4971 connectés
  Disque dur
  Probleme HHD externe + RAID 0.. HELP!
n°7111240
djboobou
Posté le 12-09-2009 à 02:14:30  profilanswer
Pardon d'avance si un post existe déjà sur le sujet, en tout cas je ne l'ai pas trouvé...
Le problème est simple, j'ai mes 2 HHD internes qui sont montés en RAID 0 et un HHD de 2 TO LaCie en externe.
Si je reboot, mon écran reste bloqué sur la page noire avec le petit tiré qui clignote en haut à gauche. (ps: le bitogno clignote! Donc pas de freeze).
J'ai bien galéré mais je me suis rappelé que j'ai eu le meme probleme lors d'un OC qui avait foiré, j'avais fais un clear CMOS, soit remis mon bios en réglage par défaut, mes HD se sont remis en IDE (ou SATA) et non en RAID d'ou l'ecran en boucle infinie.
Je pense avoir un conflit avec le RAID et mon HHD car l'ecran noire est le même et si je debranche mon HD, windows se lance!
Quelqu'un a t'il un problème similaire?
Quelqu'un peut il m'aider?
CONFIG:
Maximus formula
Quad Q6600 OC
4GO DDR2 800mhz
9800GX2
2 HHD 750Go en RAID 0 (oui je sais, ca fait 1,50 TO et c'est trop...)
LaCie 2To modèle bon marché noire avec LED bleu NTFS
Windows 7 beta (mais j'avais le meme probleme sous XP, a l'epoque j'avais laissé tombé le RAID à cause de ça, la il est venu le temps de faire face!)
MERCIII :bounce:
n°7111340
El_diablo
Posté le 12-09-2009 à 09:16:41  profilanswer
Deja si j'ai bien compris, ton systeme est sur ton raid 0?
Ton raid est bien configure? les pilotes a jours?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7111817
djboobou
Posté le 12-09-2009 à 14:22:03  profilanswer
Oui
j'ai installé le pilote RAID ICH9R à l'installation de windows... Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre... :ouch:
Mon RAID fonctionne donc il doit être configuré normalement...
  Disque dur
probleme de compatibilité ram ?Disque dur externe ou boitier externe
Problème d'affichage avec 9600 GTprobleme de freeze, puis pc qui démare aléatoirement..
Probleme electrique / prise de terreprobleme de surchauffe de la carte graphique
probleme driver et carte graphique geforce9800 gtDisque dur externe 1 To
problème d'installation d'une carte graphiqueProblème 8800gt
Plus de sujets relatifs à : Probleme HHD externe + RAID 0.. HELP!
