4919 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
n°2446409
cpulloverc​lock
Posté le 15-05-2003 à 18:02:29  profilanswer
je viens de recup ma IC7
sinon jai trouve la mod vmem pour l'ic7
faut dessouder la R50 et foutre un potar a la place
mod vmem ic7
http://www.xtremesystems.org/forum [...] adid=12914
n°2446412
cpulloverc​lock
Posté le 15-05-2003 à 18:03:23  profilanswer
nikopop a écrit :
pourkoi vous ne voulez pas desynkro???  :ouch:
moi justement je ne v psa synchro
n°2446460
thibault00​7
Posté le 15-05-2003 à 18:18:22  profilanswer
thibault007 a écrit :
je croi lavoir deja demande (me souvient plu  :( )
mais kommen on fai pour bien flasher le bios et pour bien faire un clear cmos
jai pa tres bien compris l'histoire de la disket dos
pitie  :)
n°2446595
nude runne​r
Posté le 15-05-2003 à 18:49:43  profilanswer
n°2446781
svoufff
Posté le 15-05-2003 à 19:38:00  profilanswer
Est ce qu'on peut demonter facilement le ventirad du Northbridge sur l'ic7 pour y mettre un rad passif genre zalman nb32 ?
n°2446850
Alizean
Posté le 15-05-2003 à 20:03:51  profilanswer
Bonsoir,
Je me demandais quelle RAM il faut pour essayer de monter un 3.0C vers 3.4Ghz : PC3200 ou PC3500?
Merci à vous.
n°2446902
kento
Posté le 15-05-2003 à 20:30:50  profilanswer
oui sans probleme.
j'ai une IS7 , et j'ai virer le ventirad pour mettre le zalman , ça tiens nickel mais il faut forcer un peu pour l'enlever.
et ensuite pour enlever la pate thermique /colle qu'il y a sur le norhtbridge , il faut de la patience :)
n°2447014
igor
Posté le 15-05-2003 à 21:05:57  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°2447026
cpulloverc​lock
Posté le 15-05-2003 à 21:10:40  profilanswer
kento a écrit :
oui sans probleme.
pate rose de merde
n°2447028
svoufff
Posté le 15-05-2003 à 21:11:32  profilanswer
kento a écrit :
oui sans probleme.
Oui je vois...:sarcastic: .Il y a des trous de fixations de chaque coté du chip pour attacher le zalman ou il faut le coller ?
n°2447223
thibault00​7
Posté le 15-05-2003 à 22:36:58  profilanswer
kekun pourrai m'expliquer les ratio cpu ram? 4/5 et 1/1 jai jamais compris
la je suis a 156 de fsb mon p4 2.4Ghz @2.81Ghz a 1.550 vlot et la ram a 390Mhz mais comment faire pour desynchroniser la ram si possible?
n°2447274
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 15-05-2003 à 22:53:03  profilanswer
ben là déjà elle est desynchro   :lol:  et d'une drôle de manière puisqu'elle devrait être à 312MHz ...  :heink:
en 1:1 tu as BP RAM = 2*FSB
en 4:5 tu as BP RAM = 4*(2*FSB)/5 (que tu utilises quand tu veux monter haut en FSB sans que ta RAM ne tienne de telles valeurs)
Chic not Geek
n°2447301
Dirk1
Posté le 15-05-2003 à 23:01:23  profilanswer
T'est déjà en desyncro, (ratio 4/5) vu que ton cpu est à 156 et ta ram est à 195.
Voic quelques exemples :
Ratio 1/1 = cpu 156 ram à 156.
Ratio 4/5 = cpu 156 ram à 195 (156 : 4 X 5 = 195).
Ratio 5/4 = cpu 156 ram à 124 (156 : 5 x 4 = 124).
ratio 3/2 = cpu 156 ram à 104 (156 : 3 x 2 = 104).
Voilou, j'espère que tu as un peu compris le principe.
Attention, ce n'est pas dit que ta mobo est capable de faire toutes les combinaisons reprise ci dessus au fsb de 156 mais l'IC7 à franchement pas mal de réglages.
Message édité par Dirk1 le 15-05-2003 à 23:03:46
n°2447618
thibault00​7
Posté le 16-05-2003 à 07:28:51  profilanswer
merci bocou pour vos explications  :jap: mais je comprend pa pk 4/5 serait mieu ke 1/1 dans mon cas , car e 4/5 ma ram est a 390mhz alors kan 1/1 elle serait a 312? :??:  156*2
n°2447650
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 08:17:46  profilanswer
Bon, je vais essayé de t'expliquer en gros. Comme tu le dit, ton CPU tourne à 156 et ta ram  à 195 ce qui permet un petit gain en bande passante mémoire. Tu n'as qu'a faire un test avec Sandra et tu sera fixé. (teste à 156-156 et 156-195) Et même si il est pas extraordinnaire un gain reste un gain :D. Dans le cas d'un proco qui tournerais plus haut (style 190, 200 ou plus) cela devient beaucoup plus difficile, pour ne pas dire mission impossible. Avec un P4C (bus 800) il faudrait que la ram tienne à 250 ce qui ne court pas les rue pour l'instant  ;)
Voilà c'est à peut près tout pour faire court :lol:
Message édité par Dirk1 le 16-05-2003 à 08:18:28
n°2447673
flo850
moi je
Posté le 16-05-2003 à 08:38:42  profilanswer
lovingbenji > je n'ai aps le genre de pb annonce par xbits labs , avec mon IS7
j'ai eu de la chance
et pourtant ,je tourne avec de la noname ( 4*256 )
n°2447744
thibault00​7
Posté le 16-05-2003 à 09:17:51  profilanswer
merci mon ami pour cette explication efficace  :jap:  :)
n°2447747
thibault00​7
Posté le 16-05-2003 à 09:18:29  profilanswer
par contre heu la je suis a 70° en full mais je peut toucher le ventil odu proco i lest pa tres cho donc la sonde se trompe? kelkun a deja til eu se problem?
n°2447754
Ben100g
Posté le 16-05-2003 à 09:22:29  profilanswer
mod vmem ic7
n°2447767
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 09:31:44  profilanswer
En ce qui concerne la sonde, c'est assez spécial. Je touve que mon P4B chauffe pas mal non plus. ± 45° en surf et peut monter facile à plus de 65° ce qui me paraît relativement élevé avec un SLK900 et un ventilo de 92mm sur le coin de la tronche :D
n°2447782
golgoth57
Chanteur-Nez
Posté le 16-05-2003 à 09:43:50  profilanswer
Bon, ça y'est j'ai monté mon PIV 3.0C sur Abit IC7, avec 512 Mo d'OCZ 3700 et j'ai donc troqué ma Powercolor 9700 Pro contre une Hercules 3D Prophet 9800 pro (trop jacky le neon sur le ventilo :D).
Resultat des course, tout roxxe bien, j'ai pas encore installé sandra, j'ai rien touché au BIOS a part l'aperture Size a 256 et le HT désactivé, pas d'o/c du CPU ni de la CG. g des scores qu'au 3Dmarks :
3Dmark2001 default : 16712
3Dmark2003 : 5504
Par contre je suis super déçu par le chip son, je le trouve bien moins qualitatif que ma SB Live 1024 Player que je pense reinstaller, surtout si on me dis que la prise micro est pourrie (je joue a CS).
Autre chose, je voulais savoir comment synchro, desynchro la RAM mais les 3 ou 4 posts du dessus m'ont deja expliqué ça :jap: . Pour l'o/c, je vais rester en desynchro pour le moment. Pour ce qui est des reglages CAS, j'ai rien trouvé dans le BIOS, ça se trouve ou ?
Ce serait pas mal Benji,de commencer a donner les reglages sans risques a faire pour optimiser dans le BIOs (style Aperture size, Performance mode, etc...)dans le 1er post.
Voila, je suis un peu hasbeen en o/c, a l'epoque je faisais ça sur TBird et avant ça direct en Hard sur PIII 450 (cavaliers powa  :D )
Sinon niveau bruit, j'ai pas l'impression d'etre moins bruyant qu'avant (malgré un fanmate sur le NB), je pense que mes Durs et mes ventilos d'extraction du boitier (Antec) font le bruit que j'entends en fait.
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
n°2447786
golgoth57
Chanteur-Nez
Posté le 16-05-2003 à 09:45:04  profilanswer
Donc pour info et jusqu'a ce qu'on me contredise, la Powercolor 9700 Pro n'est pas compatible avec l'IC7
n°2447802
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 09:53:01  profilanswer
A bon??, c'est uniquement cette marque là ou c'est pas un problème de n° de série comme avec la P4C800??
Chance que j'ai un Connect3D, r.a.s tout roule avec les 3.4 :D
Pour le cas, voir dans le bios à "Advanced Chipset Features",
"Dram Timing Selectable", d'origine c'est en By SPD, tu change et t'as alors accès au cas juste en dessous ;)
Message édité par Dirk1 le 16-05-2003 à 09:56:17
n°2447858
thibault00​7
Posté le 16-05-2003 à 10:22:41  profilanswer
lol elle me marque 70° mlais jai aucun bug et la rad nest pa cho  :??:
n°2447870
golgoth57
Chanteur-Nez
Posté le 16-05-2003 à 10:26:20  profilanswer
ouais c possible que ce soi un n° de serie, je me base que sur mon exp perso.
Merci pour le CAS :jap:
n°2447908
doudou1305
Posté le 16-05-2003 à 10:43:07  profilanswer
tu peux pas me la preter pour essai ?
tu es ou ?
n°2447950
lovingbenj​i
Posté le 16-05-2003 à 10:58:36  profilanswer
[:aganemnon] OCZ PC3700 "EL"
La réponse d'OCZ pour mes perfs en deça des specs >>
For some reasons, I didn't see the email you sent to me before.
Our PC3700 is not meant to be used on dual channel motherboard.  The SPD it has may not be suitable in your case.  So the performance to use both of PC3700 as a pair is not guaranteed to support dual channel motherboard.  Can you try one stick at a time on your Abit IC7 motherboard and see if it works better with one module.  Let me know.
Chic not Geek
n°2447966
lovingbenj​i
Posté le 16-05-2003 à 11:06:00  profilanswer
5001ème message  :D
Chic not Geek
n°2447974
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 11:08:52  profilanswer
Et bien c'est malin comme réponse, et tu fait quoi de l'autre barette?? POUBELLE :fou:
n°2447983
lovingbenj​i
Posté le 16-05-2003 à 11:13:16  profilanswer
j'pense qu'il essaye simplement de dédouaner son revendeur, la barette marche selon les specs (i.e. toute seule en PC3700 en Cas2.5, ce que fait très aussi une bonne PC3200  :o ) donc tu l'as dans l'cul et tu les gardes ... voilà ...  :sarcastic:
Chic not Geek
n°2447988
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 16-05-2003 à 11:14:51  profilanswer
fallait un peu s'en douter qu'ils disent ca!!!
ils agarvent leur cas de plus en plus j'ai l'impression
en tout cas c clair ils viennent de perdre un client potentiel...
n°2447989
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 11:15:01  profilanswer
J'ai les boules, je ne sais pas quoi faire. Le 3.0C s'o/c bien mais n'est pas donné non plus. Je me jeterais bien sur un 2.6C mais j'ai peur qu'il n'arrive pas s'o/c comme une bête :D
Je ne voudrais pas me retrouver à la même fréquence qu'avec mon P4B 2.4 (3240) car ça n'aurais ancun sens à mon avis  :(
Message édité par Dirk1 le 16-05-2003 à 11:17:46
n°2447993
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 11:16:40  profilanswer
Toi au moins tu vois clair malheureusement. Quelle bandes d'enfoirés quand même  :heink:
n°2447998
lovingbenj​i
Posté le 16-05-2003 à 11:17:43  profilanswer
Je voudrais me retrouver à la même fréquence qu'avec mon P4B 2.4 (3240) car ça n'aurais ancun sens à mon avis  :(
prend le meilleur rapport puissance / prix, comme ça tu ne pourras pas le regretter.
Chic not Geek
n°2448000
thibault00​7
Posté le 16-05-2003 à 11:18:11  profilanswer
bonne suprise nivo ram pour moi  :)
avec ma samsung pc3200 cl3 ( :whistle: ) je fait 400Mhz en cl2.5 :) samsung aurait t'il ameliore ca version pc3200 ki etait nule lorsque marc la teste ? :??:
n°2448009
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 11:22:02  profilanswer
J'ai la même depuis que j'ai viré mes OCZ PC3500 EL et effectivement elles tiennent en cas 2.5 ;)
Faut dire que j'ai jamais essayé en cas 3 :d
n°2448017
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 11:25:25  profilanswer
Mouais, en deux mots, le 2.6C quoi.
n°2448067
thibault00​7
Posté le 16-05-2003 à 11:46:42  profilanswer
pourrait,tu me donner tes param bios plz :) ratio , voltage ddr etc...
n°2448128
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 12:17:31  profilanswer
No problemo :D
Clock : cpu/agp/pci    180/66/33
N/B Strap cpu as  PSB533
Dram ratio  1/1
AGP ratio  Fixed
Fixed   66/33
Cpu power  1,70V
DDR   2.5V
AGP Volt  1.6V
Ensuite dans l?autre partie pour la ram.
Dram Timing  Manual
Cas   2.5/3/3/7
Refresh Sicle Time Auto
Read Delay  Auto
Read Delay Adjust Auto
Command Per  Auto
Performance Mode Disablet
Bon comme tu peut le remarquer c?est pas vraiment pousser comme un malade mais je préfère de loin la stabilité que les bugs.
J'ai assez C.... avec mes anciennes ram que j'en ai un peu marre des bleues screen de XP(si tu vois ce que je veux dire:( )
n°2448149
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 16-05-2003 à 12:27:32  profilanswer
Dirk1 > Faudrait ptete un peu optimiser les timings mémoire un peu (cf. les trucs auto / disabled) :]
n°2448168
rexet
Posté le 16-05-2003 à 12:42:19  profilanswer
Salut tous...
J'ai besoin de vous !
Je viens de recevoir mon IC7-G et je suis en train de tout monter là...
Par contre, je comprends pas très bien le montage du Thermalright SLK900 sur le socket... et la notice sur le site est pas claire du tout !! Est-ce qu'il faut laisser le socle noir déjà installé sur la mobo ou alors je le vire pour utiliser le bout de plastic en forme de X ??
Merci à vous...
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
