3775 connectés
  Problème de démarrage PC
n°11369139
mjd
Posté le 02-11-2024 à 05:01:47  profilanswer
J'ai un souci avec mon PC qui ne démarre pas correctement qui es survenu du jour au lendemain. Quand j'utilise mon Ryzen 5 5600 et ma RX 6750 XT, le PC s'allume physiquement (les ventilateurs tournent), mais rien ne s'affiche à l'écran, il ne boot pas. Parfois, après environ 15 minutes, il finit par démarrer (affiche le logo de la carte mère puis windows etc...) . J'ai également une erreur Kernel-Power 41 dans les journaux d'événement Windows.
J'ai fait quelques tests :
    En remplaçant la RX 6750 XT par une GTX 950 avec le Ryzen 5 5600, le PC démarre sans problème.
    En remplaçant le Ryzen 5 5600 par un Ryzen 3 3200G avec la RX 6750 XT, le démarrage fonctionne également normalement.
Le problème semble être lié à la combinaison du Ryzen 5 5600 avec la RX 6750 XT.
J'ai également test plein de manip software et hardware. Testé d'autre écran, Réinitialisé Windows, réinstaller tout les pilotes, vérifié les tension de l'alimentation, changé les cable de mon alim, stress test de la carte graphique, démarré le pc en changeant les RAM bref rien n'y fait.
Si quelqu'un à une idée d'où cela pourrait venir, je suis preneur !
Merci d'avance pour votre aide.
Config:
CPU : Ryzen 5 5600
GPU: RX 6750 XT
CM : Msi b550m PRO vdh WIFI
ALIM :MSI MAG A850GL PCIE5
RAM : 16gb hyper x (2x8gb)
n°11369140
naphh
minai shinmai
Posté le 02-11-2024 à 05:45:02  profilanswer
test de mettre en mode pcie 3.0 voire 2.0 dans le BIOS (souvent il dise "PCIE gen: ..."
et surtout passe un coup de DDU pour AMD ET nvidia (il y a moyen de faire les 2 d'un coup (enfin juste l'un apres l'autre))
https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
cherche apres le driver chipset sur amd.com, et surtout pour le moment reste "sans driver GPU" (juste check les màj windows pour un driver)
remet les cable de l'alim :x, et hek comme c'est une single rail... elle a pas d'autre excuse, sauf... débranche le max de truc possible
si tu as pas d'animaux etc, tu peux t'amusé a test hors du boitier (exemple tu mets la CM à plat sur un carton et utilise un tournevis pour démarré (les pin PWR+))
Message édité par naphh le 02-11-2024 à 05:48:03
n°11369192
mjd
Posté le 02-11-2024 à 15:08:22  profilanswer
J'ai testé et ... Toujours rien, écran noir au démarrage toujours ... :cry:  .. Obliger de changé le CPU ou le GPU pour avoir un affichage ...
Message édité par mjd le 02-11-2024 à 15:14:03
n°11369199
mjd
Posté le 02-11-2024 à 15:40:07  profilanswer
Bon mon Pc qui s'allume encore une 20tain de minute après ...
n°11369209
naphh
minai shinmai
Posté le 02-11-2024 à 16:59:25  profilanswer
déjà ta tv ne dit pas "not supported" il dit "no signal"?
fait un clear_CMOS (voir manuel) une fois remit la 6750xt... parce tu ne dit pas où tu branches avec le test du 3200G... si tu as branché sur CM et pas sur le GPU c'est possible... et/ou le crash BIOS (à cause du XMP ou autre) avait reset le BIOS, pendant ce test
en gros, il y a un mini changement de UEFI vers AMI "full supported" entre ces 2-3 GPU, le bios bug là-dessus ?
et branche, un écran sur la 6750xt avant de rebrancher et démarrer
Message édité par naphh le 02-11-2024 à 17:10:51
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défautProblème lors du premier démarrage PC
Probleme démarrage PC FixeProblème au démarrage PC
Problème de démarrage PCProbleme demarrage PC: carte mere HS ?
Shutdown intempestif et problème de démarrage PC[Résolu] Problème de démarrage PC, Alim défectueuse
Problème démarrage nouveau PCProblème de démarrage du PC en décalé
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage PC
