4033 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ABIT AW8-D et AW9-D
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Abit AW9D-Max
n°5116042
Kyosh1ro
Posté le 19-10-2006 à 20:48:39  profilanswer
D'accord, j'ai ajouté le lien pour le télécharger sur le premier Post... ;)
Merci Beaucoup à toi...  :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5116407
blowis
Posté le 20-10-2006 à 00:15:28  profilanswer
corneliani a écrit :
re
non avec CPU-Z et Crystal CPUID la j'ai les bonnes données ,le coefficient ne change pas , et desactiver le SpeedStep dans le bios
 Salut a tous, si vous voulez veut que le coefficient ne bouge pas il faut désactiver C1E dans le bios (-Advanced BIOS Features > CPU Feature est C1E Disabled), mais faut savoir une chose la temperature du Cpu va augmenter, C1E sert a faire baisser la tension pour que le Cpu  consomme moins, avec des taches leger.
 Chez mois avec le fonction C1E Enabled la temperature Cpu sous Coretemp est 31°-34° a 1.27Vcore sous Guru et avec C1E Disabled la temperature monte 43°-45° a 1.43Vcore sous Guru (j'ai 3510Mhz a 1.4V bios) tous ca aprés 6h de surf et quelque encodage.
n°5118952
corneliani
Le Prestige du Noir&Blanc
Posté le 21-10-2006 à 13:35:12  profilanswer
Bonjour sur ma mobo j'ai la led 7 qui est allumé en rouge , j'ai cherché sur le forum Abit usa ,j'ai cru comprendre que j'ai pas d'alimentation compatible 8 pins ,dois je changer mon alim  ?
Message édité par corneliani le 21-10-2006 à 13:39:02
n°5119113
Annalak
Posté le 21-10-2006 à 15:00:36  profilanswer
Au démarrage, j'ai systématiquement un checksum error et les valeurs du bios par défaut sont utilisées. Je vais MAJ le bios en espérant que cela améliorera la situation (je suis en 1.1) mais est-ce que quelqu'un a des infos sur ce problème ? Pour info, ma config est la suivante :
AW9D-MAX alimentée par une Seasonic S12 500W
E6600 non o/c (pour l'instant), 4 barettes de RAM Mushkin, 1 carte vidéo à base de 7600 GT, 2 DD SATA-II, 1 lecteur DVD IDE, 3 ventilos de boîtier en plus de celui du ventirad.
J'ai déjà fait un clear bios et fait attention à remettre le jumper au bon endroit...
EDIT : En enlevant, replaçant la pile du bios et en refaisant un clear cmos c'est ok!
Message édité par Annalak le 21-10-2006 à 23:57:20
n°5120017
blowis
Posté le 22-10-2006 à 03:46:47  profilanswer
Salut, c'est normale je crois parce que j'ai une alimentation Seasonic 600w que je l'ais branché avec le cable 8 pins et j'ai la led 7 qui est allumer en rouge, j'ai pas de probleme avec la carte tous marche impeccable! je suis a 390x9= 3510mhz pas de probléme.
n°5120437
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 13:11:18  profilanswer
:bounce:
TAT marche pas non plus chez moi :ange:
n°5120463
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 13:24:04  profilanswer
Cette carte est déroutante...
Je fixe la tension cpu à 1.375 dans le bios, uGuru me rapport que le cpu est à 1.48 :ouch:
Par quel outil je peux avoir une vraie temp, une vraie tension :??:
Message édité par Out4L le 22-10-2006 à 13:24:19
n°5120509
corneliani
Posté le 22-10-2006 à 13:46:46  profilanswer
up
tu as essayé avec le bios beta ?
n°5120514
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 13:49:22  profilanswer
nop pas encore, il n'apporte rien à priori :ange:
n°5120518
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 13:50:37  profilanswer
core temp m'indique aussi 1.275v, cpuz 1.163v, uGuru 1.4813v.
Du grand freestyle :)
n°5120523
corneliani
Posté le 22-10-2006 à 13:53:38  profilanswer
essaye de desactivé dans le bios
CE1 Function et EIST Function et normalement tu devra avoir des tensions plus stables esssaye
Message édité par corneliani le 22-10-2006 à 13:54:15
n°5120524
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 13:54:15  profilanswer
C'est fait, ca ne change rien non plus :cry:
n°5120527
corneliani
Posté le 22-10-2006 à 13:55:17  profilanswer
tu as o/c ton cpu ?
il est stable ?
n°5120535
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 13:58:25  profilanswer
quasi stable j'essaie d'affiner : 400*9, vcore 1.375 (bios), mch 1.65v, ram @800 4.4.4.12 2.1v
n°5120537
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 13:58:44  profilanswer
je reset le bios, je reviens
n°5120549
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 14:03:15  profilanswer
tout pareil :lol:
n°5120554
corneliani
Posté le 22-10-2006 à 14:06:01  profilanswer
tu as changer quoi ?
tu as quoi comme cpu
n°5120561
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 14:10:22  profilanswer
e6600, j'ai tout mis par défaut, absolument tout
n°5120586
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 14:22:37  profilanswer
Bon, déja j'ai dégagé l'ajustement automatique du vcore, c'est un peu mieux, je confondait le CPU Volt et le "Vcore voltage settings" dans uguru, c'est mieux aussi.
n°5120597
corneliani
Posté le 22-10-2006 à 14:30:23  profilanswer
tu fais combien à superpi
tu doit être dans les 13sec ?
n°5120602
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 14:36:54  profilanswer
oui, exactement.
je suis à 400*6 la, vmch par défaut, ca marche pas terrible :d uguru refuse de se lancer
n°5120689
Out4L
Posté le 22-10-2006 à 15:10:20  profilanswer
3600 je stabilise pas des masses en fait mch à 1.65, cpu à 1.42
n°5122240
fafa_monte​co
Posté le 23-10-2006 à 10:43:42  profilanswer
Salut tt le monde
Quelqu'un sait si cette si l'Abit AW9D-MAX est compatible avec le Thermalright SI 128 ?
n°5122275
pierrotlem​aboule
Posté le 23-10-2006 à 11:03:56  profilanswer
oh le nul  [:the_max]
mon topic de vente
n°5123244
Annalak
Posté le 23-10-2006 à 20:24:04  profilanswer
fafa_monteco a écrit :
Salut tt le monde
J'en sais rien mais, au cas où cela pourrait t'aider, j'ai installé un ventirad noctua 120 mm qui est imposant. Il a quand même fallu que je plie quelques ailettes d'un dissipateur...
n°5125117
Out4L
Posté le 24-10-2006 à 21:14:24  profilanswer
n°5125124
pierrotlem​aboule
Posté le 24-10-2006 à 21:18:48  profilanswer
n°5125698
christianm​en72
Posté le 25-10-2006 à 10:45:22  profilanswer
Out4l monte le vcmh à 1.85 volts et teste chez moi en dessous de cette valeur je n'obtiens rien
n°5129397
corneliani
Posté le 27-10-2006 à 00:10:29  profilanswer
up me revoila
en voulant reppasser vers un ancien bios et en utilisant Flash update ,le flashage à bloqué à 3% résultat je suis bon pour un SAV ,donc faite attentoin comme meme
CPU Intel C2D X6800@3500MHZ WC Reserator2 Abit AD9W-Max Deluxe Corsair2048 PC6400PRO XFX 7950GX²,Nikon F6+MB-40 et Nikon D200
n°5129707
steflaf
Posté le 27-10-2006 à 10:54:35  profilanswer
Je viens d'acheter cette magnifique carte pour y mettre un E6600 refroidit par le prometteur (et superbe) Zerotherm BTF90. J' y rajoute 2*1Go de Geil Ultra Dual CL4.
Je monte cela ce week end. Je ferais des screens pour les tests
n°5157890
corneliani
Posté le 10-11-2006 à 00:24:08  profilanswer
up me revoila
up j'ai reçu une nouvelle mobo aprés un sav chez Komplett et elle à été farbiqué la 40 semaines 2006 pour le moment tout marche nickel ,j'ai l'impression qu'elle n'a pas les problèmes de la précedente au niveau du bios
j'ai une seule incomptabilité avec ma 7950GX² à cause du soft uGURU je doit le viré pour que ma carte fonctionne avec les 2 GPU en même temps
n°5157983
Kyosh1ro
Posté le 10-11-2006 à 03:17:05  profilanswer
Ahhh des bonnes nouvelles, je commençais à paniquer un peu...
Intel TAT fonctionne toujours pas...?
n°5158068
cougourlud​e
Posté le 10-11-2006 à 09:27:14  profilanswer
comment tu fais pour voir la date de fabrication sur la carte ?
n°5158122
corneliani
Posté le 10-11-2006 à 10:19:14  profilanswer
il faut regardé à l'arriére de la carte sur le PCB sur un des cotés ,s'est comme une gravure ,mais bon il faut démonté la carte pour regardé ,moi je le fais à chaque fois avant de monté la carte ,la première elle était de la 24 semaines
n°5158317
cougourlud​e
Posté le 10-11-2006 à 12:23:04  profilanswer
moi j'ai 3144-0000-65 c'est ca ?
c'est quel semaine ?
n°5158457
corneliani
Posté le 10-11-2006 à 13:45:33  profilanswer
non c'est pas ça ,il faut retourné la carte mére pour la voir pour moi c'est indiqué comme ca  0640
n°5158499
cougourlud​e
Posté le 10-11-2006 à 14:07:15  profilanswer
j'ai vu ca aussi  0632K
n°5158577
corneliani
Posté le 10-11-2006 à 14:37:19  profilanswer
C'est bon ca doit être ca , elle a été fabriquer la 32 semaine 2006
n°5158736
Kyosh1ro
Posté le 10-11-2006 à 15:43:04  profilanswer
Alors Corneliani ? Quelquechose à changé ou rien du tout...?
n°5158796
corneliani
Posté le 10-11-2006 à 16:05:18  profilanswer
Salut comme je l'ai dit plus haut je n'ai plus de probèmes lié au bios ,avec la précedente j'avais beaucoup de problèmes avec le vcore et le coéfficient du cpu
Le TAT ne fonctionne toujours  :cry:
pendant que ma carte était au SAV je me suis pris une Asus P5W-DH et je préfere de loin la AW9D-Max
Et toi c'est fini avec Abit ?
n°5158915
Kyosh1ro
Posté le 10-11-2006 à 17:15:08  profilanswer
Non c'est pas fini, j'en veux toujours de cette carte mère. :love:
Mais là je viens tout juste de commander un Dell 24", donc va falloir que j'économise un peu avant de franchir le pas... :D
Mais je la prendrais certainement pour une nouvelle config dédiée exclusivement aux jeux, que j'embarquerai en LAN... Avec un E6600, le WaterCooling et tout le tralala :love:  :love:  :pt1cable:  (j'attend aussi le R600, donc c'est pas préssé :D )
[Topic Unique] HDTV et H264 (MPEG4AVC), Votre PC à Genou?[Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
boitier HP avec carte mère Abitcarte mere ABIT
[Topic Unique] Asus P5B-VM bios0405 du 19/10abit nf7-s Son + 5.1
ventirad thermalright SI-128 sur abit A8N fatality[Topic Unique] Abit KN8 SLI
Supprimer moi ce topic svp !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit AW9D-Max
