6810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°5256468
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 30-12-2006 à 20:32:31  profilanswer
salut
j'arrive pas a activer l'USB 2 sur ma ic7
aidez moi svp
j'ai bien installe winxp sp2 et les derniers pilotes chipset
je vais encore verifier dans le bios, mais je pense pas que ca marche
n°5256532
beel1
Posté le 30-12-2006 à 21:03:19  profilanswer
"tu penses pas que ça marche" ?
t'as essayé avec les ports USB de la carte mère à l'arrière du PC ?
n°5256742
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 30-12-2006 à 22:36:29  profilanswer
oui :(
(en fait il s'agit du PC d'un pote, et rien marche jamais chez lui ... je sais pas pourquoi) :D
n°5347394
alpacou
vielle pétoire
Posté le 08-02-2007 à 19:57:35  profilanswer
drapalizationne  :d
n°5390470
DANLEJ
Posté le 01-03-2007 à 21:49:15  profilanswer
au secours ! le ventilo d'origine du chipset I865PE sur ma IS7E est en train de lacher avec un bruit d'enfer :(  en tournant quand même de 4688 à 4963 voir 5000 et quelques RPM
actuellement y'a quoi actuellement pour le remplacer ?
n°5390484
beel1
Posté le 01-03-2007 à 21:55:47  profilanswer
http://www.64bits.se/recensioner/ic7-g/flansar_liten.jpg
Si c'est le modèle de gauche, bah tu le débranches ;)
n°5390487
DANLEJ
Posté le 01-03-2007 à 21:56:37  profilanswer
beel1 a écrit :
http://www.64bits.se/recensioner/i [...] _liten.jpg
non, c'est celui de droite
n°5390491
beel1
Posté le 01-03-2007 à 21:59:07  profilanswer
Bon bah va voir le 1er post alors
Message édité par beel1 le 01-03-2007 à 21:59:17
n°5390496
DANLEJ
Posté le 01-03-2007 à 22:00:42  profilanswer
Zalman 7000Cu ou avec un SLK900.
on ne les trouve plus sur le marché, j'peux mettre quoi à la place ?
n°5390573
Solstim
Posté le 01-03-2007 à 22:53:03  profilanswer
J'ai cherché aussi à remplacer le mien, mais je n'ai rien trouvé, alors je viens juste d'en recommander un d'origine que je devrais recevoir d'ici peu. On verra bien comment il se comporte...  :whistle:
Message édité par Solstim le 01-03-2007 à 22:53:43
n°5390599
beel1
Posté le 01-03-2007 à 23:04:53  profilanswer
1er post toujours... :
Remplacement du NB rad par un rad passif Zalman : virer le ventilo du chipset et monter le Zalman, ca s'installe facilement en coupant les trois premières lamelles de chaque coin (petit coup de lime pour égaliser) et en utilisant l'anneau de fixation standard du chipset.
http://bellsouthpwp.net/l/b/lboruchow/NB1.JPG
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] NB47J.html
n°5405381
DANLEJ
Posté le 09-03-2007 à 20:50:06  profilanswer
l'est joli ce passif, je l'ai chez moi ...mais chose bizarre (comme c'est étrange) le ventilo d'origine a repris sa vitesse de rotation normale (6490-7031rpm) et surtout avec moins de bruit.
merci encore pour ton aide ... j'ai un passif de secours  ;)
n°5408233
DANLEJ
Posté le 11-03-2007 à 15:58:53  profilanswer
bein, finalement je l'ai installé, l'ancien m'avait juste un coup sur le (rappelle toi au début :love: ) et c'est remis à brailler  :fou:
en coupant les trois premières lamelles de chaque coin (petit coup de lime pour égaliser)  :??:  :??:
bein, j'ai rien coupé du tout, j'ai juste replié les pattes du support de l'ancien ventirad-radiateur de manière à ce que la base du passif soit en contact avec le chipset, j'ai utilisé 2 des 3 petites ailettes founies avec le passif pour le bloquer sur le support
avec 2 paint shop pro, winamp, sound forge de lancés ça donne ça :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF
Accès à la sonde ISA 290h
Nom de la carte mère Abit IC7 / IS7 Series
Températures
Carte mère            31 °C  (88 °F)
Processeur    39 ~ 41 °C  (106 °F)
Aux                         31 °C  (88 °F)
Maxtor 6E040L0            25 °C  (77 °F)
WDC WD2500JB-57REA0     24 °C  (75 °F)
Ventilateurs
Processeur 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.47 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.80 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.25 V
DIMM 2.56 V
DIMM VTT 1.26 V
AGP VDDQ 1.52 V
Merci encore beel1 pour ce choix de passif  ;)
Message édité par DANLEJ le 11-03-2007 à 16:24:50
n°5423368
danton
la tête sur les épaules...
Posté le 20-03-2007 à 18:19:21  profilanswer
Ben moi, de mon côté, je me suis contenté de débrancher purement et simplement le ventilo hurleur, et ça se passe très bien comme cela :d
Je suis ici par ma propre volonté et je n'en sortirai que par celle des autres... Mes ventes - mon feed-back
n°5432707
Posté le 26-03-2007 à 16:39:31  answer
Salut, y a le Blue Ice Pro de chez coolermaster voilà :
Silencieux, performant et jouli :D
http://img145.imageshack.us/img145/9552/blueiceprocl3.th.jpg
n°5432777
9800xpv
Posté le 26-03-2007 à 17:20:19  profilanswer
Pas d’affolement, cela fonctionnera très bien en passif.
Perso, ma IS7 tourne depuis 1 an en passif, j’ai débranché le ventilo qui faisait bcp bcp de bruit.
J’ai un XP90 comme ventirad, et son flux d’air arrose un peu le rad chipset.
Et le P4 est oc en permanence : fsb 230 => 3.0@3.45 .
C’est sur qu’un bon refroidissement est toujours mieux , mais dans le cas de l’IS7 / IC7, il n’y a vraiment pas de soucis à craindre.
En fait, il faudrait diminuer la vitesse de ce ventilo quand il est encore valide.  Avec Abit-EQ, SpeedFan, ou réhobus, ou autre…
A fond, il doit bien tourner à 5000 t/mn, et le mettre à 2500 ou 3000 assure silence, prolonge sa vie, et le refroidissement se fait.
Ce pb a déjà été évoqué dans ce même topic, mais il est tellement long que ce n’est pas facile à trouver.
Noter ce qu’ ABIT USA dit à propos des chipset :
http://www.abit-usa.com/abitparts/chipset_fan.php
Chipset cooling fan is designed to cool the northbridge and southbridge of ABIT motherboards. Chipset cooling fan can be active or passive.
Ils n’expliquent pas plus, par contre.
n°5432800
Posté le 26-03-2007 à 17:32:18  answer
Par contre tien, existe t'il une parade pour ce p$%**! de ventilo de l'otes qui chez moi fait un bazard du tonnerre :/?
n°5432851
9800xpv
Posté le 26-03-2007 à 17:59:03  profilanswer
Désolé, je n'ai pas d'info pour celui-là.
n°5432988
Posté le 26-03-2007 à 19:08:26  answer
ok :/
n°5433876
9800xpv
Posté le 27-03-2007 à 09:25:27  profilanswer
A propos de l'OTES, examine comment ce vendeur avait procédé pour s'en passer :
http://cgi.ebay.fr/Abit-IC7-MAX3-S [...] dZViewItem
n°5435453
I_have_a_b​ig_problem
Posté le 28-03-2007 à 01:42:08  profilanswer
Bonjour.
J'ai une abit IS7, avec un proc P4C 2.4 Ghz, et 512 de Ram PC4000 Adata.
J'essaye de pousser le processeur dans ces derniers retranchements.
A 270 de FSB tout se passe bien (proc à 12*270=3,240 Ghz), la config à l'air d'être stable. Dès que je passe 275 de FSB, le PC bloque dès le démarrage. Ne serait-ce pas lié à une option de la CM genre PAT ou un truc dans le genre ? Si oui comment le désactiver ?
Merci.
n°5435600
9800xpv
Posté le 28-03-2007 à 10:16:29  profilanswer
Tu as certainement augmenté le vcore en conséquence ?  Pas possible d'aller + haut ?
T'as augmenté le v ram ?
Ton alim est suffisament puissante ?
Le refroidissement cpu est suffisant ?
Sur une IS7, t'as pas accès au PAT.  Il s'active _ou pas _ tout seul, selon certaines conditions. Que je ne connais pas.
n°5443984
Posté le 02-04-2007 à 10:30:29  answer
9800xpv a écrit :
Exellent, ben je sais maintenant ce qui me reste a faire. Merci
n°5457478
9800xpv
Posté le 10-04-2007 à 14:00:05  profilanswer
IS7 + P4 3.0 prescott. + 2 go ddr500 ram mushkin xp.
Dans cette config, l'oc monte très facilement, fsb à 250 facile et stable en augmentant un peu le core voltage.  Je suis persuadé que ça monte plus haut, mais pas essayé.
Si j'ajoute 1 go ddr500 (2x500), impossible de monter à plus de 225 de fsb, redémarrage à l'ouverture du bureau.  Et c'est de la ddr 500, càd 250 mhz.
Qq'un a une idée de ce qui ne va pas, où faut-il chercher ?
n°5460834
9800xpv
Posté le 12-04-2007 à 06:56:08  profilanswer
Up
Pas d'idées ?
n°5467289
pachti
Posté le 15-04-2007 à 19:06:00  profilanswer
salut,
j'ai une ic7 avec dessus un p4c 3@3.41 monté d'un zalman AlCu (je sais plus quel série) le ventilo du chipset m'a laché y'a déjà un bout de temps et je lui ai mis le fameux rad passif de chez zalman
Mon pb est le suivant avec les grosses chaleur qui reviennent, mon proc monte à 80°C en full (avec les +10 de abit ça fais pas mal quand même)
je pense faire un bon nettoyage rapidement mais aussi je pense changer de ventirad mais je n'ai aucune idée de quoi prendre...
si vous avez une idée je suis preneur parce que j'ai lacher un peu le marcher; biensur le silence est de rigueur ;)
Merci à tous ;)
n°5480590
9800xpv
Posté le 23-04-2007 à 10:07:42  profilanswer
Celui-ci http://www.thermalright.com/product_default.htm   puis NB-1.
Message édité par 9800xpv le 23-04-2007 à 10:08:21
n°5684424
spyy
Alias Spy sur Nokytech
Posté le 30-07-2007 à 14:00:21  profilanswer
Bonjour aux amoureux de l IC7,
j avais il y as pas mal de temps une Ic7 max 3 qui fonctionne tres bien pour l Oc. Et puis elle a rendu l ame.  :(
J ais recuperé depuis quelques temps une Ic7  (non G), c est aussi que du bonheur, par contre je suis pas mal decu pour l Oc de la Ram, car contrairement a la Max 3 ou je pouvais atteindre les 3.2v de Vddr  la je suis limite a 2.8v avec la simple Ic7.
Et donc ma ram ne veux plus monter comme avant :(
Apres avoir compare les principaux composants de ces 2 cartes (chipse
t Nb ...)  je ne trouve pas de grande difference.
D ou ma question : peu ton flasher une simple Ic7 avec un bios de Max3 ?
 J ai retourné le net mais j ai pas trouvé de personne qui as fait l experience.
 As moins qu il existe un bios modifier d Ic7 qui "enleve" la bride des 2.8v ?
Ps: j ai trouvé la solution Hard qui consiste a changé une resitance, mais je prefere une solution " soft"
Message édité par spyy le 30-07-2007 à 14:05:35
n°5844363
augur1
dev DivX FFmbc VLC XBMC h264..
Posté le 22-08-2007 à 03:35:36  profilanswer
sur la IC7 Max3, savez vous s'il es possible de mettre :
  2x   2x500 Go en Raid1 (soit 1 To en 4 disques)
ou
  2x    2x 1To en Raid1 (soit 2 To en 4 disques)
sur le controlleur Sil3114 additionnel ?
Message édité par augur1 le 22-08-2007 à 03:36:50
n°6099684
DANLEJ
Posté le 20-12-2007 à 12:25:40  profilanswer
au secours ! le ventilo du proc socket 478 sur ma IS7E est en train de lacher avec un bruit d'enfer au début et devient silencieux par la suite mais il va surement lacher, actuellement y'a quoi actuellement pour le remplacer ?
n°6129984
danton
Posté le 04-01-2008 à 11:57:54  profilanswer
N'importe quel ventirad de socket 478 ira.
J'ai même mis un Big Typhoon : ça passe juste, mais ça passe...
n°6146611
Posté le 10-01-2008 à 22:40:05  answer
Un XP90c si tu trouves avec en mod un 120mm pour le silence et les performance.
http://img108.imageshack.us/img108/720/xp90c120mm2pi1.th.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2008 à 22:42:53
n°6215880
Posté le 11-02-2008 à 23:03:36  answer
:hello: Je suis a la recherche des refs exact photos joints si possible des mosfets de l'IC7Max3 car j'ai collé des rad et j'en ais deux qui ont bougé :o donc de travers. N'arrivant pas a les décoller de peur d'arracher le pcb je souhaiterais les remplacer :jap: Merci.
http://img503.imageshack.us/img503/6201/radmosfetbarrsry4.th.jpg
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2008 à 23:12:03
n°6224543
Posté le 16-02-2008 à 21:41:15  answer
 :bounce: Up! personne a ce précieux renseignement ?
n°6295444
theclems
Posté le 24-03-2008 à 16:57:56  profilanswer
salut
je cherche un driver pour ma ic7.
les ports usb marche, mais les clés usb 2.0 ne marche pas.
qui peut me donner le driver pour usb 2.0
n°6295478
Posté le 24-03-2008 à 17:10:09  answer
theclems a écrit :
salut
Normalement avec Xp sa roule ;)
n°6295591
beel1
Posté le 24-03-2008 à 17:56:09  profilanswer
theclems a écrit :
salut
t'as essayé sur les ports USB soudés à la carte mère, ou sur des ports USB en façade de ton boîtier ?
n°6300116
theclems
Posté le 27-03-2008 à 07:23:46  profilanswer
oui mais les ports marchent avec du usb classique.
kan je mets une clé usb 2.0 il ne la reconnait pas et me demande le pilot
n°6300122
beel1
Posté le 27-03-2008 à 07:43:19  profilanswer
ça ça veut rien dire... : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6301524
Posté le 27-03-2008 à 18:38:22  answer
Personne ?  :cry:
n°6396242
Posté le 24-05-2008 à 14:51:29  answer
Quelqu'un aurait-il monté sur cette mobo une carte promise SATA300 Tx4 par hazard ?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
