6245 connectés
  probleme port pci sur p5b
n°5334754
pasmag37
Posté le 02-02-2007 à 21:38:57  profilanswer
bonjour a tous voila des que je connecte une carte sur un port pci que ce soit carte wifi ou carte extension raid ide mon pc s'arrte juste apres l'ecran ou il faut appuyer del pour le bios et l'ecran reste noir
merci de m'aider car tout cela m'enbete
biensur il demarre correctement des que j'enleve la carte
n°5334843
VYZ
10 types info et les autres
Posté le 02-02-2007 à 22:30:19  profilanswer
Salut
Vérifie tes connecteurs PCI, essai une autre carte pci (carte vidéo ou réseau) pour tester si c'est ton port de carte mère, ou bien ta carte Wifi.
Si c'est ta carte c'est réglé tu la retournes chez ton fournisseur.
Si c'est le port PCI de ta carte mère, faudrait voir en détails ensuite la config de ton BIOS, avec une remise par défaut, ou une mise à jour de BIOS par flashage...
probleme avec memoire drr pc3200Problème installation DD IDE
Optimisation Cpu/mem sur une p5bport jeu standard avec un point d'exclamation
probleme avec amd 3500 et asus a8vProblème de démarrage de mon pc seulement à froid
Probleme de Boot pc .Probleme de son, Parasites sur P5b ( carte son soundmax )
Plus de sujets relatifs à : probleme port pci sur p5b
