2806 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
n°2456915
ixo
Posté le 20-05-2003 à 11:42:14  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
b'en l'onglet s'appelle Hardware Monitor, j'ai bien précisé DANS LE BIOS [:spamafote]
pour les résistances, pas besoin de payer 10€ pour un truc qui en coute 0,5€ dans une boutique d'électronique ...
70_Ohm ~ > 7V
40_Ohm ~ > 9V
faut prendre des resistances de 2W mini
Tu penses à une boutique en particulier ?? ;)
n°2456928
rexet
Posté le 20-05-2003 à 11:46:59  profilanswer
lovingbenji a écrit :
tu sais quand même que le PCI1 partage le même IRQ que ta carte video ... t'es très très chaud d'y mettre ta carte SCSI toi !!
Et pour le 5, oui je suis sûr que c'est le plus safe
autant pour moi, elle est sur le 2... mais en effet je ne savais pas de toute façon, je l'ai mise sur le 2 pour laisser un peu de place à la ventilatio de la CG... Sinon tu me dis que le 5 est le plus safe alors mon pb avec ma carte audio ne doit pas venir de là :(...
n°2456936
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2003 à 11:49:17  profilanswer
Ixo a écrit :
Quand j'aurai trouvé une notice explicative pas à pas du flashage du bios de CETTE carte sans danger aucun, alors peut être le ferais je. :D
[:rofl]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2456970
daffy02
Posté le 20-05-2003 à 12:02:35  profilanswer
je reviens de montgallet avec un 3ghz pris a LCDI pour 485?
je v pouvoir exploiter ma ram a 100% :D
n°2456984
ixo
Posté le 20-05-2003 à 12:13:09  profilanswer
DaFFy02 a écrit :
je reviens de montgallet avec un 3ghz pris a LCDI pour 485€
J'ai eu des blèmes avec mon 3ghz de LCDI. Le ventilo tournait a une vitesse hallucinante tout le temps. Ca faisait un vacarme d'enfer. De plus, impossible de lui ajouter un potentiomètre. Bref, j'en ai pris un autre (Thermaltake).
sinon, personne ne peut me dire dans quel menu du bios exactement se trouve FanEq ?? (je voudrais pas me gourer :D )
Message édité par ixo le 20-05-2003 à 12:18:16
n°2457007
Jennifer
Posté le 20-05-2003 à 12:23:31  profilanswer
Jennifer a écrit :
quelqu'un sait si la ic7 a le meme bug que la p4c800 a savoir que les fsb de 165 à 200 ne marche pas avec le bios d'origine ?
t sur car j'ai un proco fsb 400 donc pi etre qu'il y a une limitation pour le fsb
car avec mon celeron 2ghz à 165 nickel 1.75v mais 167 marche pas meme à 1.9v  :cry:
n°2457017
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2003 à 12:29:47  profilanswer
re- :sleep:
n°2457034
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 20-05-2003 à 12:37:41  profilanswer
2 yeux + 4 neurones en vie + 1 notice = plus de questions débiles  :o
Chic not Geek
n°2457038
ixo
Posté le 20-05-2003 à 12:38:49  profilanswer
Oui ben c'est pas facile quand on a pas le PC sous la main  :pfff:
n°2457040
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2003 à 12:39:24  profilanswer
re- :pfff:
n°2457045
daffy02
Posté le 20-05-2003 à 12:40:45  profilanswer
effectivement on dirait un aspirateur, c horrible, je le test avec la pate et le ventirad d'origine, ensuite je met le SLK (ouf)
3.5ghz, ça boot, ratio 5:4
ça boot pas a 220 ratio 1.1 (c merdique il me semble pour de la 3500 corsair, en plus javais pas mi de timing agressif)
n°2457052
lovingbenj​i
Posté le 20-05-2003 à 12:43:22  profilanswer
elle est pas si mal que ça ma 3700 quand même !!  :sol:
Chic not Geek
n°2457056
rexet
Posté le 20-05-2003 à 12:44:01  profilanswer
n°2457065
suttercane
Posté le 20-05-2003 à 12:47:58  profilanswer
bonjour,
il vaut mieux brancher le sata sur les puces silicon ou les autres ? ou y a pas de difference ?
et aussi est ce que certains pourraient commencer à mettre leur parametres qu'il juge stable et qui leur convient, indiquer le type de proc et memoires, puis fsb, parametre memoire, etc... du bios, pour que les debutants comme moi ne fasse pas trop de bidouillage qui finirais mal...au moins on aurais des 1ere indications
n°2457074
ayachi
Posté le 20-05-2003 à 12:49:28  profilanswer
demande de confirmation :
j'ai une ic7 avec P4 2.26@2733 en 160/200 2-6-3-3 dual activé bios 1.1, barettes 2*256 Winbond BH5 PC3200 et 2*256 Samsung PC3200
Les tests lecture sont de l'ordre de 3900-4000 Mo/s
Ecriture par contre ça va de l'ordre de 1850 Mo/s
Je pense que ce doit être du au FSB de 160 qui donne une bp de 5100 Mo/s.
Je me trompe ?
n°2457075
lovingbenj​i
Posté le 20-05-2003 à 12:49:41  profilanswer
SutterCane a écrit :
bonjour,
j'vais updater la première page avec qq data.
sinon vaut mieux utiliser en premier les SATA du chip ICH5R, ils passent pas par le bus PCI au moins  ;)
Chic not Geek
n°2457080
ayachi
Posté le 20-05-2003 à 12:51:28  profilanswer
bonjour,
y'a un test sur hardocp.com qui pourrait te donner qques indication sur le sata
Ah excuses c'est en anglais (si tu as du mal avec cette langue:))aussi donc en gros sur le sata ICH5R c'est bien mieux en bp un peu moins bien en util proc
Message édité par ayachi le 20-05-2003 à 12:53:15
n°2457111
svoufff
Posté le 20-05-2003 à 13:02:07  profilanswer
jascooby a écrit :
Je confirme ce que dit Lovingbenjy.
C'est pas parce que vous avez un ventilo branché sur la mobo qui tourne à moins de 2000 trs/min parfois ?
Ca le fait sur bcp de Abit quand on va dans le "health status" et ça empêche parfois carrement d'entrer dans le bios, sinon fo débrancher le fameux ventilo :/
Oui c'est bien ça.J'ai posté ma solution hier.Le truc c'est que c'est uniquement si le s2 est sous-volté via une resistance (sur sysfan1) mais ca marche impec via un fanmate.Par contre maintenant j'ai mis la resistance sur le NB fan et ca ne plante pas du tout cette fois.Donc la faute peut-être au connecteur sysfan1 ou au soft de relevé de temps dans le bios.
Rexet--> T'as avancé avec ton problème de desynchro sur la RME ?
Message édité par svoufff le 20-05-2003 à 13:04:30
n°2457119
rexet
Posté le 20-05-2003 à 13:03:59  profilanswer
svoufff >>> ta midiman fonctionne elle sur ta config ou pas parce que là je commence à piquer une crise... j'ai changé exprès de config pour avoir plus de patate en MAO mais si ça marche pas j'ai les boules là...
n°2457130
zai2
Posté le 20-05-2003 à 13:06:52  profilanswer
moi g 1 truc bizare sur IS7-G + 2.4B
fsb 175 ram 217 (ratio 4/5) pas d erreurs avec memtest (5 passes)
prime plante HW failure, super PI aussi
fsb 175 ram 175 (ratio 1/1) pas d erreurs memtest , prime et super PI OK
donc c que la ram a-data BH5 passe passe pas a 217 mais memtest ne voit rien  :??:
peut plus faire confiance a memtest ?  :??:
Message édité par zai2 le 20-05-2003 à 13:07:18
n°2457141
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 20-05-2003 à 13:10:50  profilanswer
Ca arrive parfois ...
Tu utilise tous les tests de memtest ou seulement ceux par défaut ?
n°2457142
svoufff
Posté le 20-05-2003 à 13:11:36  profilanswer
Je pensais pas m'attaquer à l'install d'un OS music tout de suite (dual boot) mais bon comme je vois que t'as des problèmes je vais faire une install rapidos de la midiman + cubase sur mon OS dédié videos/jeux pour tester et je te tiens au courant.Par contre je suis sous Win2K, je crois que suis pas loin de detester XP.
n°2457154
ayachi
Posté le 20-05-2003 à 13:18:07  profilanswer
Je me trompe ?
et pour ça personne pour me dire oui ou non ?
n°2457169
rexet
Posté le 20-05-2003 à 13:20:59  profilanswer
ok tiens moi au courant... sinon t'as midiman est équipé d'une carte PCI ou pas ? si oui, tu la place sur quel port ?
n°2457236
ixo
Posté le 20-05-2003 à 13:46:01  profilanswer
C'est bizarre car les ventilos des 2,4C et 2,8C sont bcp moins bruyant. :heink:
Je crois savoir que le P4 3,06 avait son propre ventilo plus puissant que pour les autres modèles. Peut etre est ce le cas ici encore ?
n°2457307
svoufff
Posté le 20-05-2003 à 14:17:08  profilanswer
Bon alors...Midman sur PCI 5.Elle prend l'IRQ 23 sur W2K.
Asio Multimedia setup : O erreurs de desynchro.Mais de toutes façons tu n'as pas besoin de ces drivers puisque tu utilises l'Asio de la RME.
Ensuite une vingtaine de pistes bien remplies de fichiers audio dans Cubase SX : lecture impec, pas de craquements.Bon j'ai pas testé la latence tout ça mais ça a l'air de roxer ,donc à priori la CM marche impec pour l'audio.En plus j'ai une SBlive installée dans le slot d'à cotê , drivers loadés ,activée et tout.Aucun conflit.
OS ?
Drivers ?
T'as éssayé les outils de diagnostics RME ?
n°2457323
doum
Mentalita nissarda
Posté le 20-05-2003 à 14:25:50  profilanswer
Une question a propos de l'IC7G et de ce que j'ai lu a propos des adaptateurs SATA->PATA...
LE probleme a t il ete resolu?
n°2457333
daffy02
Posté le 20-05-2003 à 14:31:18  profilanswer
effectivement, celui-ci tourne a 3300rpm, les autres a 2500 en moyenne, et puis les ailettes et le rad n'est pas pareil, ça doit jouer...
rien ne vaut un bon SLK900 de toute façon, un ventilo de + a ranger dans l'armoire  :lol:
n°2457339
daffy02
Posté le 20-05-2003 à 14:32:24  profilanswer
il faut un adaptateur version 2
n°2457358
doum
Mentalita nissarda
Posté le 20-05-2003 à 14:40:07  profilanswer
C'est ce que j'avais lu, mais je suppose que l'adaptateur fourni avec l'IC7-G est une version 1 :D
n°2457363
lovingbenj​i
Posté le 20-05-2003 à 14:40:53  profilanswer
dans certain cas, oui.
Message édité par lovingbenji le 20-05-2003 à 14:41:06
Chic not Geek
n°2457364
rexet
Posté le 20-05-2003 à 14:41:53  profilanswer
OS ?
Drivers ?
Bon c'est déjà une bonne nouvelle que ça fonctionne pour toi. Ma carte est également sur le port PCI5 avec l'IRQ 23 mais j'ai aussi le "controleur hôte PCI vers USB standard étendu" sur l'IRQ 23, pas toi ?
Tu vois, je savais même pas que j'avais pas besoin du test de "l'ASIO Multimedia Setup"... mais bon, ça n'empeche que moi ça craque à la lecture. Je vais essayer les soft de test chez RME... merci
n°2457372
thibault00​7
Posté le 20-05-2003 à 14:44:50  profilanswer
jarrive pa a atteindre els 3ghz avec mon pentium4b je boot a 3Ghz @1.8 vlot mais pa windows :(
n°2457441
daffy02
Posté le 20-05-2003 à 15:12:53  profilanswer
lovingbenji==> ta ram elle monte a combien au max ? quels voltages ? quels timings ?
n°2457479
lovingbenj​i
Posté le 20-05-2003 à 15:29:09  profilanswer
déjà répondu 1000 fois sur ce topic >>
224MHz - 2,7v - 2-3-3-6 (max en CAS2)
237MHz - 2,8v - 3-3-3-7 (max tout court)
Chic not Geek
n°2457524
daffy02
Posté le 20-05-2003 à 15:48:51  profilanswer
merci, la mienne finalement se defend bien
2.8v, 228mhz, 2.5-3-3-8 (ça boot mais ça plante partout)
je test 226...
sinon le P4 tient 3.5 voltage d'origine, 3.6 avec 1.75v ça fige dans 3d mark :(
boitier fermé, slk900 + 8cm a environ 2000t/min
ça monte a 60 d'après la sonde en pleine charge, 44 au repos
n°2457533
daffy02
Posté le 20-05-2003 à 15:51:51  profilanswer
chtite question, c mieux de réinstaller windoz pour beneficier de l'hyper trading ? il ma detecté le 2° cpu virtuel mais apparement ça ne pose pas de pbm
n°2457564
lovingbenj​i
Posté le 20-05-2003 à 16:02:44  profilanswer
pas obligé si c'était XP SP1
Chic not Geek
n°2457805
zai2
Posté le 20-05-2003 à 17:32:49  profilanswer
tests par defaut , je vais lancer les tests complets , a toute ..  :jap:
n°2457813
rycky
Posté le 20-05-2003 à 17:34:08  profilanswer
Mais elle monte à combien max en "vrai cas 2" : 2/2/2/6? Tu as testé?
n°2457824
ayachi
Posté le 20-05-2003 à 17:38:40  profilanswer
Je me trompe ?
alors ?
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
