5146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
n°2468933
ayachi
Posté le 24-05-2003 à 19:30:09  profilanswer
doudou1305 a écrit :
pourquoi cela marche pas sous xp?
le bios 1.3 donne quoi alors ?
non je fais la capture avec les drivers vxd de ma carte TV et vdub ne fonctionne bien qu'avec les vxd (enfin pour moi). sous XP c'est wdm seulement
n°2468934
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 24-05-2003 à 19:30:19  profilanswer
centvin51 a écrit :
à combien devrais-je monter mon fsb pour que ma ram tourne à 210mz?
bin 210 en ratio 1:1 mais tu peut desynchro et avoir un fsb bien superieur et la ram a moins de 210 de toute facon attend d'avoir la cm et tu verra, je te rapelle que ni moi ni mon pote avons des p4c pour le moment et en plus ta geil est peutetre mieux donc patience :jap:
ps fsb 210 ram 210x2 donc 420 ce qui n'est pas les spec de la geil
n°2468939
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 24-05-2003 à 19:34:20  profilanswer
Rataxes a écrit :
j'ai une  P4C8OO qui fait foirer ma radeon 9700PRO revXXX.11
Je pense donc L echanger contre une IC7 G
Merci de me confirmer qu'il n'y a pas d'incompatibilite (incompetence?) avec les rev un peu anciennes..(6 mois..;;)
Perso c est une gigabyte
sapphire r9700, no prob et plus généralement, vas lire les forums US tu verras que les incomp sont surtout pour les Asus, je sais pas pourquoi  [:spamafote]
Chic not Geek
n°2469178
suttercane
Posté le 24-05-2003 à 21:50:37  profilanswer
lovingbenji tu va mettre a jour la 1ere page avec les paramatres stable ?
n°2469379
sebaas
Posté le 24-05-2003 à 23:22:03  profilanswer
netpower a écrit :
re
je viens d'acheter l'Abit IC7 et elle a bien un controleur LAN , pas en Gigabyte 1000bits mais elle a un LAN 10/100 a coté des 2 ports USB ???
en tous cas , la mienne a une prise reseau ?! :)
idem pour la mienne
n°2469387
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 24-05-2003 à 23:24:21  profilanswer
SeBAaS a écrit :
idem pour la mienne
vous en ête sur  :heink: , il y a bien une prise Lan avec un sticker dessus, mais il n'est raccorde nul par car pas de puce
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2469410
sebaas
Posté le 24-05-2003 à 23:35:29  profilanswer
oui c'est ca en fait : un bout de sticker. Mais bon si pas de puce ca sert à rien (sont bizarre!)
n°2469416
HappyHarry
Posté le 24-05-2003 à 23:39:52  profilanswer
dites moi, est ce que qq'un a deja eu des problemes d'alim faiblarde ?
en charge le vcore de mon P4C chute, ca peut venir de ca ?
j'ai ete obligé de l'augmenter un peu pour eviter les plantages en charge :/
n°2469473
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 00:29:37  profilanswer
je mamuse avec mon 2.4C
jai du laisser qune BH-5 car avec les CH-5 la IC7 deconne
max 276 de fsb
avec la BH c ok
la c 305*12 soit 3660MHz a 1.55v
ram a 244 7-2-2 cas2
donc en single ca donne 3737/3742 au memory bench
n°2469478
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 00:35:54  profilanswer
3722MHz a 1.6v
310.23*12
ram a 248 7-2-2 cas2
3802/3797 au memory bench en single
n°2469481
thibault00​7
Posté le 25-05-2003 à 00:39:16  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
3722MHz a 1.6v
310.23*12
tu utilie kel type de refoidissement?  :love:
n°2469485
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 00:42:01  profilanswer
waterchill
eau a 2°
pas de condens car jai enfin pense et surtt motive a isoler le block sauf sur la base ou jai mis de la graise non conductrice sur le proc sauf le core bien sur
non condens  :sol:
3751MHz a 1.6v
ratio 3:2
la BH-5 ne suit plus
ceux qui ont des P4C vous avez aucun probleme dinstabilite (boot dns windows par exemple) quand vous passez le vcore a + de 1.625v?
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2003 à 00:54:58
n°2469646
geof
Posté le 25-05-2003 à 02:33:50  profilanswer
waterchill
eau a 2°
non condens  :sol:
3751MHz a 1.6v
ratio 3:2
juste pour savoir ton eau tu la refroidis comment?
n°2469681
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 02:57:39  profilanswer
evaporateur
n°2469741
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 25-05-2003 à 08:01:51  profilanswer
Juste 1 question, les tests Sandra "Unbuffered" c'est sans le prefetching, c'est ça?
Si c'est pas le cas, comment fait-on pour désactiver le prefetch?
Merci.
n°2469749
p@trick
Pourquoi?
Posté le 25-05-2003 à 08:20:31  profilanswer
y a quelqun qui sait a quoi correspond le" COMMAND PER CLOCK"? dans le bios ?chez moi il est par defaut sur auto et desactivé?
J' ai ça dans le bios de ma GA-8KNXP
n°2469829
lynxs547
Posté le 25-05-2003 à 10:21:53  profilanswer
bonjour a tous ,
Bonjour a tous
voila ma config
ic7-g
PIV 2.8c
2 giga de pc3200 winbond
1 disk sur ide & 1 dvd
1 graveur dvd & 1 graveur de cd sur autre ide
+1 80 giga sur sata
bios revision 11 ( parce que impossible de flasher même avec une disquette )
voila mon probleme impossible de mettre dans le bios fsb800 car dans ce cas mon pc plante au demarrage.
une idée pour configurer le bios pour avoir une performance optimale
merci d'avance.
n°2469858
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 10:45:52  profilanswer
lynxs547 a écrit :
bonjour a tous ,
Bonjour a tous
voila ma config
ic7-g
PIV 2.8c
+1 80 giga sur sata
merci d'avance.
N/B strap cpu as ou vraiment le 200 de fsb?
car chez moi des que je bouge le N/B strap cpu as autre que by cpu ca boot en ecran noir
autre chose
pour le refresh cycle time dns le chipset features le AUTO CORRESPOND AU REGLAGE ENHANCED
n°2469926
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 11:29:01  profilanswer
3811/3808 a 311.02*12 soit 3732MHz en single DDR
ram a 248.8 2-7-2-2
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2003 à 11:29:13
n°2469931
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-05-2003 à 11:31:09  profilanswer
faudra m'expliquer l'interet du single DDR sur cette mobo :lol:
autant prendre un i845PE et modder un peu pour qu'il monte rien qu'a 233MHz... car il sera plus performant ;)
n°2469935
lynxs547
Posté le 25-05-2003 à 11:31:49  profilanswer
autre chose
merci de ta reponse
je suis en " by cpu"
Message édité par lynxs547 le 25-05-2003 à 11:35:02
n°2469945
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 11:35:08  profilanswer
lynxs547 a écrit :
merci de ta reponse
comprend pas strp cpu ??? c'est dans le bios
sur le bios IC7 c dns lecran ou ya le vcore
sur ta mobo je ne sais pas si dune part ca y est, et si ca y est, ou c'est situé
n°2469946
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 11:35:19  profilanswer
lynxs547 a écrit :
merci de ta reponse
ok
ben laisse comme ca
c le mieux
n°2469987
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 11:55:14  profilanswer
6088/6017 a 276 avec les CH-5 en desynchro 2-7-2-2 perf disabled
6000/6000 a 255 avec les CH-5 en synchro 2-7-2-2 perf fast
n°2469990
rexet
Posté le 25-05-2003 à 11:55:55  profilanswer
rexet a écrit :
Plusieurs choses :
1) Au boot, le BIOS affiche un certain nombre d'information du genre :
- Processeur : 3Ghz FSB200
- Mémoire : 1.0Go
- CPU Brand Name : Pentium4 3.0C
- Hyper-Threading Enabled
Ensuite y'a la detection des périphériques IDE... est-ce que comme moi, au boot, vous n'avez que la détection des IDE ?? chez moi, il ne m'affiche les informations citées plus haut que lorsque je change un truc dans le BIOS... sinon j'ai juste la detection des IDE...
2) Le 'Force Update ESCD' dans le BIOS reste sur 'Enabled' lors du boot suivant ce qui n'est pas sensé être le cas... chez vous également ?
3) Avec le BIOS 1.3, par défaut les options suivantes ont changé :
- DRAM RAS# to CAS# delay : 3 (avant c'était 4 par défaut)
- DRAM RAS# Precharge : 3 (avant c'était aussi 4 par défaut)
ça a un rapport avec la RAM ça ? j'entends par là que c'est par défaut pour tout le monde où y'a une detection des barettes installées (en l'occurence OCZ DDR3700 chez moi) ?
voilà pour mes remarques du moment :) !
n°2470011
centvin51
Posté le 25-05-2003 à 12:06:51  profilanswer
merci j'ai hate de recevoir tout ça pour tester. j'espere ne pas etre deçu par rapport a ma p4g8x dont je suis tres satisafait
n°2470027
maxsoph
Posté le 25-05-2003 à 12:14:03  profilanswer
lut
au sujet des T° chui a 47° en idle et 63° en full
bien ou pas?
me pose des question sur ma ventilation
config: IC7 - P4 3.06 - 512Mo DDR -
        zalman 5700CU + artic silver3
boitier ventile 120 zalman en facade
                2 de 80 en arriere
n°2470030
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 12:14:44  profilanswer
ca deconne vraiment entre les CH-5 et dernieres mobos abit pour Intel
a 276 c ok
a 277 et 278 je v dns win -->memory bench = reboot
une semi incompatibilite
ca passe a 255 en synchro
ca merde autour de 276 en desynchro
BH-5 ok jusqua 314, apres ca a du mal mais c pas elle qui chie bien sur
vivement un new bios ou ma P4P800
sinon a 276 2-7-2-2 cas2 perf fast = 6079/6054
faudra que je test le bios 1.3 mais il regle pas le prob des CH-5
n°2470089
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-05-2003 à 12:36:49  profilanswer
314 soir DDR628 ???
n°2470119
sebaas
Posté le 25-05-2003 à 12:48:29  profilanswer
voila je que je fais avec mon 2.4c + ic7 > 2.4 @ 3180 12*265.
voltage d'origine. Ram 5/4 > 424 2/3/3/7.
a 266 de fsb j'ai une erreur dans prime95.
Q'en pensez vous ? moi je trouve pas ca terrible. j'ai essayé de monter le vcore a 1.6 cela ne m'a pas l'air stable.
n°2470134
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-05-2003 à 12:56:09  profilanswer
a 276 c ok
t'es lourd a faire des cross posts  :pfff:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2470168
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 13:14:11  profilanswer
toi t lourd a me chercher
 :kaola:
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2003 à 13:14:18
n°2470170
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2003 à 13:14:31  profilanswer
Mei a écrit :
314 soir DDR628 ???
314*4
pas 314 synchro
314 et ram a 251 je crois
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2003 à 13:14:50
n°2470212
lovingbenj​i
Posté le 25-05-2003 à 13:39:28  profilanswer
a 276 c ok
tu vas être gâté  :sarcastic:
sinon tes tests c'est en single c'est ça ??
Chic not Geek
n°2470216
lovingbenj​i
Posté le 25-05-2003 à 13:40:15  profilanswer
paramètre qui réduit encore les latences de la mémoire, 2-3% de perfs en plus.
Chic not Geek
n°2470225
lovingbenj​i
Posté le 25-05-2003 à 13:43:54  profilanswer
Merci.
tu vas ds les paramètres de ton mem bench et tu décoches ça >>>
http://www.bleedinedge.com/reviews/asus_p4p800d/images/unbuff.JPG
Chic not Geek
n°2470239
jehuty
Posté le 25-05-2003 à 13:52:35  profilanswer
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] unbuff.JPG
Merci.
n°2470242
kyky
Posté le 25-05-2003 à 13:54:03  profilanswer
j'ai besoin d'aide  :sweat:
j'arrive pas a boote sur mon S-ata, j'y comprends plus rien
ma config ide (bios 1.3)
S-ata 1 seagate 80go (nouveau system d'exploitation)
P-ata 1 m maxtor 60mo ata 133 (system d'exploitation dessus, c'est l'ancien syst)
P-ata 1 sZip 100mo
P-ata 2 mlecteur de Dvd
P-ata 2 sgraveur Cd
kelkun a une idée  :??:
n°2470251
lynxs547
Posté le 25-05-2003 à 13:56:26  profilanswer
bonjour,
quels sont les soft pour test une config  ??? et le meilleurs ?
merci de vos reponse
n°2470257
p@trick
Pourquoi?
Posté le 25-05-2003 à 13:59:00  profilanswer
 :jap:  :jap:  :jap:
http://boinc.roadrunners.fr/
n°2470259
lovingbenj​i
Posté le 25-05-2003 à 13:59:24  profilanswer
Le bios 1.3 augmente les perfs de façon DRAMATIQUE >>>  [:yaisse]
BIOS 1.3 STOCK UNBUFFERED
http://www.bleedinedge.com/reviews/abit_ic7_bios_1_3/images/200n400u.gif
BIOS 1.1 STOCK UNBUFFERED
http://www.bleedinedge.com/reviews/abit_ic7_bios_1_3/images/3u200c.jpg
BIOS 1.3 STOCK BUFFERED
http://www.bleedinedge.com/reviews/abit_ic7_bios_1_3/images/200n400b.gif
BIOS 1.1 STOCK BUFFERED
http://www.bleedinedge.com/reviews/abit_ic7_bios_1_3/images/3b200c.jpg
Tout l'article est ici >>
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] 3_pg1.html
Et la conclusion >>
The NEW Abit BIOS 1.3 for the IC7 Canterwood series appears to move to more aggressive memory timings. This means that memory timings that worked on 1.1 may no longer work on 1.3, and you may need to relax the timings a bit. However, your reward for this is DRAMATICALLY improved performance - particularly UNBUFFERED memory performance which correlates well with the increase in other performance benchmarks like 3DMark.
Stock Unbuffered Memory increases were in the range of 16 to 17% - which will certainly improve Abit's position in 865/875 review roundups ;) We also saw increases in the 5% to 8% range in memory performance at 5:4 ratio and the same excellent performance at 1:1 we had seen with 1:1. It looks like Abit is following what Asus has done with their new P4P800 865 board which currently impresses everyone. With the new 1.3 BIOS, Abit's stock 800FSB/DDR400 scores now outpace those we are seeing with the Asus P4P800.
Message édité par lovingbenji le 25-05-2003 à 15:06:22
Chic not Geek
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
