5144 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6142895
Posté le 09-01-2008 à 13:58:14  answer
Page 46 du manouel SLI Ready Memory qu'ils appellent, dans le menu FSB&Memory config
Je suis trop bon  :ange:
Posté le 09-01-2008 à 13:58:14  profilanswer
n°6142991
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-01-2008 à 14:40:17  profilanswer
Yé vé vouar ca tou dé souite!!
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°6144516
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 10-01-2008 à 03:49:03  profilanswer
Ok mais je comptais trouver une option pour activer EPP et la rien...
n°6144518
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 04:20:15  profilanswer
EPP = Sli mémory ready ,
http://resources.vr-zone.com/Shamino/evga6801/26.jpg
Sur cette infos que tu as demandé nous avons pensé , a tort , que
tu savais a quoi correspondait EPP .
 http://www.nvidia.com/object/IO_31187.html
Désolé.
該反思的是,往往有幫助
n°6145068
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 10-01-2008 à 13:03:57  profilanswer
Voila je me suis positionné sur 5%...
FSB ODR Mhz 1111
FSB DDR Mhz 1112 au lieu de 800mhz
Voltage memoire resté le meme a 1.850V
Dois je reglé autre chose?
n°6145245
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 14:10:58  profilanswer
JeannOlympien
Alors tu as trouvé ou pas ?
voltage de la ram : 2.2 volts.
test avec :
http://hcidesign.com/memtest/
Taille de ram a choisir = 1024 une fois les 100% testé c'est bon si
pas d'erreur, si erreur stop le test et modifie les timings.
該反思的是,往往有幫助
n°6145663
ebola2
ah ah ah
Posté le 10-01-2008 à 17:09:07  profilanswer
ultimatebootcd est plus approprié et plus complet je pense...pour tout. il met le cd il boot et choisit les utilitaires, même pour les dd etc... et plusieurs pour la mémoire.
n°6145679
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 17:14:24  profilanswer
ebola2
C'est vrai , ultimat cd boot , le truc c'est que ce n'est pas memtest86
que je lui propose et c'est sous windows donc avec tout de chargé.
C'est pas pareil , mais memtest86 est très bien pour tester également
la ram, aucuns soucis. :)
(sauf qu'il faut lire le read me ainsi que les interprétations des erreurs possibles en fonction des chipsets).
Message édité par wolfflyter le 10-01-2008 à 17:15:14
該反思的是,往往有幫助
n°6146972
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 11-01-2008 à 03:16:22  profilanswer
Voila je pense que c'est bon!!!
Le voltage c'est mis automatiquement a 2.3V!!!
http://img259.imageshack.us/img259/4431/cpuram2modsf2.png
Par le cpu c'est overclocker du coup de 2.4go a 2.5go...
n°6147612
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 11-01-2008 à 13:46:17  profilanswer
J'ai testé avec memtest, 0 ereur, mais il ne s'arrete jamais de tester?
200% et toujours pas fini
rentré valeur 1024 parce que 2048 ne marche pas
n°6147625
wolfflyter
Posté le 11-01-2008 à 13:49:37  profilanswer
JeannOlympien
" Taille de ram a choisir = 1024 une fois les 100% testé c'est bon si
pas d'erreur, si erreur stop le test et modifie les timings. "
Je comprends que tu ne lis pas trop mes messages.
(remarque je dis beaucoup de bétises :D )
Message édité par wolfflyter le 11-01-2008 à 13:50:01
該反思的是,往往有幫助
n°6148155
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 11-01-2008 à 18:07:07  profilanswer
Non c'est moi qui moi qui comprend pas trop comment ca marche!!! Faut juste m'expliquer ^^.
En 1024 c'est bon 0 erreur, est que je dois mettre 2042 maintenant?
n°6148243
wolfflyter
Posté le 11-01-2008 à 18:51:26  profilanswer
JeannOlympien
Non , une fois que tu a passé les 1024 mo le test indique qu'il
n'y a aucunes erreurs donc ta ram est stable.
該反思的是,往往有幫助
n°6153569
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 14-01-2008 à 10:13:55  profilanswer
D'accord merci pour votre aide!!!
n°6154145
boomboommu​sic
Posté le 14-01-2008 à 15:20:32  profilanswer
Qqu un a testé installé 4 barretes de 2 GO sur cette CM ?
Vu le prix actuelle de la RAM et mes besoins, j'aimerais bien passer à 8Go (avec un OS qui les gere...)
Mais j'aurais voulu avoir votre avis avant de me lancer dans l'achat de la ram :)
Merci à vous:)
-=Liens utiles sur Software & Réseaux= -=Installation automatisée de Windows 2000-XP-2003=- =Modérateur sur www.altirigos.com =-
n°6154751
Kyosh1ro
Posté le 14-01-2008 à 19:43:54  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?
Le Max que j'ai fait c'est 4 barrettes de 1Go et aucun soucis déjà... ;) (plus de 500Mhz dans la tronche des 4 barrettes en permanence et c'était ok)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6156935
boomboommu​sic
Posté le 15-01-2008 à 20:07:46  profilanswer
Hello merci de me répondre.
Je cherche simplement à savoir si quelqu'un a deja mis 4 barrettes de 2Gb chacune afin d'avoir 8GB (en fonction du système).
Et ce sans problème...un collegue a testé 4X2Gb sur une carte acheté en meme temps que la mémoire y'a 2 semaines  la carte indiquait pouvoir acceuillir 8Gb...et pourtant avec 4X2 de plusieurs marque, puisqu'il a test& dans le magasin finallement....eh bien, il fut impossible de faire démarrer la carte (qui n'est pas la même certe)...
Alors je pose la question
n°6156941
wolfflyter
Posté le 15-01-2008 à 20:10:46  profilanswer
boomboommusic
Il faut que toutes les barrettes soient identiques.
該反思的是,往往有幫助
n°6158433
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 16-01-2008 à 15:12:58  profilanswer
Hello j'ai enfin recu ma 680i mais j'ai un prob :/
Au demarrage tout a l'air de tourner mais aucun bip du bios avec un ecran qui reste noir.
Et sur le pave numerique machin qui affiche les codes j'ai le code A0 qui s'affiche.
J'ai essayer de ne mettre qu'une barette de ram, ca ne change rien.
Quelqu'un a une idee ?
Message édité par DarK_NYmphE le 16-01-2008 à 16:02:15
n°6158533
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 16-01-2008 à 15:57:35  profilanswer
Et sur le pave numerique j'ai le code A0 qui s'affiche.
Ouah  :ouch:  un pavé numerique qui affiche des codes de démarage trop fort :)
n°6158541
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 16-01-2008 à 16:01:08  profilanswer
 :o Chai pas comment appeler le truc qui affiche les codes sur la mobo stou.
n°6158802
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 17:54:13  profilanswer
DarK_NYmphE
Neuve ou d'occasion ta carte mère ?
les connecteurs carte vidéo ok ? il ne faut pas utiliser le
connecteur supplementaire de la carte mere si pas sli.
Enlève la pile debranche ton alimentation attends quelques instant
et re essai.
該反思的是,往往有幫助
n°6158974
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 16-01-2008 à 19:06:30  profilanswer
Occase :/
J'ai bien utilise le connect alim seulement.
J'ai deja clear CMOS rien a faire.
Une photo :
http://img151.imageshack.us/img151/1063/dsc3272ef3.th.jpg
n°6158999
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 16-01-2008 à 19:15:30  profilanswer
Le cavalier clear cmos est il branché du bon côté ? (on sait jamais...)
n°6159017
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 19:24:07  profilanswer
Occase :/
Une photo :
http://img151.imageshack.us/img151 [...] ef3.th.jpg
Occase ben vois avec le vendeur , c'est curieux, si il y a bien un truc a la con sur cette
carte mère c'est bien les gros condos mal placé , peut etre un soucis de condo cassé.
joue pas avec les condos, appel ton vendeur.
該反思的是,往往有幫助
n°6159278
Kyosh1ro
Posté le 16-01-2008 à 20:58:46  profilanswer
Je vais vérifier mais me semble que A0 c'est le code que j'ai sur la mienne avec les 2 premiers slots deads, essaye de mettre une seule barrette, et de changer de slot pour voir si ça boot sur certains et pas d'autres... ;)
n°6159288
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 21:01:03  profilanswer
Slt Kyosh1ro
Effectivement le coup des slots j'y ai pas pensé.
該反思的是,往往有幫助
n°6159293
Kyosh1ro
Posté le 16-01-2008 à 21:04:32  profilanswer
Salut Wolf :hello:
Bon j'ai vérifié, c'est en fait les erreurs F0 - C1 et -- que j'ai eu avec les slots défectueux, mais tente quand même la méthode citée au dessus, ça permettra déjà d'écarter ce problème ou tout du moins de mieux cibler le réel soucis... :jap:
n°6159333
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 21:14:53  profilanswer
Kyosh1ro
C'est déjà vieux cette aventure , me rappelle plus précisement.......
j'ai disque dur rempli . :D
Message édité par wolfflyter le 16-01-2008 à 21:15:12
該反思的是,往往有幫助
n°6159340
Kyosh1ro
Posté le 16-01-2008 à 21:16:48  profilanswer
Effectivement c'est vieux, et faudrais vraiment que je songe à renvoyer la mobale en SAV, depuis que j'ai ma remplaçante je me suis endormi sur son cas, j'ai le carton qui traine à coté de moi depuis décembre... :pt1cable:  [:chris282]
n°6159424
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 16-01-2008 à 21:43:18  profilanswer
J'ai essayé de changer les ram de slot et meme de changer les barrette pour de g.skill rien a faire :/
n°6159444
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 21:49:53  profilanswer
A0 c'est quelle définition du soucis ?  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6159452
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 16-01-2008 à 21:52:01  profilanswer
D'apres le manuel ca existe meme pas x)
n°6159505
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 22:10:30  profilanswer
DarK_NYmphE
http://evga.com/forums/
A0 est valide puisque tu l'as, si tu as la possibilité d'essayer un autre
cpu fait le, je ne sais si possible que ton bios ne supporte pas le tiens.
tu trouvera l'info sur le forum Evga , sinon pose la question.
該反思的是,往往有幫助
n°6159564
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 16-01-2008 à 22:36:13  profilanswer
Ok je vais essayer de mettre mon E6750 pour voir.
(Ca commence a couter cher en pate thermique :D)
n°6159611
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 22:52:27  profilanswer
A non , il ne faut pas en mettre beaucoup  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6159680
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 16-01-2008 à 23:24:14  profilanswer
Ouai je sais mais je suis en fin de cuve la x)
n°6159705
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 23:39:24  profilanswer
Tu recentre avec une lame de razoir ce qui il y a
dejà sur le dissipateur  :)
c'est bon tu veux demarrer pas faire un O/c a 4 ghz  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6165376
lukeskypla​yer
Posté le 19-01-2008 à 19:47:20  profilanswer
Salut à tous :pt1cable:
Qui aurai des photos d'un zalman 9700 monter sur la n680i dans un boitier ?
Faut t'il faire des manipe pour le mettre ?
n°6165384
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 19:50:19  profilanswer
lukeskyplayer
" Faut t'il faire des manipe pour le mettre "
Non tu ouvre le panneau de ton boitier et tu le jette dedans. :)
Message édité par wolfflyter le 19-01-2008 à 19:50:37
該反思的是,往往有幫助
n°6165516
lukeskypla​yer
Posté le 19-01-2008 à 20:40:30  profilanswer
Non sérieux
Je suis aller voir sur le site zalman voir si il mettais la liste de carte mère compatible et j'ai rien trouvé.
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
