8454 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  238  239  240  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°4072439
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 14-05-2005 à 01:41:41  profilanswer
tu as essayé de changer les molex qui alimentent la 6800 ?
¡ Viva la Revolución !
n°4072926
sebounet
Posté le 14-05-2005 à 12:36:33  profilanswer
oui j'en ai testé 2.
Dont 1 qui est un connecteur special pour hdd/vga avec des filtres.
n°4073115
Chiensoif
Posté le 14-05-2005 à 13:37:30  profilanswer
Dans le même ordre d'idée, tu as essayé d'échanger les alims entre les deux PC ?
n°4073217
sebounet
Posté le 14-05-2005 à 14:21:15  profilanswer
je pense vraiment pas que ce soit un problème d'alim.
Mes tensions sont niquel.
Mais je peut tester quand même oui.
http://xprophet.free.fr/hfr/6800Gt/Probleme/6800%20pb.JPG
n°4073366
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 14-05-2005 à 15:39:51  profilanswer
hum a part l'alim je ne vois pas de quoi ca pourrait venir.
n°4073542
alex_hardw​are
Posté le 14-05-2005 à 16:55:51  profilanswer
Salut à tous, j'ai une question pour vous :)
J'ai mon petit ventilo de la carte mère qui refuse de fonctionné. Il ne tient plus en place (les pas de vis en plastique se sont arrachés, je suppose que le ventilo est tombé et a cramé en ne pouvant pas tourner)
J'ai donc deux questions :
- C'est grave si je fais tourner le PC sans ce ventilo ?
- Ca se change ? Si oui, ou ? :D
Merci d'avance :)
Edit : Le ventilo dont je parle est celui en haut à droite :
http://dcstill.free.fr/i/gamekult/DSC03294.JPG
Message édité par alex_hardware le 14-05-2005 à 16:59:05
n°4073573
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 14-05-2005 à 17:07:27  profilanswer
tu peux virer le ventilo et faire tourner le chipset en passif, ma Max3 tourne comme ca (et j'ai fait tourner une IC7-G pareil) a 250 de FSB en plein été.
n°4073579
alex_hardw​are
Posté le 14-05-2005 à 17:09:27  profilanswer
Cool, merci de ta réponse :)
Faire tourner le chipset en passif, ca veut juste dire sans ventilo, ou il faut faire qqchose de spécial ? :)
Désolé de ces questions connes mais je viens du monde mac :D
n°4073600
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 14-05-2005 à 17:22:03  profilanswer
pas de probleme :)
Exactement un systeme de refroidissement passif est depourvu de ventilo. Donc dans le cas present c'est pour le chipset :D
n°4074063
Posté le 14-05-2005 à 21:08:53  answer
Walk_Man a écrit :
Non il n'est pas utile !
J'ai une max 3, et un XP 120, je l'ai fait perso pour une chose, car j'aime les choses nickel  [:shinji_kun64]
hormis ca les deux peuvent co-exister sans le moindre probleme j'ai tourné 2 Mois comme ca, puis au final j'ai joué du dremel :whistle:
 :heink:  hein ? j'ai pas compris :/
Posté le 14-05-2005 à 21:08:53  profilanswer
n°4074088
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 14-05-2005 à 21:27:22  profilanswer
la découpe que tu montres comme etant necessaire a l'installation du XP 120 sur une IC7-Max3 n'est pas du tout necessaire
n°4076654
Posté le 16-05-2005 à 10:09:48  answer
C'est pas une découpe, c'est simplement que quelques aillettes du rad chipset sont replié pour pouvoir laisser passer le caloduc. ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2005 à 10:10:04
n°4076752
sebounet
Posté le 16-05-2005 à 11:13:57  profilanswer
Voila le mail que j'ai envoyé à gainward, j'ai mis un peu plus de renseignements, si qqun à une idée je suis preneur ;)
j'ai un problème avec ma carte graphique depuis peu.
J'ai sur mes 2 pc la même carte mère à savoir une abit ic7 max3.
il se trouve que sur mon 2nd pc, la carte marche correctement, mais elle ne marche plus sur mon premier PC.
J'ai cette carte depuis septembre 2004, sur mon PC n°1, et elle marchait parfaitement depuis cette date.
Apres avoir tout essayé, j'ai fini par formatter.
Depuis, je suis en 4 bits, 640*480 maximum.
Le message d'erreur est que la carte n'arrive pas à trouver les ressources nécéssaires.
Screenshot ici :
http://xprophet.free.fr/hfr/6800Gt [...] 0%20pb.JPG
Voila ce que j'ai testé :
Différents drivers pour la geforce, des forceware WHQL ou beta, dernier intel chipset software., version 6.x ou 7.x.
J'ai fait un clear CMOS, j'ai tenté de faire marcher la carte en retirant toutes mes cartes PCI.
J'ai également tester divers réglages dans le bios afin de fixer les IRQ ou d'en libérer certains en désactivant certains composants.
J'ai le dernier bios dispo pour ma carte mère.
Le plus étonnant, est que mon pc fonctionnait correctement, je venais de jouer avant de l'éteindre mardi dernier, puis en le rallumant le lendemain, pas moyen de booter sous windows et depuis j'ai ce problème.
Niveau alim, j'ai une OCZ powerstream 600W, et les tensions sont quasiment parfaites.
Actuellement, j'ai remis une radeon 9700pro sur mon pc et tout fonctionne correctement.
Si vous avez une idée à me soumettre pour me dépanner ?
Merci.
n°4076783
Posté le 16-05-2005 à 11:35:04  answer
tu n'aurrais pas un conflic entres adresses irq?
n°4076852
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 16-05-2005 à 12:10:24  profilanswer
Vu la finesse des ailettes, ca fini par tres vite cassé des que tu t'amuses a les pliers, ca fini au final comme de la découpe.
n°4076861
Chiensoif
Posté le 16-05-2005 à 12:15:03  profilanswer
C plutôt Abit à qui il faut demander à mon avis car si ta carte graphique marche sur un pc et pas l'autre ce n'est pas un problème de carte graphique...
n°4077004
sebounet
Posté le 16-05-2005 à 13:19:49  profilanswer
Et bien je n'ai pas d autre carte ou périph qui n'ait de conflit d irq en tout cas.
n°4077008
sebounet
Posté le 16-05-2005 à 13:21:15  profilanswer
oui en effet, mais je me dit qu ils savent peut etre comment résoudre ce problème la, si qqun l'a déja eu ou autre ?
Le mail pour abit vient de partir.
Message édité par sebounet le 16-05-2005 à 13:32:14
n°4085187
Macclane
Posté le 20-05-2005 à 14:57:45  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme que Sebounet avec ma 6800 GT & Mon IC7Max3, le meme message d'erreur et 640x480 4Bits  quand je branche une carte TV Tuner Leadtek 2000 Expert, j'ai test avec une autre Carte graphique (Geforce 2 MX 440) et la tt fonctionne
Message édité par Macclane le 20-05-2005 à 14:59:11
n°4085194
Macclane
Posté le 20-05-2005 à 15:01:58  profilanswer
n°4085242
sebounet
Posté le 20-05-2005 à 15:33:15  profilanswer
Voici le mail que j'ai envoyé a Abit, j'ai envoyé quasiment le même à gainward ... sans aucune réponse de leur part pour le moment (mail envoyé en début de semaine)
nécéssaires.
Screenshot ici :
parfaites.
correctement.
Merci.
Du coup, j ai une superbe 6800GT posée sur mon meuble ...
Si je trouve pas de solution, je crois qu elle va finir dans la rubrique achat / ventes .... :(
n°4085682
Posté le 20-05-2005 à 18:33:27  answer
Pour seb :
je dirais comme Chiensoif que ta mobo a un bug avec cette Carte graphique :/ as tu quand meme re essayé une install propre apres un formatage complet?
A tous :
Dite moi la sonde de l'IC7Max3 elle n'exagere pas malgré le dernier bios 1.8 car j'ai remarqué qui a toujour 10° de difference entre ASUS et ABIT et qui croire du coup, je sais ce débat a deja eu lieu mais j'aimerais en savoir plus si tout. Mici les gens [:b-s]
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2005 à 18:34:21
n°4085761
sebounet
Posté le 20-05-2005 à 19:06:39  profilanswer
La sonde exagère un peu apparement ... ou alors mon cpu est hot ^^
Sinon, bha c'est une drole d incompatibilité, ca marchait tres bien depuis environ 8 mois, paf j eteint l ordi, et le lendemain marche plus ?
En plus, elle marche sur ma 2nd config qui est basé sur une ic7max3.
Et oui j'ai essayé 2 install même !
n°4086138
Posté le 20-05-2005 à 21:05:24  answer
Arff c'est vraiment bizarre ton pb, ta CG elle a besoin d'une alimentation auxiliaire comme sur certaine?
n°4086578
Macclane
Posté le 21-05-2005 à 01:08:51  profilanswer
les 6800 GT ont besoin d'une alim auxiliaire oui
n°4086579
Macclane
Posté le 21-05-2005 à 01:10:17  profilanswer
svp Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment fixer au port AGP l'IRQ 16 ?
je vois pas comment faire :(
n°4087842
beel1
Posté le 21-05-2005 à 19:58:35  profilanswer
Dans le BIOS -> Pnp/PCI Configuration :
PIRQ 0 Use IRQ No. 16 ;)
n°4092185
Chiensoif
Posté le 23-05-2005 à 23:54:05  profilanswer
J'ai besoin d'un petit renseignement et j'ai pas le temps de chercher dans le topic. :( Mille excuses.
La max3 est-elle compatible avec le sp 94 ?
Merci par avance. :jap:
Edit : j'ai trouvé ma réponse.
Message édité par Chiensoif le 24-05-2005 à 01:49:56
n°4092811
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 24-05-2005 à 13:14:08  profilanswer
oui j'en avais un, ca tenait sans probleme
n°4092834
Chiensoif
Posté le 24-05-2005 à 13:28:52  profilanswer
Merci de me le confirmer. :jap:
n°4094036
inconnu 6​7
Posté le 24-05-2005 à 22:23:20  profilanswer
bonsoir
j aurais des questions concernant l overclocking de mon ic7
ma config:
p4c 2.6c @3.21 fsb 242  1.65v
ram 2*512mo crucial ballistic pc4000
alim enermax 350w  2*lecteurs optique
boitier antec p160 2*120mm alim  a part
je n arrive pas a passer au dessus de 245 de fsb ni en 1.1 ou 5.4
ai prevus de changer d alim en ocz powerstream 420w
quel pourrait etre le probleme
n°4094054
Chiensoif
Posté le 24-05-2005 à 22:30:46  profilanswer
Tu as peut-être atteint les limites de ton cpu.. :whistle:
Message édité par Chiensoif le 24-05-2005 à 22:54:22
n°4094069
inconnu 6​7
Posté le 24-05-2005 à 22:35:17  profilanswer
3147=fsb242
pour un 2.6c est ce limite?
n°4094093
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 24-05-2005 à 22:42:30  profilanswer
je pense aussi que tu es aux limites de ton cpu
n°4094466
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-05-2005 à 02:15:54  profilanswer
inconnu  67 a écrit :
bonsoir
ma config:
bah les 2.6 sont pas réputé, donc c'est possible, j'ai une enermax 350w  qui tiens un 3.2 a 238 de fsb synchrone avec de la bh5 en 2.2.2.5 a 3.2v, le cpu est a 1.71 en load 24/24 et elle bronche pas, a moins que t'es une cg qui pompe 100w en 2d c'est ton cpu ;)
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°4096687
zerong
Posté le 26-05-2005 à 10:00:23  profilanswer
salut !
j'ai une abit IS7 rev 1.0 et un p4c 2.6@3.120 avec un zalman cu 7000.
j'utilise le petit soft speedfan pour relever les temps et cela m'indique 48 en idle et 60-62 en full (avec le ventilo du zalman à 90% car je veux pas trop de bruit).
Ces température sont elles réelles ou bien surestimées de 8° comme le font souvent les cartes meres abit ? je me pose la question car je n'y ai jamais trop fait attention auparavant et cet overclok est récent (avant j'étais resté à 3.03 à vcore d'origine) et je me demandais si les derniers bios corrigeaient celà ou bien si ct toujours présent car dans les modifs apportées par le bios 2.0 c'est indiqué "calibrated cpu temperature". cela signifie t'il que la température est juste ?
j'ai le bios 2.3 actuellement .
seconde question : dans le bios j'ai du monter à 1.625 le vcore pour etre stable sous prime95 à 3.120 et sous l'utilitaire sis sandra cela m'indique 1.575 v. !  comment savoir à combien est réellement mon cpu !!??!!  1.625 indiqué par le bios ou 1.575 indiqué par sissoft sandra ???
Message édité par zerong le 26-05-2005 à 10:01:19
n°4096715
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 26-05-2005 à 10:15:04  profilanswer
Bonjour à tous
Je sais qu'il y a un topic ouvert concernant la serie des IS7 mais la IS7-E2 y est à peine evoquée, et encore moins la methode d'activation du PAT pour cette carte... J'avais avant une IS7G et là pas de soucis je passai par le bios, mais sur la IS7-E2 (bios 1.6 ou le dernier 1.7, je ne sais plus), je n'ai pas possibilité d'activer le PAT. Cette manip est elle possible, et si oui, comment ?
ps : et je vous assure que je me suis tapé au moins 100 pages sur les 200 du topic IS7 avant de poster cette question...   :jap:
n°4096997
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-05-2005 à 12:07:58  profilanswer
zerong : erreur de relevé (enfin faut savoir qui se trompe abit ou asus ...) bref, temperature tout a fait normal 60-62 il n'y a rien de tres dangeureux la dedans tant que ton OC est stable.
Pour le voltage c'est une affaire de sonde. DOnc met le jus necessaire a rendre le tout stable sans trop te faire chier a savoir lequel est bon :)
Estebia : je ne savais meme pas qu'on pouvait activer le PAT sur cette carte. J'ai une IS7-E mais elle a le pat en natif et le reste j'en ai aucune idée desolé :/
n°4097120
zerong
Posté le 26-05-2005 à 13:19:59  profilanswer
oui mais je veux pas trop monter le vcore car il prait qu'on peut griller le cache !?! d'ailleurs quelle est la limite à pas dépasser ?
n°4097137
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-05-2005 à 13:25:22  profilanswer
la limite est de 1.75 (voir 1.8) donc tu as de la marge ;)
n°4097156
zerong
Posté le 26-05-2005 à 13:32:12  profilanswer
ah ok donc je peux essayer le 3.2 alors en passant à 1.650 dans le bios (çà doit correspondre à 1.6 sous sandra je pense) car j'étais stable à 1.625 sous prime à 3.125 mais pas à 3.2 .
et la temp ce serait bon à 65 maxi en full si je tente le 3.2 ?
je me demande d'ailleurs toujours si la sonde abit indique +8° de temp par rapport à la normale ou si les derniers bios ont corrigé çà !?!
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
