6800 connectés
  impossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
n°2440922
poubor
Posté le 13-05-2003 à 20:25:19  profilanswer
Salut la foule,
J'ai un gros problème, j'ai commandé un 2400+ que je vais recevoir demain, et pour que ma carte mère le reconnaise, il faut que je la flashouille avec le bios 5.6 ou 5.7 (ma carte mère a le bios 5.5 actuellement) J'ai donc suivi la procédure (ainsi que le clear cmos) et rien a faire, a chaque fois j'ai le message suivant :
ERROR 18 - CHIPSET / FLASH PART ISN'T AVAILABLE. THE FUNCTION WILL BE INVALID.
Que faire ?
La version de ma carte mère : 1.0
AIDEZ MOI SVP, sinon mon 2400+ va tourné a la même vitesse qu'un 2000 +  :(
Merci.
n°2440939
cretool
Posté le 13-05-2003 à 20:27:25  profilanswer
Tu flashes sous dos?
n°2440945
elric_snoo​p
Posté le 13-05-2003 à 20:28:34  profilanswer
regarde dans le bios ou sur le site du constructeur si il y a pas une protection pour empecher les flash de bios on c jamais
n°2440977
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 13-05-2003 à 20:30:17  profilanswer
à part si tu n'as pas flashé sous un environnement dos où que tu as une disquette foireuse, je vois pas comment on peut râter un flash avec une msi
n°2440980
cretool
Posté le 13-05-2003 à 20:31:19  profilanswer
n°2440995
poubor
Posté le 13-05-2003 à 20:33:39  profilanswer
Oui, je flashe sous dos, car avec live update ca marche pas.
La premiere chose que j'ai faite, ca a été de regarder dans la doc et dans les forums, je ne met jamais de message sans mettre renseigner un max avant, j'estime que les forums sont assez occupé comme ça, mais la j'ai été obligé de posté ce message car je suis vraiment bloqué. :??:
n°2441011
panda44
Posté le 13-05-2003 à 20:35:45  profilanswer
Méfie-toi de l'endroit ou tu as récupéré ton bios.
J'ai fait la même manip que toi, il y a une semaine, pour les mêmes raisons (XP2400+).
J'avais récupéré le bios (outil+bios) sur clubic. C'était bien pour ma carte MSI KT3 Ultra2. Le soft se lançait bien, mais ne voulait pas flasher. J'ai ensuite récupéré le bios directement chez MSI, et là, le flashage s'est déroulé sans problème.
Si ça peux t'aider.
Franck.
n°2441014
poubor
Posté le 13-05-2003 à 20:36:00  profilanswer
La disquette n'est pas foireuse, car j'ai essayé avec une 2eme disquette, et toujours pareil, même message d'erreur.
n°2441024
poubor
Posté le 13-05-2003 à 20:37:45  profilanswer
Merci Franck de ton aide, j'aimerais bien avoir recuperer ce bios chez MauvaisBIOS.COM, mais hélas non, je l'ai pris chez MSI.
n°2441033
panda44
Posté le 13-05-2003 à 20:39:03  profilanswer
Tu peux me dire la commande que tu lances ?
Franck.
n°2441050
poubor
Posté le 13-05-2003 à 20:43:01  profilanswer
J'ai ça dans l'autoexec.bat de ma disquette :
A:\AMIFL827 A6380VMS.570 /A
Mais j'ai essayer aussi de le lancer a partir du disque dur, et il me dit un message dans le même genre.
n°2441067
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 13-05-2003 à 20:45:37  profilanswer
ya au moins 4 versions de bios sur le site msi pour la kt3 ultra 2
n°2441114
poubor
Posté le 13-05-2003 à 20:59:12  profilanswer
HOURA !!! J'ai fini par trouvé !!!
Voila la solution pour ceux que ca interesse :
Je vous rappelle que mon bios était le 5.5, et je voulais flashouiller avec le 5.7, et bien en fait, c'est impossible de flasher directement du 5.5 vers le 5.7, mais ca marche quand on flash avec le 5.6.
Et quand on a le bios 5.6, on peux flasher avec le bios 5.7, c'est con mais c'est comme ça, je ne le savais pas, avant je n'avais que des ASUS, et on peux flasher avec le dernier bios sans problème, même si il y en a eu 5 entre deux.
Merci a tout le monde de votre aide.
n°2441123
panda44
Posté le 13-05-2003 à 21:02:18  profilanswer
Je suis content pour toi  :)
Par contre, ce fut la bonne solution dans ton cas, mais il ne faut pas en tirer des conclusions hatives  ;)
Perso, je suis passé de la 5.5 à la 5.7 sans passer par la case 5.6   :)
Eclate toi bien avec ton XP2400+
Franck.
Ecran filtre bleu ... Help !Conflit RADEON Vs MSI
Activer le Dual DDR sur MSI nForce2[HELP] Extinction intempestive...
help ! ptits pbs avec une asus a7n8x deluxe[HELP] Quel logiciel pour copier une partition ?
version bios ?HELP pb de fsb avec un xp2000+
La dernière technologie en date chez MSI, c'est...Ma MSI KT3 Ultra et ses 4 diodes rouges au démarrage....
Plus de sujets relatifs à : impossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
