5885 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
n°2449447
ohmummy
Posté le 16-05-2003 à 21:44:14  profilanswer
Le fpo/batch se trouve sur l'etiquette collée sur la boite
n°2449448
ozzyosbour​ne
Posté le 16-05-2003 à 21:44:37  profilanswer
arf
j'ai trouvé c'est le mode enhanced ide  :pt1cable:
n°2449521
Yoko
Posté le 16-05-2003 à 22:13:24  profilanswer
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les sensors a définir au niveau de motherboard monitor pour récupérer les vitesses du ventilo du chipset et de mon zalman 7000 sur l'IC7 !
n°2449629
thibault00​7
Posté le 16-05-2003 à 23:04:37  profilanswer
ha ui :p
7236a082  :p
n°2449652
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 16-05-2003 à 23:19:44  profilanswer
golgoth57 a écrit :
d'ou t'as lu qu'elle marchait pas avec les autres confs ? elle marche tres bien sur ma KT7A ...   :sarcastic:
je sais pas ça me parait important pour un mec qui va lire les infos du topic et qui a une Powercolor de savoir qu'il vaut mieux essayer la carte avant d'acheter, en + tu sais tres bien que certaines CM ont des problemes de compatibilité avec la 9700 Pro. le but c'est d'informer quoi ...
a vous lire, ce topic sert seulement a mettre vos scores Sandra, c'est important pourtant de mettre le doigt sur les problemes qu'on peut rencontrer non ? j'avais aucun probleme sur ma KT7A, j'en ai sur l'IC7 et personne ici n'a pu me demontrer qu'il avait pas de probleme avec une Powercolor (malgré mes nombreux posts) ...
Donc je suis pas credible, pas la peine d'infomer les autres.
interessant le raisonnement ...
Oui le but est d'informer, mais pas de déformer les faits : en l'occurence n'as tu pas dit dans un post précédent que le type a qui tu avais vendu ta carte avait des probs en la montant sur un shuttle (pas vraiment la même CM  :sarcastic: ) ??
"j'ai pas la confirm pour l'IC7 mais le mec a qui j'ai vendu la CG vient de m'appeler pour me dire qu'il avait le meme probleme que moi et qu'en faisant ça ça marchait, il est en config shuttle cela dit"
Si donc j'ai bien compris ce que tu as écrit cela signifie que ta carte, qui ne fonctionne ni sur ton IC7, ni correctement sur le shuttle semble avoir un problème ? non ?? ou c'est les 2 plateformes qui ont les mêmes incompatibilités d'après toi ?? ...
Chic not Geek
n°2449653
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 23:20:24  profilanswer
thibault007 a écrit :
ha ui :p
7236a082  :p
Super, et maintenant, on fait quoi avec ce numéro?? c'est une bible chez Intel?? Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que signifie l'intérêt de celui-ci??
n°2449662
lolo92
Posté le 16-05-2003 à 23:27:42  profilanswer
Proc fabriqué aux Phillipines semaine 36 2002.
En général les 2.4B FPO 7236 s'O/C  aux alentours de 2.8 à 3.0.
Message édité par lolo92 le 16-05-2003 à 23:40:34
n°2449673
cpulloverc​lock
Posté le 16-05-2003 à 23:33:55  profilanswer
jai une mobo I865 fabriquee en Malaysie et une mobo I875 fabrique aux Philippines
c bien Intel f travailler un peu tlm
Message édité par cpulloverclock le 16-05-2003 à 23:34:16
n°2449677
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 23:35:55  profilanswer
Bon si je comprend un peu l'astuce celui-ci sert à repérer la date et l'endroit de fabrication. Seul problème, à l'achat c'est pas aussi simple. En général t'essaye de te renseigner avec le numéro de série non?. Et il y tellement de différence entre l'endroit et la date de fabrication??
n°2449683
darknico
Posté le 16-05-2003 à 23:38:54  profilanswer
la ic7 ou ic7-g m interresse mais sera t elle compatible avec ma radeon 970opro et est ce qu il y aura besoin de flashe le bios pour avoir le support du presscot
www.overclocking-masters.com
n°2449698
lolo92
Posté le 16-05-2003 à 23:43:14  profilanswer
Par exemple pour un 2.4B tu as des séries FPO qui vont monter à 2.7/2.8 et d'autres jusqu'a 3.5/3.6  ;)
n°2449717
Dirk1
Posté le 16-05-2003 à 23:49:35  profilanswer
Ok je veux bien te croire mais le n° de série change aussi quand même?
J'ai un SL6EF qui passe pas mal et les derniers, les SL6RZ
passe encore mieux. Par contre ont ne parle pas vraiment des
FPO dans ce cas là. Alors quelle est vraiment l'info importante à retenir?? Le n° de série ou le FPO??
Et de toute façon l'un ne passe pas sans l'autre je suppose?
Message édité par Dirk1 le 16-05-2003 à 23:51:46
n°2449732
golgoth57
Chanteur-Nez
Posté le 16-05-2003 à 23:56:12  profilanswer
http://www.rage3d.com/tech/?page=9700
n°2449743
lolo92
Posté le 17-05-2003 à 00:00:16  profilanswer
les deux sont utiles mais, il peut y avoir d'assez importante différence sur un même N° de série. Le numéro de série seul ne suffit pas à dire si le proc est O/C, une série peut être fabriquée dans différentes usines et à des dates différentes.
Selon les usines, il y a des semaines de fabrication qui auront un bien meilleur O/C.
Par exemple tu peut avoir des SL6EF avec un certain FPO qui s'O/C à 2.8 et d'autres SL6EF avec un autre FPO qui s'O/C à 3.3
Message édité par lolo92 le 17-05-2003 à 00:02:18
n°2449754
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 00:04:40  profilanswer
Sans vouloir jouer au trouble fête la IC7 n'est pas repris dans la liste. Et en plus c'est la 9700 en général (pro ou pas pro c'est pas signalé et la marque non plus) ce qui me paraît un peu bizarre vu que ça tourne sans problème chez moi. Je suppose que je ne suis pas le seul ici à posséder une 9700pro sur une IC7.
Message édité par Dirk1 le 17-05-2003 à 00:12:06
n°2449762
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 00:10:40  profilanswer
Et bien alors c'est pas aussi simple que j'aurais penser :??:
Note que c'est quand même pas évident à trouver.
Tu t'imagine faire 150 magasins pour trouver le bon sérial et le bon FPO :sarcastic:
Si ça tombe il ne seront même pas distribuer en europe :heink:
Enfin merci du renseignement  :jap:
n°2449791
lolo92
Posté le 17-05-2003 à 00:30:11  profilanswer
ben oui t'as raison c'est souvent pas facile à trouver
n°2449799
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 00:35:41  profilanswer
Yep, j'ai des nieuws de chez shop4memory.
Hi Dirk,
Ok, OCZ have offered to replace the memory for you - they will pre-test the memory and we will be sending that to you as soon as it gets here.
Could I ask you to return the 2 modules to us as soon as possible. Mark the package "RMA xxxxxx" and send it as soon as possible. Because this is an OCZ arrangement we cannot send the memory before we have the faulty memory back from you - I hope you understand.
In return you will get a kit that is tested by OCZ and guaranteed to work.
Sorry again about the trouble so far!
Kind regards
Jakob
J'espère que ce coup-ci c'est le bon, sinon je pique une crise :fou:
n°2449891
rexet
Posté le 17-05-2003 à 01:31:50  profilanswer
ça a été expliqué 1000 fois, recherchez un peu les gars ...  :sarcastic:
ouais peut-être mais sur le coup j'étais en plein montage et quand tu dois rechercher avec un 56k ben c'est pas pratique... on pourrait penser à une certaine solidarité sur un forum...
Bref, sinon tout est monté et première install de win xp sans soucis, la machine semble stable (on verra dans la durée)... le chipset LAN de Intel fonctionne très bien (bon pour le moment il ne me sert qu'à l'ADSL aussi)... bref content de mon IC7-G... :)
n°2449896
snakesnake
Posté le 17-05-2003 à 01:41:01  profilanswer
je viens de m'en acheter une (hercules) et ca tourne nickel
n°2449911
sixpack
Posté le 17-05-2003 à 01:55:54  profilanswer
J'essite entre la IS7 et la IS7-E
Vous conseiller quoi?
n°2449971
rexet
Posté le 17-05-2003 à 03:48:02  profilanswer
La version du BIOS ce sont bien les deux derniers chiffres de la série qui apparait en bas hein ?... non parce que j'étais étonné d'avoir déjà le BIOS 1.1 sur mon IC7-G...
n°2449980
rexet
Posté le 17-05-2003 à 04:58:01  profilanswer
Bon, je vais tenter de faire mon premier o/c de ma vie :D !!
J'aimerai bien atteindre la même chose que lovinbenji étant donné que j'ai le même matos...
Bref, l'objectif est le suivant :
3.0GHz --> 3,34GHz
2*512 Mo PC3700 "EL" OCZ @ 222MHz 2-3-3-6
le tout en synchro...
Benji -> tu es encore sous le voltage d'origine à cette fréquence ? Jusque là pas de pb de stabilité ?
Merci :jap:
n°2450003
cpulloverc​lock
Posté le 17-05-2003 à 07:17:19  profilanswer
la IS7-E parait que c du I865P
la IS7 c du I865PE sure
on sait pas si le I865P supporte bien ou totalement les procs FSB800
jen ai 1 mais pas de P4
jespere auj et je vous dirai si le I865P tient le P4C
n°2450007
cpulloverc​lock
Posté le 17-05-2003 à 07:25:19  profilanswer
en modifiant le bios on peut avoir 3v au vddr sur les IC7 voir meme ttes les mobos ABIT I865 et I875
je v tester et je vous tient au courant
http://www.geilusa.com/images/ddr500-3.jpg
n°2450010
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 07:36:41  profilanswer
Yes, yes, yes, tiens nous au courant, je sens que je vais faire
exploser ma Samsung :lol:
n°2450032
igor
Posté le 17-05-2003 à 08:52:30  profilanswer
Bigtoe and co d'asusboard essaye de modder le bios de l'IC7 pour avoir 2.9 et 3.0V. Pour l'instant sans succés.
Abit est au courant et va essayer de faire qqchose de son coté. (vu l'image, cela ne risque pas d'etre trop dur)
n°2450042
ixo
Posté le 17-05-2003 à 09:03:12  profilanswer
Personne pour me dire comment desactiver le fastwrite et l agp X8 ?
n°2450081
cpulloverc​lock
Posté le 17-05-2003 à 09:43:38  profilanswer
dommage c un fake
moi je f mieux
220v qui donne 2.8v en reel
comprends pas, la mobo undervolt enormement  :(  :D
http://bateaute.site.voila.fr/modbin1.JPG
http://bateaute.site.voila.fr/modbin2.JPG
n°2450082
cpulloverc​lock
Posté le 17-05-2003 à 09:44:02  profilanswer
ya que la mod qui permette de depasser 2.8v
n°2450156
lovingbenj​i
Posté le 17-05-2003 à 11:13:35  profilanswer
3.0GHz --> 3,34GHz
Merci :jap:
2.7v pour la mem
1.575v pour le proce (très légèrement survolté)
n'hésite pas à me dire jusqu'où monte ta mem, passque moi me suis fait ken  [:utf-8]
Chic not Geek
n°2450171
lovingbenj​i
Posté le 17-05-2003 à 11:18:12  profilanswer
l'agp8X c'est ds le bios, cherche bien c'est pas dure à trouver.
pour le fastwrite je l'ai pas trouvé, donc via le panneau de commande ATI (si t'as une NVidia je sais pas, une Matrox, encore moins  :D )
Chic not Geek
n°2450179
lovingbenj​i
Posté le 17-05-2003 à 11:20:46  profilanswer
à ce propos t'avais jeté un coup d'oeil en première page quand même ??  :whistle:
Chic not Geek
n°2450481
thibault00​7
Posté le 17-05-2003 à 13:31:07  profilanswer
la diode de temps de mon proco a l'air fuc**ed , hardware sensor monitor me fai varirer la temp de 2 a 3° toues les 2s   :ouch:   alors ke le prog marche tres bien sur dautre config  :heink:
n°2450530
sixpack
Posté le 17-05-2003 à 14:00:28  profilanswer
Sinon j'ai vu que IS7 avait un Firewire en plus que la IS7-E.
Et sur ldlc ils disent que la IS7 elle a un Contrôleur Ethernet  Realtek 10/100 Mbits...
Je pense que pour 30? de differance je v prendre IS7 plutot que le IS7-E car c'est pour mettre un P4-C, je risque d'avoir besoin d'un port Firewire plus tard et c'est pour o/c.
Plus que a attendre que les prix descende un peu bcp car pour un P4 2400 j'ai un 2800+ chez amd. Sa fait une grande differance quand meme
n°2450645
rexet
Posté le 17-05-2003 à 14:34:58  profilanswer
Bon pour le moment je suis à 3.0@3.340
FSB222 en synchro
CAS 2-3-3-6
Merci Greg...
n°2450794
lovingbenj​i
Posté le 17-05-2003 à 15:40:44  profilanswer
FSB222 en synchro
CAS 2-3-3-6
Merci Greg...
tu dois pouvoir monter à 223, si tu montes plus haut en synch valide le bien avec >>
20 min de Prime
1 passe et demi de memtest (~ 30min)
Chic not Geek
n°2450797
lovingbenj​i
Posté le 17-05-2003 à 15:41:28  profilanswer
et  ?? :??:
Chic not Geek
n°2450831
rexet
Posté le 17-05-2003 à 15:49:11  profilanswer
20 min de Prime
ouais je peux toujours essayer... j'y connais rien moi en o/c, j'ai jamais pratiqué de ma vie mais pourquoi pas... je vais chercher tes trucs prime et je sais pas quoi pour tester ça dès que j'ai 5 min... toi tu bloques à 222 à cause de la RAM c'est ça ? c'est le moment de savoir si j'ai eu plus de chance à la loterie OCZ...
n°2450869
sebazard
Posté le 17-05-2003 à 15:58:17  profilanswer
Je continue avec mes questions un peu ( beaucoup :)) hors sujet.
Je croyais que l'Artic Ceramique c'etait le top.
Hors je vois que c moins cher que la Silver III.
Alors ?
n°2450875
rexet
Posté le 17-05-2003 à 16:00:29  profilanswer
spa la même quantité je crois...
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
