3711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°4713630
beel1
Posté le 18-03-2006 à 15:25:41  profilanswer
Nope, c'est pas ça, il faut voir ça comme la température ambiante du boîtier, si je me souviens bien, la sonde traîne pas loin des ports PCI ;)
n°4714793
HTM52
Posté le 19-03-2006 à 08:26:15  profilanswer
 j'ai un prescott 3.0ghz, et avant le zalman c'était le ventirad intel qui était installé et la t° du proc montait à 75°c et le nb à 70°c(carte mère)
 maintenant je dépasse rarement les 60°c pour le proc et 50°c pour le nb (carte mère) en encodage
 j'ai également rajouter un petit ventilo en extraction (8cm)
 je ne pense pas que la t° du boitier montait à 70°c
n°4714887
beel1
Posté le 19-03-2006 à 10:31:34  profilanswer
HTM52 a écrit :
carte mère : 32° c
Cette sonde est passée de 70° à 32° :??:
n°4714932
HTM52
Posté le 19-03-2006 à 11:17:03  profilanswer
 rebonjour,
 il faut savoir que le zalman est assez volumineux et qu'il est pratiquement au dessus du ventirad du nb, alors que le ventirad intel est bcp + petit
 pour la t° de 32°c, l'ordi est en idle
n°4714987
beel1
Posté le 19-03-2006 à 11:57:10  profilanswer
l'IS7 ne possède que 3 sondes de température :
- CPU (lecture de la diode intégrée au CPU)
- PWM (température au niveau de l'étage d'alimentation de la carte mère)
- System (température mesurée un peu à l'écart de tout ce qui chauffe)
C'est pour ça que je suis assez surpris [:urd]
n°4738991
Jaspion88
Posté le 01-04-2006 à 00:47:56  profilanswer
Je suis un petit nouveau dans le monde merveilleux du chipset Intel 865PE et j'ai quelques questions.
Un assembleur m'a installé une Abit IS7-E2 avec un Celeron D (légère upgrade d'une machine de bureautique.)
Il a posé un Disque dur SEAGATE SATA 150 de 200Go (8mo de cache) et m'a laissé le soin d'installer l'OS.
J'avais sur cette même machine un vieux disque SEAGATE IDE de 30go que je n'ai pas rebranché lors de la 1ère installation de XP sur le disque SATA, pour ne pas avoir de conflit. A l'heure actuelle, je me sers du vieux disque pour stocker et il n'y a pas de conflit entre les 2.
Voici mes questions:
1-J'ai demandé à mon revendeur de me confectionner une disquette de drivers SATA à partir du CD fourni avec la MOBO. Cependant, je suis étonné de voir que le CD d'installation XP (sans SP1 ou SP2, totalement standard) ne tient pas compte des drivers (lors du classique pressage de F6) et reconnait de toute façon mon disque que je choisisse un driver ou pas! Le chipset 865PE reconnaît il donc nativement les disques SATA?? (ce qui expliquerait l'absence de disquette fournie avec la carte mère)
2-Dans le bios, lorsque je colle le SATA en mode "Auto", sur la 2ème page du bios au moment de la séquence de boot, le disque est reconnu comme un ULTRA ATA 100. Normal docteur? En revanche, en mode "legacy" SATA Only, plus de message mais le disque est reconnu de toute façon (voire ma 1ère question.) De plus, sous windows, aucune trace de driver SCSI pour le support du SATA (support natif mais limité à la vitesse de l'ultra ata 100?) Et dans mon gestionnaire de périphériques, j'ai une ligne "Intel 82801EB Ultra ATA Storage Controllers". Précisons que l'installation ou non des drivers fournis avec la carte ou par internet ne change le problème. HD Tach voit un disque dur tournant à la vitesse d'un ULTRA ATA 100 également. Et Sandra me conseille de modifier le mode de transfert du disque (erreur 3104).
3-L'USB 2.0 est activé dans le bios, cependant, lors que de la séquence de boot je vois la liste des contrôleurs et hormis 1 seul tous les autres contrôleurs USB sont en 1.1. Cependant, il est bien précisé que les 8 ports de cette carte sont en USB 2.0.  :cry:   Et bien évidemment, lors de la connection d'un périphérique USB 2.0, Windows m'avertit que je pourrais le connecter sur un prise USB 2.0. (Périphérique qui fonctionne normalement en USB 2.0 sur ma carte additionnelle USB 2.0 d'extension sur un de mes ports PCI.) 865PE sur Abit IS7-E2 dispose t il vraiment de l'USB 2.0?
Grand grand merci d'avance aux spécialistes de ce forum.  Si vous désirez des infos complémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions.  :love:
n°4739011
beel1
Posté le 01-04-2006 à 01:00:49  profilanswer
Pour le 3-, je pense qu'il te manque ça : http://www.clubic.com/telecharger- [...] t-inf.html
n°4739383
Jaspion88
Posté le 01-04-2006 à 12:22:32  profilanswer
Merci. J'ai installé les drivers trouvés sur Clubic mais aucun changement: mes ports restent en USB 1.1.
Petite précision: j'ai bien installé le SP2 pour XP.
n°4739436
beel1
Posté le 01-04-2006 à 12:40:17  profilanswer
et maintenant que t'as les nouveaux drivers, si tu supprimes les contrôleurs USB1.1 dans le gestionnaire de périphériques, il réinstalle pas la même chose :??:
n°4739561
Jaspion88
Posté le 01-04-2006 à 13:46:06  profilanswer
Je vais tester ça mais auparavant cela n'avait réglé le problème d'USB.
J'ai remarqué que mon contrôleur est un ICH5, j'ai fait quelques recherches (sur le site de gygabyte):
When install SATA HDD to the SATA port that is provided by South Bridge chip, the HDD will be set at UDMA(5) mode. How can I make my SATA HDD wokring in SATA mode ?
 Based on Intel ICH5/6(R) controller specification, when the SATA ports that is provided by ICH5/6(R) works at non-RAID mode, you don't need to install specific device driver. OS will report SATA HDD works at UDMA(5) mode, but in fact, the SATA HDD will work in standard SATA mode.
Donc, visiblement en mode NON RAID, le disque fonctionne nativement sans driver et XP le reconnait en mode UDMA 5  mais le disque marche bien en SATA. Si quelqu'un pouvait confirmer, cela me réglerait mes problèmes 1 & 2.   :sweat:   :love:
Message édité par Jaspion88 le 01-04-2006 à 13:47:27
n°4740011
Jaspion88
Posté le 01-04-2006 à 17:12:37  profilanswer
Désolé pour le double-post, mais j'ai finalement résolu mon problème d'USB 2.0.  :love:
En fait, la ligne "Intel 82801EB USB2 Enhanced host controller" n'apparaissait jamais dans le gestionnaire, bien que l'USB 2.0 soit activé dans le bios.
Voici comment j'ai procédé:
1-Désinstallation de tous les drivers USB dans le gestionnaire, reboot et désactivation complète de l'USB Controller dans le bios.
2-Redémarrage sous windows puis de nouveau reboot.
3-Réactivation de l'USB Controller dans le bios puis redémarrage sous XP.
Et là, miracle, il détecte cette fois-ci "Intel 82801EB USB2 Enhanced host controller" en plus des autres contrôleurs. USB 2.0 est disponible sur tous les ports.  :love:  :love:
Donc pour résumer la situation:
1- La mobo IS7-E2 gère nativement le SATA en mode non raid et Windows le voit comme un disque IDE en UDMA mode 5.
2- En cas de problème d'USB, désinstaller tous les drivers USB, désactiver l'USB dans le bios, redémarrer, puis réactiver l'USB et laisser faire l'OS.
n°4787808
9800XP
Posté le 25-04-2006 à 14:50:16  profilanswer
Qq'un aurait'il changé le ventirad du chipset d'une Abit IS7 ?
Comment s'y prend-on ?   Il faut démonter la mobo du boitier ?  etc.
Merci.
n°4807128
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 05-05-2006 à 11:33:51  profilanswer
Suite à des problèmes d'artefacts sur ma 6800Gt Asus (ddr3) sur ma P4C800 E delxe, je viens de faire l'acquisition d'une IC7-Max3, je voulais connaitre le dernier bios et eventuellement des astcues pour un O/C stable.
Sachant que je suis actuellement à 3.9GHZ avec mon 3.2E à 1.375volts.
je tache de lire tout le topic mais il y a long...
PS: ma carte video sur une autre config RAS et une autre carte video sur ma config RAS !!!
Message édité par ralf69 le 05-05-2006 à 11:34:36
n°4811005
ralf69
Posté le 07-05-2006 à 02:10:34  profilanswer
Je viens de recuperer la carte, j'installe win xp et j attaque l O/C pour comparer avec ma P4C800 E Deluxe !!
n°4813101
chuckufarl​y
Posté le 08-05-2006 à 10:47:56  profilanswer
Bonjour, meme question que 9800xp, mon ventilo du chipset est out, il ne tourne plus, comment et avec quoi le changer.
Merci de vos réponses.
n°4815309
ralf69
Posté le 09-05-2006 à 11:50:57  profilanswer
Perso j'ai un rad thermalright pour chipstet avec le ventilo qui va avec !
n°4815342
Ben59
Posté le 09-05-2006 à 12:14:17  profilanswer
C'est indiqué en 1ere page.
Si tu as l'ancien ventilo (celui de droite) remplace le par un zalman NB-47J
Si tu as le nouveau ventilo (celui de gauche) contente toi de le debrancher, c'est ce que j'ai fais, ça tourne sans problèmes.
http://www.64bits.se/recensioner/ic7-g/flansar_liten.jpg
n°4815345
beel1
Posté le 09-05-2006 à 12:17:18  profilanswer
http://www.64bits.se/recensioner/i [...] _liten.jpg
j'ai juste dévissé le ventilo du radiateur pour le retirer et laisser le rad tout seul
n°4818678
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 11-05-2006 à 01:01:50  profilanswer
salut a tous j'ai un gros pobleme avec ma carte mere ic7 qui n'a pas trouve de reponse convainquante sur le net ni dans la FAQ d'abit:
tout marchait tres bien jusqu'a hier ou sans modification aucun mon cher ordi a refuse de s'allumer : quand je presse le bouton power la led s'allume une fraction de seconde et s'eteind aussi sec tout les composant fonction sur une autre config ( alim, DD, carte graphique, RAM, et proc )
please aidez moi j'adore cette carte et j'ai pas du tout envi d'en changer je precise qu'elle m'avias dejas fait le coup et qu'un changement d'alim avait regle tout ca mais cette alim est quasi neuve!(silentmax fanless 350 W) et si le probleme est connu a t'il une solution??? merci d'avance
(bien sur le clear cmos et la pile et le contact diriectdes bornes power c'est deja fait ainsi que le demarage a plat hors du boitier avec quasiment rien sur la carte (pros et RAM et carte graphique ))
n°4818987
ralf69
Posté le 11-05-2006 à 12:05:02  profilanswer
Essaies une autre alim, sinon un etage d'alimentation sur ta carte mère qui faiblit !!
n°4819278
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 11-05-2006 à 15:35:47  profilanswer
je vais essayer une alim plus puissante peut-etre que ca pourra a passer le cap du demarage ...mais tu sais si le pobleme est connu ou si la carte a des probleme d'imcompatibilite avec des alim ou de la ram??
et ca ce change un etage d'alim?
n°4819334
beel1
Posté le 11-05-2006 à 16:16:17  profilanswer
puisque tu as complètement démonté ta carte, tu as fait une inspection visuelle ? Notamment condensateurs boursouflés, des traces de fuites :??:
n°4819335
beel1
Posté le 11-05-2006 à 16:17:06  profilanswer
genre comme ça : http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/pcb_condo.jpg
n°4819344
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 11-05-2006 à 16:23:15  profilanswer
bien vu j'ai effecvivement des petites "fuites" sur mes condos ...bon vu que la soudure me fait pas vraiment peu si je les changes y'a moyen que ca marche??!! et merci !
n°4820776
ralf69
Posté le 12-05-2006 à 14:17:24  profilanswer
Oui, normalement tout rentre dans l'ordre par la suite, experience inside !!
n°4822991
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 13-05-2006 à 17:52:20  profilanswer
ok merci les gars je vous tien au courant ...
n°4826472
Solstim
Posté le 15-05-2006 à 23:25:21  profilanswer
Bonjour !
Je découvre seulement le topic, et plusieurs questions me viennent :
J'ai une IC7-G achetée en 2004 sur laquelle le BIOS a été mis à jour (j'ai mis la dernière version, 2.8 je crois)
J'ai avec un Pentium 4 3.2 Ghz et 1 Go de mémoire 3200, et mon système est Windows Xp Pro avec SP2.
Il me semble que lorsque j'ai acheté la carte elle disposait de 2 ports USB 1.1 et 6 en USB 2.0 (dont 2 directememnt intégrés à la carte).
Je dis peut être une bêtise mais la mise à jour du BIOS permet-elle d'avoir tous les ports en USB 2.0 ? Sinon est t'il possible de tous les avoir à la norme USB 2.0 ?
D'autre part, j'ai entendu parler du PAT, de quoi s'agit t'il exactement ?
J'ai également 2 disques SATA branchés sur les ports SATA 1 et 2. Je n'ai jamais eu besoin d'installer les drivers pour le SATA, mais y a t'il tout de même un pilote à installer ?
Pour l'instant je n'ai mis que le driver pour le réseau et le driver chipset software installation utility.
Merci !
n°4826476
beel1
Posté le 15-05-2006 à 23:32:45  profilanswer
Tous les ports sont USB 2.0, indépendamment de la version du BIOS
Normalement tu as 4 ports USBs directement sur la carte mère, un bracket avec 2 autres ports USB et enfin 2 ports à connecter sur la carte mère
Ces 2 derniers ports, tu les as câblés en façade du boîtier :??:
n°4826481
Solstim
Posté le 15-05-2006 à 23:38:38  profilanswer
Tout a fait, j'ai 4 ports intégrés à la carte, deux en façade arrière, et deux en façade avant. ;)
Il m'a semblé que 2 ports seulement étaient en USB 1, mais s'ils sont tous en USB 2.0 c'est super !
Merci pour ta réponse ;)
n°4826482
beel1
Posté le 15-05-2006 à 23:40:03  profilanswer
bin c'est pas impossible que tes ports en façade soient en USB1.0 à cause du câblage : c'est quoi ta tour ?
n°4826501
Solstim
Posté le 15-05-2006 à 23:54:52  profilanswer
Cela n'a rien à voir avec la tour ! de toute façon le cablage est identique sur tous les ports USB 1.1 et 2.0 (enfin je pense) la différence réside au niveau du controleur de la carte mère.
Mais de toute façon ma tour est récente, je viens juste de la changer, justement pour un problème de ports USB en façade.
n°4826509
beel1
Posté le 16-05-2006 à 00:03:13  profilanswer
n°4826525
Solstim
Posté le 16-05-2006 à 00:12:42  profilanswer
J'en sais rien... sur mon précédent boitier (sur le nouveau j'ai pas regardé), j'avais seulement les deux connecteurs soudés sur une plaque, rien d'autre. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir d'autes composants...
Mais de toute façon je les ai testés, ils fonctionnent sans problème ;)
n°4826867
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 16-05-2006 à 11:14:56  profilanswer
a ceux que ca interesse, mon probleme de carte qui refuse de s'allumer (voir plus haut) eh bien il connu et a fait l'objet d'un paquet de retour atelier mais d'habitude il survenait plus tot (ma carte a quand meme tenu deux ans...).D'ailleur elle est pas completement morte car elle est repartit une fois ( et unique fois ...bon ben elle est morte !). donc je vais pas me lance dans la soudure mais plustot la racheter d'occaz !
donc a ceux qui ont une ic7 qui refuse de demarer avec un petit clignotement de la led power d'une fraction de seconde, vous pouvez quand meme essayer de changer 20 fois l'alim et la ram mais y'a de grande chance que votre carte mere adore s'en soit alle au paradi des carte la ou il n'y pas de probleme d'imcopatibilitees et ou les AMD rentre dans des sockets de pentium et des carte AGP dans le PCI-E merci au forum et a plus
n°4827008
beel1
Posté le 16-05-2006 à 12:32:07  profilanswer
et on a pas plus de précision sur ce fameux problème :??:
n°4828516
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 17-05-2006 à 03:02:39  profilanswer
non c'est un mistere et apparement ca le restera vu que tout les e-mail poste a abit a la grande epoque de l'IC7 sont reste sans reponse donc voila ...bye
n°4828956
Jack_Power
Posté le 17-05-2006 à 13:42:09  profilanswer
Ca a duré juste 2 mois lors du lancement des ic7 , certaine souffré de ceci , mais ca ete tres vite eradiqué par abit et d'ailleurs le sav ne bronché pas pour les echangés et donné quelques goodies en compensation . Il n'y a pas eut de probleme ensuite sur les rev 1.1 .
Mais tout ceci remonte a des lustres   [:atari]
Message édité par Jack_Power le 17-05-2006 à 13:43:02
n°4829210
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 17-05-2006 à 15:59:50  profilanswer
la mienne etait poutant une rev 1.1 mais la garantie est morte depuis tres longtemps ! mais merci pour la precision !
n°4829421
chuckufarl​y
Posté le 17-05-2006 à 18:25:35  profilanswer
merci ben59 et beel1 pour vos reponses
n°4834975
Solstim
Posté le 20-05-2006 à 18:56:49  profilanswer
Bonjour
Petit soucis :
Je viens d'acheter un clavier USB (le genius Slim Star pro), il fonctionne très bien sous XP, mais le soucis est que je ne peux plus accéder au BIOS, ni taper mon mot de passe au démarrage du PC. Pour cela, je suis obligé de rebrancher mon ancien clavier qui lui est branché sur le port PS/2.
Y a t'il une option à configurer dans le Bios ? j'ai cherché mais je ne trouve pas...
n°4835000
beel1
Posté le 20-05-2006 à 19:09:14  profilanswer
USB keyboard support by
OS -> BIOS
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
