3200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2692031
Prophet_ch
Posté le 27-08-2003 à 15:12:31  profilanswer
rycky a écrit :
De toute façon en fsb 200 tu ne peut pas mettre 4:5 donc je voulais dire 5:4... Sinon des mecs comme moi avec des twinX sans pb en 5:4 il y en a a plus savoir qu'en faire donc je suis loin d'être une exception l'inverse oui.
Ok alors j'y go comme ça.  :)
Merci !
Message édité par Prophet_ch le 27-08-2003 à 15:12:43
n°2692496
piper
Posté le 27-08-2003 à 18:40:34  profilanswer
MrRogue a écrit :
Nouveau BIOS 1.6 pour les toutes les IS7  :love:
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/is7.htm
CHANGELOG
- Updated CPU micro code (0F29H/14H).
- Added hot key wording to enter BIOS setup when full screen logo enabled.
- Changed the option wording from "OnChip SATA" to "OnChip SATA RAID" for "Bootable Add-in Device".
- Changed the default setting of "OnBoard IR Port" to "Disabled".
- Fixed the booting failure problem of Maxtor SATA HDD (Model name: 6Y120M0) in ICH5R RAID 0 status. (for IS7-G and IS7 only)
- Changed the option wordings of "Boot Device" from "ZIP100" to "ZIP100/250" and from "USB-ZIP" to "USB-ZIP/LS120".
- Enhanced the system stability when over clocks the CPU FSB over 255 MHz with CPU/DRAM = 1:1 setting. (Over clocking is out of warranty)
- Revised the wording of memory status from "DDR at Bank" to "DDR at DIMM" in system configuration table.
- Fixed the problem that specific CD-ROM device could not be correctly detected when there is specific HDD connected onto the same IDE cable.
BIOS Compile Date: 8/15/2003.
je l'ai mis, et là plus de carte raid Promise  :(  donc retour au 1.5 qui lui marche parfaitement.
n°2692547
darknico
Posté le 27-08-2003 à 19:00:29  profilanswer
]voila je vais acheter dans une ou deux semaines une ic7 et un p4c2.6 mais je ne sais tj pas quelle ram acheter
il me faudrait de la ram qui monte a 220 en desyncro 5/4 avec dest imming acceptable sans la modif pour le voltage de la ram
donc 2.8V max si je ne m abuse
j hesite entre la twinmos pc3200ch5 la nouvelle twister wlcsp et la corsair twinx pc 3200 ll
j ai besoin de vos conseils surtout les pocesseurs de ic7
n°2692591
rycky
Posté le 27-08-2003 à 19:15:35  profilanswer
Moi j'ai 1go en twinx LL et en 5:4 (261/209) timing à 2/2/2/6. Néanmoins mes barrettes sont à bases de bh5 mais j'ai lu récement que les twinx sont à base de ch5 à présent! Les muskin était aussi à base de bh5 mais à présent? Sinon j'ai entndu de bon échos pour les Kingston HyperX. Dans tous les cas lis ceci pour t'aider: http://www.hardware.fr/articles/470/page1.html
n°2692605
darknico
Posté le 27-08-2003 à 19:25:03  profilanswer
je pencherais plutot sur les twinmos ch5
y a t il eu un test des nouvelle twinmos twister?
n°2692720
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 27-08-2003 à 20:24:54  profilanswer
j'ai un probleme avec ma ic7
ma config
p4 2.4B
ic7 avec le dernier bios
2*256 BH-5 Adata en dual, ratio 4/5
WD SE 80giga sur IDE 1
Lite on 48*24*48 sur IDE 2
Win 2000 SP4 nero 5.0
quand je lance une gravure mon pc se mets a ramer  :cry:
je peux presque plus rien faire  :o
V6 powerrr
n°2692837
Posté le 27-08-2003 à 21:22:20  answer
tjrs pas de test de la max 3 ???
n°2692904
ragefan
Posté le 27-08-2003 à 21:48:49  profilanswer
Quelques questions apres avoir acheté ma config aujourd'hui :
J ai une rev 1.0 , y a t il une 1.1 ?
J ai le ventilo de chipset qui est présenté sur la droite (sur la page 1 du topic) , c est le nveau ou l'ancien ?
Que vaut le chip son // à une sb live 1024 ?
POur le P4 Box, à l'install, il faut virer le pad noir et le remplacer par de la pate thermique ou le laisser ?
Message édité par ragefan le 27-08-2003 à 21:51:38
n°2692919
dboss77
Posté le 27-08-2003 à 21:52:20  profilanswer
ta acheter qu elle carte mere?  :whistle:
le ventilo de doite c est "l ancien"
et le son integre c est de la m***e 'je regrette ma audigy :cry: )
n°2692951
Posté le 27-08-2003 à 22:00:54  answer
le son integre est pas mal  :heink:
j'ai vire mon audigy pour le son integre raccorde en spdif sur les z-680 et je voit pas difference qu'aec mon audigy a part que je galere pas pour les driver comme sur la audigy
Posté le 27-08-2003 à 22:00:54  profilanswer
n°2692958
dboss77
Posté le 27-08-2003 à 22:03:53  profilanswer
 :ouch:
alors la, je sais pas quoi dire, meme un pote, qui s y connais rien en informatique, a entendu de la musique qui sortais de mes hp, il a dis il est bizare ton son.
le diff je la sens partout, avec les mp3, divx et surtout les jeux
n°2692980
Posté le 27-08-2003 à 22:13:43  answer
dboss77 a écrit :
 :ouch:
ta quoi comme connectique et comme hp?
n°2692985
ragefan
Posté le 27-08-2003 à 22:15:38  profilanswer
Excusez moi , j ai la IC7-G
n°2692997
texas
Posté le 27-08-2003 à 22:19:37  profilanswer
sa fé depuis combien de temps que tu t'es pasnettoyer les oreilles ??  :whistle:
V6 powerrr
n°2693017
Tangzzz
Posté le 27-08-2003 à 22:29:08  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°2693126
ragefan
Posté le 27-08-2003 à 23:15:42  profilanswer
alors mes questions ?  :(
n°2693147
Prophet_ch
Posté le 27-08-2003 à 23:27:59  profilanswer
J'ai pas la carte, mais je vais t'aider.  :D
Le ventilo, l'ancien c'est celui qui est bleu foncé, le nouveau et bleu très clair avec un rad plus haut et un ventilo qui est "dedans" le rad presque. L'ancien le ventilo couvre tout le rad (dites-moi si je me trompe).
Pour le P4, à moins d'o/c tu laisses le truc noir d'origine sinon ta garantie va plus être valable.
Et le chip son intégré doit être pas mal, sauf erreur tu arrives à avoir du 5.1 avec.
n°2693163
dboss77
Posté le 27-08-2003 à 23:38:07  profilanswer
j ai les creative 5300 (c est du 5.1)
n°2693257
texas
Posté le 28-08-2003 à 00:20:22  profilanswer
ma config
p4 2.4B
 :bounce:  :cry:
V6 powerrr
n°2693267
Posté le 28-08-2003 à 00:22:18  answer
ptete parce que j'ai un decodeur sur mon ampli mais je vois pas de diff
n°2693436
tURtLe_nc
Posté le 28-08-2003 à 07:18:03  profilanswer
Zeboss a écrit :
nan mais gamin, avec ton 250 pleure pas, j'ai un CPU qui depasse pas les 255 (achat d'ocz pc3500 pour etre sur ...) donc la ram ne change RIEN, tu as une mauvaise serie ca s'arrete la
tu y va un peu fort avec notre ami tURtLe_nc
cé vrai, zeboss, j'veux just le fsb270mhz !,
car t'as la mêm ram ke dirk1, ki flirte avec le fsb278mhz (vielle ic7), et t'es comm un newb avec tes 255mhz !, tu f... koi !, t'as une explic ?, au lieu de dénigrer ?,
sinon, j'les fais le fsb 255mhz, avec le spd 2.5, sinon en 2.3.2.5, just le fsb250mhz !,
et j'crache po sur les is7, mé sur leur bios, fo t'il prendre des tweakbios de tiers pour grimper ?, passke le bios is7_1.6 corrige la barrière des 255 en 1:1 pour les pc4000 (et la tension pwm idoine pour le i865 ?)!, à quand l'asynchrone pour les pc 3200/3500 ?,
Abit, cé une CM pour overclocker, nan ?, sinon, j'aurai pris une Gigabyte !!,  :lol:
cé pas un topic d'overclock d'is7 ou ic7, là ?, ou tu n'fais ke parler au hazard des topics ?,
j'suis sur un p4c-2.6 (43°c/eau) à 1.7v, i865pe (38°c/eau), 2 twinx3200LL (34°c et 36°c) à 2.8v, à 29°c ambiant,
cé koi mon probl !!,
j'aurai pris des corsairs 2x3700 à 200?, sinon, et/ou une p4c800 à 200? aussi !!, ça m'dérangeait po pour étre heureux !,
alors, dois-je prendre cette is7max3 ?,  :whistle:
pourvu ke j'ai ce fsb270 ?,
n°2693471
ragefan
Posté le 28-08-2003 à 08:21:26  profilanswer
je pense bien overclocker mon p4 ;) ! Donc je vire le pad noir et je change par de la pate thermique ? Le pad noir est si mauvais que ca ?
n°2693742
Zeboss
Posté le 28-08-2003 à 10:47:41  profilanswer
gros tocard, j'ai eu une P4P800 aussi, et donc j'ai testé 2 fois la ram et mon CPU, et je denigre pas je SAIS JUSTE que c'est la limite de mon cpu.  [:chacal_one333]
Pour toi on a de la ram qui monte haut ca y est le proc va tenir ? ah bah c'est une putain de logique ca.
Ca Existe deja
Abit, cé une CM pour overclocker, nan ? sinon, j'aurai pris une Gigabyte !!,  :lol:
Rapport ?
Non c'est un topic unik sur ces cartes la rassemblant une aide generique de tout les problemes connu ou non sur ces CM, ce n'est en rien juste un topic d'oc, ya une sous cat pour ca si tu veux.
39° idle 47° full et voila ca bouge pas non plus...
Vasy flambe depense ton argent, mais je le redis interesse toi plutot a ton processeur.
Message édité par Zeboss le 28-08-2003 à 10:51:27
n°2693784
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2003 à 11:05:59  profilanswer
elles marchent bien les corsair LL
jen ai 1 et ca monte jusqua 315 en 5:4 chez moi
mod vddr + vdd et on est tranquille
ton proc est peut etre pourri, en tt cas ca vient pas des LL
peut etre les timings
Si ca f comme lui, timings ram je pense qui cause la difference, je ne pense pas que le chip merdait deja meme si ca arrive assez vite sur les abit du fait du vdd a seulement 1.5v au lieu d'1.8v sur les Asus
my ic7 won't overclock well.
my ic7 maxed me out at 267fsb with 5:4. the same cpu runs 283 at p4p800
Message édité par cpulloverclock le 28-08-2003 à 11:11:42
n°2694044
dboss77
Posté le 28-08-2003 à 13:30:15  profilanswer
quand je vois la temperature de certain avec des asus par exemple, je me dis quand meme que la abit rajoute au moin 10°, mais pourquoi abit ne corrige pas ca?  :heink:
n°2694116
MrRogue
^v^ ........
Posté le 28-08-2003 à 14:02:16  profilanswer
Parce qu'ils pensent avoir la meilleure sonde
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2694588
jay a la f​ac
Posté le 28-08-2003 à 16:49:44  profilanswer
tu as la dernière version des ll?
tu en as 1 quoi? une barrette ou une paire ?
tu m'étonnes :lol: à 3v ça peut ptet mieux passer mais je doute que tout le monde ait envie de s'amuser à modder la cm.
si les dernières LL embarquent de la ch5 ya pas à chercher ya de fortes chances que ça viennent de là, mon expérience en 865(me semble bien d'après la vue des forums que le 875 ça soit pareil) en voltage ram offert par la cm (avec un mod ça changerait ptet mais je l'attends tjrs pour l'is7 :D) mon 2.4c s'arréte à fsb 255 avec mes 2ch5 et passe 280 avec mes 2 bh5, no comment ...
n°2694598
ragefan
Posté le 28-08-2003 à 16:52:21  profilanswer
D'autres réponses sur mon ic7-G ? :??:
n°2694646
Jedibuth
Posté le 28-08-2003 à 17:22:05  profilanswer
:hello:  Salut à tous et merci pour ce topic
J'ai acheté ce matin une IC7-G avec un P4C à 2.8Ghz sur lequel j'ai monté un Zalman CNPS 7000Cu. Bref le top, j'ai tout monté et tout fonctionne impec  :p
J'ai lu le topic principal, et j'ai deux questions pour le moment à poser sur la carte =>
_ J'ai flashé le Bios en 1.6, et j'avais comme température 49° de température alors que mon ventilo est quand même costaud et que je suis sûr de mon montage et le boitier est bien ventilé (grande tour avec 4 enermax pour assurer la circulation de l'air), cette température m'est donné par le Bios et par Hardware Doctor. Est elle fiable ? Si non, quelle est environ ma température réelle ? (je compte o/c bien sûr, alors c'est emmerdant  :D )
_ C'est possible de virer la détéction du SATA au démarrage via un Jumper ou autre ?
Merci de me répondre  :love:
n°2694668
Tangzzz
Posté le 28-08-2003 à 17:36:12  profilanswer
sata disable ds bios
n°2694670
Jedibuth
Posté le 28-08-2003 à 17:37:00  profilanswer
merci  :jap:
et pour la température ?  :??:
n°2694752
ragefan
Posté le 28-08-2003 à 18:12:33  profilanswer
les températures sont pessimistes , t'inquiète tu peux y aller. (cf post un peu avant dans le topic)
n°2694885
dboss77
Posté le 28-08-2003 à 18:51:38  profilanswer
n°2695076
biaxident
Posté le 28-08-2003 à 19:52:57  profilanswer
C'est pas que pour les CM intel ???
n°2695098
dboss77
Posté le 28-08-2003 à 20:06:21  profilanswer
pour les i865 et i875, donc c est bon pour nos IS7 et IC7
n°2695104
dboss77
Posté le 28-08-2003 à 20:08:46  profilanswer
en relisant, je crois que tu as raison  :(
mais a confirmer
n°2695217
tURtLe_nc
Posté le 28-08-2003 à 20:55:25  profilanswer
en voilà des réponses que je voulait juste entendre !,
on est donc deux à être de gros tocard, hein, zeboss ?,
n°2695244
jay a la f​ac
Posté le 28-08-2003 à 21:06:54  profilanswer
heuuuu d'un autre coté je ne cautionne pas ton envie de chgt d'is7 pour une p4p ou p4c ds la mesure où si ça vient de la ram ça ne changera rien hein, c'est le chipset qui n'aime pas la ram pas la mobo :D
n°2695254
rhfr
tripping wires
Posté le 28-08-2003 à 21:08:40  profilanswer
[:meulator]
n°2695447
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2003 à 22:31:14  profilanswer
c les rev 1.1 qui sont en BH
pour la mod vddr ca f un petit moment qu'elle est dispo...
fallait me demander
pour les Ch moi jai reussi a les monter a max 286 en 5:4  :sol:
stable a 278
vive le bug, ct le max alors quavec les BH c stable a + 300 en 5:4
n°2695655
texas
Posté le 29-08-2003 à 00:00:45  profilanswer
le ventillo du chipset commence a rendre l'ame
elle a a peine un moi la c.mere  :pfff:
pas une seule poussiere dans mon boitier
V6 powerrr
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
