8433 connectés
  Problème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
n°11431202
bobylapinc​e
Posté le 28-05-2025 à 10:21:29  profilanswer
Modèle concerné : Laptop  Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 / T15g Gen 1
SSD SKHynix HFS001TD9TNI-L2B0B (pas de disque dur mécanique)
GPU NVIDIA (FurMark testé, pas de surchauffe)
Modèle    Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 (Type 20ST/20SU)
Processeur  Intel® Core™ i7-10750H @ 2.60GHz (6 cœurs / 12 threads)
RAM    32 Go DDR4
Stockage principal SSD NVMe 1 To – SK Hynix HFS001TD9TNI-L2B0B
Carte graphique  NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 6 Go GDDR6
Écran   15.6 pouces, IPS, Full HD ou 4K (selon modèle)
OS    Windows 11 Pro
Connectivité  Wi-Fi, Bluetooth, ports USB-C, Thunderbolt, HDMI, RJ-45
Alimentation  Bloc secteur 170 W ou 230 W selon modèle GPU
Batterie   Intégrée (non amovible facilement)
Refroidissement  Double ventilateur (CPU + GPU)
❗ Symptômes principaux :
Démarrage impossible à froid :
Lorsque le PC est resté éteint un moment (quelques heures), il ne démarre pas immédiatement.
J'appuie sur le bouton d’alimentation → les LED du clavier s’allument brièvement, les écrans également → puis tout s’éteint.
Il faut répéter l’opération 8 à 12 fois pour que le système démarre réellement.
Une fois démarré, le PC fonctionne normalement.
Démarrage réussi à chaud :
Si le PC a été utilisé récemment, le redémarrage fonctionne parfaitement.
Aucun plantage ni ralentissement en session.
Bruit mécanique bref au démarrage et parfois lors de son utilisation :
Un bruit pulsé ou bourdonnement est audible à chaque tentative de démarrage (durant 2-3 secondes).
Le bruit semble provenir du coin supérieur gauche du clavier, côté CPU/carte mère.
Affichage noir ponctuel :
Il arrive qu’en session, les écrans deviennent noirs pendant 1-2 secondes, puis reviennent.
Aucun crash ou redémarrage associé.
Aide pour une config 1440p avec ecran et peripherique pour 1000€ maxEcran bleu WHEA_unorrectable_error
Problème de vitesse de lecture VRam[Problème] Slots RAM B1/B2 inactifs après upgrade vers Ryzen 7 5700X
Deuxième écran lag lorsque jeux tourne sur écran principalProblème multiple
Pas de son HDMI sur écran tv avec carte graphique AMD ?Mon écran n'a plus de signal (incompréhensible)
PC démarre mais écran noir et clavier/souris ne s'allument pas
Plus de sujets relatifs à : Problème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
