8248 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2646151
cpulloverc​lock
Posté le 06-08-2003 à 08:30:03  profilanswer
Dirk1 a écrit :
Avec 1,575 dans le bios et d'après MBM5 la moyenne est de 1.54V. En idle Cela tourne de 1.54 à 1.55 et quelques pointes à 1.58V . Par contre un full ça tombe à 1.49V. C'est pour cette raison que j'ai du passer de 1.55 vers 1.575 sinon ça tombait à 1.47V ce qui est trop limite :(
ok
merci et hardware monitor dit la meme chose qu'MBM?
Message édité par cpulloverclock le 06-08-2003 à 08:30:25
n°2646153
Dirk1
Posté le 06-08-2003 à 08:32:17  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
ok
Bah je l'ai pas installé. Il est plus précis que MBM??
Ce qui m'énerve avec ce programme c'est qu'il va encore flipper comme une bête car y pas de ventilo braché sur la mobo.
Risque encore de faire sapin de noel :D
Message édité par Dirk1 le 06-08-2003 à 08:36:20
n°2646158
jay a la f​ac
Posté le 06-08-2003 à 08:36:44  profilanswer
tout pareil : en full ça s'effondre de 0.05-0.06v en général, assez zarb :??:
il me semble de mémoire HM m'indique le même que MBM la décimale en plus.
Message édité par jay a la fac le 06-08-2003 à 08:37:57
n°2646162
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-08-2003 à 08:40:09  profilanswer
Je le trouve un peu plus précis Winbond hardware Doctor en tout cas plus sensible aux changements rapides des voltages ou temps. Sinon au niveau de tes ventilos il n'y a pas de problème tu peux désactiver les sondes qui ne t'intéressent pas dessus.
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2646165
Dirk1
Posté le 06-08-2003 à 08:42:06  profilanswer
Il faut pas faire cette manip à chaque fois??
Je pense que j'avais essayé mais quand tu coupe ou reboot il faut refaire la manip non??
n°2646169
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-08-2003 à 08:43:43  profilanswer
Non car tu as une option "save" dans le menu file qui enregistre ta config
n°2646170
jay a la f​ac
Posté le 06-08-2003 à 08:43:56  profilanswer
je crois qu'après avoir désactivé tu passes ds le menu et tu fais save ;)
edit: oooop grilled :o
Message édité par jay a la fac le 06-08-2003 à 08:44:28
n°2646175
Dirk1
Posté le 06-08-2003 à 08:46:14  profilanswer
Et bien justement je crois que ça marchais pas chez moi :(
n°2646176
Dirk1
Posté le 06-08-2003 à 08:46:52  profilanswer
Quoi?? ça marche pas?? c'est ça??
n°2646179
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-08-2003 à 08:48:42  profilanswer
Non il dit "grilled" car on t'as répondu 2 fois. ;)
L'option save marche très bien chez moi, rien à signaler de bizarre
n°2646181
cpulloverc​lock
Posté le 06-08-2003 à 08:49:06  profilanswer
je peux l'utiliser en air cooling mais pas avec le vapo, je le lance et le pc s'arrete a la seconde meme
Message édité par cpulloverclock le 06-08-2003 à 08:49:36
n°2646202
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-08-2003 à 09:03:16  profilanswer
Spine a écrit :
Yaisse loving, ils sont excellent mais le rev 3 est toujours aussi bon.
Je travaille chez Open JL et c vrai que le zalmann est fabuleux, non seulement le package mais le design est repompé sur celui du rev3 avec une quantité de cuivre en plus.
Pour ma part ce sera de l atotech en serie avec un wb pour chipset Asetek qui utilise enfin les fixs de NBridge pour mobo P4 (avec les crochets)  :hello:  :hello:
j'ai commandé mon matos chez toi  [:z-bob]
edit : t'aurais pu un peu t'bouger l'cul pour l'envoyer le jour même quand même au lieu du lendemain  :D
Message édité par lovingbenji le 06-08-2003 à 09:06:27
Chic not Geek
n°2646203
Dirk1
Posté le 06-08-2003 à 09:04:00  profilanswer
Je vient de le télécharger sur le site d'Abit, ça marche t'as (vous avez :D) raison. Mais ça change rien apparement au niveau voltage, aussi des chutes à 1,49V. Idem que Mbm5 quoi.
n°2646400
jay a la f​ac
Posté le 06-08-2003 à 10:30:03  profilanswer
de toute façon je dirais que les 2 softs accedent au winbond et affiche les données lues telles quelles donc à priori on devrait avoir les mêmes ds les 2 softs (à la décimale prêt qui n'est pas prise en compte par mbm mais de toute façon ça se chiffre au demi degré si ma mémoire est bonne et je n'y vois pas trop d'intérêt).
pour ce qui est de la réactivité de HM par rapport à MBM le mini de rafraichissement de MBM c'est 1s et je me demande si HM ne serait pas sous la seconde mais je ne m'en sert pas trop donc je peux me tromper. En tout cas je préfère largement MBM avec les stats/paramétrages qu'il proposent.
n°2646418
jay a la f​ac
Posté le 06-08-2003 à 10:36:40  profilanswer
par contre je ne sais pas si vous avez déjà eu le tour mais j'ai un truc bizzare qd je mets le voltage à 1.75(ou plus) sur mon is7 prime me claque à la gueule direct :??:
la semaine dernière il y a un soir ou il a fait super frais du coup j'ai voulu vérifier l'o/c max de mon 2.4C en utilisant le coef 3:2.
je montais le fsb au fur et à mesure et lançais une phase de 30min mini de prime, arrivé à fsb 290 il a fini sans prob ses 40-50min à 1.725v (au passage il s'écrase à 1.65 en charge d'après monitoring) je monte légèrement au dessus de 290 je lance ça plante au bout de 5 min, je monte le voltage à 1.75 reboot lance prime et hop plante avant même d'avoir fini le 1er test :ouch:
je redescend à 290 tjrs en 1.75 ça plante pareil direct, je reste à 290 remet 1.725 prime passe nickel.
je trouve ça hyper zarb :??:
n°2646705
lovingbenj​i
Posté le 06-08-2003 à 12:32:41  profilanswer
j'ai eu ce phénomène aussi sur l'IC7 et le même sur P4C800  ;)
Chic not Geek
n°2646766
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 06-08-2003 à 13:08:31  profilanswer
3 solution, limite du pros ou plus probable limite de du couple chipset ram, il faut baisser le game accélérator voir fixer des valeur manuellement
il semble que haut fsb + désyncro rende très instable
je dis ca parceque chez moi ca fait pareil memtest ok et prime aussi mais pas tj
3eme solution la chaleur joue et surtout sur l'alim de la carte, c'est peu etre pas un hazard si abit a décider de refroidir les mofset sur sa max3
ca fait pas mal de chose tout ca mais je crois que la raison de tout cela à été trouver par corsair dans cette article
http://www.x86-secret.com/articles [...] r500-3.htm
n°2647180
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 06-08-2003 à 16:06:22  profilanswer
t'en pense quoi de cette carte ?
je vais la prendre en meme tps que de la ram potable :D le tout sur ma waterchill inside
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2647224
razman53
Posté le 06-08-2003 à 16:21:02  profilanswer
Excusez moi.... :whistle:  de vous dérangez, c'est on quand l'Abit IC7-MAX3 va sortir ??? est elle déjà sortie ??? :heink:
Abit annonce il des performances à hauteur de son nom ??? ;)
Mais la question redoutable arrive: :(
A quel prix peut on ou pourra t'on la trouver dans le commerce ??? :cry:
Razman53.
n°2647229
Jack_Power
Posté le 06-08-2003 à 16:22:59  profilanswer
Mince je l'avais oublié celle la , va falloir encor preparé une install bios supplementaire ..arf ... :wahoo:
n°2647241
Jack_Power
Posté le 06-08-2003 à 16:25:23  profilanswer
Razman53.
Disponibilité france entiere, compte bien debut septembre .
Prix , surement dans les 1600/1700frs .
n°2647243
razman53
Posté le 06-08-2003 à 16:25:47  profilanswer
Apparament je suis pas passé pour rien:
:lol:  :lol:
Pensez à me répondre svp. :sol:
EDIT: Jack_Power: merci pour ta réponse. :sol:
Message édité par razman53 le 06-08-2003 à 16:26:34
n°2647483
mrnegre
Posté le 06-08-2003 à 18:17:31  profilanswer
Au fait merci pour ton install du 1.6 je l'ai utilisé et c'est nickel :sol:
n°2647510
Jack_Power
Posté le 06-08-2003 à 18:32:30  profilanswer
Bien merci a toi de l'utilisé  :)
Les auto flash seront encor plus sur ,plus rapide, vous flasherez via un lecteur virtuel mais ont y reviendra ;p
Pour le semi-automatique celui que ta utilisé , il sera toujours dispo sur le topic avec les bios mise a jour comme cela y en aura pour tlm , cardiaque et non cardiaque  :whistle:
n°2647514
Zeboss
Posté le 06-08-2003 à 18:34:40  profilanswer
tu l'as aussi fait pour l'is7-E ? (jai pas trop suivi et merci a toi :D)
n°2647522
Jack_Power
Posté le 06-08-2003 à 18:38:31  profilanswer
Oui , dispo en premiere page pour les is7 .
n°2647526
Zeboss
Posté le 06-08-2003 à 18:39:59  profilanswer
forcement faudrait que je prenne le reflexe de regarder la page n°1 :D
n°2647531
mrnegre
Posté le 06-08-2003 à 18:42:42  profilanswer
Le seul reproche que j'ai a lui faire à ton BIOS ça que si tu continue dans ce sens on va devenir flemmard :D
n°2647534
Zeboss
Posté le 06-08-2003 à 18:43:15  profilanswer
tu penses qu'en faisant ses courses sur internet on l'es tpas deja devenu ? :)
n°2647694
spine
Posté le 06-08-2003 à 20:16:05  profilanswer
LOVING LOL
Yaisse qd tu veux pour le tchin, balances ton nom de faille en PM stp ( ;)  ;) )
n°2647696
spine
Posté le 06-08-2003 à 20:17:19  profilanswer
Jack, je recupere le bios SAvior demain dans l apres midi, on se donne rendez vous sur le forum versl es 19H-20 H et h=je eteste ton bios :):)
Message édité par spine le 06-08-2003 à 21:39:43
n°2647862
jay a la f​ac
Posté le 06-08-2003 à 22:12:23  profilanswer
mouaif en étant à une frequence ou tout fonctionne nickel à 1.725 pendant 50min je mets 1.75 et ça plante direct j'ai comme un doute que ce soit ça :??:
bha le game accelerator est en auto, après faudrait que je test en bidouillant tout.
bha la chaleur c ptet une piste mais c'est bizzare que peut importe la temp ambiante (et donc la temp du proc qui est impactée) ce soit toujours 1.75v la barrière qui foute la merde :sweat:
n°2647871
jay a la f​ac
Posté le 06-08-2003 à 22:16:48  profilanswer
bha mon is7-e j'en suis hyper content, pas chère, j'ai eu un lan 1gbit en cadeau :D, par contre c'est vrai que le son et le serial ata je ne m'en sert pas donc je ne suis ptet pas la meilleure personne pour juger ;)
n°2647937
ixo
Posté le 06-08-2003 à 22:49:38  profilanswer
Bon les gars, rassurez moi, vous avez combien de temp en idle ces temps ci en aircooling ??!!
Parce que avec mon 53°C malgré mon SLK900 + Papst NGM (30cfm) je commence un peu a flipper.
La canicule est sensée etre provisoire mais c'est du provisoire qui dure !
Si seulement Abit pouvait admettre que la sonde de HM affiche 10°C de plus que la temp réelle  :D
n°2647986
jay a la f​ac
Posté le 06-08-2003 à 23:15:05  profilanswer
mais pourquoi l'admettre si c'est faux ? :D
à mon avis les temps sont quasi correctes ;)
n°2648077
snakesnake
Posté le 07-08-2003 à 00:27:24  profilanswer
ben là je viens d'abaisser un peu mon o/c, je me tapais 50 en idle et 73 en full !
n°2648182
rexet
Posté le 07-08-2003 à 03:45:44  profilanswer
attend te plains pas, je suis à 60°C moi  :pt1cable: (P4C 3.00Ghz@3.33)
n°2648259
ixo
Posté le 07-08-2003 à 08:25:42  profilanswer
50°C en idle avec ton overclocking c'est excellent.
Par contre, 73°C en full  :sweat:
Tu te tapes combien maintenant ?
n°2648260
ixo
Posté le 07-08-2003 à 08:26:08  profilanswer
En idle ????? :ouch:
n°2648278
cpulloverc​lock
Posté le 07-08-2003 à 08:47:55  profilanswer
j'ai pire que toi
61° a 1.52v et 3170MHz avec 4-5 ventilos
avec un seul 65° en full
non oc jai 60° en full  :o
temp ambiante 36°
Message édité par cpulloverclock le 07-08-2003 à 08:49:53
n°2648280
thibault00​7
Posté le 07-08-2003 à 08:49:56  profilanswer
comment vous faites
moi 48° idle
55° full
pentium4c 2.4 @ 3.2Ghz
 :heink:
voltage 1.6 volt
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
