8975 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°4097156
zerong
Posté le 26-05-2005 à 13:32:12  profilanswer
ah ok donc je peux essayer le 3.2 alors en passant à 1.650 dans le bios (çà doit correspondre à 1.6 sous sandra je pense) car j'étais stable à 1.625 sous prime à 3.125 mais pas à 3.2 .
et la temp ce serait bon à 65 maxi en full si je tente le 3.2 ?
je me demande d'ailleurs toujours si la sonde abit indique +8° de temp par rapport à la normale ou si les derniers bios ont corrigé çà !?!
n°4097375
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 26-05-2005 à 15:08:41  profilanswer
Walk_Man a écrit :
zerong : erreur de relevé (enfin faut savoir qui se trompe abit ou asus ...) bref, temperature tout a fait normal 60-62 il n'y a rien de tres dangeureux la dedans tant que ton OC est stable.
Pour le voltage c'est une affaire de sonde. DOnc met le jus necessaire a rendre le tout stable sans trop te faire chier a savoir lequel est bon :)
Estebia : je ne savais meme pas qu'on pouvait activer le PAT sur cette carte. J'ai une IS7-E mais elle a le pat en natif et le reste j'en ai aucune idée desolé :/
merci de ta reponse mais c'est justement ce que je voulais savoir, c'est a dire si c'etait possible de l'activer ou pas ? Wait and see
n°4097396
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-05-2005 à 15:16:40  profilanswer
1.650 tu peux y aller le proc ne risque rien, 65° en full sur de l'abit (je precise car toute les sondes ne sont pas pareil) est pour moi le grand max, vu la difference temp reel/abit, mais il faut penser a l'eete qui arrive et se laisser de la marge :D
et les bios n'ont jamais rien corrigé :jap:
¡ Viva la Revolución !
n°4097399
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-05-2005 à 15:17:35  profilanswer
Pour moi je te le dis clairement, NIET. Ils ont fait la connerie de laisser le PAT activé sur les IS7 premiere generation, ils ont vite corrigé ca et je ne pense pas qu'en software ca soit faisable. Peut etre avec un mod sur le pcb direct
n°4097427
zerong
Posté le 26-05-2005 à 15:27:36  profilanswer
merci walk_man ! je vais peut etre juste essayé à 3.2 pour voir et revenir à 3.120 si la temp bouge trop .
n°4098959
estebadia
Posté le 27-05-2005 à 10:45:47  profilanswer
ok merci de ta reponse, j'arrete donc mes recherches :D
n°4100831
Nico-Rep
Posté le 28-05-2005 à 08:19:40  profilanswer
Question: je compte watercooler mon processeur, mais les fixation m'obligent à supprimer le système pour ventirad déjà installé sur la carte. Celui-ci se retire t'il bien?
Topic de vente HW - Ancien feed
n°4101479
Nico-Rep
Posté le 28-05-2005 à 14:06:47  profilanswer
:bounce: J'ai besoin d'une réponse rapide :p
n°4101817
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 28-05-2005 à 16:42:54  profilanswer
Oui, il suffit de soulever les 4 picos blanc une fois fait, tu appuis derriere sur les clips et ca sort tout seul, en 3min c'est fait et la carte mere ne risque rien.
n°4101870
Nico-Rep
Posté le 28-05-2005 à 17:17:51  profilanswer
Merki :jap:
n°4120707
COCOYOS
moi ça va ..et vous?
Posté le 06-06-2005 à 15:35:57  profilanswer
Salut les gars... :hello:
Pour Sebounet...j'ai lu ton post avec attention,mais avec plusieurs jours de retard...desole.J'ai eu exactement le meme probleme que toi(IC7 MAX3+6800GT) un matin plus rien!.Elle fonctionnait en 4 bit.Apres avoir tourné un moment,je me suis decide a monter ma nouvelle alim Hiper 480W(en remplacement de mon Enermax qui fonctionnait apparemment bien(tension OK...).Et la,surprise,la 6800GT a refonctionné parfaitement.Pour la petite histoire,j'ai remonté mon Enermax 350W dans le PC de mes enfants.....elle a fonctionné quelques jours sans aucun probleme(AMD 2200XP/9700Pro/CM Asus).Et puis crac....le crash....alimentation HS,heureusement sans consequence pour le materiel.Tout ça pour dire qu'une alim peut defaillir sans emettre de signe flagrant de disfonctionnement.....
Voili voila....a +    COCOYOS  :)
n°4120786
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 06-06-2005 à 16:18:51  profilanswer
Le XP120 a pas l air compatible IC7-G
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4120816
Jack_Power
Posté le 06-06-2005 à 16:31:50  profilanswer
Oui bien sur , je le fait tenir comme nous tous avec des files de fer rouillé et des morceaux de chewing-gum  :lol:
Avant de dire ca , as tu pris la peine une demi-seconde d'aller ici :
www.thermalright.com
Message édité par Jack_Power le 06-06-2005 à 16:33:26
n°4120892
sebounet
Posté le 06-06-2005 à 17:18:08  profilanswer
cocoyos, merci beaucoup pour ton post.
bon et bien euuuuh.
En fait je vais me lancer dans une batterie de tests un peuplus poussés, et je vais voir pour remettre mon antec 550w a la place de l ocz.
Mais ce qui est louche, c'est que la, ca tourne parfaitement avec l ocz et ma radeon 9700 pro.
Les tensions de l ocz sont beaucoup mieux qu avec la antec, bref, a n y rien comprendre.
Et pour ABIT, ils m'ont répondu qu ils n avaient pas encore de réponse a mon problème.
n°4122434
Z_cool
Posté le 07-06-2005 à 11:25:24  profilanswer
j ai ete la :
http://www.thermalright.com/a_page [...] 120_p4.htm
IC7-G  *caps mechanically obstruct pipe slightly, cap tilting neccesary, remove and install stock chipset cooler after HSF installed
tu a pris quoi comme cwinggum ? des simple hollywood ? a la mente ou fruité ?
Message édité par Z_cool le 07-06-2005 à 11:26:18
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4122677
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-06-2005 à 13:38:03  profilanswer
et pourtant il l'est
n°4122795
Z_cool
Posté le 07-06-2005 à 14:41:21  profilanswer
et il se fixe comment ? j ai pas envi de demonter la CM pour passer des vis.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4123265
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-06-2005 à 18:02:23  profilanswer
en s'accrochant tout simplement sur le support a ventilo made in Intel.
n°4123281
Jack_Power
Posté le 07-06-2005 à 18:09:15  profilanswer
Gout cola  :o , avec le caramel ca colle mieux  :sol:
n°4123993
Z_cool
Posté le 07-06-2005 à 22:36:03  profilanswer
bon ba voila, a cause de toi, maintenant je me sent obliger de l acheter  :whistle:
Juste une derniere question, pourkoi le Rad XP90 est donné meilleur sur le test de HFR ?
Message édité par Z_cool le 07-06-2005 à 22:37:25
n°4124320
rycky
Posté le 08-06-2005 à 07:05:43  profilanswer
Parcequ'il est full cuivre et que le cuivre est un meilleur conducteur thermique que l'alu. Il est - encombrant mais plus lourd aussi [:spamafote]
n°4124352
Z_cool
Posté le 08-06-2005 à 08:37:43  profilanswer
ok, donc le 90C est meilleur non ?
j ai deja fait la connerie de prendre un zalman 7000AlCu cette fois si, je ne la referais pas.
mais en fait ce qui m embeterais, c est de claquer dans une nouveau RAD (>50€) pour m appercevoir que ca a rien changé
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4125649
Jack_Power
Posté le 08-06-2005 à 17:17:10  profilanswer
Z_cool : Enfin des questions interessantes  :D  ;) .
Le 90c est meilleurs pour refroidir le proc .
Par contre l' xp-120 sera legerement moins bon mais refroidira super bien ta carte mere aussi !! Et souvent beaucoup oublie se detail qui a son importance surtout si oc de mule il y a .
Bref perso je dirais :
Si ta une tour bien ventillé déja et donc une cm bien refroidie , tape le 90c , ton proc te dira merci .
Si tu recherche le 2 en 1 , test l'xp-120 .
Sinon je te rassure desuite ; rien a voir avec les pauvre zalman 7000 qui sont de suite largué surtout si ta un proc qui dégage beaucoup , et avec un prescott 3.4ghz , je sais de quoi je parle ayant eut été pocesseur de se rad zalman .
n°4125666
Down to th​e Devil
Posté le 08-06-2005 à 17:24:28  profilanswer
Je viens de monter un xp90-c sur ma config, et franchement c'est du tout bon. Je suis a 40 en idle et je dépasse pas les 55 en full.
n°4125767
Z_cool
Posté le 08-06-2005 à 18:10:54  profilanswer
ba comme Tour, j ai une  Textorm 6a19, avec 3*120mm dedans alors pour ce qui est de refroirur le boitier, je pense pas que ce soit mauvais la.
n°4126626
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-06-2005 à 23:39:50  profilanswer
prends un 90C. Perso je regrette d'avoir acheté le 120, mais a l'epoque ou je l'ai pris le 90c n'etait meme pas prevu :D
n°4126656
beel1
Posté le 08-06-2005 à 23:58:16  profilanswer
et le 90 tout court, il vaut quoi :??:
n°4126684
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 09-06-2005 à 00:18:28  profilanswer
a mort l'alu :/
le probleme c'est que pour compenser le combo petit etaille + alu faut un ventilo qui envoit le paté et c'est pas top :/
n°4126687
beel1
Posté le 09-06-2005 à 00:20:06  profilanswer
mais pour ballader régulièrement le PC, un ventirad qui dépasse la livre c'est pas trop gênant :??:
Message édité par beel1 le 09-06-2005 à 00:20:20
n°4126691
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 09-06-2005 à 00:23:41  profilanswer
heu je dirai que couché ca gere. Si c'est debout je ne prefere pas donner d'avis
n°4126909
Z_cool
Posté le 09-06-2005 à 09:16:37  profilanswer
j ai en gros la meme disposition dans mon boitier (cette photo n est pas la miene):
http://beinig.free.fr/textorm/int1.jpg
sauf que dans mon alim, c est un 120mm qu il y a dessous
est ce que j aurrais reelement besoin d un ventilo sur un XP90C ?
si non, est ce qu en faisant une cage a aire entre le 120mm du boitier et le radiateur ca pourrait aller ??
Message édité par Z_cool le 09-06-2005 à 09:18:45
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4127150
Z_cool
Posté le 09-06-2005 à 11:14:44  profilanswer
non ? personne ce matin ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4127365
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 09-06-2005 à 13:03:37  profilanswer
Avec un cpu non OC a 2.4 comme le tiens je pense que c'est jouable. Mais faut voir la velocité du 120 sur l'alim. Mais qui ne tente rien n'a rien :D
n°4127414
Z_cool
Posté le 09-06-2005 à 13:24:03  profilanswer
ba mon 2.4 a toujours ete tres cho, que se soit  avec le ventilo d origine ou avec le Zalmann(pourtant reputé bon)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4134603
hubert-fel​ix
Posté le 12-06-2005 à 22:59:30  profilanswer
Walk_Man a écrit :
a mort l'alu :/
...seul les ailettes sont en alu sur un xp-90,la base et les caloducs sont en cuivre!et c'est un excellent ventirad!pas cher en plus.J'en ai un de monter sur un P4C 3200 @ 3800,c'est du tout
bon,32°en idle,47 en charge.
n°4134604
hubert-fel​ix
Posté le 12-06-2005 à 23:01:15  profilanswer
...je precise:avec ventilo a 1500 tour en idle,2500 en charge.
n°4134710
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 13-06-2005 à 00:10:52  profilanswer
mais je reste quand meme sur l'avis que l'alu est moins bon que le cuivre pour un rad. (ou meme pour un WB.)
n°4135607
9800XP
Posté le 13-06-2005 à 15:47:24  profilanswer
Sur AI7 :  est-il possible de remplacer le ventilo ?  Car il est devenu bruyant.
Existe-t-il en pièce rechange ?
Sinon, l'échange par un adaptable est-il possible ?
Merci de vos avis et expérience.
n°4135619
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 13-06-2005 à 15:53:09  profilanswer
bah heu l'ai7 a le meme ventilo sur IC7 etc ? si oui je te conseille que parcourir les dernieres pages du topic, j'ai du donner 12 fois la réponse :)
n°4135696
9800XP
Posté le 13-06-2005 à 16:38:12  profilanswer
Merci Walk_man.
J'ai fait une erreur :  c'est une IS7 que j'ai.
J'ai parcouru les pages, et j'ai lu, relu plutôt, tes avis.
Il ne sert vraiment à rien ce ventil ?
Je vais certainement le débrancher ou le démonter.
n°4135703
rexet
Posté le 13-06-2005 à 16:40:37  profilanswer
Bon pour les malades de la mise à jour comme moi y'a :
- nouveau intel chipset driver
- nouveau realtek AC97
Feedback Achat/Vente
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
