4309 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2727093
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 15-09-2003 à 17:30:59  profilanswer
Swiftech pense aussi à vos ventilos de chipset !!!! (et ça on ne le savait pas !!!) >>
http://www.systemcooling.com/image [...] e12big.jpg
by the way une review du dernier rad de swiftech (qu'on voit sur la toff ci-dessus du reste) est ici >>
http://www.systemcooling.com/modul [...] e&sid=1205
Chic not Geek
n°2727095
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2003 à 17:31:40  profilanswer
thibault007 a écrit :
cest ko ices drivers?
pour le LAN CSA Intel des IC7xx
Chic not Geek
n°2727215
thibault00​7
Posté le 15-09-2003 à 18:43:47  profilanswer
donc moi avec mon ic7 tout court ca sert a rien?
n°2727264
rexet
Posté le 15-09-2003 à 19:03:51  profilanswer
vala tu as tout compris :o
n°2727389
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 15-09-2003 à 20:21:15  profilanswer
5813 à 3dmark03  par defo avec
IC7-G
p4 533 2.66@3.33Ghz
Radeon 9700Pro
2*256Mo ddr 1:1
c correct???
vous avez combien???
Message édité par bbtoff' le 15-09-2003 à 20:22:58
n°2727390
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 15-09-2003 à 20:22:02  profilanswer
Message édité par bbtoff' le 15-09-2003 à 20:22:35
n°2727394
kworkas
Posté le 15-09-2003 à 20:26:44  profilanswer
j'ai un petit soucis de tps à autre avec mon IC7 et ma radeon 9700 (hercules) au bout de qques heures, si la bécane ne fait rien ou pas grand chose, j'ai l'affichage qui part en vrille, erreur de périphérique et je me retrouve avec un affichage 4 bits en 640 (vga windwos par défaut), je suis obligé de rebooter.....comme si la cg était "perdue" par la mobo.....
qqun à une idée?
n°2727464
rycky
Posté le 15-09-2003 à 21:11:27  profilanswer
qqun à une idée?
A l'époque de la P4G8X et des premières radeon 9700 c'était un pb courant! La solution passait svt en désactivant le fastwrite dans les paramêtres de la radeon. Visiblement c'était du à des interfaces agp 8x mal abouties à la fois chez intel & ati mais à présent ce pb semblait avoir été résolu avec les nouveaux chipset intel et les révisions + récentes de 9700 ...
Message édité par rycky le 15-09-2003 à 21:11:53
n°2727552
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2003 à 22:01:42  profilanswer
AYAI !!!!
suis en watercooling : exos + WB XICE pour GPU et CPU, 14° de gagné pour le proce et 9 pour la CM, maintenant c'est pas compliqué j'ai quasiment t°c CM = t°c proce !!  :D
Chic not Geek
n°2727564
ixo
Posté le 15-09-2003 à 22:10:09  profilanswer
lovingbenji a écrit :
AYAI !!!!
Seulement maintenant!
Ca fait un mois que t'en parles de ton watercooling!!
n°2727570
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2003 à 22:14:11  profilanswer
zon mis un mois à m'envoyer mes WB Xice aussi !!!
Chic not Geek
n°2727582
thibault00​7
Posté le 15-09-2003 à 22:28:14  profilanswer
 :lol:  :jap:
n°2727645
rexet
Posté le 15-09-2003 à 23:17:56  profilanswer
Bon moi j'y connais rien en SATA alors question très con : tous mes DD sont en SCSI. J'ai un lecteur DVD sur l'IDE1 et un graveur DVD sur l'IDE2.
Il se trouve qu'aujourd'hui j'ai besoin d'un nouveau DD mais :
1) je n'ai pas la thune de me prendre un SCSI
2) je ne veux pas mettre mes lecteurs IDE en esclave
Bref, à priori le SATA est LA solution. Donc ma question est : puis-je brancher un DD en SATA tout en gardant mes lecteurs CD sur les deux ports IDE ? Sachant que j'ai une IC7-G, j'ai besoin d'acheter quoi comme cable en plus du DD en lui même (alimentation ? adatateur seriel machin bidule ?).
Merci bcp...
PS : benji, ce serait bien de mettre un lien vers une explication du SATA... je vais voir de suite si y'a pas un topic unik sur HFR :)
n°2727651
007seb
Posté le 15-09-2003 à 23:23:20  profilanswer
Merci bcp...
Aucun problème, tu as besoin d'un DD SATA (Maxtor ou Seagate), d'un cable SATA (en "L" des 2 côtés), dur à trouver seul en magasin, mais sur le net ss pb) et un adaptateur d'alimentation MOLEX (Rouge, noir, noir, jaune) en SATA (tout noir, en "L" ). Le serillel ne sert que pour brancher un vrai disque dur PATA sur une "prise" SATA de la MOBO. Dans ton cas, ce serillel ne sert à rien. Pour booter sur un SATA, auncun problème avec BIOS 1.7 de l'ABIT IC7-G
n°2727737
rexet
Posté le 16-09-2003 à 01:00:05  profilanswer
magnifique, merci pour toutes ces précisions... et juste au cas où : Maxtor ou Seagate sachant que je compte me prendre 120 ou 160Go ? Merci encore :jap:
n°2727778
Jack_Power
Posté le 16-09-2003 à 04:07:39  profilanswer
Pour les pocesseurs de Cg's Nvidia
 :whistle:
Message édité par Jack_Power le 16-09-2003 à 04:08:26
n°2727792
ayachi
Posté le 16-09-2003 à 06:54:17  profilanswer
qqun à une idée?
J'ai eu ça très souvent, problème réglé en oc moins puis en mettant à souffler sur le zalman hp80a. fastwrite off ou agp 4x n'a rien réglé.
n°2727800
kworkas
Posté le 16-09-2003 à 07:41:10  profilanswer
je te remrcie, mais hélas, la cg n'est pas ovc, et en plus du ventilo d'origine, j'ai mis un 80 mm qui souffle directemnt sur elle, donc je ne pense pas que ça vienne du refroidissement.....
vraiment zarb comme pb, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une incompatibilité entre la cg et la mobo.....
n°2727842
gpt1plon
Code amis 2320-6244-9244
Posté le 16-09-2003 à 09:35:46  profilanswer
Apparement, c est un probleme tres courant sur  les 9500/9700.
Oui, vire le fastwrite ( ca a reduit l occurence du probleme chez moi, mais j en ai encore).
J ai mis les nouveaux drivers ati, mais c est encore pareil
Il parait qu il faut desactiver l ACPI, mais je ne vois pas bien comme qu on fait ca dans le BIOS (vous savez ou c est et ce qu il faut mettre ?)
A+
n°2728074
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 16-09-2003 à 12:09:06  profilanswer
IC7-G
p4 533 2.66@3.33Ghz
Radeon 9700Pro
2*256Mo ddr 1:1
c correct???
n°2728087
007seb
Posté le 16-09-2003 à 12:24:10  profilanswer
Comme tu peux le voir dans ma config, j'ai bcp de gros disques durs (en PATA et SATA), et vraiment, je ne vois aucune différence de perf entre les deux... J'ai peut-être une petite préférence psychologique pour Maxtor mais rien de concret... Ce sera selon dispo et prix.
n°2728129
thibault00​7
Posté le 16-09-2003 à 13:00:23  profilanswer
cest plus que correct  :jap:
n°2728230
lovingbenj​i
Posté le 16-09-2003 à 13:50:12  profilanswer
oui t'en fait pas, ça ira  :D
Chic not Geek
n°2728290
ayachi
Posté le 16-09-2003 à 14:14:25  profilanswer
t'as quoi comme config ?
t'as augmenté le voltage agp ?
Un lien si tu veux
http://www.rage3d.com/board/showth [...] d=33705231
mais il est long!!!
ah oui testes aussi avec un cat version 3.0 ou antérieur pour voir si ça règle ton pb
Message édité par ayachi le 16-09-2003 à 14:15:50
n°2728296
mrnegre
Posté le 16-09-2003 à 14:16:07  profilanswer
AYAI !!!!
Allez lache toi ;) ça donne quoi en terme de perfs :D
n°2728304
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 16-09-2003 à 14:18:40  profilanswer
moi 1600 et je m'en tape de savoir si c'est corect ou pas :D
n°2728308
lovingbenj​i
Posté le 16-09-2003 à 14:19:51  profilanswer
je commence les o/c mais pour l'instant j'ai passé ma radeon 9800PRO à 460/370 et mon proce est toujours à 3.4. Avec tout ça et du Prime qui tourne en parallèle avec un SuperPi (les 2 threads à 100%) j'suis à 41°c full de chez full et la temp de la CM ne bougeant pas d'un poil !!!!! (avant j'avais 57-60 avec le box intel à 4500tr ... l'avion d'chasse plutôt  :sarcastic: )
Chic not Geek
n°2728355
gpt1plon
Posté le 16-09-2003 à 14:44:38  profilanswer
ET comment fais tu pour avoir les 2 threads a 100% ???
n°2728373
lovingbenj​i
Posté le 16-09-2003 à 14:50:12  profilanswer
Prime + SuperPi 32Mb (par exemple, histoire que ça dure longtemps) en parallèle, du coup les 2 tournent à 100%.
Chic not Geek
n°2728411
rexet
Posté le 16-09-2003 à 15:09:01  profilanswer
Quand on lit les commentaires sur le Seagate ou Maxtor 120GO ben ça donne pas vraiment envie :(
Y'a pas énormément de choix en gros disques SATA hein :(
Je sais pas quoi prendre...
n°2728419
gpt1plon
Posté le 16-09-2003 à 15:16:26  profilanswer
Je connaissais pas superPi, j vais jeter un oeil!
n°2729283
sebounet
Posté le 16-09-2003 à 23:00:50  profilanswer
bof t'a pas tant de disques que ca !
au fait tu fait quoi avec tout ca ? :D
n°2729286
sebounet
Posté le 16-09-2003 à 23:01:56  profilanswer
vu que t'a lair ammateur de grande quantité, maxtor fait un 250go en sata.
je viens d'en acheter un mais le modèle pata car j'ai déja mes 2 ports sata de pris sur ma max2.
Niveau débit c'est pas mal du tout, ya des plateaux de 80go, ca fait du 60mo/s environ.
n°2729539
rexet
Posté le 17-09-2003 à 03:14:26  profilanswer
merci pour l'info seb, je vais aller voir ça...
n°2729544
MrRogue
^v^ ........
Posté le 17-09-2003 à 03:58:34  profilanswer
WD va sortir sous peu une version 80go de son raptor 11000rpm, il est annoncé comme plus silencieux et ayant un temps d'accès plus faible.
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2729551
sebounet
Posté le 17-09-2003 à 05:23:35  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
voir ce topic :P (pub inside lol)
rexet si tu veux plus d'info pour le maxtor j pourrais te montrer des benchs ou te donner qques infos de +.
n°2729726
spine
Posté le 17-09-2003 à 10:49:21  profilanswer
LOL Loving ...
Je ne comprends pas pourquoi tu es passé sur le X ice ??
^^ Avec le REV 3, mon 2.6 est à 3.58 mais en burn de 24 H la temp de abit m indique en constant 42 deg, donc en temp reel j imagine meme po a combien il est ^^^Allez ct histoire de rigoler ^^
n°2729740
lovingbenj​i
Posté le 17-09-2003 à 10:59:06  profilanswer
Spine a écrit :
LOL Loving ...
me fallait du 6/8 en sortie pour l'exos !!! et le Xice marche pas si mal que ça, chui très content  ;)
Chic not Geek
n°2729798
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 17-09-2003 à 11:31:43  profilanswer
y a des news a propos du prescot ? il sera compatible IC7-G ou pas ?
PS pour la page 1 : kan tu ecit : " MAJ, essaye de mettre la date a conté STP
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2729867
shooker
Posté le 17-09-2003 à 12:09:48  profilanswer
Bonjour
Je souhaite changer mon ventilo d'origine mais je sais pas trop lequel prendre sachant que je vais o/c
J'avais pensé au zalman 7000Cu mais vu que je déplace mon PC 3 voir 4 fois par mois j'ai un peu peur avec son poids énorme !
Quel ventilo me conseillez-vous pour maximum 50? ?
n°2729877
tURtLe_nc
Posté le 17-09-2003 à 12:17:09  profilanswer
ya pas mieux ke ce ventirad, si j'me trompe pas, le mieux sera plus lourd !!, sùr !, :lol:
pour déplacer ta tour, tu l'ouvres, tu bourres de papierQ, ke tu enlèves, arrivé à la lan !,
pour l'retour, tu fais idem !,
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
