3781 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6116668
scalou89
Posté le 29-12-2007 à 00:58:17  profilanswer
Le test dure combien de temps car la j'en suis a 125 % et 40 minutes -Ok c bon
Donc aucune erreur trouvée, g actuellement mes 4 GO installées avec timings 5 5 5 15 ; et 2T
Il est tard pour moi je testerai demain en tout cas merci pour tout
Message édité par scalou89 le 29-12-2007 à 01:15:56
n°6116868
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 06:45:16  profilanswer
scalou89
A 125% le test est terminer ta ram est stable.
Maintenant il faut que tu test pour voir si cela plante toujours en un jeu.
Si c'est le cas nous réfléchirons sur la méthode de mise en avant
du bug.
該反思的是,往往有幫助
n°6116916
scalou89
Posté le 29-12-2007 à 09:25:32  profilanswer
ok merci alors je testerai dans la matinée !
n°6117908
scalou89
Posté le 29-12-2007 à 17:36:48  profilanswer
Bon et bien apparemment problème résolut !
J'ai jouer quelques heures dans l'aprés midi et aucun plantage, a voir à la longue. Alors quelles différences entre ces réglages ? pourquoi avec 2 Go pas de plantage mais au dela bug ?
En tout cas un grand merci, je préfére voir mes 2 Go supplémentaires sur la carte mère que dans l'emballage !
n°6117923
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 29-12-2007 à 17:41:29  profilanswer
Scalou : peu de couples ram-mobo peuvent tenir le 1T, et celà nécessite du gros Vdimm et sacrifier pas mal sur la fréquence. En 2T il te reste sûrement de la marge pour jouer sur certains timings, y compris en tension par défaut sur ces rams.  ;)
n°6117942
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 17:48:14  profilanswer
Le Duc 64
Il y a une limitation sur tout les chipset lorsque ceux-ci ont quatres
barrettes d'installé.
Cela n'est pas bon ni pour les performances ni pour la température
des barrettes.
En mettant les timings en 5.5.5.15 valeur defaut et comand rate 2T
le système devient stable et ce meme sur les Mobo chipset Intel
P35 et X38.
c'est un standard apparement.
該反思的是,往往有幫助
n°6118423
Le Duc 64
Posté le 29-12-2007 à 21:21:19  profilanswer
Certes !  :jap:
n°6134440
Posté le 06-01-2008 à 01:11:47  answer
Bon bien ma evga 680i à claqué, trop de vcore=pouff l'étage d'alim, fallait bien que ça m'arrive un jour (une sorte de dépucelage quoi), garantie in ze fion, elle est (était) vmodé, donc quand on dit qu'elles sont en carton je commence à y croire un peut lol, bon j'y est pas été avec le dos de la cuillère non plus :D , bin fini le sli pour moi pour l'instant, g plus qu'a pleurer un bon coup :D et à passer au crossfire :D
n°6134498
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 06-01-2008 à 02:06:45  profilanswer
A combien le vcore pour que ca saute ?
n°6134536
Posté le 06-01-2008 à 02:33:14  answer
Seulement 1.75Volts  :??:  :whistle:
Y avait aussi le vroop mod dessus, peut être que les 2... :??:
une chose est sur elle est morte de chez morte
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2008 à 02:35:16
Posté le 06-01-2008 à 02:33:14  profilanswer
n°6134657
Lamasso
Posté le 06-01-2008 à 09:50:42  profilanswer
Certes elle n'est pas parfaite mais bon, dire que cette mobo est en carton car elle ne supporte pas les Vmod ou autres O/C extreme est un peu fort qd meme non ?
Message édité par Lamasso le 06-01-2008 à 09:52:07
n°6134875
lukeskypla​yer
Posté le 06-01-2008 à 11:55:52  profilanswer
Salut à tous  :)
Voila 2 petites questions sur l'EVGA n680i
1 Avez-vous la même chose que moi elle est neuve ? :pt1cable:
http://pagesperso-orange.fr/Skyplayer/image/P1010019.JPG
2 Faut il direct que j'installe le bois p31 vus que j'ai un Intel quad core 6600 ?
Merci d'avance
Message édité par lukeskyplayer le 06-01-2008 à 11:56:27
n°6134904
wolfflyter
Posté le 06-01-2008 à 12:05:37  profilanswer
lukeskyplayer
je n'ai jamais vu cela, est que cela peut s'essuyer ou bien c'est
le pcb qui est " piqué " ?
Q6600 P31 bios.
該反思的是,往往有幫助
n°6134929
lukeskypla​yer
Posté le 06-01-2008 à 12:16:58  profilanswer
Non ça ne part pas
Certain gars mon dit que c'est du vernis mal étalé.
En regardant dans ce sujet à la page 14 il y a un photo ou ca à l'air de faire pareil.
Sinon ok pour le bios je vais mettre direct le p31
Message édité par lukeskyplayer le 07-01-2008 à 15:27:55
n°6134955
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 06-01-2008 à 12:28:49  profilanswer
lukeskyplayer a écrit :
Salut à tous  :)
http://pagesperso-orange.fr/Skypla [...] 010019.JPG
Merci d'avance
C'est vrai que c'est pas tres jojo ton histoire :/
Mais bon si les soudure et le circuit n'ont pas morflés je pense pas que ca soit grave
n°6135405
Le Duc 64
Posté le 06-01-2008 à 15:09:16  profilanswer
Salut à tous  :)
Merci d'avance
 :o  Non, ça c'est les traces laissées par la soudure sur vague, ce n'est pas piqué ! La carte mère est d'abord passée recto verso dans des machines dites "Pick & Place", ce sont elles qui posent tous les cms (composants montés en surface, tous les tout petits composants), ensuite les composants traversants (slots ddr, prises ethernet...) sont placés à la main, le pcb est posé sur un gabarit laissant apparentes les zones concernées et masquant les autres. On passe le tout au dessus d'une vague d'étain et hop, les traversants sont soudés. Cette photo montre seulement que le bain d'étain était crado, rien de grave en tous cas.  ;)
Ah et P29 ou P30 pour ton quad !
Message édité par Le Duc 64 le 06-01-2008 à 15:10:58
n°6135735
Kyosh1ro
Posté le 06-01-2008 à 16:40:56  profilanswer
Hmmm le P30 me collait systématiquement en coeff 6 et me rendait les 400Mhz de FSB intouchables... :/
Le P31 a fait mon bonheur... :)
EDIT : Rien dit, j'ai fait un amalgamme P29/P30, le P30 roule, c'est le P29 qui m'a fait lutter... :pt1cable:
Message édité par Kyosh1ro le 06-01-2008 à 16:41:50
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6136135
lukeskypla​yer
Posté le 06-01-2008 à 18:56:15  profilanswer
ok ok
Merci Le DUC 64 pour tes infos.  :)
Sinon ou je peu trouver le p30 car sur le site evga il propose que le p31
n°6136257
Kyosh1ro
Posté le 06-01-2008 à 19:28:24  profilanswer
Remplace P31 dans le lien par P30, c'est comme ça que j'avais choppé mon P29... ;)
n°6136483
killerz3
Posté le 06-01-2008 à 20:33:43  profilanswer
Je vends une eVGA 680I SLi rev A1 D00 avec boite , facture , état nickel pour 155€ IN si quelqu'un veut , mp :)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°6136682
Le Duc 64
Posté le 06-01-2008 à 21:47:11  profilanswer
Au fait !
Non ça ne part pas
Certain gras mon dit que c'est du vernis mal étalé.
 :D Ah bravo !
n°6137319
Posté le 07-01-2008 à 07:39:02  answer
Metha :
Bin quoi n'a t on pas le droit d'avoir un avis, on est en démocratie non?   [:arank'thnar]
Et pour les vmod, peut on s'en passer dessus en oc extreme, surtout si on veut faire décoller un peut le FSB :??:
Menfin faute aussi a moi, trop bourrin sur le coup la
Allay hop, elle est pas si en bois, faut simplement pas trop lui en demander, et puis elle avait peut être déjà une faiblesse la mienne...
n°6137320
Posté le 07-01-2008 à 07:40:43  answer
Merci pour les infos :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2008 à 07:40:53
n°6138038
lukeskypla​yer
Posté le 07-01-2008 à 15:33:20  profilanswer
Merci à tous le monde :)
Je repasserais surement une fois que j’aurai installé ma n680i :pt1cable:
PS : Désoler pour les fautes. ;)
n°6142103
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-01-2008 à 04:48:17  profilanswer
Salut a tous, voila je suis nouveau sur ce forum et j'aimerai avoir de l'aide...
Voila mon probleme, je possede une evga 680i A1 avec 2x1go de memoire (CellShock CS2221650 DDR2 2x1Go PC9200 DDR1150 5 5 5 18 ( 2.3V - 2.4V ))
Le soucis est que la carte mere ne me prend pas en compte la frequence de ma ram et m'affiche sur cpuz que 400mhz!!!
Comment faire?
n°6142148
oxy68
Posté le 09-01-2008 à 07:57:10  profilanswer
Régler manuellement la fréquence de ta ram dans le bios  :jap:
n°6142155
Posté le 09-01-2008 à 08:03:29  answer
le simple fait d'installer la ram ne suffit pas a la faire fonctionner a 1200Mhz, pour cela il faut aller dans le bios et faire certaine modif
Dans le menu FSB&Memory config tu as FSB - Memory Clock Mode qui doit être sur auto, tu peux le changer, tu as 3 choiX possibles : auto, linked ou unlinked, tu peux prendre unlinked et entrer toi même la fréquence voulu
Ensuite tu vas dans memory timing setting verifier les timing, si ils ne te semblent pas juste modifie les surtout les 4 1ER, ex: 5 5 5 15
Après faut encore toucher au VDDR la tu vas dans le menu System voltage
Tu as une ligne Memory la tu change auto en 2.3volts.
Attention un ram a 2.3-2.4Volts H24 ne fait pas long feu et le risque le la cramer est grand
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2008 à 08:04:36
n°6142567
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 12:00:35  profilanswer
JeannOlympien
Ne pas oublier de changer le comand rate en 2T si tu O/c.
該反思的是,往往有幫助
n°6142587
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-01-2008 à 12:05:03  profilanswer
Donc je vais faire ce que tu me dis :
- Dans le bios aller dans le memu FSB memory
- Mettre sur unlinked
- Choisir ma frequence (est que je peux mettre directement 1150mhz oou faut il y aller petit a petit?)
- Apres je met mes timings sur 5-5-5-18 puisque la reference de mes barettes est CellShock 2x1Go PC9200 DDR1150 5 5 5 18 ( 2.3V - 2.4V )
- Puis dans systeme voltage mettre 2.3 (pourquoi est ce que ca cramer si dans la reference de ma memoire est dit quel fonctionne en 2.3? c'est pas vrai alors elle ne peuvent pas fonctionner en 2.3?)
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°6142611
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-01-2008 à 12:12:23  profilanswer
wolfflyter a écrit :
JeannOlympien
J'ai regardé sur cpuz et il est en 2T
Par contre je viens de voir que les timing des memoire ne sont pas les memes je crois, est ce normal?
http://img181.imageshack.us/img181/8650/memoryspdlm6.png
n°6142621
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 12:16:35  profilanswer
JeannOlympien
Oui c'est normal, a gauche Timig utilisés, a droite le Spd .
qui conrespond a une indication pour les bios en mode
auto.
該反思的是,往往有幫助
n°6142658
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-01-2008 à 12:37:58  profilanswer
JeannOlympien
auto.
Ok. Là ou je dis moi c'est sur le tableau de droite il y a deux colonnes en bas qui doit correspondre au deux barettes, non? et les timing ne sont pas les memes!!!
n°6142678
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 12:46:07  profilanswer
JeannOlympien
" et les timing ne sont pas les memes!!! "
les fréquences non plus.
je me fais mal au yeux pour lire les inscriptions dans le cpu-z
que tu donne , change la taille de l'image.
je suis miro. :whistle:
Message édité par wolfflyter le 09-01-2008 à 12:46:41
該反思的是,往往有幫助
n°6142723
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-01-2008 à 12:59:43  profilanswer
http://img208.imageshack.us/img208/9932/memoryspd1yd1.png
Voila!!!
n°6142741
Posté le 09-01-2008 à 13:07:22  answer
Si elles vont fonctionner, de toute façon elles sont garantie mais exp inside 2.3Volts H24 c beaucoup, la durée de vie en est réduite, electromigration toussa, avec de la chance elle fonctionne sans problème avec 2.2Volts, faut tester...
n°6142747
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 13:09:32  profilanswer
JeannOlympien
Donc avec une meilleur vision..... , tu vois que ton spd contient
le support EPP que tu peux activé dans ton bios.
je te conseil de l'activé puis de recupérer les timing etc.....
et ensuite de le désactivé et entrer manuellement les valeurs.
Deux profil EPP 500 et 555.
Message édité par wolfflyter le 09-01-2008 à 13:11:03
該反思的是,往往有幫助
n°6142801
Posté le 09-01-2008 à 13:28:18  answer
Tu peux aussi utiliser le mod expert de l'epp et du coup ne toucher qu'au voltage, marche bien aussi
n°6142819
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-01-2008 à 13:35:00  profilanswer
Ou est le mode EPP dans le bios je le trouve pas?
n°6142831
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 13:37:49  profilanswer
Il est la , il rode caché mais est bien présent. :D
Message édité par wolfflyter le 09-01-2008 à 13:38:23
該反思的是,往往有幫助
n°6142838
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-01-2008 à 13:40:41  profilanswer
lol,  je vais chercher alors^^
n°6142895
Posté le 09-01-2008 à 13:58:14  answer
Page 46 du manouel SLI Ready Memory qu'ils appellent, dans le menu FSB&Memory config
Je suis trop bon  :ange:
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
