5431 connectés
  Problème de Température Core 2 Duo !!!!
n°5335996
BaLoO43
Ou l'art du panda paresseux
Posté le 03-02-2007 à 15:25:02  profilanswer
Bonjour !
Voila je vous expose mon problème, peu de temps après avoir démarrer j'ai une température en IDLE de mon core 2 Duo de 6600 à 65°, mesuré avec TAT et pareil dans le bios ! En workload sa va vers les 83°.
Version du bios : 1407
2 ventilos dans le boitier.
Config :
-Alim 380 W Tagan
-X1900Gt
-Asus P5W-DH
-Core 2 Duo E6600
-2Go de Ram PC6400
Les températures sont affreuses ! Trop élevés ! J'ai pourtant appliquer sous peu de la pate thermique (artic Silver 5).
Si vous avez quelques éléments de réponses je suis preneur, car la je panique un peu !
Merci beaucoup !
Ah aussi dans le bios la vitesse d'un de mes ventilos du boitier est affiché à 20000 tours..... Aussi je n'arrive pas à diminuer cette vitesse... (pourtant mis en Silent Mode)
n°5336022
m@rtiou
Posté le 03-02-2007 à 15:40:55  profilanswer
combien de vcore? La arctic elle est rès bien mais faut aps en mettre trop :o. Ca viens peut être d'un excé de pate thermique :jap:
n°5336031
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 15:46:35  profilanswer
Mon vcore est de 2.37V
La pate thermique je sais pas...j'avais déjà ce problème avant de changer de pate thermique :s
n°5336033
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-02-2007 à 15:47:51  profilanswer
BaLoO43 a écrit :
Mon vcore est de 2.37VLa pate thermique je sais pas...j'avais déjà ce problème avant de changer de pate thermique :s
1.37 plutôt?  :whistle:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5336037
jjacques52​9
Posté le 03-02-2007 à 15:49:09  profilanswer
Le rad ne doit pas faire bien contact avec le processeur sûrement.
n°5336045
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 15:53:38  profilanswer
Non non, 2.37, c'est marqué sous Everest ^^
Ata je vais voir dans le bios ^_^
Pour le Rad je sais pas, je pense l'avoir bien fixé pourtant.
Peut être qu'une mise à jour du bios arrangerait l'affaire ?
n°5336054
jjacques52​9
Posté le 03-02-2007 à 15:57:49  profilanswer
Je pense pas qu'une MàJ du bios change quoi que ce soit. Tu as quoi comme ventirad ? Au pire tu le démontes et remonte bien comme il faut, comme ca tu es sûr que ca vient pas de là. Pour la pâte thermique, c'est vraiment une petite goutte qu'il faut mettre.
n°5336056
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 15:58:35  profilanswer
Effectivement, Vcore à 1.13 je crois.
Arf je sais pas quoi faire, pourtant le Ventirad je pense l'avoir bien fixé.
En plus le silent mode marche pas pour un des mes ventilos du boitier, j'arrive pas à réduire sa vitesse :s
n°5336061
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 16:00:26  profilanswer
Mon ventirad est celui d'origine.
La pate thermique j'en ai mis un peu + que une goutte quand même, j'ai essayer d'étaler finement un peu partout sur le proc (plutot vers le centre mais de façon étendue).
n°5336062
m@rtiou
Posté le 03-02-2007 à 16:01:08  profilanswer
ça viens soit du ventirad soit du fait que tu ais trop mis de pate thermique vu la valeur de ton vcore.
n°5336067
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 16:04:31  profilanswer
Ok ^^ J'avais pensé à un problème de sonde...
J'ai mis la vitesse du ventilo à fond et ça n'a rien changé :/
Jveux dire comment savoir si mon ventirad est defectueux ? Il y a de grandes chances que ce soit moi qui l'ai mal disposé ? Ya pas 15000 façons pourtant ^_^
n°5336086
jjacques52​9
Posté le 03-02-2007 à 16:12:08  profilanswer
Un ventirad ne peut pas être défectueux, sauf si le ventilo ne tourne pas.
Essaie déjà de mettre ta pâte thermique correctement et de remonter ton rad, ensuite si le problème persiste on verra. Mais je suis quasi sûr que ca vient de là.
n°5336178
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 17:04:38  profilanswer
Bon j'ai enlever de la pate thermique (il en reste peut être un peu trop encore ?), remonter le ventilo (bien fixé cette fois) et la température en IDLE sous TaT est de 54°.
Je vais voir via le bios à combien elle est puis faire un workload.
54° c'est beaucoup encore non ?
n°5336183
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-02-2007 à 17:06:01  profilanswer
54° c'est déjà beaucoup mieu, si le ventilo ne tourne pas trop vite, c'est normal, perso j'avais environ 51, 52°  :jap:
n°5336188
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 17:11:01  profilanswer
Via Bios => 49°/50, ventilo sur Optimal à 1045 Tours/minutes.
Mais la je viens de refaire en IDLE un coup de TAT et ça m'affiche 55/56°.
Peut être encore trop de pate thermique ? o_O
Merci pour vos réponses qui m'aident beaucoup en tout cas !
n°5336192
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-02-2007 à 17:13:58  profilanswer
Met sur performance, et n'utilise plus que TAT pour nous dire  (et lire) les températures  :jap:
Message édité par dami1stm le 03-02-2007 à 17:14:27
n°5336195
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 17:19:49  profilanswer
Ok, bon dernier test en workload (optimal) je dépasse pas 75/76°.
Je sens que je vais devoir enlever encore un peu de pate xD
Bon je reviens, mode performance must be activated.
n°5336220
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 17:44:11  profilanswer
Bon j'ai activer le mode Performance, je suis toujours à 53/54 en IDLE.
Test en workload : 67/68°.
C'est convenable ?
Mieux qu'avant avec mes 80° en tout cas xD
n°5336221
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-02-2007 à 17:44:59  profilanswer
Oui voilà, c'est déjà bcp mieu, et normal je te rassure  :jap:
n°5336230
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 17:50:42  profilanswer
Ok merci alors ^^
Fiou je vais pouvoir passer à l'étape d'overclocking xD (pas trop quand même :))
Merci encore pour vos réponses ;)
n°5336248
BaLoO43
Posté le 03-02-2007 à 18:00:26  profilanswer
Ah j'ai encore une question, la gestion de la vitesse de rotation des ventilato du boitier est-elle bien gérer par le bios ?
Nan car j'ai beau mettre un ventilo en mode "silence", il tourne à la même vitesse et fait trop de bruit :s
Probleme pcK8N Neo4-F Post Boot Irrégulier - Problème
Problème de reconnaissance disque dur avec asus p5bprobleme majeur, rep svp! A l'aide!! snif..
Core 2 duo E6300 à 80° !Probléme Video 6600GT
C'est quoi le probleme de ma Carte graphique ??? ! HELP :!help, problème grave sur ma mobo!
problème installation sur asus k8v-xeprobleme port pci sur p5b
Plus de sujets relatifs à : Problème de Température Core 2 Duo !!!!
