4152 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2695655
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 29-08-2003 à 00:00:45  profilanswer
le ventillo du chipset commence a rendre l'ame
elle a a peine un moi la c.mere  :pfff:
pas une seule poussiere dans mon boitier
V6 powerrr
n°2695716
Davis
GamerTag: Davis Parseus
Posté le 29-08-2003 à 01:13:49  profilanswer
Et hop une petite preview de la MAX-3
http://www.extremeoverclocking.com [...] AX3_1.html
Bon il n'y a que quelques images mais c'est déja ça.
En attendant un test complet.
Message édité par Davis le 29-08-2003 à 01:15:53
You don't know me, but you dont like me. You say you care less how I feel. But how many of you that sit and judge me.
n°2695782
Jack_Power
Posté le 29-08-2003 à 03:03:54  profilanswer
En parlant de reviews je viens de tombé sur ca et je dois avoué ca a l'air reellement sympa , alors est ce la fin de zalman ? :whistle:
http://www.ripnet-uk.com/reviews/c [...] ndex.shtml
n°2695800
rexet
Posté le 29-08-2003 à 04:37:24  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Problème avec l'entrée Micro :
Les utilisateurs de l'entrée micro du chip son de l'IC7/IS7 auraient des problèmes lorsqu'ils activent l'option "mic boost" : gros gresillements. Surement un problème de driver, en attente d'une update. WORKAROUND  :whistle:
D'après les premières constatations, ce serait un problème hardware qui nécessiterait une intervention manuelle d'Abit. Nous attendons le communiqué officiel.
pas de news de ça ?? :(
Message édité par rexet le 29-08-2003 à 04:42:54
n°2695803
rexet
Posté le 29-08-2003 à 05:02:07  profilanswer
ah ben non, je viens d'aller sur le forum de Abit et rien de rien :( !! Ca me fout hors de moi ça :fou:
n°2695804
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 05:02:23  profilanswer
nan, nan, Jay a la fac, j'crois avoir compris mon probl avec vos réponses, :)
ce new bios corrige déjà ceci :
FSB over 255 MHz with CPU/DRAM = 1:1 setting.
s'il pouvait faire celà aussi :
FSB over 255 MHz with CPU/DRAM = 3:2 setting.
alors j'attendrai, ou si j'trouve le moyen d'augmenter la tension du chip (il est refroidit à l'eau comme le cpu),
j'changerai pas de mobo, t'as raison, sauf si j'vois un test de ic7max3 avec de la twinx3200LL v.1.2 en fsb270 et 3:2 !, cette ram à 180mhz en 2.2.2.5 (ya moins?), ça roule !, :lol:
n°2695806
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 05:20:48  profilanswer
j'suis septique, pour surpasser le tout pur-cuivre du zalman (on parle bien du 7000cu?), il faut du tout pur-cuivre, ...ou de l'or !,  ;)
et puis validé par IBM, Compaq, Packard Bell, NEC, HP and Intel, ça fait .......bizarre !, :D
n°2695815
Jack_Power
Posté le 29-08-2003 à 06:25:56  profilanswer
Oui mais a tu bien regardé la surface de contact ? :whistle:
petites photos :
http://www.ripnet-uk.com/reviews/coolers/quietpc/IM000608.jpg
http://www.ripnet-uk.com/reviews/coolers/quietpc/IM000605.jpg
http://www.ripnet-uk.com/reviews/coolers/quietpc/IM000604.jpg
En tout cas se nouveau system a l'air de faire ces preuves vue les temperatures obtenue et le bruit généré sont idéals , attendons une version P4 qui soit définitive et un test hfr  ;)
(car pour le moment je n'es trouve que pour P3 et athlon en vente ??? ).
Et puis peu etre meme un 90"-120" en ventillo dessus ?
En tout cas une marque a surveillé pres  :p
Message édité par Jack_Power le 29-08-2003 à 06:32:33
n°2695842
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 08:32:26  profilanswer
ben, Jack_Power, la surface de contact, oui, tout les super rad l'ont !, le zalman cu ou le 900k, aussi !,
cé just la dissipation par ventilo ki m'gène, car là, cé la conduction thermique ki va jouer,
les ailettes cuivres capteront autant la chaleur du proc par sa plaque cu k'il va etre refroidit par des ailettes cu, c'est la conduction !, the top,
un rad avec plaque cu mêm insert dans l'alu, communiquera moins vite sa chaleur à ces ailettes alu, probl de conduction thermique,
tu sais ?, cette unité :
Conductivité thermique, w/Mk, al=201 cu=360
Capacité de dissipation J/kgK, al=900 cu=380
donc, tu refroidiras trés vite l'alu, mé il ne communiquera ke trés lentement la chaleur soumise par l'insert cu sur le cpu, 900 < 201, car il se réchauffe moins vite,
bref, les ailettes alu refroidissent plus vite k'elles ne se réchauffent par l'insert cu sur le cpu,
alors k'en refroidissant, les ailettes cuivres, elles se réchauffent mieux en temps par leur plaque cu sur le cpu, 380 < 360
les ailettes se refroidissent pratiquement autant ke leur réchauffement par le cpu,
refroidire cet alu cé bien, mé il n'assume ke 201watts au lieu de 360watts pour l'cu !,
j'suis ptète pas trés clair, là-dessus !!, ptète po du tout !, :lol:
sinon, pour avoir la validation des marques, fallait po dépasser un poids, donc ajout d'un peu d'alu !!, cé plus léger, pour leur foutue garantie (sur leur mobo 6 couches, parceke 1kg de tout cuivre fixée là-dessus, ça l'fait pas !!)
n°2695847
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 08:36:32  profilanswer
encor, si j'puis m'permettre, on dirait des ailettes en inox, encor moins conductrices de chaleur !,  :D
n°2695852
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 29-08-2003 à 08:42:53  profilanswer
qd tu vois ce qu'ils avait avt c clair que pr eux c le messie ce ventilo... Il vire des vieux taisol pr passé à ça  :heink:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2695861
noobies
Posté le 29-08-2003 à 08:48:00  profilanswer
Bjr. J'ai vu que l'abit ic7-G augmentais de 10° la temp reel du proco. Est ce bien 10°exactement? Car j'ai un P4C 3GHZ avec waterchill et il est a 40° en idle non overclocké.
thanks
n°2695889
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 29-08-2003 à 09:17:50  profilanswer
thanks
 [:sisicaivrai]  mon 2.4 m afficher 49° en IDLE sous le soft de Winbond. et monte a 60 en full avec un Zalmann 7000ALCu
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2695920
noobies
Posté le 29-08-2003 à 09:42:01  profilanswer
Mais si ca se trouve tu as 40 nan? en idle reel et moi 30  :lol:
n°2695969
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 10:10:27  profilanswer
noobies, j'ai mis des afficheurs de températs sur mes baies 5 1/4 (i-cute), et ki m'donnent ces températs en temps réel ( 'out-pompe/in-chip', 'out-chip/in-cpu', 'cpu', 'out-cpu/in-momma', 'ddr1', 'ddr2' )
ya bien 8/10°c d'optimisme pour l'cpu de la part d'hardware-doctor d'Abit !,
sur 42°c/cpu (100%proc,24/24), il m'indique 52°c/cpu !,  :lol:
j'ai doublé avec des afficheurs de températs thermaltak, aussi, pour vérifs !, idem !!,
n°2696013
jay a la f​ac
Posté le 29-08-2003 à 10:29:16  profilanswer
change de ram ça ira plus vite :D
Message édité par jay a la fac le 29-08-2003 à 10:29:32
n°2696017
jay a la f​ac
Posté le 29-08-2003 à 10:30:23  profilanswer
tu l'as mise où ta sonde cpu ?
n°2696178
dboss77
Posté le 29-08-2003 à 11:31:40  profilanswer
ouais, car les temperature mesure sont celle de la sonde interne, et ca m etonnerai que ta rajoute une sonde interne  :whistle:
n°2696183
ragefan
Posté le 29-08-2003 à 11:32:49  profilanswer
où peut-être une sonde sur le core entre celui-ci et le rad ...  :p  Bon ok je sors   :non:   :sol:
n°2696408
rycky
Posté le 29-08-2003 à 12:31:57  profilanswer
Bios 1.7 final pour IC7................
http://fae.abit.com.tw/eng/downloa [...] /ic717.exe
Message édité par rycky le 29-08-2003 à 12:35:59
n°2696414
rycky
Posté le 29-08-2003 à 12:34:04  profilanswer
Visiblement le seul serveur pas down est celui-ci : ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ic7/ic717.exe
je flash
Message édité par rycky le 29-08-2003 à 12:36:17
n°2696468
rycky
Posté le 29-08-2003 à 12:51:51  profilanswer
Bon ça marche mais pas de variation pr moi: voici ce qui a été corrigé:
1. Added hot key wording to enter BIOS setup when full screen logo
   enabled.
2. Changed the option wording from "OnChip SATA" to "OnChip SATA
   RAID" for "Bootable Add-in Device".
3. Changed the default setting of "OnBoard IR Port" to "Disabled".
4. Fixed the booting failure problem of Maxtor SATA HDD (Model name:
   6Y120M0) in ICH5R RAID 0 status.
5. Changed the option wordings of "Boot Device" from "ZIP100" to
   "ZIP100/250" and from "USB-ZIP" to "USB-ZIP/LS120".
6. Enhanced the system stability when over clocks the CPU FSB over
   255 MHz with CPU:DRAM = 1:1 setting.
7. Revised the wording of memory status from "DDR at Bank" to "DDR
   at DIMM" in system configuration table.
8. Included new Intel CSA LAN boot agent v1.21.07 for 82547EI chip
   (for IC7-G only).
9. Displayed correct specification of DDR200 memory module during POST.
10. Fixed the problem that specific CD-ROM device could not be correctly
    detected when there is specific HDD connected onto the same IDE cable.
11. Updated CPU micro code (0F24H/1EH, 0F25H/15H, 0F27H/37H, 0F29H/17H).
12. Revised display wording of "Time Alarm" menu box in BIOS setup.
13. BIOS Compile Date: 8/21/2003.
Message édité par rycky le 29-08-2003 à 12:52:07
n°2696475
rexet
Posté le 29-08-2003 à 12:58:10  profilanswer
merci rick
n°2696506
noobies
Posté le 29-08-2003 à 13:08:02  profilanswer
sandra me donne 39° le bios 40° , je crois que sandra lis le bios et tout ceci en idle  :sarcastic:
n°2696526
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 13:15:59  profilanswer
ben, Jay a la fac, la sonde est entre le rad (avec une entaille à la lime de preske deux-dixiémes pour son emplacement), et le cpu,
avec la conduction, comm tout est clos, surtout avec le compound, la temp est la mêm dans ce confinement !, ya pas d'blèm !, hein ?, cé obligé ke la température des circuits internes (comm la sonde interne) du cpu soit la mêm ke la plaque alu du cpu !, j'vois po une diff de 10°c là,
alors,  dboss77, -1 pour toi !,  :lol:
sinon, pour cette twinx3200 1.2 ke j'ai, comme tu l'conseilles, j'la changerai pour de la twinx4000, dés k'elle sera en 2x256, ou de l'ocz ddr533, tjrs en 2x256, passke en 2x512, cé un peu trop, économiquement !,  :lol:
n°2696559
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 13:29:29  profilanswer
bien k'il faut ke j'relise encore (j'po tout compris) ce new-article d'hardware concernant ces barrettes pc4000 http://www.hardware.fr/articles/477/page1.html !!, :D
n°2696590
jay a la f​ac
Posté le 29-08-2003 à 13:40:46  profilanswer
heuuu tu as fait un "cours" à Jack_Power sur la différence de conductivité thermique entre cu et al je vais pas te le faire pour le compound :lol:
sincéremment je doute que tu sois en mesure d'avoir la température exacte du die, surtout si en plus tu as encore l'ihs : perso je l'ai viré et je peux te dire que c'est déjà une belle merde entre lui et le core :D
tu devrais pouvoir te rapprocher de la temp réelle du die ça je ne dis pas, mais même si ça ne fait pas plaisir à bcp de monde les temps renvoyés par la carte mère sont correctes à la rigueur je veux bien t'accorder qques degré mais pas 10 :sarcastic:
si c'est pour du 3:2 tu n'as nullement besoin de ça, pour du 5:4 tu peux trouver autre chose et en 1:1 bouaif à voir les timing et le tarif surtout ...
n°2696638
noobies
Posté le 29-08-2003 à 13:57:27  profilanswer
J'ai de la twinX 2x512 pc4000  :bounce:
n°2696647
jay a la f​ac
Posté le 29-08-2003 à 14:00:37  profilanswer
toutes mes condoléances à ton porte-feuille :D
n°2696672
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 14:10:47  profilanswer
ben, Jay a la fac, la conductivité thermique du compound, cé bon, j'connais !,
sinon, là où j'm'aperçois ke je suis un vrai newbie, cé kan tu m'parles de "ihs ?", :ange:
et stop, tu n'm'as pas compris, j'ai tjrs dit ke Abit etait optimiste de 10°c ke j'ne retrouve pas dans mes mesures !,entre deux sondes, (celle interne et celle externe à moi), espacées de 3dixièmes, cé impossible d'avoir une diff de 10°c, à moins de mettre une feuille athermique (amiante :lol: ), mé ce serait débile puisque k'il faut évacuer cette chaleur (70watt) vers l'alu du cpu !!, nan ?,
j'confirme just ke lorske ke j'ai 42°c, hardwaredoctor d'Abit donne 52°c, confirmé sur le site à Abit k'ils disent avoir majoré la temp cpu de 8/10°c en plus, j'l'invente pas kan mêm !!,
sinon, pour mes twinx3200LL 1.2, MEME EN 3:2, J'PASSE PAS LE FSB255, VOUS COMPRENEZ CA ??,
z'etes dur d'oreilles !, :lol:
n°2696684
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 14:14:57  profilanswer
pardon, noobies, j'ai répondu en mêm temps !,
alors, dis moi, ton fsb max, et t'as une is7 ?,
hein ?,
n°2696693
KrAcK
Arg
Posté le 29-08-2003 à 14:18:15  profilanswer
salut je voudrais changer mon ventilo de carte mere qui seulement apres 2 mois rend deja l'ame :(. Je viens de commander le zalman 7000 cu et je voudrais savoir ce que je pourrais mettre sur mon chipset comme ventilo silencieux....
n°2696708
tURtLe_nc
Posté le 29-08-2003 à 14:26:53  profilanswer
ben, tu met un passif de chez zalman, il sera refroidit par le flux d'air de ton zalman 7000cu !,
http://www.zalman.co.kr/images/0311/NB47J_b2.gif
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm-nb47j.htm
n°2696712
Z_cool
Posté le 29-08-2003 à 14:27:31  profilanswer
tu a maté la page 1 je suppose
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2696718
Z_cool
Posté le 29-08-2003 à 14:31:28  profilanswer
puré, j adore leur site qvec toutes les explication pour monter leur ventirad
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2696729
crespo1300
Posté le 29-08-2003 à 14:37:57  profilanswer
Salut, Je suis possesseur d'une MSI 875P Neo FIS2R et le prob c'est que MSI savent pas sortir de bon bios et ce, sur une periode de 2 mois  :ouch: , alors je sens que je vais la vendre et me prendre une ABIT pour OC mais le prob c'est que je sais pas laquelle prendre entre l'IC7 et la IS7 ? Laquelle est la mieux pour OC ? :hello:
n°2696730
KrAcK
Arg
Posté le 29-08-2003 à 14:38:37  profilanswer
Arg dsl ca faisait un bail que je l'avait pas regardé ... :jap:
D'ailleurs maintenant il est très proche de la perfection, bravo !!!
n°2696738
jay a la f​ac
Posté le 29-08-2003 à 14:42:22  profilanswer
sisi j'ai bien compris que tu dis ça mais je ne suis pas d'accord la carte mère ne renvoie pas des temps optimistes de 10degrés
tu penses ce que tu veux, moi je sais qu'après avoir viré l'Integrated Heat Spreader mes températures ont en moyenne baissé de 2°c mini, c'est donc bien que cette "merde" fait barrage, après je ne dis pas que le report de température n'est pas optimiste mais pas de 10° je t'en donne 3-4 pour te faire plaisir :D
alors si c'est confirmé sur le site d'abit je prend mon paquet de popcorn et je m'installe en attendant que tu me le montres.
et moi mes XMS3200C2 1.1 MEME EN 3:2 PASSENT PAS LE FSB255 :lol:
n°2696743
crespo1300
Posté le 29-08-2003 à 14:43:12  profilanswer
:up:
n°2696780
starduck
Posté le 29-08-2003 à 14:57:23  profilanswer
oh toi, tu vas aller t'expliquer avec marc :lol: :
Article watercooling:
Cette fois, les kits se comportent beaucoup mieux ! La surface de contact entre le processeur et l´échangeur interne très réduite chez AMD semble pénaliser ce type de refroidissement, et la présence d´une plaque IHS sur le Pentium 4 (comme sur les futurs Athlon 64) permet à ces solutions d´exprimer pleinement leur potentiel.
[:tom18]
n°2696806
jay a la f​ac
Posté le 29-08-2003 à 15:06:43  profilanswer
[:tom18]
ce que tu as cité là veut tout et rien dire :??:
il a eu des perfs moisies avec les kits de watercooling sur les xp, perfs qu'il a imputé à la surface de contact réduite, ces même kits se sont mieux comportés sur les p4 pour lesquels il en déduit que l'ihs permet de mieux exploiter l'échangeur.
Maintenant il n'est nullement question d'avoir testé ces kits sur un p4 avec ou sans ihs, je l'ai enlevé j'ai perdu des degrés (température de la pièce qui n'avait pas bougé en 30min) et de toute façon en le regardant de prés une fois enlevé ma conclusion est rapide : le contact entre le core et l'ihs sur mon p4 n'était pas fameux.
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
