5030 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6241477
damike83
Posté le 25-02-2008 à 16:16:09  profilanswer
merci pour ton aide j'ai vite regardé tu me conseilles quoi entre (tenir compte d'un truc pas trop dur à monter !) :
Noctua NH-U12P ou F (la dif ?)
Thermalright Ultra 120 Extreme
Zalman CNPS-9700 LED
Et effectivement le Thermalright semble devant dans beaucoup de comparatifs, mais il est pas donné et le ventilateur est pas fourni avec ! J espere qu'il tient aussi dans un boitier antec p90
n°6241479
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 25-02-2008 à 16:17:17  profilanswer
P et F la difference c'est que ds le F tu a le ventilateur en plus d'ou le F ( fan ).
pense au Fx.14 une vrai tuerie ce rad ^^ ( mais 70 euro sans Fan )
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6241532
damike83
Posté le 25-02-2008 à 16:33:05  profilanswer
vi le noctua me semble plus complet avec à peine 2/3 degrés en plus et surtout moins cher, je vais m'orienter vers celà. Par contre grosse question de noob là, le connecteur 8 (2x4) broches en haut à gauche du proc, et bien ceux de mon alim ne rentrent pas tout à fait dedans (1 connecteur passe nickel l autre non, les formes ne correspondant pas (trapeze et carrés)), et sur la notice de la cm ils conseillent fortement de mettre 2x4 sur ce connecteur ! mon alim est une fortron epsilon 700W...
ps : pas tapai
edit : avec juste un connecteur tout marche
Message édité par damike83 le 25-02-2008 à 16:34:21
n°6241726
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 17:40:51  profilanswer
P90 ? connais pas mais si P190 ne se monte pas a cause du ventilo latéral.
Voire pour Gemin II.
Le prix n'est pas un critère si tu te retrouve bloqué avec un dissipateur pourri
tu sera comme d'autre , obligé d'en acheter un autre , c'est pas très économique.
Toujours prévoir plus gros en dissipateur est une garantie de durée dans le temps.
Demain tu prends un Quad et ton Noctua ira sur ton étagère comme décoration
le Gemin aussi remarque.
Message édité par wolfflyter le 25-02-2008 à 17:48:03
該反思的是,往往有幫助
n°6241759
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 25-02-2008 à 17:51:13  profilanswer
Le P est la nouvelle version du Noctua, plus haute et aussi performante qu'un U120 extreme avec le meme ventilateur.
Les deux Noctua sont fournis avec un ventilateur de la marque en blundle.
Le F possede un ventilateur d'ancienne generation de la marque, le nouveau etant aussi silencieu mais un poil plus performant.
Le 9700 est a déconseillé, bon prix, mais les performances sont largement en dessous des deux autres (surtout avec de l'ixtrema en 38 de largeur et une grosse pression statique)
Conseils : un PAPST en PWM avec en lieu et place du tricool d'extraction du boitier et un ixtrema sur le ventirad.
Si tu prend un Noctua, garde le ventilateur pour le mettre en admission sur ton boitier :)
n°6241772
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 17:56:12  profilanswer
Bise jour MysterieuseX
Super ventilo le PaPst Pwm mais attention , c'est pas pour ceux qui
ne savent pas s'en servir...........C'tun Monstre ça si pas maitrise
des températures la réplique c'est 100CFM.
該反思的是,往往有幫助
n°6241807
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 25-02-2008 à 18:07:24  profilanswer
Je reviens sur le Noctua en version P : comme j'ai dit, il est aussi performant que le Thermalright, donc bonne affaire. :) (y'a malheureusement pas de bench de ce ventirad qui trainent :/)
Et il est pleinement compatible avec nos cartes meres, a la difference de la version F qui ne l'etait pas (obligation de plier une ailette dans certaines conditions)
Attention : Noctua ne vend plus sur le territoire francais de radiateurs seuls. Bien faire attention aux limites de garanties dans ce cas.
Avantage du P egalement : Ils fournissent la derniere version de leurs ventilateurs :).
Derniere precision : Il y a eue une mise a jours du mode de fixation du thermalright qui n'est plus aussi "chiant" a monter qu'avant, il y a maintenant une backplate a installer derriere, comme chez son concurrent. La repartition est des meilleurs maintenant au niveau des temperatures sur un quad, on a plus les deux cores 1 et 4 qui chauffent plus que les 2 et 3 a present :).
Le seul a pouvoir te décider et faire le choix, c'est toi. Joue sur ta preference envers les marques si tu le désire. Mais dans tout les cas, je te conseil de changer de ventilateurs pour avoir quelques chose de musclé et silencieu.
n°6241813
damike83
Posté le 25-02-2008 à 18:08:18  profilanswer
Ok alors va pour le P merci pour ces informations, je prends de l artic silver pour la pate thermique.
Par contre Wolf pourquoi tu dis que le noctua irait sur une étagère avec un quadcore ???
ps : oui c'est le p190 mais l extraction de coté se démonte
n°6241845
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 18:17:59  profilanswer
damike83
" Par contre Wolf pourquoi tu dis que le noctua irait sur une étagère avec un quadcore "
Mais tout simplement parce que je suis un peu ce qui se passe dans
le domaine des dissipateurs pour cpu. :whistle:
Le " Nouveau " Noctua a les performances des Ultra " Classique "
c'est une très bonne performance mais pas suffisante car si il est
possible d'améliorer les performances d'un Ultra en ajustant son
embase pour y gagné pas mal de degrès sur le Noctua ce n'est
pas le Cas tu peux gagner un peu mais pas beaucoup. :sweat:
Noctua " Nouveau " sur Quad @4 ghz j'ai pas trouvé leurs propriètaires
déclare " Forfait " bien avant.:/
Menfin tu peux vérifier par toi meme hein c'est pas compliqué. :D
Si tu enlève le ventilo latéral du P190 ça passe les 160mm.
Message édité par wolfflyter le 25-02-2008 à 18:19:36
該反思的是,往往有幫助
n°6241957
damike83
Posté le 25-02-2008 à 18:50:26  profilanswer
bon de toutes façons je ne compte plus changer de cpu et cm, jusqu'au prochain changement de techno intel havendale ou autre. Je pousserai un peu le e8400 et j attendrai jusqu en 2009. Ayant aussi une evga 8800 gts je profiterai peut etre du step up. Donc est ce que le thermaltright me permettra de refroidir ces nouveaux processeurs qui si ça se trouve seront sur un nouveau socket... Le résultat risque d être le même : l'étagère ! (Je ne compte pas prendre de quadcore en 775)
Donc wolf ou mysterieuseX, dans mon cas autant prendre le noctua ?  [:fitterashes]
n°6241963
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 18:53:31  profilanswer
damike83
Déjà donné mon conseil , fait comme tu veux.
regarde les températures sur le topic O/c Penryn.
該反思的是,往往有幫助
n°6242293
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 25-02-2008 à 21:04:54  profilanswer
:) Salut tout le monde !
Je confirme : Papst PWM et t'es tranquille ! Chez moi il est monté sur un Tuniq Tower (très perf mais commercialisation confidentielle à présent je suppose). Le tout sur un Q6600 G0, avec de la Coollaboratory liquid pro, ça encaisse 3,75GHz dans un silence relatif, c'est ma cm qui limite. (Mais je suis un peu pointilleux sur la qualité du matos).
n°6242680
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-02-2008 à 00:04:05  profilanswer
La derniere Noctua en blundle avec le ventirad est mieu que l'artic et meme que la coolaboratory niveau pate ...
Pour se qui est du nouveau Noctua en temps que ventirad, rapport au nouveau U120 extreme ... Y'a plus de difference puisque justement Thermalright ont changés leurs systemes de fixation, et donc les ajustements niveau CPU ne sont plus possible. Les deux sont donc bel et bien a egalitée.
http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=3
6 a 7 degrés entre l'ancien et le nouveau, c'etait se qui separrais l'ancien du 120 extreme :)
Il a testé avec un vcore de 1.52 volts sur sa configuration de tests et n'a pas eccédé les 55 degrés en full@3.3 sur son E6600 :)
Et wol : je trouve qu'il n'y a pas encore suffisament de feedback justement sur le P pour pouvoir le comparer actuellement et affirmer qu'il soit limité pour les quad comment peu l'etre son predecesseur (les 12% de gains sont quand meme la, hein :) )
n°6242698
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-02-2008 à 00:10:52  profilanswer
n°6242710
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 00:14:26  profilanswer
MysterieuseX
Je ne vais pas t'ennuyer avec cette histoire de Noctua , j'ai donné
mon avis et meme au delà. :)
Je ne vais pas non plus te collé un screen de TAT avec un Quad pour éviter un incident diplomatique. :)
je prefère te dire Thermalright c'est de la merde. En fait je me fiche
royalement de ce qui se passe en dehors de mes configs ou réalisations. :D
 vive Noctua. :sol:
 [:fading]
Message édité par wolfflyter le 26-02-2008 à 00:16:13
該反思的是,往往有幫助
n°6242730
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-02-2008 à 00:22:14  profilanswer
Blblblbl, le vil :p
Non non, je dit pas que thermalright c'est caca, mais qu'il faut bien reflechir a l'utilisation faite :)
qu'avoir un avis objectif est bon a prendre. Je suis pas pro noctua non plus ^^
Bref, oui, on cherche les proprietaires des noctu avec quad@4ghz, et meme les thermaright avec quad@4ghz ca court pas les rues non plus :)
T'facon c'est la loterie aussi pour les ventirad maintenant et ca depend beaucoup de la dexteritée de la personne qui monte le materiel.
Wol tu me monte une machine si je t'envoie les pieces ? xD
J'suis en train de rassembler mes pieces pour mettre a jours ma configuration aussi moi (celle de mon profil est plus a jours :/)
Message édité par MysterieuseX le 26-02-2008 à 00:22:58
n°6242747
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 00:34:00  profilanswer
MysterieuseX
" Wol tu me monte une machine si je t'envoie les pieces ? xD "
Si nous avions été sur le meme continent cela aurait été avec plaisir.
Message édité par wolfflyter le 26-02-2008 à 00:34:26
該反思的是,往往有幫助
n°6242768
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-02-2008 à 00:44:23  profilanswer
Mon profil est mis a jours pour le refroidissement de ma machine, dit moi se que t'en pense Wolff ;)
n°6242772
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 00:48:02  profilanswer
Que du bien je te fais confiance  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6242774
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-02-2008 à 00:49:09  profilanswer
U120 Extreme + NT-H1 + Ultra Kaze 3000
Coolink SWiF 1202 x3
PAPST PWM - 4412F/2GP
Juste le scythe ultra kaze qui fait du bruit :/
n°6242803
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 01:04:13  profilanswer
Oui il fait " tic tic " sous volté d'après certain , essai Sanyo Denki 120mm 38mm.
je devrais en recevoir du Ultra Kase 3000 trs et le Slip 110 CFM ce dernier a de
bon retour utilisateur. :)
該反思的是,往往有幫助
n°6243144
Le Duc 64
Posté le 26-02-2008 à 10:53:18  profilanswer
:o J'en profite pour déconseiller la régulation des 120 par la carte mère 680i, en effet la régulation de tension se fait à priori par découpage (crénaux) et fait bourdonner les ventilos. Celà ne s'aplique pas à la prise PWM pour le ventilo cpu qui elle, fait bien son boulot. Pour les autres, bof bof, perso mes 120 sont plus silencieux réglés à 100% dans le bios qu'à 80% ou même 50%. J'attends mon ZM-MFC2 sous peu pour faire taire tout ce petit monde.
Wolfflyter :
"je prefère te dire Thermalright c'est de la merde. En fait je me fiche
royalement de ce qui se passe en dehors de mes configs ou réalisations. :D  "
 :D MDR !
n°6245090
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-02-2008 à 23:10:54  profilanswer
Sanyo Denki j'aurais rien pour l'alimenter, je suis encore sur les prises ventilateurs de la carte mere, et en France pour en trouver, bonjour la galere ...
Je suis pas non plus une adepte du PC bouton ou etre sans arrets en train de regler son rheobus, j'aime bien la technique, mais j'aime pas me prendre la tete. (fiabilitée demandée aussi, exemple, j'ai grillée une 8800GTS ce matin, j'suis pas contente après le vendeur, il m'en renvoie une toute neuve pour la peine :) )
n°6245101
wolfflyter
Posté le 26-02-2008 à 23:16:43  profilanswer
MysterieuseX
bl38 utilisateur du forum et amateur d'air cooling a trouvé une socièté
qui en vends en ligne en France.
Si ta carte est une Asus pas de soucis Qfan gere bien ce ventilateur
branché sur chassis Fan pour température mobo. :)
PWM 100 CFM ça va bien hein pas besoin de chercher + mieux sauf
cas particulier. :D
Message édité par wolfflyter le 26-02-2008 à 23:17:48
該反思的是,往往有幫助
n°6254241
susherone
Posté le 02-03-2008 à 13:13:31  profilanswer
Salut a tous, j'ai un souci avec ma carte mere, la t° du mcp monte à 99 ° .... pas moyen de mettre la main dessus tellement il est chaud
Message édité par susherone le 02-03-2008 à 13:15:13
n°6254810
ebola2
ah ah ah
Posté le 02-03-2008 à 17:48:52  profilanswer
tiens moi les scythe ultra kaze 3000 (2 sur un geminII) c'est vraiment bruyant mais ça fait son boulot (133 cfm) ça refroidit bien le haut de la cm en même temps. me suis arrêter à 3800mhz au dessus ça chauffe trop (WC powa)
susherone tu as mis le petit venti dessus ? tu as une bonne venti dans ta tour ?
Message édité par ebola2 le 02-03-2008 à 17:50:22
n°6264340
Le Duc 64
Posté le 07-03-2008 à 17:15:32  profilanswer
 :ouch: Ah quand même ! Ventile !
n°6265211
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 08-03-2008 à 01:12:16  profilanswer
Bonjour a tous j'aurais besoin d'aide, j'aimerai mettre a jour ma CM evga 680i A1, comment faire?
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°6265217
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 01:24:01  profilanswer
Que veux tu mettre a jour , ton bios ?
該反思的是,往往有幫助
n°6265221
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 08-03-2008 à 01:31:14  profilanswer
Oui et les drivers...
n°6266004
Le Duc 64
Posté le 08-03-2008 à 16:27:36  profilanswer
http://us.download.nvidia.com/Wind [...] h_whql.exe  Voilà pour le chipset...
http://evga.com/forums/tm.asp?m=36748 Voila pour les bios...
n°6266045
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 16:49:24  profilanswer
JeannOlympien
Bien suivre la méthode de changement de bios.
utiliser la méthode Cd Rom.
ne pas oublier avant de changer de bios de remettre celui-ci par default
(retourner dans windows avec bios par défault pour confirmer avant
changement bios)
Suivre a la lettre les instructions fournies a ce sujet sur le forum
Evga.
該反思的是,往往有幫助
n°6266260
Le Duc 64
Posté le 08-03-2008 à 19:02:39  profilanswer
Bonjour Wolfflyter !
En effet, il vaut mieux faire ça bien !  :jap:
n°6266435
damike83
Posté le 08-03-2008 à 20:35:39  profilanswer
salut,
j ai reçu mon e8400 et opté pour un noctua en dissipateur.
Je vais donc passer ma carte mere avec le dernier bios, juste une petite question suite au post d'un forumeur, pourrais je pousser un peu en overclock ce proc ou y a t il des risques à le faire etant donné que cette cm ne supporte pas nativement ces proc (j entends qu il lui faut un new bios pour ça). Je profite des experts du topic !  :D
Thx
n°6266596
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 08-03-2008 à 22:30:36  profilanswer
Instructions:
1. Extract the bios you want to flash.
2. Burn the file to a CD.
3. "Load Defaults" and "Save & Exit".
4. During POST, press ALT+F2. (repeatedly, or timed correctly)
5. Done.
Bon si j'ai bien compris,
Je grave le fichier sur un cd
Je demarre l'ordi avec un boot sur le cd
J'installe le fichier et j'enregistre
Par contre j'ai pas compris ca... "During POST, press ALT+F2. (repeatedly, or timed correctly)"
n°6266970
soufkad
Posté le 09-03-2008 à 09:53:15  profilanswer
salut,
comme je compte changer de proc : est ce que les Q9xxx fonctionnent sur la 680i? (bios P32) ?
Evga680i | E6700@3,5 | 4Go800@933 | SLI 8800GTX | RAID0 RAPTORX150 | 400Go SATAII |Audigy4Pro | Tagan900W | CRT21" |
n°6267710
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 09-03-2008 à 17:01:10  profilanswer
Les ES oui, ils fonctionnent, mal (pas de prise en charge des demis coef).
Certains batchs de QX fonctionnent, mais visiblement, les Q9 normaux ne fonctionnent pas du tout quand a eux.
n°6268141
soufkad
Posté le 09-03-2008 à 20:38:20  profilanswer
si c'st une histoire de 1/2 coeff ce n'est pas grave je jouerai entre fsb et coef entier...
n°6269165
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 10-03-2008 à 15:37:38  profilanswer
A condition d'avoir un ES, se qui est une perle rare pour certains processeurs.
n°6269183
soufkad
Posté le 10-03-2008 à 15:46:07  profilanswer
c'est quoi un ES?
n°6269494
lukeskypla​yer
Posté le 10-03-2008 à 18:56:03  profilanswer
question:
La EVGA 680i est elle compatibles avec Core 2 Quad yorkfield ?
http://pagesperso-orange.fr/Skyplayer/
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
