad de P4 Box, fo deja en vouloir.
en plus, l Artic 3 a un petit pouoir colant et kan j ai retirer la radiateur apres avoir mis la pate, le CPU est venu avec, colole o radiateur.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2591563
Prems
Just a lie
Posté le 12-07-2003 à 19:03:09  profilanswer
Ben il doit y avoir quand même un pb non ? Ton socket doir retenir ton proc !
Et si ton rad est froid, c'est qu'il est mal monté, un point c'est tout...
Ratures - Cuisine
n°2591620
ozzyosbour​ne
Posté le 12-07-2003 à 19:36:25  profilanswer
shooker a écrit :
Bonjour
j'ai acheter mon is7 chez eux,nickel,rapide enfin quand laposte marche.... :fou: je peux pas vraiment juger vu que j'ai acheter que ca chez eux,mais ca à l'air serieux.
n°2591628
ozzyosbour​ne
Posté le 12-07-2003 à 19:38:35  profilanswer
je crois avec cpu-z 118c,mais pas sur.
n°2591704
kworkas
Posté le 12-07-2003 à 20:09:31  profilanswer
(bios 1.5)
le performance mode, tu le trouveras dans "Advanced Chipset Features", tout en bas, c est le Game Accelerator qui est sur auto par défaut......
n°2591870
akuma161
Posté le 12-07-2003 à 21:24:22  profilanswer
lut,
g overclocker mon p4c de 2.6@3.25 et quand je lance prime95 il se tape des pointent jusqu'à 70°!!!
Pourtant g un zalman 7000CU et il est en full (artic silver en pate thermique)
1)Qu en pensez-vous?
Sinon pour les scores:
CPUMARKS:208
3DMARKS2001 (geforce4ti4200_128):13000
2)Vous trouvez pas ça un peu faible comme scores?
3)Sinon ma mémoire a une fréquence de 200.5Mhz (2.5/2/2/8), dois-je desactiver le perf.mode?? là il est en auto
n°2591874
akuma161
Posté le 12-07-2003 à 21:25:59  profilanswer
oki merci  :jap:
n°2591905
Dirk1
Posté le 12-07-2003 à 21:40:08  profilanswer
C'est ce que je pense aussi mais sans être réellement certain à 100%.
Voici ce que ça donne avec le CPU-Z 118c
http://62.23.2.149/forum/ubbhtml/upload/PAT.1058038563.JPG
n°2591907
Z_cool
Posté le 12-07-2003 à 21:40:32  profilanswer
akuma161 a écrit :
lut,
CPUMARKS:208
dit toi kil y en a certain qui on cette frequence sans meme OC
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2591979
ixo
Posté le 12-07-2003 à 22:22:59  profilanswer
Bon, pour regler une fois pour toute ces problèmes de temperatures élevées, j'ai choisie une solution radicale: installer un ventilo 120mm sur mon SLK900 (si si c 'est possible).
D'après vous il y a assez de place pour mettre un ventilo 120mm sur le rad CPU sur la IC7 ??
n°2591986
Z_cool
Posté le 12-07-2003 à 22:24:36  profilanswer
j aimerais bien faire la meme chose, mais le truc, c est ke j arrive meme pas a avoir des temperature commune avec le Rad ke j ai. alors je doute ke le probleme vienne de la.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2592005
akuma161
Posté le 12-07-2003 à 22:29:19  profilanswer
 :jap:  , mais ça veut dire koi ça?  :pt1cable:
n°2592020
Z_cool
Posté le 12-07-2003 à 22:32:55  profilanswer
put1 ta raison ca veux rien dir.
pour ma defence, je dirais ke j ai un cerclage de colis ki ma sauter dans le yeux et ke je pleur a moiter (motier gauche evidement)
bon en gros ce ke je voulais dir, c est ke meme a frequence normal, (sans OC) j arrive meme pas a avoir les temperatures abituel que les gens ont avec mon Radiateur
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2592083
akuma161
Posté le 12-07-2003 à 22:52:32  profilanswer
oui, mais c chaud quand même 70°, pourtant c pas un énorme o/c, mais bon c vrai que prime le fait bien travailler
n°2592160
gla
Posté le 12-07-2003 à 23:36:53  profilanswer
http://62.23.2.149/forum/ubbhtml/u [...] 038563.JPG
c'est possible de le desactive ? sans reflashe le bios
la j'ai un p4b 2.4Ghz avec 1*512Mo pc3200 adata winbond bh5 , c'est pas stable a 160/200 (4:5) , je comprend pas , mon p4 tenait un bus de 184Mhz sur ma p4g8x , dc c pas le proco , la ram est sense etre bonne , et kelke soit la tension de la ram le pc fini par plante
n°2592162
kworkas
Posté le 12-07-2003 à 23:39:25  profilanswer
essaies des timings inf.....
n°2592163
gla
Posté le 12-07-2003 à 23:40:15  profilanswer
j'ai essaye arff rien a faire
n°2592170
kworkas
Posté le 12-07-2003 à 23:42:14  profilanswer
et en 1:1, ça donne quoi?
n°2592177
gla
Posté le 12-07-2003 à 23:46:40  profilanswer
ca tien parfaitement , je pense ke c cette connerie de PAT qui fait tt plante  :cry:
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
