3717 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
n°2457824
ayachi
Posté le 20-05-2003 à 17:38:40  profilanswer
Ayachi a écrit :
demande de confirmation :
j'ai une ic7 avec P4 2.26@2733 en 160/200 2-6-3-3 dual activé bios 1.1, barettes 2*256 Winbond BH5 PC3200 et 2*256 Samsung PC3200
Les tests lecture sont de l'ordre de 3900-4000 Mo/s
Ecriture par contre ça va de l'ordre de 1850 Mo/s
Je pense que ce doit être du au FSB de 160 qui donne une bp de 5100 Mo/s.
Je me trompe ?
alors ?
n°2457929
jitek
Posté le 20-05-2003 à 18:25:18  profilanswer
n°2458036
suttercane
Posté le 20-05-2003 à 19:06:39  profilanswer
d'apres cet article on dirais que l'abit c'est une carte de newbie pour les gens qui font rien en oc ou autre....
n°2458056
girolamo
Dark Master
Posté le 20-05-2003 à 19:13:18  profilanswer
Je crois plutôt que ce qu'il faut retenir de l'article, c'est que:
 -toute les cartes i875 ont sensiblement les mêmes perf.
 -le point positif de l'abit c'est surtout son prix.
Après c'est en fonction des besoins de chacun...
n°2458065
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 20-05-2003 à 19:15:11  profilanswer
[:acherpy] 3DChips-fr
"La carte Asus est la plus performante parceque une fois qu'on met un ventilo (si ça se trouve c'était un S4 120mm  :sarcastic: ) sur le rad de chipset à peu près 7 fois plus gros que celui d'origine d'une autre CM, on monte le bus à 322MHz"
Quelle belle constatation  [:aloy]
J'avais vu des tests bidon mais alors à ce point .. on aura tout vu ..
Chic not Geek
n°2458081
girolamo
Dark Master
Posté le 20-05-2003 à 19:18:47  profilanswer
C'est vrais que c'est vraiment étrange ( qui a dit bidon ?  :lol:  ) d'avoir fait ça....
n°2458103
zai2
Posté le 20-05-2003 à 19:25:32  profilanswer
zai2 a écrit :
tests par defaut , je vais lancer les tests complets , a toute ..  :jap:
voila, 3 passes de memtest avec tout les tests (11) , aucune erreurs ... retour sous win et prime plante toujour donc, maintenant je me pose des questions sur la fiabilité de memtest  :heink:
n°2458158
igor
Posté le 20-05-2003 à 19:48:49  profilanswer
peut etre une question con, mais peut on desactiver l'HT sur l'IC7?
J'ai pas vu dans le bios, mais comme je n'ai pas (encore  :whistle: ) un proc HT, c peut etre normale.
Message édité par igor le 20-05-2003 à 19:49:04
n°2458164
lovingbenj​i
Posté le 20-05-2003 à 19:50:14  profilanswer
yep t'as une option "hyperthreading machintruc" ds le bios qui est sur "enable" par défaut quand t'as un P4C
Chic not Geek
n°2458168
igor
Posté le 20-05-2003 à 19:51:18  profilanswer
 :jap: merci
n°2458189
lovingbenj​i
Posté le 20-05-2003 à 19:59:56  profilanswer
Des nouvelles de la PC3700 Cas2 >>>
Hi,
PC3700 Platinum has not been finalized yet but the Initial
Specification will call for a cas latency of 2. Release date is
tentatively scheduled for the end of June. Availability will be 256MB modules and 2x256MB Dual Channel Kits, 512MB modules have not been finalized yet.
Sincerely,
Technical Support
OCZ Technology
Phone: (408)733-7600
Fax: (408)733-5200
support@ocztechnology.com
Chic not Geek
n°2458495
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-05-2003 à 21:57:08  profilanswer
Ayachi a écrit :
au fait j'ai une powercolor 9700 Pro 360/340 qui marche très très bien, jamais eu un bleme avec cette carte.
Sinon voici un autre problème que celui de la mémoire (si une bonne âme pouvait me répondre aussi) :
comme y'a pas de port réseau et que j'ai un modem ethernet ADSL,
je dois mettre 2 carte ethernet ce qui fait la moitié de mes ports pci utilisables! et j'ai besoin d'1 port. aussi je me demandais si je ne peux pas brancher le modem sur le hub et si oui comment ou au moins un lien
Merci d'avance :)
Si ton hub a un port "Uplink" tu branche ton modem decu et ensuite tu peut partager l'ADSL a partir de n'importe quel PC connecté au reseau. Part contre ca augmentera la collision dans ton reseau. Mais bon si tu fait pas plein de transfert de fichier ce se sent pas.
Edit : faut que tu utilise un cable droit, sinon tu branche ton modem avec un cable croisé le uplink n'est pas forcement necessaire.
Message édité par MEI le 20-05-2003 à 21:58:30
n°2458498
ayachi
Posté le 20-05-2003 à 21:59:55  profilanswer
Merci bien :)
n°2458846
ixo
Posté le 21-05-2003 à 00:05:33  profilanswer
Le reglage du ventilo du chipset doit pouvoir se faire avec le bios 1.1 seulement.
Je n'ai accès qu'au CPU FanEQ dans PC Health Statut :(
n°2458850
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-05-2003 à 00:07:53  profilanswer
marc et the mad on laché leur articles
bon courage pour les gars du marketing chez intel
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2459150
yo59
OCBoy
Posté le 21-05-2003 à 09:04:15  profilanswer
3 passes ça peut ne pas être assez !!! fais en 10, même si c'est plus long... bon courage !
n°2459477
gpt1plon
Code amis 2320-6244-9244
Posté le 21-05-2003 à 11:12:22  profilanswer
Vous avez colle quoi sur votre SLK900, un S2 ou un S3? , il y a t il un diff de bruit notable entre le S2 et S3?
A+
Ps: j en ai marre de mon intel box, genre 747 au decollage...
n°2459594
rexet
Posté le 21-05-2003 à 11:46:48  profilanswer
gpt1plon a écrit :
A+
Le S2 suffit largement si ta tour est ventilée... c'est ce que j'avais mis au début puis j'ai mis un S3 car j'avais besoin du S2 pour autre chose finallement...
n°2459619
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 21-05-2003 à 11:59:29  profilanswer
vous avez vu les articles concernant l'i865...
la petite p4p800 est vraiment pas si mal que ca!!! elle arrive meme à botter les fesses de sa grande soeur p4c800
cette situation est vraiment terrible!!! que choisir bordel???
n°2459643
ixo
Posté le 21-05-2003 à 12:11:17  profilanswer
gpt1plon a écrit :
A+
On dirait que ce ventilo n'est pas thermo-régulé. Il est toujours a fonds  :fou:
Mieux vaut prendre un fanmate et baisser la vitesse. Ca sera moins cher et plus efficace.
n°2459664
byron
Posté le 21-05-2003 à 12:19:24  profilanswer
Z'avez vu le test?
La p4p800 meilleure que l'ic7-g :(
l'is7-g meilleure rqp que l'ic7-g pour des perfs equiv.
n°2459671
lovingbenj​i
Posté le 21-05-2003 à 12:21:25  profilanswer
Byron a écrit :
Z'avez vu le test?
on ne parle toujours que de qq %, faut rester lucide. Maintenant c'est vrai qu'en terme de prix par contre ya pas photo (comme dirait Morandini !!)
Chic not Geek
n°2459702
rexet
Posté le 21-05-2003 à 12:32:31  profilanswer
ouais hein fo pas dec... on verrait même pas la différence nous en utilisation courante :o Puis la IC7-G reste de loin la meilleure mobo du monde entier pour les 10 années à venir :o restons lucides :o
n°2459707
freudon
Posté le 21-05-2003 à 12:36:27  profilanswer
il y a que 200 F de difference entre la P4C800 deluxe et la IC7, c'est pas enorme
n°2459926
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 21-05-2003 à 13:56:51  profilanswer
bourdel
apres m'etre tapé le topic entier, je m'étais décidé pour une is7, et maintenant, j'hesite avec la P4P800.... et impossible de trouver un mag qui la vend, son prix, ou ses specs
EDIT
Bon, j'ai trouvé les specs
la P4p800 a pas le firewire, ni le raid. le raid je m'en fous, mais il me faut le firewire.
la P4p800 deluxe a tout ca, mais le prix, ca va donner quoi ??
la is7 a encore un bios buggé dans le test de marc.
la ic7 a un nouveau bios quivabien
je sais plus quoi faire  :cry:
Message édité par perchut2 le 21-05-2003 à 14:19:53
n°2460000
lovingbenj​i
Posté le 21-05-2003 à 14:23:03  profilanswer
Perchut2 a écrit :
bourdel
EDIT
Au risque d'en décevoir plus d'un, si je devais acheter une carte aujourd'hui, je prendrai une P4P800. Maintenant mon IC7 carbure du tonnerre et j'en suis HYPER content (1 mois sans aucun plantage, bug etc ...)
Chic not Geek
n°2460017
perchut2
Posté le 21-05-2003 à 14:27:54  profilanswer
y a un truc que j'ai pas compris, chez x86 ils disent quoi ? que le fsb à 200 des asus est en fait a 202,5 ?
n°2460028
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-05-2003 à 14:30:48  profilanswer
Ouai comme toujours chez ASUS, le performance/turbo mode o/c un peu le FSB...
n°2460029
vv331
Posté le 21-05-2003 à 14:31:01  profilanswer
sa veut dire  k il triche  d originne leur carte son  oc
n°2460031
lovingbenj​i
Posté le 21-05-2003 à 14:31:17  profilanswer
Allez, pour vous redonner le moral >>
Anandtech (qui est de loin un des sites les plus sérieux ds ses reviews) donne l'IC7-G comme étant leur meilleur MB P4 !! (et ce après l'effondrement ds les tests de chez Tom's, c'est vraiment du gros n'importe quoi ...  :pt1cable: ).
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1822
Chic not Geek
n°2460041
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-05-2003 à 14:34:19  profilanswer
Euh bah je sais pas mais partout en perfs j'ai vu la P4P800 Deluxe ~= voir > P4C800 Deluxe > IC7-G alors la je comprend pas c'est ptet anandtech qui deconne la non ? :D Surtout qu'il ont testé que 3-4 mobo Dual DDR400 donc bon :)
n°2460112
lovingbenj​i
Posté le 21-05-2003 à 14:51:27  profilanswer
ben c'est pour ça que je marque que "c'est vraiment du gros n'importe quoi" .. chacun prends les tests qu'il veut, à l'avantage de l'une ou de l'autre et te sortent en sus d'un bô chapeau magique des pseudo-résultats d'o/c pour conclure (à ce ptit jeu 3Dchips-fr a quand même la palme de la mongolie ultime -voir leur paragraphe o/c de leur test i865- ) ...
La seule vraie conclusion est donnée par les sites les plus sérieux :
1- en O/C Asus et Abit se valent largement
2- en stabilité Asus et Abit n'ont AUCUN problème
3- pour le prix, il faut être taré pour acheter un i875P aujourd'hui
4- le choix des cartes ne doit se faire que sur le prix et les options désirées.
Voilà.
Chic not Geek
n°2460155
suttercane
Posté le 21-05-2003 à 15:05:29  profilanswer
excusez moi d'etre un taré alors
n°2460178
ixo
Posté le 21-05-2003 à 15:16:45  profilanswer
Tu nous as tous entrainés dans cette galère !
Va falloir nous rembourser maintenant ! :D
n°2460194
FrCo
Posté le 21-05-2003 à 15:24:19  profilanswer
C'est pas moi qui echangerai mon Abit IC7 contre une Asus P4P800 ou P4C800, surtout avec les problemes qe j'ai eu aevc ma P4G8X et ma chaine SCSI.
Mon IC7 fonctionne a merveille, le seul pb pour mon OC, c'est ma memoire qui a du mal avec le dual channel, mais bon c pas grave, ca marche nickel :)
n°2460202
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 21-05-2003 à 15:26:15  profilanswer
c qui est vraiment dommage c que normalement l'i865 gere le csa mais ni l'abit ni l'asus ne l'exploite...
n°2460244
lovingbenj​i
Posté le 21-05-2003 à 15:38:14  profilanswer
Suttercane >> j'ai aussi un i875 et je disais "acheter aujourd'hui", pas hier ..   ;)
Ixo, FrCO >> idem, je suis plus que ravi de mon IC7, cette stabilité n'a pas de prix. Maintenant je pense que vu le retour des possesseurs de P4P800/P4C800 ya pas photo non plus, les 2 cartes se valent complètement et vu le prix de l'i865 et les perfs de la P4P800 je verrai pas l'intérêt de mentir aux gens, je préfère leur dire qqchose qui ne tiens qu'à moi, certe, mais qui semble confirmé par ce que l'on peut lire à droite à gauche : Aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire c'est du i865 qu'il faut acheter.
Chic not Geek
n°2460270
ixo
Posté le 21-05-2003 à 15:46:36  profilanswer
Ouaip, surtout quand on prends en compte les problèmes de la IC7:
- Bios 1.0 incomplet
- Entrée micro pourrie
- Températures non respectées
- etc
Mais on t'en veux pas, va ! On l'aime bien notre chtite IC7  :D
Et c'est vrai que niveau stabilité, pour l'instant c est nickel (mais je ne l'ai que depuis 5 jours)
Message édité par ixo le 21-05-2003 à 15:47:03
n°2460284
lovingbenj​i
Posté le 21-05-2003 à 15:53:29  profilanswer
- etc
Bios 1.0 ??!! keskon s'en fout ya le 1.1 ?? c'est fait pour ça les upgrades !!! (dois-je te rappeller que les premiers bios Asus empêchaient les o/c > 166MHz ??!!!).
Températures ?? là aussi je vois pas où est le prob ?? ce sera corrigé ds les prochains bios et pour l'instant ça dérange personne (sauf ceux qui ont foutu 70? ds un SLK et qui pensaient gagner en température, la surprise a été de taille c'est sûr  :lol: ).
Entrée micro > OK, là je dis pas. Mais à mon avis c'est pareil, un ptit bios ou un nouveau driver et hop !
Chic not Geek
n°2460289
suttercane
Posté le 21-05-2003 à 15:56:07  profilanswer
pourquoi certains veulent desactivé l'HT ?
n°2460301
FrCo
Posté le 21-05-2003 à 16:00:18  profilanswer
- etc
Bios 1.0 > ben c t pareil pour bien d'autre cm dont les Asus.
T° > pour le moment pas relevé d'enorme erreu, ou alors mon proco est vraiment plus froid que 39° en idle et 48 en full
Micro > M'en fou j'ai une Audigy 2 comme carte son :)
Donc rien a redire, si je reprend les defauts de ma P4G8X :
- Vcore inexact
- AGP/PCI fix inoperationnel (ca a l'air d'etre reglé avec le 1005.00X)
- Probleme de boot avec du full SCSI
- Pb de T°
- Pb avec Radeon 9700 Pro
- Pb de timing sont pris en compte au dela de 140 Mhz de fsb
etc etc.
DOnc si je regarde avec mon IC7 ben tout a été corrigé (la Radeon 9700 m'en fou j'en ai pas, mais bon qd meme).
C'est vrai que maintenant que les i865 sont dispo ca change la donne par rapport a l'epoque ou l'on a acheté nos IC7, mais bon, j'ai payer bien moins cher mon IC7 que ma P4G8X (qui est non revendable, car je perdrais trop d'argent dans l'affaire).
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
