3714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  244  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°4520370
ktm
Posté le 21-12-2005 à 12:39:03  profilanswer
Bonjour
Sur une AI7 , esr-ce qu'une CG 6600 AGP fonctionne sans souci ( incompatibilité CM /CG ) ?
n°4522501
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 22-12-2005 à 09:12:42  profilanswer
ba je vois pas pourkoi ca marcherait pas, la carte video est recente (AGp 8x) et la carte mere le faisait
par contre, ... pour mon cas ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4522640
beel1
Posté le 22-12-2005 à 10:32:38  profilanswer
pour ton cas, tu peux ptêt jeter un œil ici :
http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
n°4548099
darkrage
Electronics Supersonics
Posté le 02-01-2006 à 14:50:57  profilanswer
bonjour,
quelqu'un a-t-il déjà trouvé une solution pour le problème micro (comme ecrit dans le TU) sur une IC7-G?
Pour rappel, le micro est branché, marche sur des autres cm, tout est en ordre question réglage, mais soundrecorder n'enregistre aucun son, tout comme TS.
si quelqu'un a des conseils, n'hésitez pas ;)
n°4549947
Z_Cool
Posté le 03-01-2006 à 11:21:01  profilanswer
moi j ai trouve la solution d acheter un Micro USB. Avec ca j ai eu plus aucun probleme jusqu au jour ou j en ai franchement eu ma claque du son pouris qui sort de cette carte mere et ou j ai achete une audidgy2
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4552052
narcotik
Posté le 04-01-2006 à 07:43:23  profilanswer
le ventilo de mon proco sur mon AI7 etant en train de couler une bielle, j'ai une vue sur le Zalman CNPS7000B-CU. J'aimerai savoir s'il est compatible avec l'AI7.
n°4556449
narcotik
Posté le 05-01-2006 à 23:19:55  profilanswer
:up:
n°4580909
_zic_
Super Twingo Volante
Posté le 16-01-2006 à 11:13:19  profilanswer
Au sujet du ventillo du chipset bruillant ... on ne peut pas simplement le debrancher sans risque de surchauffe ?
n°4580932
PeNNeR
Posté le 16-01-2006 à 11:27:14  profilanswer
si, surtout en hiver, ça craint rien.
n°4580961
_zic_
Posté le 16-01-2006 à 11:42:55  profilanswer
Et a part l'hiver ? ... lol
j'aimerai quand meme etre sur :)
n°4580982
PeNNeR
Posté le 16-01-2006 à 11:52:53  profilanswer
Tu touches le radiateur avec ton doigts et si c'est brulant c'est que c'est pas suffisant et qu'il faut un ptit ventilo pour forcer le flux :D
n°4581661
_zic_
Posté le 16-01-2006 à 16:55:49  profilanswer
ok je vais essayer
n°4585753
bgre25
Posté le 18-01-2006 à 11:15:20  profilanswer
bonjour
comment on fait pour creer un volume raid?
n°4586250
blob
In vino veritas
Posté le 18-01-2006 à 14:14:26  profilanswer
Mon IC7 MAX 3 est morte. :cry:
R.I.P
Suite à la modification de mes timings ram le bios a été corrompu. :sweat:
J'ai le message suivant:
Bios checksum error
Boot rom bios bloclk sector 1.0, ou quelque chose approchant.
Insert system disk and press enter:
Chose que j'ai faite, il trouve l'utilitaire de flash,le bios et commence le flashage de façon automatique, sauf que pendant le flashage la bécane boot sans que j'a rien touché. De toute façon y a rien qui fonctionne donc pas de clavier rien.
Bref, depuis, j'obtiens de temps en temps un ecran avec le mot Pentium 4 écrit dessus mais rien d'autre.
Bref foutu de chez foutu. :sweat:
n°4586942
beel1
Posté le 18-01-2006 à 17:22:21  profilanswer
fait un clear CMOS avant de désespérer :)
n°4587187
beel1
Posté le 18-01-2006 à 18:51:32  profilanswer
beel1 a écrit :
Truc zarb [:heink] :
Mon IS7-E est casée dans une tour Antec SLK2600AMB avec 2 ports USB en façade.
Lorsque le support de l'USB2.0 n'est pas activé dans le BIOS, ils marchent nickel, mais pas vite.
Je suis sous Win2000 SP4 avec les derniers drivers Intel à-tout-faire.
Quand j'active le support de l'USB2.0, les 4 ports de la carte mère + les 2 ports sur le bracket marchent nickel (et vite), mais pas les 2 ports en façade [:heink]
J'ai dégagé tous les drivers USB en mode sans échec, je l'ai laissé réinstaller les drivers et ça ne marche toujours pas, à savoir : ça détecte un périphérique inconnu sur l'USB, la loupiotte des clés USB ne s'allument plus et il y a une erreur lors de l'installation du pilote
Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique
L'installation a échoué car un pilote de fonction n'était pas spécifié pour cette instance de périphérique.
Questions : c'est quoi ce souk ?! [:heink]
Les ports en façade doivent être certifiés USB2.0 ou quoi ? [:heink]
beel1 a écrit :
Ca doit être ça puisque ma carte son en USB1.1 passe et pas mes deux clés de marques différentes en USB2.0 [:fing fang fung]
va falloir que je bricole ça (de souvenir, les câbles reliant la carte mère aux ports USB en façade ne sont pas blindés [:fing fang fung]) [:ideenoire]
Ah oui tant que je suis là :
[:ocolor]
n°4587745
blob
In vino veritas
Posté le 18-01-2006 à 21:56:47  profilanswer
Penses tu je fais que ça des clear cmos. :cry:
n°4587832
beel1
Posté le 18-01-2006 à 22:16:52  profilanswer
alim débranchée et tout ?
pour flasher, t'as débranché tout ce qui est inutile ? (durs, etc.)
n°4587916
blob
In vino veritas
Posté le 18-01-2006 à 22:36:54  profilanswer
Oui oui.
Le problème c'est que le flashage ne se termine pas.
D'ailleurs il coince à chaque fois à un endroit différent.
Enfin je pensais changer de config dans quelques semaines/2 mois, mais bon la carte mère je la gardais pour upgrader la config de mon frangin. :(
Raté.
n°4587934
beel1
Posté le 18-01-2006 à 22:44:00  profilanswer
tu peux pas faire des essais avec un autre CPU et/ou une autre barette de ram ?
n°4587953
beel1
Posté le 18-01-2006 à 22:48:27  profilanswer
edit : et avec une autre alim
n°4588103
blob
In vino veritas
Posté le 18-01-2006 à 23:34:59  profilanswer
L'alim est ok, le CPU aussi.
Pas possible de tester avec d'autres barrettes ce sobnt les seules que j'ai sous la main.
4*512 Mo de ram BH5.
n°4588157
beel1
Posté le 19-01-2006 à 00:07:05  profilanswer
ah bin tu peux mettre qu'une barette alors :)
512 Mo ça doit suffire pour flasher un BIOS, nan ? :whistle:
Message édité par beel1 le 19-01-2006 à 00:07:55
n°4588293
blob
In vino veritas
Posté le 19-01-2006 à 02:09:55  profilanswer
Laisse tomber je vais me débrouiller tout seul vu que tu sembles prendre les gens pour des débiles.  :pfff:
Sache quand même que je t'ai pas attendu pour faire ça. :sarcastic:
Si j'ai demandé un coup de main c'est bien parce que j'ai fait tout ce qui me passait par la tête, en commençant par les solutions les plus logiques.
Message édité par blob le 19-01-2006 à 02:11:21
n°4588433
beel1
Posté le 19-01-2006 à 09:42:55  profilanswer
Si tu le prends comme ça... genre j'ai que ça à foutre que poster en plein milieu de la nuit pour me foutre de ta gueule [:fing fang fung]
Désolé, ma boule de cristal est au SAV [:cosmoschtroumpf]
De une ça c'est marqué nulle part dans tes posts
De deux, maintenant que tu le dis, tu ne donnes toujours pas les tests que tu as fait, donc ça n'avance personne [:fing fang fung]
Tout ce que je lis, c'est que ta max3 est en rade et qu'elle plante au flashage, hein [:cosmoschtroumpf]
Alors avant de chercher les trucs complètement tordus, patiemment je reprend tout depuis le début, puisque je sais pas ce que tu as fait. Bah oui c'est con mais est-ce-que je peux faire autrement, à part penser que tu as fait tout ce qu'il faut et donc qu'il ne te reste plus qu'à mettre ta carte à la poubelle ? Je pense pas que c'est le conseil que tu es venu chercher ici je crois [:fing fang fung]
J'ai déjà eu une expérience avec le BIOS Block d'une ABIT, hein, donc je pensais pouvoir t'aider [:fing fang fung]
Du coup je te demande si t'as essayé avec un autre lecteur de disquettes et/ou une autre disquette et/ou formatée sous un autre OS et/ou une autre version d'awdflash ou tu vas encore te sentir insulté ? :o
n°4588751
PeNNeR
Posté le 19-01-2006 à 12:33:05  profilanswer
T'aurais du tenter un clear cmos avant de la renvoyer au sav
n°4588768
beel1
Posté le 19-01-2006 à 12:38:00  profilanswer
[:xp1700]
n°4589834
sebounet
Posté le 19-01-2006 à 19:30:02  profilanswer
Petite question : qqun a déja monté un XP90C sur une ic7max 3 ?
J'ai un peu peur car le système de fixation prends appuie sur 2 ou 3 mini resistances qui sont situés pile en dessous de l'autocollant adhésif de la backplate.
qqun a t'il déja monté ce rad ? calà pose t'il problème ?
Sur le site de thermaltake ils disent qu'il n'y a aucun problème, mais j'ai quelques doutes.
n°4611714
hubert-fel​ix
Posté le 29-01-2006 à 20:52:33  profilanswer
J'ai un XP90 sur une IC7-G,aucun probleme!
n°4623989
yesnono
Posté le 04-02-2006 à 15:39:29  profilanswer
salut,
j'ai une abict ic7, un p4e 3.2Mhz dessus et 2x256 de ram(bidon) :sweat:
le souci est que je n'arrive pas a faire tourner les rettes en dual, impossible, le bios est a jour...
ce sont des simples face, je pense a une incompatibilité entre ces deux barretes(marques differentes en +) ou un bug...
c'est déja arrivé a l'un de vous? :jap:
up pour le topic
n°4624206
beel1
Posté le 04-02-2006 à 17:39:50  profilanswer
t'as essayé en désactivant le command per clock dans le bios ?
n°4625665
yesnono
Posté le 05-02-2006 à 13:02:21  profilanswer
yes, je pense avoir tout essayé...
je me rappel y'a un an environ j'avais 2*512 de corsair dessus et le dual fonctionnai a l'époque
n°4626715
beel1
Posté le 05-02-2006 à 20:22:43  profilanswer
et y'a le même nombre de puces sur les deux barettes ?
c'est ballot :/
n°4658247
Shinny
Posté le 20-02-2006 à 21:27:04  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Best perfs : combien faut'il mettre de barettes ? :
C'est amusant parceque la réponse risque de vous surprendre :
tout d'abord un tableau tirée d'un white paper intel (dernière page) :
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/512_1024.jpg
Ensuite un test à sortir sous peu chez Anandtech tendrait à prouver la même chose >
Du + perf au - perf :
1- "4 double sided modules" est le plus rapide
2- "2 double or 4 single" vient en second
3- "2 single" en dernier
Bien entendu ces résultats ces résultats sont à timings / freq équivalents puisque qu'une conf en 4 barettes montera un peu moins haut en o/c mémoire que la même en 2 barettes (ça se joue à qq %).
De la M**** oui. J'ai une IC7-Max3 & P4E 3.0.
2*512 OCZ 3200 VX gold (utt) = 236 (3.2v) 2.2.2.5
2*512 Samsung Orignale (tccc) = 220 (3.0v) 2,5.4.3.6
4*512 OCZ 3200 VX gold (utt) = 200 (2.7v) 2.3.3.8 (Origine) <- Marche pas.
4*512 Samsung Orignale (tccc) = 205 (3.0v) 2,5.4.3.6
http://pcperf.free.fr/Smiley/cstan77.gifhttp://pcperf.free.fr/Smiley/cstan77.gifhttp://pcperf.free.fr/Smiley/cstan77.gifhttp://yelims1.free.fr/Alphabet/I.gifhttp://yelims1.free.fr/Alphabet/8.gifhttp://yelims1.free.fr/Alphabet/7.gifhttp://yelims1.free.fr/Alphabet/5.gifhttp://pcperf.free.fr/Smiley/pvetea%5b1%5d.gif
Message édité par Shinny le 20-02-2006 à 23:41:33
n°4658536
Shinny
Posté le 20-02-2006 à 23:25:27  profilanswer
YouYou superPI 32M passe pas à 205 avec l'OCZ.
Edit: Pas mieu à 200 2.3.3.8.
Edit2: command per clock OFF. Toujours pas.
Message édité par Shinny le 20-02-2006 à 23:42:29
n°4673549
iital
Posté le 28-02-2006 à 01:02:26  profilanswer
bonjour,quelqu'un a dejà monté un p4 mobile sur une is7?
là j'ai un pb d'écran noir alors que ca marchait sur de l'asus
n°4681170
OncleJimbo
Posté le 03-03-2006 à 17:27:45  profilanswer
si quelqu'un pouvait me donner un ptit coups de main :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4713450
HTM52
Posté le 18-03-2006 à 13:53:44  profilanswer
 bonjour,
je posséde une abit is7,   le ventilo du nb a immédiatement signaleé sa présence dans le boitier
j'ai donc fait installer un zalman sur le proc, ce qui a eu pour effet de permettre de refroidir le nb en même temps
et après avoir lu sur le topic que l'on pouvait débrancher le ventilo du nb, j'ai essayé et miracle plus aucun bruit et    la t° du nb est mêm +basse.
 d'autres expériences ??
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF  (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM89  (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère Abit IC7 / IS7 Series
Températures
Carte mère      32 °C   (90 °F)
Processeur 46 °C  (115 °F)
PWM 38 °C  (100 °F)
GPU 37 °C  (99 °F)
GPU (ambiante) 30 °C  (86 °F)
Maxtor 6L200S0 30 °C  (86 °F)
Maxtor 6Y160M0 28 °C  (82 °F)
Ventilateurs
Processeur 1430 RPM
Système 1654 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.11 V
+12 V 12.10 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.26 V
DIMM 2.56 V
DIMM VTT 1.28 V
AGP VDDQ 1.54 V
Debug Info F 3B FF 33
Debug Info T 32 46 38
Debug Info V 54 A0 CD BE C7 60 50 (03)
n°4713608
beel1
Posté le 18-03-2006 à 15:17:39  profilanswer
Comment connais-tu la température du NB ?
n°4713618
HTM52
Posté le 18-03-2006 à 15:20:49  profilanswer
carte mère : 32° c
n°4713630
beel1
Posté le 18-03-2006 à 15:25:41  profilanswer
Nope, c'est pas ça, il faut voir ça comme la température ambiante du boîtier, si je me souviens bien, la sonde traîne pas loin des ports PCI ;)
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
